AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
"Egyébként ez a szép a 3300X-ben is, hogy a magas órajelek mellett van egy teljes, 4-magos CCX és nincs másik, így egy szűk keresztmetszet (CCX-ek közötti lassabb kommunikáció) kiesik"
ezért "izgalmas" az 5600x, egy ccx, nagyobb órajel, elvileg +20% ipc - bár a fentebbi linkelt eredményből nem az látszik, lehet a megnövelt órajelre+ipc növekedésre értették a +20%-ot együttesen -
3100-zal tudnék tesztelni, de vga egy gt 210 ((( :scream
oké, így értem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
a hang szubjektív a 400rpm-es 120-as kaze flex, na az néma, nekem ( : 1000rpm fölött a gyári amd coolernek már nálam iszonyat hangja van, és a motorjának is van egy számomra zavaró erős alapzaja, próbáltam vele megbarátkozni, design miatt nagyon tetszett volna a wraith spire rgb-s, de inkább lepasszoltam
tápból sokat kellett vadásznom míg találtam tényleg olyat, aminél nem hazudnak a dB értékeknél mint majdnem az összes gyártó, és jó fajta ventivel ha kilép a passzív módból, még akkor is max 400 rpm-et pörög benne egy 140-es 50-60% terhelésig, na ott nem tudom passzívan megy-e éppen vagy aktív ventivel, csak ha közvetlen nekinyomom a rácsnak a fülem, nálam ez a néma_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz jokeph #28590 üzenetére
7700k 60-70k-ért?
ha valaki annyira intelt akar, akkor vesz 10400ft-et, 6c/12t, régi motyót meg eladja, ddr4-et megkap kp ddr3 árán, hitvány lap van 20e-ért, az nem fogja kimaxolni a 10400-et, de nem is 4/8 mint a 7700k :d_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Biga123 #28630 üzenetére
aki annyira pontosan akar mérni kilövi netet, oszt' akkor nincs update, nincs sync, víruskergetőt is ki lehet lőni
gondolom b550m s2h tulaj nem sok van, de oda már rég kijött rá az 5xxx update, legutóbbi kb egy hete, talán beta volt előtte egy hónapja - bár nem betanak van írva -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz jokeph #28641 üzenetére
akarod mondani felszerelése pocsék
a mugen 5 és ninja felszerelése az tényleg nem nagy művészet
persze mivel jellemzően egyszer kell felszerelni, kibírható a brocken is
nálam hitvány volt a talpa, a csavarhúzó amit adtak hozzá majdnem szétnyírta a csavarfejet kb 3. szerelésnél, én kiábrándultam belőlük nagyon
ninja 5 20-21e ft, az egy brutál dög, két db 800-as kaze flex ventivel, amiből egy darab is bőven elég 6 magnak pár száz rpm-en, magas ramhoz nem jó, normál magasságú ramhoz viszont igen
elég sokat szereltem a ninját, ott valahogy nem akartam szétmenni a csavar, se a csavarhúzó, pasztából is adtak szépen, brockenhez pont annyit ami kb két kenésre volt elégszerk:
link
ezzel meg lehet kaparni a 8 magot isfanti
nekem ebből a 3000-es van, tényleg megnézem a b550-nel tovább jutok-e velük mint a b450-nel jutottam, ott 3333mhz volt a vége 1,35-ön[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz jokeph #28646 üzenetére
lehet ragozni, a két szkájetet' csukott szemmel is megcsináltam kb sok év desktopozpzás kihagyás után is, a brockent nem, nagyon nem az egyszerű kategória, szereltem már pár hűtőt, persze ettől nem vagyunk egyformák
de ha csak ez lett volna a legnagyobb baja...
persze biztos hitvány talpú darabba futottam és nem mind olyan, de hogy a csavar/csavarhúzó pár szerelés után szétnyíródik az nálam elég is volt hogy többet eszembe ne jusson alpenföhnt venni, de többet olyat se veszek aminél direkt kontaktos a talp, picit kiáll vmelyik hőcső már bőven elég a 7nm-es chipnek hogy ne úgy muzsikáljon a hűtő ahogy kell
arctic passzív alu tömb 4 ponton rögzül, semmi hőcső, ha lenne rajta normális ráméretezett 100-as venti, lehet a 10e körüli hőcsöves megoldásokat lazán hozná_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Televan74 #28651 üzenetére
simán lehet egyébként
mivel hitvány volt a talp többször leszedtem és pasztáztam, míg rájöttem nem pasztázás gond, hanem a hőcsövek kiállnak, lehet hogy túl erősen húztam meg a csavarhúzót a végén, de azért nem kéne menetet szakítania vagy elmálni a csavarhúzónak
a ninját sokszor szereltem, semennyi fém morzsa nem jött soha, azt is húztam erősen
ez be volt, lehet becsúszott pár hitvány db, de passz, 2xxx-re biztos jó volt még így is, de a 3600-nál a gyári hűtő is hozta amit a b3, max hangosabban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz arabus #28688 üzenetére
hatalmas
az 5600x ellenfele az az intel cpu, ami majd valamikor jövőre jelenik meg
nem fogja az amd az 50-100e közti szegmenst üresen hagyni, csak mert megjött az új gen
egyébként ajánlom összehasonlítani a lapok árát, bármelyik árkategóriában, intelnél még a vicc is enyhe jelző mit kapsz azonos áron alaplap címszó alattszerk:
MZsoltee
gb z490m - az egyik legolcsóbb z490 lap - 45e ft-tól /a 20e ft-os b450m s2h-n komolyabb a vrm, de minimum ekvivalens, csak a hűtés jobb ezen a z490-en -
gb b550m aorus pro - ettől sokkal olcsóbban is van b550 lap ami kimaxolja a 3600-ot - 40e ft-tól
és akkor nem beszéltünk a pcie4-ről
mondjuk ehhez tovább kell gondolkoznia az embernek csak a cpu árán, ami látjuk nem megy mindenkinek, 5xxx topikban épp ez volt a témaszerk2:
z390 tuf mellé ott az msi x470 gaming plus, 36 v 7e ft-tól ( :
de "sajnos" 3600 mellé a 20e ft-os b450m s2h is elég, hogy a sz@rt is kihajtsa belőle[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz MZsoltee #28697 üzenetére
tuningolni nem is lehet a 10400-et, max fixálni az all core órajelet
de az olcsóbb lapok még a max boostot sem tudják
igen, _ha_ 25e ft-ért lenne alá lap ami kimaxolná játék alatt, és menne a ram fentebb, akkor....de akkor sincs pcie4, nem bővíthető, zsákucca'
27e ft a b550m s2h, pcie4-gyel, fullos bios, 16 magost nyilván nem erőltetnék benne, de egy 5600 is simán mehet bele, nem mintha a b450-be nem mehetne ha kap támogatást jövőre
2700-ról már a 3600 is előrelépés ha játszol és 144hz van, mert min. fps-eket megdobja szépen, multi teljesítményben pedig nem sokkal marad el a 2700-től, ellenben sokkal kevesebbet eszik full load_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
akkor kell 5xxx-re váltani játéknál ha számít a +10fps ( :
mint ahogy eddig ez volt az ellenérv 3xxx ellen, amiért sz@r volt a 3xx
lassan tesztek, kiderül mit virít az 5600x, de esélyesen min és átlag fps-eket is megdobja 3600-hoz képest
addig in hogy on legyen
ryzen 3100@4,2g-rtx 3070 default/forza 1440p_manual max
- belehúztam az egérrel, mert két percre voolt állítva a monitor kikapcsolása, de a hülye win akkor is kikapcsolja ha fut valami, ezért nyivákol az alján -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Baryka007 #28722 üzenetére
a cpu-k biztos belemennek, de ha nincs a cpu-ban ddr5 ready imc, akkor működni nehezen fognak
2xxx-eket már lehet nem is gyártják, megmaradt készletek
ddr5 nagyon drága lesz, és a "beérett" ddr4-hez képest lassú is
persze majd kidobnak pl 4,5ghz-es ddr5-öt, csak cl25-tel, az nagy karrierszerk:
fanti
7nm-es gyártják a konzol soc-okat, 3xxx-eket, 5xxx-eket, rdna
2-ket - rdna1-et már elvileg lelőtték -
csak soc-okból össz. 20m megrendelés van első körre
persze ez nem vígasz annak aki venni akar most 5xxx-et
mért nem szóltál? lőttem volna, +10-20e-ért átadom, ha van pénz rá, akkor a felárra is ( :[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz arnoldito #28734 üzenetére
egy kis réteg igen, nagy többség örül hogy máról holnapra él...képzedd', még indiában is vannak akiknek millás' gépjük van, csak sajnos 1 olyanra jut kb 99 mélyszegény másik, akinek enni sincs mit
Chaser
válasz arnoldito #28737 üzenetére
hagyjuk már az ilyen röhejes szólásokat
az hogy itt a ph-n sokan ész nélkül vagy ésszel vesznek mindent, az mióta ér fel bármilyen következtetéssel a mo-i lakosságra?
rengeteg ember van aki máról holnapra él, és annak is örül hogy van luk' a hátsóján, és ezekből az emberekből van több, nem akik a százezres vga-kat veszik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz raubisoda #28874 üzenetére
meglepett ez a kis sz@ros ( :
van forza benchem 3600-5600xt kombóval és most 3100-3070 kombóval, hátöööizé', biztos hagy benne a 3100, de sokkal több az fps full maxon 1440p-n, mint ott "csak" full ultrán 1440p-n
ac od-ot kellene megnézzem, de nem akarom megvenni, az csak előfizetésben volt, ahhoz képest mit gurít a 3100 3600 ellenében, az a game zabálja a szálakat_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz raubisoda #28879 üzenetére
1440p-n? 5600 xt ennyit tudott manual ultrán
144mhz az 144hz akar lenni? ( :
1440p-ről beszélek, _minden_ manual maximumon, fxaa on, 8x msaa, 5600 xt-vel "csak" ultra volt
csak érdekes, milyen jól domborít a kis 3100 egy combos vga mellettCJ4567
majd lövök én is screent
nem kérem kölcsön, semmi gond nem volt egyik gépemmel sem, akár amd-s, akár most nv-s, lehet némi köze azért van hozzá hogx nem "kölcsönzök" de a kisőrdög motoszkál, lehet megveszem, instant gamingen nem csilliók' - csak ahhoz képest drága amit játékért adok :d -
viszont csalódott vagyok némileg, amd-nél sok mindent akkor rajzolt ki a forza amikor már közel voltam, anno kérdeztem is radeon topikban ez "normális-e"? hát nem az, nv-n mindent kirajzol előre_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz CPT.Pirk #28885 üzenetére
10 év gart adnak értelmesebb helyeken
alzánál a 2x16gb crucial 3200 cl16 50,190,-f, igaz nem 3600 defaulton
de ez itteniek alapján lazán megy 3600-ot
de hamahama', a többi szín drágább, ez meg lassan elfogy, tegnap visszamondtam egy pakkot, most csaptam le újra, kettőt ír mégszerk:
CJ4567
17eur most instant gamingen, nekem 1ft-ot sem ér, nem én jáccottam' vele ( : de hw-t tesztelni remek
ez a forzás dolog azért "bánt", pláne hogy ms játék, aminél már előző konzol genben is amd hw volt
iszonyat illúzió romboló volt, hogy akkor rajzol ki pl kisebb bokrokat, amikor már majdnem ott vagyok mellettük[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz CPT.Pirk #28888 üzenetére
kockázat nélkül nincs győzelem...by transformers ( :
pont ennél a típusnál nincs elvileg váltás, a default 3600-soknál van
de szó nélkül visszaveszik ha "nem tetszik", 16gb az meg nem 32, éás hát jól jöhet az bármikor, már most is van game ami nyüszít 16gb alatt
te pénzed, te döntésed, mondtam egy alternat jvát, még egy darabot ír készletre_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz CPT.Pirk #28894 üzenetére
jelenleg 32gb aegis-em van, 3000-es, cl16, 1,2v-on tudja - 3333-ig néztem 1,35v-on 20ft-os b450-ben -, valahogy azért elvolt 5600xt mellett is, most 3070 mellett is elvan ( : csak kíváncsi vagyok mi váltzozik 3600-on, ezt meg majd eladom mikor felmegy az áruk, mert felmegy, csak a mikor a kérdés
de az biztos, vannak játékok amiknél random dropot okoz a 16gb, nem mintha olyan sokat játszanék, de azért "rákészültem" már tavaly is, meg bármire jó lehet, töredéke a felára még egy 100e ft-os vga-hoz képest is, pláne drágábbhoz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jah, ezért volt 5500xt-n is ugyanaz 8gb-tal, csak ott fhd-n
de rémlik 5700xt tulaj is kérdezte anno amikor ilyet tapasztaltszerk:
590 nitronál ugyanez, ugyanakkor 4gb rx570-nél sem volt rosszabb
ez nem vram probléma ennél a játéknál az biztosszerk2:
HSM
fentebb nevesítettem, 560xt 192bit/6gb, de a többi felsorolt kártyával is ugyanez volt
ezért lestem a 3070-nél hogy annak sikerül kirajzolnia időben mindent
driver nyűgöm egyébként nem volt se polaris mellett, se az rdna-k mellett[ Szerkesztve ]
Chaser
forza h4 ryzen 3100@4,2g ft. rtx 3070 gw phoenix default
1440p _minden maxon_ 8x msaa és fxaa on mellett
1440p_manual ultra - és ahol nem elérhető a legmagasabb beállítás -_8x msaa és fxaa on mellettsztem nem rossz 36-7e ft-os cpu-tól - ami most drága lapban van
fentebb léptem a 20e ft-os b450m s2h-ról - ami inkább már 21-2e-, b550m s2h-ra ami 27e ft-tól van
nem mintha nem menne többet b450-ben is, 3600-ot is kimaxoltam, értelmes fesz mellett - 1,35v -, az 4,3-at ment game alatt próbára, de levettem ot is 4200-re "állandó" maxnak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz CJ4567 #28902 üzenetére
anno sztem veled csináltunk 2xxx topikba méréseket akkor én 5600 xt mellett
3100 adott áron bestbuy, nyilván helyén kell kezelni, nem minden játék alá elég, de forzát pl kimaxolja 1440p-n egy ilyen kaliberű vga-val is, amit nemrég 2080ti-nek hívtak ( : - persze lehet 3600-tal még repülne +10-15%, és a min fps is nagyobb lenne -
60hz sync mellett nincs semmilyen drop, a 0,1% low érték is biztosan jó
tegnap néztem egy tesztet amiben van 3500x - 6 mag smt off -, azért érdekes eredmények vannak, játéktól függően 3100 hozza, de akár a 3600-ot is, és nyilván van aminél elmarad ezektől
és meglepő módon van ahol erősebb a 3500x mint a 3600, eszerint még mindig van smt érzékeny game
megpróbálom majd előkeresni, nem tudom elmentettem-e
az biztos hogy kiböjtölöm ezzel a kis döggel az "olcsóbb" 5xxx-ekig_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Malibutomi #28906 üzenetére
de a minimumokat és 0,1% low értékeket is nézd, ha ott sincs érdemi akkor nem
mondjuk ne egy tesztet nézz nyilván_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
én is lazán használnám a 3070-et 60-on, ahogy van is, lehet megtartom, rohaggyon' meg :d
azért nekem nem mindegy, hogy 12x-13x jön ki a konnektorból 60hz eseténm vagy 280w pl forza esetén ha nincs fps limit
így legalább nem érzem rosszul magam h sz@ros game miatt mennyit "elfogyasztok"
tiszta vicc, de ha veszek egy gtx1650-et, akkor sem lesz kevesebb a fogyasztás, csak nem 1440p minden maxon, hanem 1080p-n sok butítással, de nyilván 1660s/5500xt-vel se lenne jobb a végeredmény
a gép idle 52-56w_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
barátomnak vettem hátha upgradel 2080s-ről, de nem upgradelt, feldobtam apróba, de nem vitték el baráti áron (((( : úh. el kezdtem tesztelgetni, osztán' vagy még feldobom így "használtan", vagy marad, de meglepően kellemes, nincs cw, nem hangosabb mint kb bármelyik top kategóriás - illetve lehet 1-2dbB-t rávernek, de nekem az is hangos, előrébb nem vagyok - , nem melegebb
lesz@rom a villanyszámlát, van egy elvi határ amit "megengedek" magamnak játékra fogyasztás terén
és azért pffffffffff, max 13x w-ból hozza az 1440p minden maxot forza alatt, 5600xt-vel manual ultrán és kisebb msaa-val volt 200w a 60fps - igaz 3600 mellett, de az biztos nem pakolt rá bő 60w-ot -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
van akinek érzékeny rá a szeme, van akinek nem
kolopele 4k@60-on tolja
telefonba meg azért, hogy az akku időm jóval kevesebb legyen na nem, "szaggasson" csak a 60hz
60 fps ha _stabilan_ megvan, nekem teljesen folyamatos játék alatt, multi nem érdekel. nem mintha nem toltam volna q3-at 60hz-en, nem mindig röhögtek a "nagyok" :d
láttam régen olyan okosságot, ha 60hz a monitor akkor se legyen fps limit, mert még úgy is jobb...az hát, olyan t@kony szétesett, elmodósott sz@r a kép. hogy kifejezés nincs rá ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ne kísértsetek épp tegnap jött szembe egy értelmesnek tűnő 27"@1440p-144hz, de ez a dupla fogyasztás konfig szinten pfffffffffffff
az alzás olcsó crucial meg már rég elfogyott, nem kell rajta gondolkodni senkinek :d de lehet hoznak még_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jah tényleg, 27"-on, oda aztán nagyon kell a 4k, pláne hogy valami 1m nézési távolságot mondott, de ő tudja ( :140-160 ppi körül van, annyi mint a fhd 14" motebookom kijelzője
ha belegúvadok se látok pixelt, de lagalább az ui annyira kicsi olyan sw-nél ami nem reagál dp állításra, hogy túlzás nélkül nagyítót kell hozzá elővenni (((( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz CPT.Pirk #28933 üzenetére
nekem már csak volt
most megnézem a crucialt, nem várok világmegváltást a 3600mhz-től, sőt, de van kiindulási bench, meglássuk', azért majd jó lenne később 5xxx-ből valami, oda meg már legyen 3600+ ramom_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
válasz fudi2002 #28954 üzenetére
finomhangolás....all core órajel, fesz, kész van :d nekem ez a csillió' beállítás kínszenvedés, nem ezen nevelkedtem ( : a sz@ros 550 s2h-nak is olyan bios-a van, hogy még mindig a fejem vakarom ha eszembe jut - már nem azért mert nem átlátható, hanem mindenre annyi sz@r van :d -
Malibutomi
már ne nézze, elfogyott alzánál a fehér, a fekete és piros drága
linkeltem neki, elvitte más az utolsó 1-2 szettet
azt írja érkezik, aztán kiderül hogy tényleg vagy ennyi volt
én szótam'_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz CPT.Pirk #28961 üzenetére
bazzzz, NEM ELÉRHETŐ ( :caps lock-kal látod? :d ha mázlid van még jön, és ha mázlid ennyiért, de koránt sem biztos
szerk:
jó reggelt
11:52-kor linkeltem a pontos típust[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz CPT.Pirk #28964 üzenetére
de átadom az enyémet, beszerz áron, nekem hetvenbevót'
rakhatod te bármikor kosárba, ez nincs, várható ár van, várható=bármennyi lehet
leütötted volna, osztán' legfeljebb visszamondod
de dobd kosárba és üsd le, egy egész szettet írnak, ha nem ennyi lesz az ár max sztornózod, ha ennyi lesz akkor örülésMPowerPH
alza földön kívüli...szerencsére ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Evil111 #28975 üzenetére
és mért nem pro-t vettél pár ezerrel többért?
sztem olvasgass itt a topikban, nézd meg mennyit mennek a 3700x-ek all core és mekkora feszen
mekkora terhelést ad egy prime, és abból is mennyit small fft és smallest fft, és mennyit egy cpuz
addig is tedd defaultra a rendszert_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz raubisoda #28992 üzenetére
elmegy kategóriába biztos jók vagyunk
legutoljára 3600-b450 mellett zargattam a ramokat, most lehet 3100-b550 mellett még kapnak egy kicsit, jó emlékekkel kerüljenek majd dobozba ( :
de max 1,35v-ig megyek el, ott instabil volt előző párossal 3333-on, többet nem adtam nekik - mondjuk lehet a soc fesz volt kevés -
2700-tel előtte 3200-ig simán ment, de onnan 1mhz-et sem emlékeim szerint_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Renault, Dacia topik
- BestBuy topik
- E-roller topik
