rsanya87
Ezt a hivatalos Gigabyte tuning útmutatást próbálta már valaki?
https://view.joomag.com/gigabyte-am4-overclocking-guide/0517370001491902144?short
Alaplap, ahol kilinkeli a giga:
http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-ax370-gaming_k5rev_10#kfÜdv.
Sanya[ Szerkesztve ]
rsanya87
Tegnaptól végre én is Ryzen tulaj lettem, config az aláírásban, meg a cuccaimnál
Fasza kis konfig lett
Kérdésem a következő : Az normális, hogy xfr-be 4200mhz fölé megy a sebessége az 1600x-nek?
annyira meglepődtem, hogy elfelejtettem screenelni
Pontosan asszem 4220 mhzig húzta el.
Kérdés 2: Megéri konstans 4ghz-re húzni ezt a cpu-t? Legfőképp game, pubg, evil within 2 stb, néha steamelni vagy felvenni a gameket.
Kérdés 3: A ramot ha felrakom 3200mhz-re, mivel teszteljem meg hogy fasza e minden?
Köszönöm a válaszokat
Üdv. Sanya
rsanya87
Lejjebb
rsanya87
SECTORnooB #20904 üzenetére
Indul, de bad module hibával kifagyogatnak a gamek, meg az aida is leáll.. A gép megy, win nem fagy
gyanakszok a 3200ra
rsanya87
SECTORnooB #20910 üzenetére
16 18 18 36 1.35v és 1.37v első esetben 5perc után, magasabb feszkónál 20sec alatt kidobott az aida. Menjek még feljebb?
rsanya87
1.38v 2perc után leáll az aida stabilitás tesztje.
Xmp 2es profillal (2933mhz 1.35b, 16 17 17 36) 15perc aida után én állítottam le. Sztem ezzel stabil lesz majd. 3200ra Megéri gyilkolni a lapot/ramot még +volttal?Esetleg ha segít:
khx3200c16d4/8gx ; Aida ezt irja ki a ramokhoz.Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/16 ; ez pedig a kit neve ahogy vettem.
Ezekkel hátha többet tudtok kihozni a dologból mint én
Gigabyte ga-ax370-gaming k5, f10 bios.
rsanya87
Na:
1.35volt, 16-18-18-18-36, 3066mhz, 1óra AIDA stresszteszt sima, nem szakadt meg.
Egyenlőre marad így, azt majd késaöbb meglássuk. -
rsanya87
SECTORnooB #20946 üzenetére
Egyenlőre azzal sehogy, le akarom screenelni a 4200mhz feletti xfr boostot. Csak nem tudom mit csináltam akkor mikor láttam
Irhatsz beallitasokat a cpuhoz, holnap nekiesek
rsanya87
SECTORnooB #20948 üzenetére
Okés, holnap nekiesek. Mivel teszteljem az adott beállításokat windowsba? Elég az AIDA stresszteszt? Mennyi ideig nyomjam neki?
rsanya87
Egy off kérdés.
A régi gépem egy fx 8350 procival szerelt gép, vettünk bele egy asus saberthoot 990fx gen3 lapot, és az tűnt fel, hogy mindenféle tuning nélkül alap 4100mhz-en fut (nem láttam még nagyon 4000-en) terhelés alatt simán elpörgeti 4400mhz-ig. Ennyire op ez az alaplap? -
rsanya87
Kérdezném, miért van az, hogy 3200mhz-en, 8-9ora memtest alatt is atomstabil a cucc, de nekiesek játszani, negyed óra és lefagy a gép teljesen, csak reset gomb megy.. A gyári xmp 2933mhz-en viszont minden fasza, teszt és game alatt is. Ennyit bírna a lap?
rsanya87
SECTORnooB #21143 üzenetére
Magyarul a proci akkor. De ennek memtest alatt nem kéne kijönnie?
rsanya87
OutSider17 #21174 üzenetére
Köszi
rsanya87
hackeeeee #21191 üzenetére
A pcxnél csinálnak bios frissítést. Amúgy nemhiszem, mert az alap bios gondolom csak a r7es szériát támogatja. Tudni kéne hogy mikori gyártás a lap, mert pl nekem is a giga lapom f4-es biossal jött hozzám, ami ugye már frissített. Ha alappal jön lehet megszívom az 1600xel
rsanya87
hackeeeee #21230 üzenetére
A meltdown csak és kizárólag Intel probléma. AMD csak a spectre problémával küszködik, abból is csak az egyikkel, a 2es variánssal még senkinek sem sikerült betörni amd rendszerre. Mivel sok régebbi gépen probléma volt az update, mert egyszerűen meghaltak a windowsok, ezért leállították a frissítéseket. Azóta hogy újra mennek e, passz... Az biztos, hogy 01.11-én az amd kiadott egy Microkód frissitést a gyártóknak, az én értelmezésem szerint alaplap szinten, bios updateként. De ebbe nem vagyok 100, szar az angolom...
https://www.amd.com/en/corporate/speculative-execution
rsanya87
MaxxDamage #21274 üzenetére
Honnantól érdemes visszább venni ha elkezdem majd húzni? Azaz VRM mikortól rizikós?
rsanya87
Illetve még annyit kérdeznék, hogy milyen időzítésekkel és volttal próbáljam meg a ramokat 3200mhz-re húzni?
A képen látszanak az időzítések jelenleg amin megy (ez az XMP profil 2, itt stabil mindenhogy), meg minden ami beállítható a ramnak.
XMP 1: 3200mhz 1.35volt 16-18-18-36 el se indul a gép, kézi beállítással ugyanez elindul, de lefagy, nem stabil. Elmentem 1.4voltig, itt 8órás memtest64 simán lement, de az első kör pubg game alatt lefagyott a gép. 3066mhz 1,35volton ugyanezekkel a timingekkel 3-4óra game után fagyott ki. A lefagyás konkrétan azt jelenti amit, csak reset gomb, a hang is megállt.
Esetleg valakinek még ötlet? Időzítések variálása, más feszek emelése, stb.
Nem kinyirni szeretném, csak a max memóriasebességet elérniVolt aki azt mondta valszeg ennyit bír az IMC, de na, vágyom a 3200mhz-re
Meg valami teszter progi ami nem 2-3óra alatt dobja ki (ha kidobja) a hibát.
rsanya87
MaxxDamage #21283 üzenetére
A 74 vége nem biztos, de ezekkel a beállításokkal 1 perc aida stressz se futott le 1.35ön. 1.4en 8 óra memteszt hiba nélkül, de az első game alatt fagyás. Megnézem mennyi az annyi, 74 avagy sem.. Hajnalba
rsanya87
3066mhzen 3ora game után fagyott.
rsanya87
Pro!Petya #21492 üzenetére
Háj.
Érdeklődnék, hogy a Ryzen DRAM Calc-ba át kell állítani a ram chipre az első sort? (hynix)
Ha nem állítottam át hynix-re akkor az időzítések kissé érdekesek14-12-12 és társai
Illetve validnak tünnek ezek a számok?
Még egy kérdés, a biosomba ha soc voltot állítok csak annyit ír, hogy +0,025v. Azt nem írja ki, hogy összesen mennyi, ez így nem baj? Ha a Calc azt írja nekem h 1.1v vagy 1.125v (mint a képeken), akkor az soc-t úgy állítom be hogy +0,125v?
Nem akarok kisütni
rsanya87
Meglehet valahol nézni, hogy miért, milyen hibával dobja el pl a blendet a Prime 95?
1perc alatt elszáll, leáll minden teszt, de a gép nem fagy le.Jó lenne tudni hogy a memória dobja el, esetleg az soc volt emelés miatt dobja el...
rsanya87
Beretvás #21525 üzenetére
Resetelt biossal, alapon megy faszán.
XMP 2: 2933Mhz 1.35v megy faszán, stressztesztek is meg minden.
XMP 1: 3200Mhz 1.35v el sem indul, csak csipogKézi 3200Mhz az XMP alapján 1.35volton elindul, már az aida stresszteszt is leáll 1perc után, gamek kilépkednek.
Kézi 3200Mhz az általános fórumos időzítések alapján 16-18-18-36 1.35v, 5percet bír teszt alatt, 1.4 volton 8órás teszt sima (memtest64-el mással nem néztem), de game alatt lefagy a gép.
Ryzen DRAM Calc: 3200Mhz Safe 1T-2T 1.35v-1.4v közt megnéztem mindenhogy, Blend 1perc alatt eldobja
Ryzen DRAM Calc: 3200Mhz Fast 1T-2T 1.38v-1.4v közt megnéztem, el se indul a gép.Amit észrevettem, hiába állítom a biosba a +voltot az soc-nak, egyik monitorozó progi se mutatja win alatt hogy ez tényleg megtörtént e, mert mindig ugyanannyit mutat.
Az is llehet én vagyok a balfasz és rosszat állítok
Sőőt, LLC-t se találtam sehol...
rsanya87
Pro!Petya #21538 üzenetére
Szia.
Windows alól így néz ki a dolog:
Csatolok pár bios képet is:
[kép] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]"A következő dolgok lettek állítva? :
DRAM Current Capability, DRAM Power Phase Control, DRAM Switching Freq"
Egyik sem, nem is találkoztam eddig velük.Terhelés alatt SOC, nemtudom, sok féle soc-t írnak
A bios is 2-t... :/
rsanya87
Na sikerült stabilizálni, ne kérdezd miért telóval fotóztam prntscreen helyett
A biosban kiválasztottam az EZOC3200 beállítást, a DRAM Calc 3200mhz safe által adott timingeket beadtam neki, ramnak 1.38volt, az SOC-ra meg +0.060volt ment, így 3órás blend hiba nélkül lement.
Annyi van, ha újraindítom a gépet, akkor csipog a lap 3at, majd következőre indul. Gamek alatt se fagy.
