AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Dragon3000
válasz Create. #36762 üzenetére
Én is ezt tapasztaltam a saját példányommal, pbo mellett 4,2-4,25GHz körül járt egy adott játékban és közben 70-75 fokos volt, 1,25V all core 4,5GHz, ugyanaz a játék ugyanazzal a fix ventilátor és pumpa sebességgel, már csak 60 fok volt. Ez alapján nem kicsit feszelte túl a cpu-t A 4,5GHz ki lett tesztelve programokkal is, magasabb feszültséggel se kaptam jobb értékeket, csak a fogyasztás és a melegedés lett rosszabb.
fanti
válasz Create. #36880 üzenetére
Gigabyte-nál meg nem is engedi...
Én minden BIOS frissítés előtt lefotózom a kényes részeket a BIOS-ban, utána új BIOS be, majd egy load default settings után pedig a fényképek alapján manuálisan beállítgatok mindent.
Persze utána fél napom rámegy egy tesztelésre, hogy stabil a konfigom az új BIOS-sal...
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Biga123
válasz Create. #37836 üzenetére
Nem hirdetésnek szántam csak poénnak, de jogos. sry.
Furi amúgy h a többi topicban nem kezelik ennyire a helyén a dolgokat.
Rengeteg olyat látni h konkrét HA linkeket raknak be .
Vagy bizonyos boltokat futtatnak folyamat.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
fanti
válasz Create. #38062 üzenetére
ETOM
válasz Create. #38536 üzenetére
Igen. És superposition benchmark is -250 pont, de az annyira nem téma. Itt a procinál furcsállom ezt a -750 pontot.
Igen semmi nem változott csak a driver. Ez a Windows 10 egy éves kb. Könnyen kideríthetném, de mivel más hibám nincs a driverrel nem szeretnék visszalépni régebbire.Viszont mintha rémlene valami hír, hogy az AMD driver automatikusan tuningolta a rendszert. [link]
Lehet ez történt? Mindjárt keresgélek mennyi pontot kell kapni a 3600-l.[ Szerkesztve ]
ubiii
válasz Create. #38551 üzenetére
cmos reset megvolt, Windowsra lehet ráfogok nyomni, de a BIOS-t most még nem szeretném.
u299975
Elvileg nem fogy el a VRAM, ha lehet hinni a Radeon szoftveres mérésnek és a Ryzen Masternek, HWMonitornak szerintem kevésbé fogok, mert a RyzenMaster idleben 600-700 MHz-eket mutat míg HWMon 2800-at minimumnak
Ezen a képen jól látszik hogy Cinebench közben gyári feszültséggel sem egetverő a hőmérséklet és jóindulattal megvan a 4.1GHz
Kutakodok még a GPU környékén, hátha ott lesz valami
Chaser
válasz Create. #38658 üzenetére
még a b550 toma árát ismertem, sokszor 45e körül ment, most 59e alzánál és az a legolcsóbb, a következő bolt +10e, az utána levő megint +10e : ) - a többi néhányban sztem már csak listában van drágábban -ha kifuttatnák mi lesz a legyártott 5xxx-ekkel és alatta levőkkel?
intel új lap árait nem ismerem, amd-nél sejthető hogy 50e alatt nagyon semmi nem lesz
de a cpu is a gyenge ft miatt drága lesz itthon, 160e-re körülre számoltam a 7600x-et - msrp ár -, mellé a drága lap és ddr5, gtk kb : )M0ng00se
nálam a 3800x kis lp hűtővel asztalon simán elvolt szobahő +10 fokkal nyitott konfigban - a hűtő ventije 4-500rpm-et ment -, ez oc 4ghz-nél simán működött
a pbo biztos megtolja_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Piszmaty76
válasz Create. #39075 üzenetére
Thermaltake Overseer RX-1, Seasonic Prime 750W Titanium, ASUS C8H X570 wifi, R9 5900X, Thermalright Peerless Assassin SE, G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB, Sapphire 7900XTX Nitro+, Samsung 960 pro NVME gen3. 256GB/Kingston KC3000 NVME gen4. 2TB, LG QNED863QA 55" (HDMI 2.1)
petakpa1
válasz Create. #39085 üzenetére
CPU Multi 41x, ehhez manuál 1,18125V Vcore kell
CPU Multi 42x, 1,22500V Vcore mellett TM2, y-cruncher, CB, Aida stressteszt hibátla, de Prime95 sajnos előbb utóbb hibázik. Vcore-t nem nem emelném tovább, mert fix szorzó mellett ugye konstansan ugyanennyi VCore-t adna akkor is ha idle-ben van a CPA Effektiv órajel 0-100 MHz.Kb, hogyan induljak neki PBO OC-nak?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz Create. #39087 üzenetére
Minimális negatív Vcore offset mennyi legyen? -0,1V Pl?
PPT, TDC, EDC is maradjon auton?@ HSM
Ezt az all core OC-ra írod? Én úgy tudtam, hogyha X végű Ryzen-eneken szorzót Auto-ról eltérő értékre állítjuk, és Vcore-et emelünk, akkor mind szorzó mind VCore fixen a beállított, lesz, az energiagazdálkodási funkciók nem működnek egyáltalán. Vagy ezt rosszul tudom?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
