Lendova
Friss, ropogós Dram calculator verzió.
Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
Ivánék tudnak tesztelni...nagyon informatív benchmark videó ram sebességről és időzítésekről.
Orosz tudás nem szükséges.
A 3600MHz-es teszteknél amit látni kell, hogy mennyire számít a többi időzítés, ha be van állítva manuálisan vagy nincs. AT:autómata időzítések, MT: kézzel beállított
Memory speed&timingsszerk: 3.35-től jönnek a benchek.
Lendova
Van bios flashback a HERO VI, VII lapokon. Még bios update-re és használható CPU nélkül.
Lendova
válasz Albigator #2739 üzenetére
Hőfokból akkor faragsz majd igazán, ha veszel egy jobb hűtőt rá. Bár ha nincs tartósan keményen megterhelve vagy a hangja nem zavar, akkor maradhat a gyári is.
Jól mutatja a lapodnál a hőfokot. Csak nem a lapodé, hanem a procié. Nézd meg az értékeket, hogy egyezik.
Dupplakatt az értéken és megjelenik egy grafikon. Megcsinálod ezt mind2re és látszani fog, hogy együtt és azonos értéken mozog mind a 2.
Valahogy így, csak neked temp 1 és a proci hőfoka kell.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
Ugyan úgy számít a sub timing, mint a ram sebessége. Persze ha nem a proci a szűk keresztmetszet, akkor lehet hagyni úgy, ahogy van.
Lendova
LN2 mellett nem 4.2 lenne a vége és már értelmet is nyerne a +4 pin.
Be lehet dugni azt is, hogy jobban el legyen osztva a terhelés, de gyakorlati haszna nincs. Levegővel hűtve közel se tud akkora áramot felvenni a proci, hogy kevés legyen a 8pin mellette.
Lendova
válasz SECTORnooB #3242 üzenetére
3733MHz felett én nem láttam ramot overclock.net-en. Nem tudom, hogy sikerült-e stabilizálnia a gurunak, aki a dram calculator-t is hegeszti.
Ezt pedig belinkelem még 1x: Timing and frequencyPulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz SECTORnooB #3246 üzenetére
Az idei gyártású ramokat dícséri ugyan az a srác, hogy jobbak tuningra. Pld a SniperX. De konkrétumokat nem tudok.
Lendova
válasz SECTORnooB #3681 üzenetére
De tudnál mondani több játékot, ahol nem lenne elég?
Itt hagyjuk azokat, amik Intel alatt is nyögnek rendesen, ha sok frame kellene.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
1usmus
Hello. For The last 17 months I spent all my spare time on improving the connection of Zen processors and RAM. This is thousands of hours of testing and thousands of messages. Thanks to the guys from AMD are already done and will be done much more than was in the plans. But the main way is passed, other little things I will finish in the calculator in October (Red DRAM Calculator 1.4.0). Next - a new generation of processors Zen 2, which you will see at the exhibition in January.
I did not forget about the promised reviews. At the moment I'm tired of fighting MSI, the BIOS for MEG X399 is terrible. I also do not like G.skill's policy, which refused to me in RMA and ignored all messages.
The policy of creating and publishing modifications for BIOS will also be revised. I think that it is impossible to make a ferrari out of a chevrolet, each price segment has its own limit. And my free time is seriously limited. Most likely, most motherboards on the chipset 350 will lose modifications, maybe even everything. I have not decided yet.
And now I need a vacation. See you in October
Lendova
válasz wwenigma #4079 üzenetére
Azt azért tudni kell, hogy ez nem egy kész program, kombinálva felületes és hiányos útmutatokkal.
Rengeteg információ pedig majd 300 oldalon szét van szórva.Sokat javult már az elmúlt pár hónapban is, minden bizonnyal továbbra is fog.
OCN-en van bőven példa, hogy jó irányba halad a program, de kérdéses, hogy mik a limitáció és milyen megkötések mellett.Nekem úgy tűnik, hogy az XMP-s main timing-okkal és a calc. által javasolt safe sub timing-okkal lehet minimális erőfeszítéssel sokat tuningolni. Aki ennél többet akar, az akár nagyon sok időt is elcseszhet rá kétes eredményért.
Lendova
Lendova
Egy minimális extra proci tuningért nem éri meg a felárat. Egy high end alaplap több téren kínál plusszt, viszont kérdés, hogy mire van szükséged? Amit nem használ az ember, annak gyakorlati értéke sincs.
Egy egészséges proci tuninghoz és némi ram OC-hoz teljesen jók a középkategóriás lapok.
Lendova
válasz micafighter #4602 üzenetére
Mert a Jedec szabvány szerint 1.5-ig bírnia kell a modulnak.
Abból viszont baj nem lehet, ha az ember betartja az AMD által javasolt határokat. Ők sem a modult "féltik", hanem az IMC-t.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz Dyingsoul #4707 üzenetére
Aprón álltalában olyan áron mennek az első genes Ryzenek a 2xxx megleneése óta, hogy engem is elég gyorsan meggyőzött róla, hogy megtartsam.
Bele lehet(ett) futni pld 1700-asba 50k alatt, vagy 1600-asba 35k-ért!Ha valószínűsíthető egy csere gen3-ra, akkor szépet lehet majd bukni egy 2700x-en feltételezhetően.
Lendova
Lendova
válasz Albigator #5318 üzenetére
Azt vegyük még figyelembe, hogy elég nagy az a feszültség 4.1GHz-hez. Célszerű lenne alaposan utána nézni, hogy mi azaz érték, ami még 24/7 használat esetén nem káros hosszú távon.
1st gen esetén 1.425V-ot mondott az egyik AMD-s mérnök, egy másik pedig ennél jóval kevesebbet...Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz Albigator #5446 üzenetére
Nekem 3-4 éve a fali túlfesz védős aljzaton keresztül kicsinálta egy villámcsapás a mélynyomót, pedig abban is volt biztosíték.
A gépet viszont megvédte az akkor már nagyon vén FSP tápom. Az egyetlen megmaradt PC az enyém volt kb 15 háztartáson belül .Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
Olyan bő időzítésekkel, mint Lajcsi gatyája. Azok jelentős többsége nem B-Die.
Jobb 1-2 lépcsővel visszább menni órajelben is, mint amennyit bír a rendszer, hogy minnél szorosabbak legyen az időzítések.
Persze valahol meg kell húzni a határt, hogy mennyit költ ramra az ember és az extra árért mennyi plusszt kap.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
A CLDO_VDDP az utolsó(k) között van, mint opció, hogy stabilizáld a ramot. Nincs rá software, hogy megnézhesd a gyári vagy az általad beállított értékét. Beállítása után kell egy "hideg" restart.
A VDDP-t a HWinfo kiírja, legalább is az én lapomnál igen. Az értéke kb addig elmehet, mint a Vcore, de ha 1V vagy az felett valamivel sem segít, akkor a jóval nagyobb érték sem fog, mint pld 1.4V.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
Gear Down Mode disabled-ön és mennek a páratlan időzítések.
Bár azt nem tudom, hogy ez mennyire alap opció a lapoknál.szerk: ÁÁÁ, lehet ez is egy átmeneti állapot volt, már belezavarodom a sok bios változásba.
Lendova
Nem jellemző, de egy tré táp ha döglik, akár több alkatrészt vihet magával.
Plussz, a minőségibb darabok a hálózat felöl is védenek. Nálunk 3-4 éve egy villámcsapás érte a hálózatot. A környéken rengeteg PC, TV etc meg is nyikkant. Nálunk is több cuccnak annyi lett. Viszonta PC-m megmaradt, minden más körülötte nem.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz subaruwrc #8069 üzenetére
Főként a másodlagos időzítésekben.
C6H+FlareX, XMP vs 3400 LLT (low latency timings)Csak B-die-ról láttam eddig tesztet, annál a finomhangolt másodlagos időzítések baromi sokat tudnak hozni akkor is, ha marad pld. 3200MHz-en. Akár +20% fps gaming-ben.
Lendova
válasz subaruwrc #8090 üzenetére
Esetleg a Dram calculator Flow chart-jából mazsolázhatsz, hogy min lazíts, ahhoz, hogy meglegyen nagyobb órajelen is a bench, de már ez is nagyon szép a C6H-tól. T-Topológiára épít, úgyhogy a C7H-t azét nem fogja tudni utolérni.
Actually hardcore overclockingPulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz Archttila #8101 üzenetére
Innen vesszük mi is az értékeket:
Dram calculator for RyzenEzekben van teszt beállított másodlagos időzítésekkel is.
7 RAM Speeds 21 Games Tested on AMD Ryzen
Valami orosz izéPulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz Walter_White #8107 üzenetére
A feszültség a lényeg.
Az időzítéseknél az számít, hogy egyensúlyban legyenek. Össze ollózhatod a 3400-as primary-t a 3200-as secondary-vel, esetleg 1-1 értéknél el is térhetsz tőle, hogy meglegyen a stabilitás. Viszont ha random áll neki az ember, akkor rontani is lehet a teljesítményen.
Pontosabban vagy többet nem tudok.(#8106) subaruwrc:
Azt hiszem 3533 24/7-re stabilan a lap vége, vagy ennél több nem sikerült senkinek még az új Bios-ig. Szóval a te bench-ed eléggé jó, propetyáé meg...brutális.[ Szerkesztve ]
Lendova
válasz subaruwrc #8372 üzenetére
Ebben a videóban mondja az emberünk, gondolom 1800X volt a teszt gépben.
We Got Inside AMD’s Texas Home - & Learned How To Overclock RAM on RyzenPulowski! Nuclear Protection On A Budget!
Lendova
válasz lostprophet #11789 üzenetére
FSB OC-val tovább boost-ol, mint gyárilag.
Lendova
válasz Sirandrish #12248 üzenetére
Nincs hivatalos infó róla, talán nyáron megérkeznek.
