Szeretném megrendelni életem első AMD-s konfigurációját AMD 2600 lenne választott. Viszont lenne pár kérdésem vásárlás előtt.
Alaplap kettőt néztem ki,ha van jobb ajánlás elfogadom:
MSI B450 Tomahawk
Asus B450 Prime plusEzek között vacillálok. Nem riadok el a tuning elől sem,de az itteni fórumot olvasva az jött ki,hogy nem éri meg húzni,mert az All core 4 Ghz sem hoz sokkal többet. Nekem ez jött le,amit belinkeltetek ide.
Memóriát még nem tudom mit vegyek. Minél olcsóbban szeretném megúszni. 8 vagy 16 GB lenne. MIvel még nincs eldöntve melyik alaplap,így addig a ramot sem tudom.
Ti mit javasolnátok?
Rendben,RAM az már eldőlt
Na és alaplapból melyik a jobb? Állítólag a Tomahawk aa legjobb B450,de unokatesómnak rossz tapasztalta van az MSI-vel és több problémát is ovlasni a neten a bisoról,nem simer fel eszközöket...
Asus meg a bios-ban csak offset feszt enged,meg a hűtése se olyan jó mint az MSI-é de kevesebb gondot ovlasni róla. Bizonytalan vagyok. -
válasz DzsedalY #5481 üzenetére
Én plazma tévét vettem volna magamnak,amikor mindenki azzal próbált lebeszélni,hogy sokat fogyaszt. Engem meg rohadtul a képminőség érdekes és tévénél nem ez az elsődleges szempont,hogy sokat fogyaszt
Itt sem érdekel annyira fogyasztás,az 5 watt belefér Minél többet olvasok annál jobban lehúzzák máshol is az Asus-t. MSI felé hajlok,mert ha ennyire lebutítják a BIOS-t,az szemét húzás. Olyan lapot nem akarok,ahol ennyire lekorlátoznak. -
válasz CPT.Pirk #5488 üzenetére
Q6600-al el lennék még mindig,de ideje gépet cserélnem a videokártya miatt,mert nem hajtaná ki az újat. Nem kell 2600x. Meg majd ryzen 2-öt raknék bele,ha ez is kevés lenne.
Lehet úgy tuningolni,hogy XFR működjön továbbra is,de magasabb frekin vagy az ilyenkor kikapcsol? -
válasz Feriboy2 #5494 üzenetére
Meg ma dilemmázhatok rajta De a 2600x csak pár százalékkal gyorsabb,annyit nem ér 15k pluszban. AMD Wraith Spire hűtő sem a profi kategória.
Ekkora különbség lenne a két proci között? 2700-ra már megérné beruházni az én értékelésem szerint,de csak játékhoz nem kell oda sem ekkora proci teljesítmény. Netezni meg képet szerkeszteni néha a 2600 is elég. Így gondoltam. FHD játékhoz nem 1080ti meg VR mellé kellene proci.
Most egy 2600 majd 2-4 év múlva egy Ryzen 2 jobb hűtővel. Én így képzeltem el,mert most egyszerre sok mindenre kell költeni komplett gép cserénél. Valahol meg kell húzni a határt. Inkább 16 gb ram 2600 mint 8 GB és 2600x-Javítsatok ki ha tévednék. De erre jutottam,mert fél éve olvasom a topikot. HA eljutok majd a gép vásárláshoz,akkor tudjam mi legyen. De nem tudom teljesen most sem
Alapjáraton is elég,akkor minek jobb proci? Tudom telhetetlenek vagytok Intel után
Valaki linkelt egy tesztet,hogy felhúzta 4Ghz körülre a 2600-ot és nem kapott sokkal több pontszámot,mint alapon XFR-el. Ha jól vettem ki nagyon nem is éri meg tuningolni. Vagy valamit benéztem?
Milyen hűtőt javasolnátok hozzá? 65W az nem olyan sok,mint az én Q6600 quazánom
Csak offba merem rakni és képet sem merek beszúrni. Cinebench 226 pont Q6600-al Varárnap estére már remélhetőleg több lesz
Mostantól többet fogok ide írni
válasz SECTORnooB #5741 üzenetére
Merjek biost frissíteni? Elméletileg a Ram 1465-ön jár,így talán felesleges. Mára hagyom,majd most kezdek telepíteni és a jövőheti szünetben majd megnézem mit tud a kicsike
válasz Albigator #5743 üzenetére
Nem biztos,de elől van 2 db venti a házon. Arra gondoltam így szívja hátra kifelé a levegőt. Nagyon nem volt elképzelés. Rossz helyen van?
Ramok nem tudom mennyin mennek,cpu-z írta ki. Majd töltök mindenféle programot lefelé,akkor meg tudom mondani mindent. XMP 2 profilon megy.[ Szerkesztve ]
Gyári képeken is a memória túloldalán szerepel a venti. Sokat számít? Amennyit utána olvastam max 1-2 fokot,de az mérési hiba is lehet. Van ahol a PULL megoldás volt a jobb.
Van valami leírás a tuningnak,hogyan álljak majd neki? Ramot érdemes-e? Elkezdek rá felkészülni,mert alapon nem maradhat
válasz Alvin_ti4200 #5880 üzenetére
Neked is,nem Q6600-od volt? Mert 1 hete lettem Ryzenes egy 2600-al
válasz Alvin_ti4200 #5923 üzenetére
4,2-öt nem hinném,hogy elérem,próbáltam 1,4V-al is.
Az enyém ráadásul többet kapott a tiednél. 1,375 plusz LLC néha 1,4V is lehetett. Akárhogy számolom 3%-os frekvencia emeléssel 1,7%-os gyorsulást értem el. Amiért nem éri meg húzni. Bezzeg a Q6600-nál 2,4->3,0 Az már 25%-ot javított és volt akinek 3,2-ön is ment. Azért már megérteMost se megy maxon a proci ha értelmesen használom. Csak a teszt programok hajtják meg. Majd megnézek egy két kép konvertálást stb. De nem szenvedek most a tuninngal. Nincs időm sem,fontosabb a stabil/halk működés. Bőven elég ez a teljesítmény
válasz Albigator #5924 üzenetére
Ramok annyin mennek. Azt még nem húztam. Nem tudom mit bírnának.
Igen még ott hagytam. Ha vennék hátra ventit még egyet,akkor átraknám. De így nem látom értelmét. Meg utánaolvastam és volt hogy ha szív a venti akkor jött ki jobb hőmérsékleti eredmény. Van akinél meg ha fúj,de akkor is csak 1-2 fok eltéréssel. Gyári honlapon is ez van:
válasz Albigator #5936 üzenetére
Zavart még pár dolog a gépen,inkább átszereltem. Igazad volt. Jobb így. Én is ezt képzeltem el,hogy hátulra még egy ventit,de olyat vennem kell majd.
Egyrészt mivel bele fújja a levegőt a hűtőbe,felül már kifelé megy a hő. A ház teteje szabad,így a hűtőből felfelé szabadon mehet a meleg levegő kifelé. Míg ez szívó hatásnál pont fordítva volt
Elől az első ventikből egyet feljebb szereltem. Így keresztbe pont a VGA felett végigfúj és az SSD is 4-5 fokkal hűvősebb. -
válasz Gergőőőőőőőő #6022 üzenetére
Nem kuka az,de egy ilyen géphez én komoly hűtőt vennék. Azért az sokkal jobb érzés,hogy a proci 60 fok körül van maximum
válasz SECTORnooB #6161 üzenetére
SniperX: Tested Latency 19-20-20-40
Biztos hogy a nagyobb MHz-es a jobb?
Shkiz0: Én az elsőt ajánlanám,ha támogatja a lap(Tested Latency 16-18-18-38)
Ha mennek akkor persze király. Meg jobban jár vele,de ez már tuning nem garantál. Amúgy van is értelme?Én még most sem érzem,hogy kevés lenne a 3000MHz is. De biztos van ahol kijön.
Majd a BF5-nél már kevés lesz minden -
Ti tapasztaltátok már azt hogy bizonyos programok lefagynak a gépen? Fél percig semmi csak a program bezárása megy. De nincs kék halál stb.
Ram,ssd,win10 probléma lehet? -
válasz MaxxDamage #6564 üzenetére
Alapon megy xmp profillal
válasz Dyingsoul #7610 üzenetére
Nekem hetente csinált olyat a gép hogy 1 percig lefagyott. Fullra,max a böngésző működött tovább. De ez mindig akkor volt amikor lemezműveletet végeztem volna. Cseréltem HDD-t,de megmaradt a hiba. Mindig ha egy meghajtón szerettem volna betallózni vagy menteni leginkább akkor jött elő. Nem hdd volt a ludas,kábelt is cseréltem (Sata)meg slotot is. Azóta nem jött elő. Lehet a kábel volt a rossz.
válasz turistakolbi #8955 üzenetére
Nekem nem megy 4,1 GHz-en 4 az simán megy napok óta. 1,4V volt,LLC mode 2, 1,1V SOC és ha 41x szorzót állítok már nem indul el a tuninggal.
Mindegy nem ezen múlik,sokkal több amúgy sem lenne benne. Még kevesebb fesszel kéne kipróbálnom. -
válasz Walter_White #8958 üzenetére
1,2V? Nekem sosem volt szerencsém a lottón úgy tűnik.
válasz Walter_White #8961 üzenetére
Soc mindenkinek bevált a kevesebb feszültség? Alaplap függő vagy chipset miatt mindenkinél ez lesz?
Van aki az FSB-t állítja? Az mennyire eredményes?
válasz Walter_White #8972 üzenetére
1,432V CPU-z fut le az intel burn test. 1,4V-nál befagy. 84 fokig ment a hőmérséklet,de nem kínoztam sokáig. 150w eszik ilyenkor már a proci,ide már a léghűtő sem teljesen elég. Pech,ennyit tud az enyém Annyira nem szomorkodom. Ez sem rossz.
Aegis ramok mennek 3Ghz-nél többel?
válasz Walter_White #9161 üzenetére
Annyit tegyünk hozzá,hogy nálam 1,4V-1,43V között stabil LLC mode 1-el. Beállítottam a biosban 1.39V-ot és mode 1 LLC. Így IBT alatt sem fagyott le 4.0 GHz-en
Lehet most már nagy az igény a 2600x-re vagy vannak rosszabb szériák. Nem bírják ugyanúgy.1.2-1.3 szerintem jobb esetben annyi. Én a 1.4-ig belevenném minimum,mert nem lehet mindenkinek olyan szuper a procija mint egyeseknek
válasz alexy92 #9174 üzenetére
Próbáljuk meg az alapoktól. Talán valamennyire én is el tudom mondani.
Minden procinak van egy alap feszültsége és sebessége. Te Overlockolni/túlhúzni/tuningolni szeretnél. Ehhez mindenképpen a sebességet kell növelni. Két megoldás van. Vagy a szorzót emeled(ahol lehet,de AMD-nél lehet) vagy az alap busz sebességet. Mivel a busz sebesség minden másra is kihat annak a tuningolása nagyon nehéz,mert minden más eszköz instabillá válhat. Tehát marad a szorzó. Amit egyszerűen 32-ről 40-re emelünk többnyire a 2600-as procinál. Ha ezt megtettük a biosban és újraindítjuk a gépet lehet el sem indul->win alatt újraindul->bejön az asztal lefagy->működik a windows de játék alatt kilép->működik játék alatt de speciális programok alatt ami proci kínzásra van lefagy. Ez 10 perc kínzás 1 óra kínzás. De 80 fok fölé nem szoktuk engedni. Kell egy jó hűtő vagy kevesebb feszültséggel is lehet hőmérsékletet nyerni.
Ha nem indul el a gép ilyenkor kevés a feszültség a procinak mert nagyobb teljesítményhez(sebesség)nagyobb energia is kell. Ilyenkor beállítunk nagyobb feszültséget pl 1.4V(1.2-1.44V) Akkor újra leteszteljük hogy a proci hol fagy le. Előbb leírtam a sorrendet minél tovább eljutunk annál stabilabb a proci. Ilyenkor próbálkozunk,hogy hol van az a feszültség ahol hiba nélkül fut minden program a gépen. Az a lényeg minél stabilabb legyen gép,ne jelentkezzen a hiba és minél kisebb feszültségen tudjuk ezt elérni,hogy ne legyen nagy hő és fogyasztás. Elsőnek a stabilitás kell majd feszültség optimalizálás. Ha megvan hol működik stabilan a gép,akkor csökkented fokozatosan a feszültséget és mindenhol teszteled meddig nem fagy ki. Sok idő,sok újraindítás. Ez nem megy gyorsan. Nekem nem,mert nincs rutinom sem.
Turbo kikapcsol ha manuálisan állítasz sebességet. De a fix 4 Ghz állandóan gyorsabb mint a Turbo Core 3,9Ghz a 2600-nál. Te fixre állítod és mindig annyi lesz a fesz ha a szorzót állítod. Ha a busz sebességet akkor ez is változna,de ott nem tudnál sokat tuningolni.Ezt az én gépemből kiindulva írtam. Mindenkinek más lehet. Azt hogy ki mit állít be magának tuningnak az egyéni. Én így csináltam. Nekem sokat kér a proci 1.4V felett. Másnak ez 1.3 is elég. Én vagyok a peches neked nagyobb szerencséd lehet.
válasz micafighter #9219 üzenetére
Nekem nem megy 4,1 GHZ-en pedig 200%-ba esnék bele
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
