AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
droti25
válasz hokuszpk #36344 üzenetére
Újra terveztem mindent(ahogy ajánlottátok is) és PBO beállításokon belül csak PPT-t emeltem 88W-ra, a Curve Optimizer-t is auto-ra állítottam(nem kaptak a magok negatív CO-t).
Prime95 hiba nélkül futott(35 perc) , minden mag szinte maxon végig(4650mhz) maximális 65fokig melegedve a cpu.
Cinebench23-on 11800 pontot adott multicore-ra, single-re 1531.
Ezek így már jónak mondható eredmények?
Van-e még értelme esetleg egy all cores - 10 COnak?
Anaren91
válasz hokuszpk #36634 üzenetére
Win 11 van, most bekapcsoltam, meglátjuk mi lesz. Max kikapcsolom ha bekavar.
Más : még anno tettem ide ki egy képet, hogy Helldivers 2 alatt a proci 40w körül fogyasztott, és írták, hogy gpu 99%-on megy, ezért malmozik a proci. Na de most néztem egy tesztet ahol ugyan az a vga 3 procival lemérve, mindenhol 99% a gpu használat, mégis van eltérés az fps be. Akkor most ez hogy van?😅MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
jimpo
válasz hokuszpk #36642 üzenetére
Elméletileg. Gyakorlatilag meg az sem mindegy milyen BIOS verzió.
Az újabb sem feltétlenül jobb, de a régi sem.
Simán elképzelem, hogy a gyártónak van olyan verziója (vagy csak olyan van) ami nem engedi megsütni a VRM részt.
Persze a teljesítmény rovására. De legalább nem kell annyit a döglött lapok RMA intézésével bajlódni...Azért nem egy jobb lapról van szó, hanem egy ALAP-lapról! Benne egy csúcs procival, amit etetni kell.
Kicsit olyan mint fűtőolajjal teletankolni valami újabb sport autót. Működni valószínűleg fog, de nem arra lett tervezve hogy a maximum nyomatékot leadja vele.
Stryd Next Gen
Giii
válasz hokuszpk #36652 üzenetére
Köszi szépen. Jelenleg all core 4400 Mhz-en 1.16V Extrém calibration mellett 1.13-ra droppol. Feljebb még nem néztem. Így is el érem a 100-105W-os fogyasztást.
Érdemes egy jó AIO hűtőt be szerezni vagy meg teszi egy jobb léghűtő is? Mert egy jobb Aio 60 körül mozog de nem vagyok benne biztos,hogy annyival többet kapok a pénzemért.AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
heavygrip
válasz hokuszpk #36821 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, csak nem tudtam hogy a cb és a cpuz ezt figyelembe veszi. Már csak abból ítélve hogy az X3d nek 96 MB és mégis kevesebb pontot kap a teszteken Single Core. Igen,annak max 4450 MHz az órajel.
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
Lacpac
válasz hokuszpk #36818 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, csak amikor a kép készült nem akartam megtekerni, a SOC elég magas.
De mivel nem jött válasz, megtekertem. CPU intenzív alkalmazásban a hőfokok beállása után 1-2 percel megjelentek a WHEA19-es hibák. Nem sok, 1-2 db/ negyed óra, de ez már nem ok. IF már határon, és a melegedés hatására elkezd hibázni.... gondolom.
Ha nincs cpu "nagyonhasználat", akkor nincs WHEA. Napokon keresztül sem.
Inkább visszaléptem 3833/1916-ra.
3800/1900 nem opció, bármilyen beállításon a gépen csak a CMOS segít. Itt van a lyuka , de ennek a lyuknak nem örülök.[ Szerkesztve ]
válasz hokuszpk #36847 üzenetére
És a felépítése miatt elvagyok a wraith prism rgb hűtővel vel simán.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Nuada herceg
válasz hokuszpk #36881 üzenetére
Hát most kipróbáltam, első körben visszaraktam az offsetet autora, majd a CO-t lejjebb vettem -20 all core-ra. Ezután is volt reset, 10 percre rá. Elmentem a gép elől, majd fél óra múlva visszajövök, és látom, hogy nincsenek betöltve a korábban megnyitott ablakok. Néztem a rendszer naplót, váratlan leállás. Ezután visszább vettem a CO-t -16, ra, windows betölt, csak a HWINFO-t indítottam el, vártam pár percet, hogy mit tegyek, erre megint reset... Szerintem nem ez lesz a gond. Bár érdekes, hogy proci csere után jelentkezett.
Most azóta kemény 10 perce nem volt leállás/újraindulás. Fenn kell tartani a gépnek az érdeklődését, ha üresjáraton hagyom, akkor elunja magát.
Valami más tipp, hogy merre induljak meg? Gondolom memóriahiba nem okoz ilyesmit.
Hőfokok egyébként rendben vannak, nem hiszem, hogy bármi is túlmelegedne.
Értem a csíziót.
hfeco01
válasz hokuszpk #36900 üzenetére
Én is próbáltam neki negatív offsetet adni, de az első lépcsőnél észre sem lehett venni, a másodiknál meg már csökkent a proci teljesítménye. LLC-vel gyakorlatilag ugyanígy voltam. Sokat szöszölni meg nem volt kedvem vele, úgyhogy maradt mindkettő Auto-n. Azt meg már nem is említem hogy mikor felraktam a legújabb alaplahoz kiadott driver-t úgyanezekkel a beállításokkal ismét előjöttek a random restartok.
heavygrip
válasz hokuszpk #36915 üzenetére
Meglehetet adni 250 MHz t is, aztán amikor le okéztam ki írta hogy nem lehetséges
Még 3 éve engedélyezett volt biosban,de már most kivették ezt az opciót,csak hydrában lehet 200 MHz nél nagyobb értéket megadni?[ Szerkesztve ]
heavygrip
válasz hokuszpk #36920 üzenetére
4,95 nek kéne lennie, honnan jött még 100 MHz?
Írtad korábban hogy a scalar neked 4x. Az engedi fentebb boostolni?#36921 tasiadam én ezért nem akartam CO-10 nél lentebb menni,mert az már fogja a Single Coret. Max még a -15 el megpróbálom.
Más.
Van olyan hogy CPU Core Vid (effective) nekem 1.369 tehát a CPU ennyit kérne?
A CPU mag feszültség meg az amit ad a lap valójában a CPU nak? Az meg 1.344[ Szerkesztve ]
heavygrip
válasz hokuszpk #36923 üzenetére
Hát de gyári órajel 4700 +xfr 50, plusz PBO 200... az meg 4950, ebbe már benne az xfr mester tehát mi az a 100 MHz? jó a kockád, ennyi.
Nekem is 4850 a vége. Bár lehet menne még másik lapban többet is.
heavygrip
válasz hokuszpk #36925 üzenetére
Én is örültem volna ajándék MHz nak, még ha 50 is, de így is befogom a szám. Ez a stabil 4850 MHz több mint jó.#36926 bobalazs. Én nem mertem EDCnek ennyit adni,de ahogy látom kell neki, nekem is limitbe fut a PPT vel együtt.
Brekkk
válasz hokuszpk #36940 üzenetére
Hőfokok rendben. 75 fok körül van mindkét ccx.
A TDP a gyárilag megadott 95 A helyett itt már 150 A kajál be a proci AVX mellett.
A VRM szépen bírja. Az is olyan 70 fok körül van.
PPT 165 w körül van. Egy seasonic 500 w-os táp van alatta. Amikor megy a PRIME 95 small fft AVX akkor olyan 250 w fogyasztás van rajta maximum.Az EDC lehet gond, hogy azt 140 A-en tartja a lap gyárilg? Elvileg ez felel a hirtelen extra feszültség igeny kiszolgálására, ha jól értelmeztem a leírásokat.
Lehet ezt kellene kitolni 170 A-re?3,8 ghz Avx stabilitáshoz elég 0,9825 V
Lehet az 1,025 v kevés lenne a 4 gzh-hez?Gyárilag az AVX all core 2.9 Ghz csak.😀
.Játékok nem fagynak, nem lépnek ki így.
A 3.8 ghz all core teljesen stabil.
Itt 0-24-ben rendereltem is vele.Alap beállítása az 5950x-nek single core terhelésre fájdalmas. Csak eszi az áramot teljesen feleslegesen.
Megoldható valahogy, hogy ne boostlijon 4,95 ghz-re 1,5V mellett single core mellett, hanem csak 4,3-ra 1,2 V-al?
Az ECO mod nem jó. Mert sigle core mellett 4 85-re boostol 1,45 v-al.
Zabál mint a franc elmelegszik, játékokban meg alig érzem a differenciát 75 Fps korlátnál -
Brekkk
válasz hokuszpk #36949 üzenetére
Köszi mindenkinek.
A 80 fok nagyon nem érdekel. A fogyasztás viszont igen. Netezéshez officehoz ne kelljen.már 150 W.
Játéknál is zavaró a 100 w fogyasztás amikor 50 is elég neki.
Renderelésnél meg fogyaszthat. Lehalább hamarabb végez vele.
Tudom all core mellett nincs limit.
Ezért adok nagyon alacsony feszt neki. Így is átlepem a limitekek rederelésnél, de max 10%-al.
A prime95 avx meg procigyilkos. Renderelésnél TDC 105 A fölé nem megyek, többi érték limit alatt.
Kipróbálom a negatív PBO-t -
Brekkk
válasz hokuszpk #36952 üzenetére
Most tesztetlem.
Az All core terhelésre nagyon pozitívan ha a negatív CO.
Most all core CO -12-őt adtam neki.
Így közelíti a FIX 38-as szorzóhoz tartozó fogyasztást.
Meglátjuk hová jutok.
Single CORE így egy 15 W-al magasabb, de 42,5 a szorzó 40 helyett.
A hőmérséklet is visszaesett 60 fok alá. Így már nem fogyaszt feleslegesenÖsszességében jelenleg 15 w körül fogyaszt többet így a gép.
Gyári korlátokat viszont szépen tartja a CPU
Brekkk
válasz hokuszpk #36955 üzenetére
Nálam a sok mag miatt a TDC és PPT korlát jön előbb.
Hűteni nagyon könnyen tudom a gyári beállításokat.
88 fokot még Prime 95 small FFT AVX 150 A TDC fogyasztás mellett sem láttam.Amiben viszont így sokkal jobb az az IDLE fogyasztás 66 W így a minmum.
All core mellett 81 W nál kevesebb sohasem volt. -
válasz hokuszpk #37014 üzenetére
Egyelőre megvan az lga2066, meglátom az új vga-val hogy szuperál. Munkára elég, idén az új motívum, hogy kipróbálunk pár VR játékot - amire elsőre azt mondanám nem vészes ha nem übercsúcs gémer procival esik nekik az ember, mert a headsetben több a pixel, mint szumma 4k. De aztán meglássuk... Ha elfogy a cpu, akkor tényleg inkább AM5 irányába kéne kacsingatni
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Francia91
virkir
heavygrip
válasz hokuszpk #37094 üzenetére
viszot a tdc limitet csak 65W -s procikon emelgettem eddig, annak birnia kell :D
6 magosaknál mennyivel szokták a 3 limitet túl tolni, ami mellett biztonságosan elmegy a processzor?They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
pandras83
virkir
ricsip
válasz hokuszpk #37111 üzenetére
Az intelburntest az nem ilyen 10-14 éve utóljára updételt stresstest tool? Mert arra mintha azt mondták volna h. már rég nem tudja a 2020+ modern processzorokat olyan hatékonyan 100%-ig kihajtani, mint a 2010-es generációkat tudta. Ha jól tudom Linpack benchmark suite-ot futtatta, arra meg már az a szervezet is azt mondja h. hatékonytalan, akik a Specint és flops benchmarkokat tartják nyilván a szuperszámítógépek toplistáinál.
Mai modern cpu-kat hatékonyan már csak a prime95 small FFT + AVX2 tudja nagyon meghajtani. Y-crunchert is lassan már csak memory latency benchmark-nak tartja a készítője (a napokban írta ezt ő maga). Illetve biztos vannak még benchmark programok stress-testjei, de a tényleg koppon kihajtáshoz már nagyon ismerni kell a processzorok belső működését.[ Szerkesztve ]
vezeralmos2
válasz hokuszpk #37133 üzenetére
Az nagyon jó torony, pont ilyenem van a 9900k-n két ID-Cooling ventivel, teljesen kiszolgálja a cpu-t mindennapos használatra. AMD valszeg melegebb lesz alatta ugyanolyan watt mellett. 120 wattnál nekem még 70 fok alatt marad.
Most meglepődtem hogy magyarban is kapni már, én még külföldről rendeltem egy évvel ezelőtt, azóta használom igazából. 15k volt németből postával együtt.[ Szerkesztve ]
A Sandy Bridge legendája
pandras83
Ez tetszetős hűtő Unokaöcsémnek építettem nemrég egy gépet új B450 lappal, megkapta bele a 2600-ot meg a 1070-et. A 2600-ra rendeltem neki Arctic Freezer Esport Duo-t, sztem 60 fokig nem megy a cpu, de elbír majd egy X3D-vel is ha eljön az ideje. Szóval az Esport Duo ajánlott.
Cyberfuck Patchrunner
- Házimozi haladó szinten
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Hobby rádiós topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Diablo IV
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Konzolokról KULTURÁLT módon
