arn
Eleg sokat kellett ra varni, de megjott
AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz
Thermalright True Spirit 140 Direct
MSI X470 Gaming Plus
Patriot Viper 4 Series DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36I7 4770rol valtok, ideje volt mar. A videokartya es az ssd meg hianyzik.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz ScomComputer #171 üzenetére
Gyerek mellett kell ido, mire kitapasztalom mylemon, becs
arn
szerintem rosszul olvas ki vmit... en is lattam 105-120 fokokat vhol, terhelve 70 fok korul van.
ami viszont idegesitobb, hogy vmi beragad a windows intezoben, es 20%ra terheli a gepet folyamatosan. nem tudom mi valtja ki, de benchmarkolnek, es azt veszem eszre, hogy jo, most meg kb 20-30%al kevesebbet dob, mint kene. ha ujrainditom a win intezot, akkor eltunik a terheltseg. i7ttel sose talasztaltam ilyet, vmi drv bug? ujratelepitenem a win10et, de majd ssd vasarlaskor is kene, amit hamarosan meglepnek, nincs kedvem tobbszor ujrahuzni.
arn
Correct, the 1000 series was 20 degree offset and the 2000 series is 10.
a cpu dioda magas, a cpu nem... nalam is alapon van 90-100 kozott, terhelve nem mutatja mar, de 100+. eleg kazan a proci, prime95 small fftvel nekem 140 wattot ir alapon.
prime95 (csak rovid ideig neztem)
small fft 140w
large fft 128w
blend 117waida64 134w
cpu-z 124w
cinebench 142wvan nehany furcsasag nalam is, de egyelore meg gyujtom a tapasztalatokat
idle kb 15 wattal eszik tobbet, mint az i7 4770 + h87.[ Szerkesztve ]
arn
nalam is ez van... 10 perc utan. ami rosszabb, hogy kb 20 perc utan hibat is dobott, pedig total alapon van minden, csak a ramok mennek 3200as xmpvel. a proci homerseklet teljesen normalisnak tunik, joval alacsonyabb, mint a gyari hutovel lenne (1300as fordulaton).
memtest86 4x pass megvolt, primeot nem futtattam hosszabb ideig.
a thermalright pasztajat hasznaltam, de majd lehet kiprobalom mx2vel, asszem az meg van itton, mar x eves, lehet mar beszaradt.
arn
nyilvan nem melegebb kezre, mint "szokott". ha rosszul van fenn, akkor epp az a gond, hogy nem erintkezik rendesen. de eleg hulyebiztos a rogzites, nem tudnam mashogy felrakni.
arn
amit az aida64 ir cpunak, az eleg realisnak tunik... olyan 70-75 foknal stabilizalodik zart hazban.
memtest86 4x pass is lement (kb 3h)
nem kinzom tovabb, jo lesz ez igy.
arn
a huteshez... ez a konfig, rendesen osszerakva, a szobahomerseklet ca 27 fok. a hazventik fix 700as fordulaton mennek.
AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
Thermalright True Spirit 140 Direct (100700565)
MSI X470 Gaming Plus (7B79-002R)
Patriot Viper 4 Series DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (PV416G320C6K)
MSI R9 270X Gaming 2G, Radeon R9 270X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V303-002R)
Creative Sound Blaster Z, retail, PCIe (70SB150000001)
Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA (MZ-7TE250BW)
ASUS DRW-2014L1T black, SATA, bulk (90-D4096B-UBNW)
Fractal Design Define R4 Black Pearl, noise-insulated (FD-CA-DEF-R4-BL)
be quiet! Silent Wings 2, 140mm (BL063) 2x
be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4 (E9-CM-580W/BN198)[ Szerkesztve ]
arn
osszeeresztettem a ket konfigot (2013 vs 2018), az uj videokartya es ssd meg hianyzik a nyers proci teljesitmeny mindenkepp nagy ugras, az ssd kis blokkoknal viszont joval lassabb (2-3x).
Intel Core i7-4770, 4x 3.40GHz
Zalman CNPS10X Performa
MSI H87M-G43
Crucial Ballistix Sports VLP DIMM kit 16GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-24
Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATAvs
Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATAintel
amd
arn
válasz ScomComputer #206 üzenetére
az a gond, hogy max azokat az ertekeket erdemes nezni, ami tobb programbol is visszakoszonnek, a tobbi ki tudja mit mutat. a cpu tunik jo erteknek, a tobbi meg ezer fele...
arn
jah igazad van, hogy a fixekkel elegge visszavetettek, de az uj procikkal lehet megint visszaall a dolog es valoban nem szamit sokat, de az ember megis csak szeretne a legjobb alternativat.
epp ezert vagyok most meglove kicsit az ssd vasarlassal is, mert 970evobol az 500as felet tudja kb, mint a tesztekben szereplo 1tbos, viszont a wd black meg epp ebben a kis blokkos reszben lassabb, amugy eleg jol hasit... persze szinten 1tbos, ki tudja, hogy ott is hogy jon ki a 500as verzio a dologbol. kicsit unfair, hogy a nagyokat bekuldik tesztre, aztan lehet a negyedakkoranal a tempo is negyed akkora nehol. lehet a pro kene, de jozan paraszti esszel meg sose latod a kulonbseget a teszteken kivul.
arn
csinaltam is egy tablat az anandtech alapjan - ha a meretet es a sebesseget (nagyobb gyorsabb) is mellevesszuk, ar/ertek aranyban a legjobb vetelek:
Samsung 970 EVO 1T 20,31%
Samsung 960 EVO 1T 20,63%
WD Black 1T 23,55%
Samsung 960 EVO 500G 25,07%
Samsung 960 PRO 512G 25,21%
Samsung 970 EVO 500G 26,21%
Samsung 960 PRO 1T 26,27%
WD Black 500G 31,61%
Intel 760p 512G 32,30%erdekes pl, hogy az evonal sebessegben is ugras a 1tbos verzio, addig a pro verzioban nem, igy ar/ertekben gyk annyival gyorsabb a pro 500as kategoriaban, amennyivel dragabb. 1tbos kategoriaban mar nem eri meg a pro az ardifferenciat.
arn
altalaban 3466ig tamogatjak az x470es lapok a ramokat xmpvel.
arn
vegulis arra jutottam, hogy a ryzen master homerseklete az alap, es ahhoz kepest az alaplapi homerseklet +10fok. ami elterot mutat, az nem jo amugy igy eleg melegnek tunik (84 ill 94 fok p95tel), szetszedem az egeszet, mert vmi nem jo igy.
arn
Meg nem, de lehet kiprobalom. Azert vettem hutot, mert en nem hallgatom annak a 3000es fordulatat. Ez 1300at porog max, de idle is vagy 40-50 fok.
Hibakizarasnak jo, csak elakartam ujkent adni... igy draga proba lesz. Raadasul pasztam sincs mar tobb kiserletezni.
Az mx2 pasztaval, teljesen mashogy felkenve ugyanaz a hofok. 95 fok a limit, 82ig megy fel.
arn
A legfaszabb es egy atlagos paszta kozott is egyket fok van, 10 fokot nem fogok nyerni rajta. Ez egy atlagos hasznalatnal semmi.
Gyari huto +3.5 fok es hangzavar ez ilyen... nagy orom volt a beszerelt lapon merevitot szerelni es beakasztani a kampokat.
szvsz a ryzen master a procibol olvassa a hofokot, a bios meg hozzaad plusz tiz fokot. A ryzen mastert kell alapul venni. Probaltam hofokokat keresni, de sokat nem talaltam, computerbasen 4 szallal teszteltek primeot de nem derult ki, hogy milyen metodussal es mivel mertek homersekletet, gondolom tesztpadon tettek.
Ha negy szalon inditom small fftvel hasonlo hofokokat kapok, a thermalright meg vhol a noctua es a gyari huto koze esik. Olyan, mintha a proci a 85 fokot celozna be, es addig csokkenti a feszt es az orajelet, amig ebbe utkozik. Tehat vahy tdp limit van, vagy homerseklet, attol fugg mit ver le.
arn
válasz Lukitomi #237 üzenetére
Megneztem, a gyari hutohoz kepest a noctuad 15 fokkal jobb. Viszont 0.2val kevesebbet kap a procid, esetenkent 200-300mhzel alacsonyabb orajelen is jaratja, a max proci fogyasztas is -20 watt. Igy teljesen realisnak tunik a homersekletkulonbseg.
Nem defaulton hasznalod?
arn
ember legyen a talpan, aki ryzennel hutest tesztel ez az xfr tenyleg baromi intelligens. a homerseklet tunik az origonak, es mindent annak megfeleloen allit. gyk nincs is sok ertelme a homersekletekrol beszelni, az orajelekrol, feszultsegekrol annal inkabb. minel jobban hutod, az xfr annal nagyobb spektrumon skalazza a dolgokat.
ahogy melegszik a huto, a fogyasztast ugy csokkenti, hogy kiegyenlitse a hotermelest. p95 small fft.
a fogyasztas csokkenese ket dolognak koszonheto, a feszultsegnek...
es az orajelnek is.
erdekes, hogy idleben a feszultseget feltolja, mikozben az orajelet folyamatosan turaztatja. megemelem a kalapom az elott, aki kitalalta. szerintem ennel jobban manualisan sem lehetne tuningolni - de nyilvan olyan ertekekeket allitanak be, amit minden proci bir, igy a manualis tuning sokkal inkabb az adott peldany hatarainak megtalalasarol szol.
gyk total feleslegesen cserelgettem a pasztakat, meg ilyesmiket, mert egy homersekleti ertekkel nem lehet a ryzennel leirni, hogy mennyire jo a huto. grafikonokat kell csinalni, es ott nezni, hogy meddig megy el a homerseklet es amellett milyen terhelest ad a lap a processzornak. mindezt persze ido fuggvenyeben.
arn
nah csinaltam egy hutoosszevetest... kicsit melyebbre asva az xfr vilagaban. ha tenyleg a peak hofokokat nezi az ember, nagyon felreviszi az egeszet. eleve ugy van megcsinalva, hogy max 85 fokig engedi a procit, utana csokkenti a felvett wattokat (orajelet es feszultseget). ez azt jelenti, hogy lehet, hogy csak par fok van ket huto kozott, de gyakorlatilag teljesen mas terhelessel fut mindket esetben, ha az egyik huto eleri a maximalis limitet.
p95 small fftvel teszteltem: 10 perc burn in, 10 perc idle, majd 10 perc teszt. ez utobbi kerult bele a grafikonokba. mindent alapra allitottam a lapnal, a hutovezerles is az msi altal megszabott volt.
tesztkonfig:
be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4 (E9-CM-580W/BN198)tisztazva a forulatokat, mert elegge mas a ket huto maximalis zajszintje: 1300 vs 3000 rpm.
az elejen nem volt kulonbseg a teljesitmenyfelvetelben, azonban, ahogy valtott a p95 masfele tesztre, a gyari hutoben nem volt tobb tartalek, igy a processzor visszavett a teljesitmenybol. a thermalright hutonel meg volt headroom, igy megnott a teljesitmenyfelvetel (orajel - fesz), es vele egyutt a homerseklet.
ami szamunkra erdekes, hogy ez orajelben hogy realizalodik. a teszt elso feleben 25-50mhz a nagyobb huto elonye, kesobb 100mhzre nyilik az ollo.
szoval mennyivel jobb a thermalright huto? a valasz, minusz 5-8 fok es +25-100mhz
arn
válasz SECTORnooB #273 üzenetére
ha jon az intel valasz, majd fog.
arn
8+8 atx12v csatit eleve sok tapnal csak 700-800w felett tesznek, a kisebbeken egy 8as van.
arn
nyolc magig skalazodo jatekok gyorsabbak lesznek 2700xen, mint 8700kn.
arn
válasz SECTORnooB #363 üzenetére
az a lenyeg, mar nincs olyan kulonbseg, mint eddig.
arn
A procifogyasztast nezd meg, mert terhelve alacsonyabb feszt kap, mint idle nem lehet szimplan csak homersekleteket es feszultsegeket nezni, mert mindketto terhelesfuggo.
Kozepso szakasz a prime, a szelein idle.
arn
Ha pusztan ertek alapon neznem, nem vennek nvme meghajtot, de vmi 970evo/pro lesz. Esetleg 960pro, csak amig az evo ara teljesen beszakadt, a pro alig lett olcsobb. Amugy mivel nast hasznalok, eloszor lementem rola a cuccot, ha olyan, hogy odavissza dolgozik. Alapvetoen jatekok, fotofeldolgozas fog rola menni.
arn
2700xnel probalgattam, de elveszit az ember egy csomo finomsagot, minimalis sebessegkulonbsegert, es kitesztelni sem tul egyszeru. En kb a sandynel fejeztem be a tuningolast, ott sem lattam mar sok ertelmet. Erdekessegnek jo, de ha mar itt tartunk, a retro konfigjaim tuningja erdekesebb
arn
válasz SECTORnooB #436 üzenetére
Ha nagyon perf/wattrol beszelunk, az xfr2rol nem lehet a szelso ertekek ismereteben beszelni, annyira kifinomult, hogy wattorat kellene merni egy adott munkafolyamathoz. Nem neztem ugyan, de nem csodalkoznek, ha az xfr2 jonne belole gyoztesen. A diagnosztikak lemerni sem igazan tudjak a koztes allapotokat, mert egyket masodpercenkenti allapotot rogzitenek, es lehet ez alatt az xfr xszer valt modot.
Eleg beszedes, hogy az idle allapotokban mozog a legnagyobb intervallumban a feszultseg, terhelve beszukul ez a tartomany, es nem 1.45vra maxolja ki, hanem 1.2re, megis itt a legnagyobb a fogyasztas. Tehat az atlagos ertek, vhol ez alatt kell, hogy legyen, a processzor a reszponzivitas szempontjabol turaztatja feszultseget, es ismetlem, nem tudjuk ezt merni, mert nincs diagnoszikai program, amivel az osszes lepcsot monitorozni tudnad, csak egy szelet latjuk a valtasoknak.
En teljesen meglepodtem, es ledobbentett, hogy mennyire finomhangolja magatol a rendszer az adott korulmenyekhez. Amit szerintem nem vesz figyelembe, az az adott peldany szelsoertekeinek lehetosegei, hiszen a processzorok nem egyformak, de a leghatekonyabb tuningot xfrel lehetne elerni, de amennyire jelenleg en tudom, ha belepiszkalunk vmibe, a processzor lekapcsol jopar finomhangolast ezek kozul, es vhol nyersz, vhol vesztesz. Vhol meg az lenne zsenialis, ha az adott sziliciumlapkat erre is tesztelni tudnak. Lehet nincs messze ez sem.
Kellene egy egyoras munkafolyamat, amiben idle es terhelt allapotok valtjak egymast, mint valojaban, es megmerni, hogy melyik mennyit fogyasztott ebben intervallumban. Kb ez adna valos kepet a hatekonysagarol, a feszultsegek monitorozasa epp annyit arul el, mint a hutesnel a homerseklet merese, semmit, mert nem teljes a kep.
arn
The Samsung Business site is showing the prices as originally announced last month, but the consumer-oriented Samsung site is showing substantially lower prices indicating a 25% cut to the 970 PRO prices and 5-13% cuts to the 970 EVO prices
Erik a 970pro
arn
Az evoval az a gond, hogy a teras meretnel (ami a tesztekben szerepel) alig lassabb, mint a pro, viszont az 512es mar csak a ketharmadat tudja, a 250es meg kb a felet. Gyk annyival gyorsabb, amennyivel dragabb. A terasnal nem erne meg a pro a felarat.
Ez alapjan az arvagas alapjan a 970pro annyiba fog kerulni, mint most a 960pro kivezetesi ara, es 25% lesz csak a pro felara az evohoz kepest.
arn
Tisztaban vagyok vele, mixelt felhasznalas mellett mondom, ahogy tesztelnek. A 256os evonal nagyede az slc cache irasi sebessege a terasehoz kepest.
arn
válasz oravecz56 #451 üzenetére
A 960evot azert eleg jo arban adjak az amazonnal, van hozza kupon is, ahhoz kepest azert dragabb lesz az arcsokkentett 970evo is - persze a masik oldalon ott van, hogy 5ev gar es kb 20%al gyorsabb. De igazabol meg csak most jelent meg europaban tenylegesen a polcokon, eddig csak a listakban szerepelt.
arn
kivancsi voltam 3dmarknal mit latni a feszultseg es a fogyasztasi oldalrol. itt fix 1.35vot allitottam be. hiaba mutat a diagnosztika sokkal magasabb feszultseget, ettol a fogyasztas nem szall el, sot, ahol konstansabb a terheles, alacsonyabb is. xfrnel el kell felejteni a korabbi beidegzodeseket, nem igy mukodik.
arn
termeszetesen a tuningos, marmint cpu oldalrol, mert amugy total kartyalimit van. 2.6%al mertem tobbet, dontse el mindenki, hogy ezert megeri e
az egesznek csak az a lenyege, hogy xfr magasabb feszulseg != szuksegszeruen magasabb fogyasztas.
arn
a feszultsegmeressel az (is) a gond, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, mert ket diagnosztikai ertek kozott lehet 100x valtozik, csak eppen mi egy elcsipett pillanatnyi erteket latunk.
a sb tuningjanal is gond volt, hogy a csucserteken stabil proci lehet kisebb terhelesnel elhasalt a koztes orajelen.
arn
Ha videokartya limit van, meg szep... amugy meg lassabb.
arn
válasz CPT.Pirk #491 üzenetére
az i3 egy 100 euros proci... es jelenleg meg jobban teljesit jatekokban, mint a dragabb ryzen. hogy kesobb mi lesz, az mas kerdes. valszeg a 2700x is gyorsabb lesz egy nyolc magot tamogato jatekban, mint a 8700k, de jelenleg ez sem igaz, ha vki inkabb jatszik vele, az intel jobb vetel.
a kartyalimites dolgot felhozni ervnek egy procitesztnel meg sose ertettem... benchmarkolni mindig ugy kell, hogy az a szuk keresztmetszet, amit tesztelsz, amugy nem azt mered. ennyi erovel a hatmagos ryzen is lehet epp ugy felesleges - a teljes kephez hozza tartozik.
arn
válasz Beretvás #507 üzenetére
Most hiaba gyorsabb vmi, ha nem hasznalja. Jelenleg meg ez a helyzet, nem ertem mit nem lehet ezen megerteni. Nincs ebben semmifele intelpartisag, lehet ket ev mulva nem igy lesz.
arn
válasz CPT.Pirk #510 üzenetére
De itt nem arrol van szo, mi hasznalhato, hanem melyik a gyorsabb. Es az a teny, hogy egy 100 euros proci is lefedi a jatekos igenyek nagy reszet, arra vilagit ra ujfent, hogy a jatekok nem valoak normal esetben cpu benchelesere, es hogy jelenleg ezen a szinten allnak a mai jatekok a kihasznaltsagot illetoen. Efelett epp ugy felesleges a 8700k, mint akarmelyik ryzen, koltsd videokartyara a kulonbozetet.
Az, hogy az i3 mar keves, a ryzen epp jo, a 8700k meg felesleges, mert ugyse latod az elterest, ez csak onigazolas a vasarlasodra. Kartyalimit felett total mindegy mit teszel bele, epp olyan felesleges lesz mind. Epp ezert vettem en is ryzent, mert alkalmazasokban gyorsabb, a jatekoknal meg ugyis a videokartya lesz a limites... de hogy ez lenne jelenleg a leggyorsabb megoldas jatekokra? A fenet, a ketharmadaba kerulo i5 is orrbanyomja.
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Eladó! Intel i5 7500 processzor (csomagküldés az árban)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
