AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Corsa02
Holnap meg jön a B450 Tomahawk és Ryzen 3600.
Ti, honnan szoktátok letölteni a drivert? Az MSI honlapjáról, ahol egyébként frissnek tűnik, vagy inkább az AMD oldaláról kiválasztva a B450-es chipsetet?Köszi
The Truth Is Out There --->
Corsa02
Tegnaptól én is Ryzen tulaj lettem, Ryzen 3600-al és egy B450 Tomahawk Max-al.
Szépen dolgozik, egyedül ezzel a ventil profillal küzdök, hogy ezeket a tüskéket a hőugrásokban leküzdjem, hogy pörögjön fel a venti. Ami még kérdés merült fel, mert írtátok többször is, hogy a Global C-State Control legyen bekapcsolva, hogy ez mi pontosan? Nem veszek észre semmi az enabled és disabled között.Köszi
Corsa02
válasz Krisz:85 #21198 üzenetére
Közben én is kipróbáltam Ryzen 5 3600-hoz a profilt amit ajánlottál, ez valóban hibátlan, kisimult, idle hőfok 35-36 fok, chrome közben 3-4 lappal 39-40, 25 fokos szobában. Teljesítményben sem vettem észre semmit, sőt multiban a CB20 40 ponttal több lett ezzel az energiasémával Részemről ajánlott
Corsa02
válasz Albigator #21249 üzenetére
Alapvetően igazad van, az idle az nálam szép sima, de olyankor nem fut semmi, ha böngészés közben a forumot olvasom pl. akkor nincsenek tüskék, viszont amint FB-ot nyitok vagy lapot váltok akkor valóban egyből jön a tüske. Igazából igen, a boostok száma csökkent jelentősen, én játékok alatt és tesztek alatt nem nagyon látok jelentös különbséget, próbáltam most többször felváltva, hibahatáron belül van. Játékok alatt az órajelek is szinte teljesen ugyanazok.
Corsa02
Egy gyors segítség kellene, hogy jól csináltam-e amit csináltam.
MSI Toma Max + Ryzen 5 3600 + Crucial Ballistix 3600Mhz
Átállítottam a Biosban a ramot 3733Mhz-re, plusz az FCLK-t is 1867-re, gondolom így lesz 1:1 az Infinity Fabric.
Viszont van az FCLK beállítás alatt egy olyan is, hogy: UCLK DIV1 MODE, ezt is kell állítani UCLK=MEMCLK1-re?
Vagy, ha már beállítottam az FCLK-t 1867-re akkor ennek nincs jelentősége?
KösziThe Truth Is Out There --->
Corsa02
Esetleg erre valaki aki képben van a témában ránézne, hogy így oké-e a dolog? Köszönöm
Corsa02
Egyszer lehet érdemes lenne kipróbálnod a Ryzen Custom profilt, nálam a Ryzen 5 3600 35-40 fokos netezés alatt (függ a szoba hőmérsékletétől), néha egy-egy peak-kel, ha meg játszok akkor átrakom Ryzen Balancedre és ennyi...bááár, van hogy efelejtem és észre sem veszem, hogy nem állítottam át.
Nálam így fut a proci:
PBO= Enabled
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool'n'Quiet = Enabled
PPC Adjustment = PState 0Ram 3733Mhz és persze FCLK=UCLK=MEMCLK
Ez igy nekem teljesen elfogadható.
(persze nálam a Ryzen Master nincs telepítve)The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz GIORGIONE76 #22635 üzenetére
VGA hajtás ügyében, hogy látod melyik beállitás volt a legjobb? Vagy ott nem nagyon lehet ezt észrevenni, csak 1-2 Fps?
Corsa02
válasz GIORGIONE76 #22639 üzenetére
Köszi, akkor én egyelőre nem állok neki finomhangolni, a 1660TI-t kihajtja simán PBO-val :)
Corsa02
válasz Qtya123 #22769 üzenetére
Ez nálam is totál így működik, ha átkapcsolom PBO enabledre, akkor kicsit kevesebb lesz a teljesítmény, kb. 25Mhz-el kevesebb a Boost. (MSI Toma Max)
Az összes többi beállítás nálam is ugyan az mint a cikkben, egyedül ezt a 1usmus Power Plant nem próbáltam még...nálad jól működik?
Corsa02
MSI B450 Tomahawk Max-ra van olyan aki feltette már a legújabb Bios-t? Ha igen, minden oké volt vele?
Corsa02
válasz Create. #22936 üzenetére
Hmm...egyre jobban elkezdett érdekelni ez az all core 4,2Ghz, nálad is látom stabilan megy, HSM-nél is. Nekem is R5 3600 van, jelenleg PBO-n egy MSI Toma Max-ban.
Kicsit segítenétek, hogy mit állítsak be, hogy áttérjek én is PBO-ról 4,2Ghz all core-ra? Persze a feszültséget nyilván nekem kell kikisérletezni, de mi mást kell még átállítani a Biosban?
Corsa02
válasz Create. #22950 üzenetére
Rendben, köszi, meló után megpróbálom, aztán meglátjuk mi sül ki belőle.
Hűtő: Alpenföhn Bocken Eco Advanced, szerintem elég jól teljesít.
Visszaolvasva látom, hogy sokat variáltál Te is, PBO Auto OC., meg EDC1 stb...ez az all core 4,2Ghz volt a legoptimálisabb? Látom egyszer lejöttél róla EDC1-re, azért kérdezem.The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz Create. #22952 üzenetére
Na első körben csináltam egy Load Default-ot, meg mivel volt Bios frissítés azt is feltettem.
Ezután proci ügyben annyit tettem, hogy beállítottam a 42x szorzót, a Vcore-t 1,35-re. El is indult, 4,2Ghz, több teszt is lefutott, hozza is teljesítményt, nem volt semmi gond. Gondoltam akkor most leteszem 1,3-ra, de hiába írom át 1350-ről, 1300 mV-ra, nem változik meg Marad 1,35V-on és akármit csinálok marad úgy...nem értem. Valami ötlet?Ezt az LLC-t és Vid-et, amit nem is találok hirtelen, mármint LLC-t igen, Vid-et nem, ezt kell állítanom? Miért jó ez nekem?
Láttam nálad -offsetet is, az miért jó?
A PBO pedig az egyik menüpontban Auto állásban, a másikban pedig Enabled állásban van, ennek itt van jelentősége?Bocsi a sok kérdésért, de visszaolvasva sem egyértelműek ezek most nekem
Corsa02
válasz hackeeeee #22965 üzenetére
Áááá, most értettem meg mi az az LLC Nekem az auto állásban van, így ha nincs terhelés szépen le is megy, ha van akkor felugrik a most már sikeresen beállított 1,3V-ra.
Nekem ott az LLC-nél van olyan, hogy Mode 1, Mode 2...stb. Azok lehetnek a mode-ok hogy mennyire lövi túl, mennyire alul.@HSM
Értem, de a fix fesz nálad akkor nem is mehet alá? Mint nekem most LLC Auto-n?
Ez a minden feszt gyári alap értékre, az egy Load default ugye?És tényleg csak ennyi? Nem kell enadledre a Cool n Quiet? A Global C-state? a Low current idle profil? a CPPC meg a Preffered core? (bár mondjuk itt nincs mit preferálni, ha mind 4,2Ghz )
Corsa02
Hmm, akkor ha jól értem, most nálam a auto állásban a kevésbé "dúlva" van, mert terhelés nélkül lemegy 0,48-ra, terhelésen viszont nem megy a beállított 1,3V fölé....
Bár ez a terhelés elég érdekes, mert ahogy most ezt írom, végig 1,3V, de amint elcsukom a böngészőt a tálcára, akkor egyből 0,5-0,7V.The Truth Is Out There --->
Corsa02
Egyébként nálatok all core 4,2-n, vannak még folyamatos hőmérséklet tüskék?
Én azt gondoltam, hogy ha folyamatos a feszültség és a mhz is akkor nem kellene ugrálni folyamat...
Mondjuk ezek szerint nálam nem fix a feszültség mert idle mindig változik, gondolom az LLC miatt.The Truth Is Out There --->
Corsa02
Köszönöm, tettem is egy próbát, lényegesen hűvösebb a proci , ha ezek be vannak kapcsolva, valószínű ahogy HSM is írja, az áramtalanítás miatt.
(#23102) HSM
Igazából azt nem értem, hogy milyen órajelváltás? Hiszen fix. 4,2Ghz megy, mindig.(#23103) nuke7
Igen az én is tapasztaltam, hogy a feszültséget leveszi ha be van kapcsolva, ha nincs akkor fix. Viszont az órajel az fix mindig....The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz RECSKA #23108 üzenetére
Hmm... feltettem a HW Infotm már látom mire gondolsz. Viszont egy újabb dolog szemet szúrt, eddig én a beállított feszültséget Biosban és CPU-Z-vel ellenőriztem. Viszont a HWinfo ingadozva mutatja a feszültséget, ami rendben is, de időnként feljebb ugrik az általam beállított 1,28V-nál, a CPU-Z-ben pedig nem megy soha 1,28V fölé....hogy lehet ez?
Corsa02
válasz Chaser #32089 üzenetére
Szia Chaser!
Nálad milyen ram beállítások vannak a micron e- diehoz? Nálam is ugyan ez a proci van 4,2Ghz All core, viszont kb 8-10%-al kevesebb cpu fps- t kapok ugyanazokkal a beállításokkal mint nálad. Sőt nálad 4Ghz- en is picit több.
A ram nálam gyari XMP csak annyi hogy 3733-on megy.The Truth Is Out There --->
Corsa02
Corsa02
Kellene egy gyors segítség, sikerült a ramokat finomhangolni, gondoltam most megnézem a feszültségeket lehet-e kicsit lejjebb vinni mint amit a Dram Calc. ajánlott. Viszont akárhogy állítom a SOC fesz.-t nem változik, mindig marad 1.1V. akármit állítok. Ha beállítok 1.05V-ot akkor is marad 1.1V. Ez függ valamitől? vagy csak Bios bug? (Toma Max az alaplap)
Köszi
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Milyen autót vegyek?
- YouTube
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Apple notebookok
- Adobe Photoshop
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
