cof
válasz junkpod #19275 üzenetére
Kicsit utánanéztem, IMDb azt írja, hogy valóban 35mm-es tekercsre forgatták 1.78:1 képaránnyal. A speciális effekteket tették rá utólag TV formátumban (CGI), no ezekhez nincs nagy felbontású forrás, ergó az egész sorozatot újra kéne CGI-vel csinálni nagy felbontásban. Bár még nem néztem bele a sorozatba de biztos sok digitális effekt van benne ha eddig még nem csinálták meg.
Bocsánat az offért.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Technoman
válasz junkpod #19281 üzenetére
Jelentem, hogy ez a utcsó, kszaq által készített 8.0.1 dev nálam jobban muszikál, mint a "hivatalos" J változat.
Tehát, akinek gondja van a többszöri visszatekerésnél lefagyó J változattal, az tegyen egy próbát a fenti dev-vel.Aki LE alatt Open Weather Map-ot használ, szerdára vegye elő a nagyi "tundrabugyiját" , mert Budapest belső kerületeire havazást ír
Joshi
válasz junkpod #19442 üzenetére
"Az eredeti infra bekapcsoló jelet kell a tanítható távnak is betanitani, ha nem megy akkor nem sikerült a betanitas."
Innen indult a bibi, a furcsaság megint ott van, hogy kicsi007-nek is ugyan ilyen távja van és ugyancsak Minix Neo U1-e és neki működik. Aztán tetézik ott, hogy a Sony TV-met simán megtanulja a táv, de a Minixet is megtanulja (látszatra) aztán mégse működik. Nagyon nem vágom hogy mi lehet a gond.
De pl a Q5 Pro lejátszót se hajlandó bekapcsolni tanítás után holott az első tanítást követően azt még bekapcsolta.
Nem lehet hogy a légegeret rá kell venni hogy az Infrát tanulja? vagy hülyeséget beszélek?[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz junkpod #19454 üzenetére
Vót többször is, meg aztán többszöri próbálkozás után is a Sony tévét hibátlanul ki/be kapcsolja. zavar van a kínai erőben.
(#19455) darvinya az a gond hogy "tanulás" után nincs is IR jel, egyből megnéztem kamerába és semmi. Ráadásul a Pana BD lejátszónál van IR jel de mégse tudja bekapcsolni. Nem tudom, de szerintem az IR nem erőssége ennek a légegérnek.
julius666
válasz junkpod #19577 üzenetére
Ki van kapcsolva, pont azért szaggat. Ha 10 bites inputot a 8 bites hardveres dekóderrel próbálná a vas, csúnyán torzultak lennének a színek és csupa artifact lenne a kép. Szoftverből nem megy az, nincs elég kraft hozzá. Ez csak ARM, hiába a 4 mag a 2GHz-el. Illetve eleve a 10 bites H264 szoftveres dekódolásának van overheadje, erőforrás igényesebb mint a sima 8 bitesé. Meg mivel az animés elitista keménymagon kívül tojik mindenki a formátumra, talán annyira ki se lettek optimalizálva a dekóder szoftverek maguk.
Nekem egyértelműen ez a tapasztalatom, telón, tableten droid alatt se ment rendesen soha szoftverből.
RedCat
válasz junkpod #19588 üzenetére
Ez hogy jön ide?
Egyébként 4k hdr-re gondoltam. Nem kell, hogy ilyen forrás még nincs is. De van. Igaz még hdmi capture-rel szedik le a lemezről, de pletykák szerint feltörték már a 4k bd védelmét is. Pl nézd meg (ha van lehetőséged) a Planet Earth II 4k hdr verzióját. Döbbenetesen szép! -
trance89
válasz junkpod #19601 üzenetére
már kb 1 éve csak RMTeam és PSA releasekat szedek végülis kizárólag emiatt vettem 3db s905 kütyüt, a 2 oldal címét inkább nem írom ki, aki tudja használni a google-t annak ez is elég
mind2 csapat munkái nagyon igényesek és meglehetősen gyorsan dolgoznak
fele méretű? egy átlag 720p sorozatrész 200 mega, film 450-500, 1080p 10bit 1080p(ez csak PSA) 1,5-2GB és ez minőségben gyakorlatilag egyenlő egy bd remux-al
ADSL neteseknek ez igazi megváltás mint nekem is, 10giga felesleges adatforgalom helyett betakarom 1-2 gigával ugyanazon minőség mellett(#19603) TCr
én a 7.0.3.012k-t ajánlom, betonstabil és nincs semmi röcögés nem mint a krypton változatok esetén[ Szerkesztve ]
Oldman2
válasz junkpod #19642 üzenetére
Oké, értelek. Mint írtam, SEMMI olyan beállítási lehetőség nincs a TV-men, amit módosíthattam volna. Végignéztem figyelmesen minden egyes pontot.
Mivel úgy tűnik, a megjelenítés stabilizálódott, köszönöm mindenki eddigi építő jellegű hozzászólását!
Nem poénból bootolgattam a készüléket, hanem közben használtam az Androidos KODI-t. Ahhoz pedig kell a Reboot.
blakey
válasz junkpod #19665 üzenetére
Az jó úgy ugyanis az nem a HDMI passtrough-ra vonatkozik.
Indiant, megnéztem a 7-es verzióval és azzal is jó a tesztfájl. Nem tudom miért nem működik nálad. Milyen erősítőd van? Miz ír ki amikor az anyagot próbálod?
syler123 frissítésnél simán update mappába teszed az img.gz-t vagy a .tar fájl és újraindítód a boxot.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Klown
válasz junkpod #19737 üzenetére
A 60Hz-cel nem tudom, hogy mire gondoltál, vagy mire érted? A képfrissítési frekvenciával nincs gond egyik OS alatt sem. (Nyilván az Android alatt nem tud spec. frissítési frekvenciákat, csak fix 60Hz-et.)
Lejátszás LibreELEC alatt sima, mint a babapopsi. Röccenésmentes! Főleg, hogy azon a képfrissítési-frekvencián küldi ki a TV-re, mint a videó fps száma. (Ez a kadenciahelyesség, ha jól sejtem?!) Csak a menüben vannak torpanások. Pl. kikapcsolom, s vár egy 10 mp-et, mire ténylegesen kikapcsolja a box-ot. Addig látszólag olyan, mint ami lefagyott, de utána összekapja magát és megcsinálja. Én arra tippelek, hogy swap-pel, mert SD kártyáról fut a L.E. és nem a belső tárhelyről. (Az Android-ot nem akarom letörölni emiatt!) A LibreELEC-et az összefoglalóban lévő linkekről szedtem le. (A legfrissebb j verziójú .img és a hozzávaló 2gb_1000m.dtg)
Android alatti gyári Kodi-t azonnal frissítettem a Play áruházból. Az is a legfrissebb. Induláskor figyelmeztet, hogy letilja a Python-os lib-eket. Na ezt vajon, hogyan tudom kiküszöbölni, frissíteni újabbra, hogy ne tiltsa, vagy legalábbis ne figyelmeztessen erre mindig?
Köszönöm!
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
Klown
válasz junkpod #19741 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Az Android alatti Python hibát egy újratelepítés megoldotta. Így már minden szipi-szuper!
Ill. már csak egy kérdés merült fel bennem: ha az Android-ot restart-olom, akkor a L.E. boot-ol. Van arra mód, hogy én válasszam ki, hogy melyik OS induljon? (Kicsit kényelmetlen, hogy ha Android-ot akarok használni, akkor először meg kell várnom, hogy beboot-oljon az LE, majd ott egy reboot from internal-t választani, s csak ezután indul az Android.)
Üdv: Klown
mexel
válasz junkpod #19760 üzenetére
Köszi az infókat, közbentovábbgondoltam. A telefonról -tabletről lejátszás sajnos nem működik, több okból. ( másrészt az illető maradi, és hifigyűjtő, soha nem fog elfogadni egy olyan lejátszót amit nem lehet a polcra tenni és kézből működik . És ez nem vicc. Tabletet találunk itt elfekvőben, ami arra kell hogy éppen lássa melyik csatornára vált)
Talán a raspberry+hifiberry jó lesz zenelejátszónak is, egy külső 500-as ssd-vel flac és tömörítetlen albumokhoz amik még nincsenek meg neki cd-n, mert ilyen irányú elképzelés is volt, de a pc-laptop külső dac-al neki nagy kihívás volna. Talán így megoldhatnánk, a hifiberrynek talán már van elfogadható hangja. Ennek majd utána kell olvasgassak, és a volumio-nak is, de ez már itt off. Úgyis csak ősszel lesz időm, megbeszélem vele, egy költségvetést csinálunk és meglátom mi lesz.
Egyébként milyen bt adapter tudja jó minőségben átvinni a hangot? Még soha nem próbáltam, egyet azért itthon kipróbálnék.
Ja, és még egy kérdés: BT adapterrel az analóg rész kiiktatásra kerül a mobilbó ha jól sejtem, itt a minőséget a BT adapter átalakítója határozza meg. Mert látok már 10-ért is de a határ a csillagos ég[ Szerkesztve ]
kmarci25
válasz junkpod #19862 üzenetére
Saját megfigyelés alapján ez két dologtól lehet:
- más fps változathoz készült a felirat, tehát a felirat 30 fps-es, a film pedig 23,xxx.
- a sorozatepizódoknál a "reklám" vágásoknál (amikor hosszabb ideig fekete a képernyő) eltérő hosszúságúra hagyják a reklám előtt-után részt.Az első eset a nagyobb szívás, mert ilyenkor hiába állítasz be csúsztatást, pár perc után ismét elcsúszik, szerencse, hogy ilyen problémával több éve találkoztam utoljára. Szerintem a Te esetedben ezzel találkoztál. Egyébként subtitle workshoppal 2 kattintás átállítani.
A második annyira nem gáz, csak idegesítő, amikor a reklámhellyel teletűzdelt epizódok (kb. 10 percenként) feliratát folyamatosan állítgatod.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
woodworm
Ha a feliratok.info felől közelíted meg a letöltést, akkor ott van melyik felirat, melyik release-hez tartozik. Nem nagyon tapasztaltam még, hogy csúszna a feltüntetettekkel. Esetleg téves feltöltéssel, de azokat javítják.
Ha a két release felirata azért csúszik, mert eltérő az eleje (stáblista, plusz reklám stb.), akkor a +/- csúsztatással korrigálható. Ha az fps miatt csúszik, akkor folyamatosan növekszik, vagy csökken. Ezen a subtitle workshopban lehet segíteni az fps állításával. -
Technoman
válasz junkpod #19890 üzenetére
Látod, az írásodból is kiviláglik, hogy mindenki "másképpen szereti".
Nekem az a furcsa, hogy te havi 1x ha felcsapod a lapitopid tetejét Nálam ez már a hazaérkezésem utáni első cselekedetem (bocs a második, mert a bejárati ajtót, azért még becsukom előtte
Ha most eltekintünk ettől a "közvetlen letöltéses" parától (ami szerintem is túl van lihegve) és ezt őslelet módon, PC-vel töltöm le, akkor se valószínű, hogy pld a feliratok.info-n valami vírust szedek le. Warezt meg már évek óta nem használok, mióta "klubtagságim" van a magos, meg az aszfaltosra, nem beszélve a főbb ingyenes nemzetközi torrent oldalakról.
De ahogy te is írtad: mindenki másképpen szereti.[ Szerkesztve ]
kmarci25
Hú, de félreértettél. Whatever, nevermind.
Technoman: Warezt meg már évek óta nem használok, mióta "klubtagságim" van a magos, meg az aszfaltosra, nem beszélve a főbb ingyenes nemzetközi torrent oldalakról.
Ezek szerint mások a fogalmainak a warez definíciójáról. A torrent, függetlenül attól, hogy zárt vagy nyitott a warez melegágya tulajdonképpen.[ Szerkesztve ]
RedCat
válasz junkpod #19903 üzenetére
Dr strange és a 21-22 perc környékén, ha jól emlékszem. Most nem vagyok otthon, de majd megkeresem. Én a tévén a következőket állítottam: fényerő 55, kontraszt 90, dinamikus kontraszt ki, zajszűrés ki. A többi gyárin áll. Ugyanezzekkel a beállítások mellett csináltam mind a két fotót.
Milyen inkompatibilitási dologra gondolsz? A tv-be belegugva egy pendriveról játszom le mind a két esetben.
blakey
válasz junkpod #19938 üzenetére
Az, hogy sokmindentől függ, lehet, hogy az adott boxon a kártyaolvasó gyengébb sebességre képes. Nálam szerencsére nincsenek drasztikus különbségek SD, USB és NAND között.
Technoman
válasz junkpod #20026 üzenetére
Sajna nem tudom kikapcsolni sem, mert az app mappájában csak 3 dolog (beállítás/frissítés/auto frissítés) aktív.
A kikapcsolás és a törlés szürkében van.
A mappát hol találom, mert néztem a PC-n a Libreelec és a Kodi mappát is, de ott nem találtam ilyeneket.
\\LIBREELEC\Userdata\addon_data/visualization.shadertoy is üresNem tudom, hogy megemlítettem, hogy a telepítésnél kifagyott, így kénytelen voltam a boxot kikapcsolni, lehet, hogy ez csinálja a gubancot?
thx -
Technoman
válasz junkpod #20039 üzenetére
Sajna nem tudtam, mert még a skin váltásig sem tudtam eljutni (már a szám első mp-ében lefagyott az LE)
Gondolkoztam, aztán kitaláltam hogy visszateszek vmi oldszkul Le-t (jelen esetben a 7.0.3.012-t (ami nekem teljesen használhatatlanul jelent meg, nem volt főmenü, csak egy üres sáv (!)) Utána visszatettem a 8.02a-t. Így már sikerült valahogy törlésre bírn,i ezt a rohadt WavefromHue-t. Most már müxik is a dologOkulásképpen, akinek beragad egy app, ami lefagyasztja a rendszert és nem tudja törölni, de nem akarja újra rakni az LE-t, az próbálja ki ezt a megoldást
Beni2360
korcsi
válasz junkpod #20332 üzenetére
Az csak az első lépés, és mivel nálam több gomb van a távon, valahogy ezt kezelni kell.
Csak eddig (PC, raspi openelec, libreelec) táv kódhoz funkciót kellett rendelni, nem billentyűzet kódot.
Az összefoglalót néhányszor már átrágtam...referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz junkpod #20335 üzenetére
Most már nálam is minden rendben, a gyári távirányítóra programozva a Harmony-t épp kijön a megfelelő számú gomb, csak a keyboard.xml-t kellett erősen faragnom, hogy minden úgy működjön mint eddig.
Háromféle léptetési hossz stb.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
- Kompakt vízhűtés
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Mobil flották
- Háztartási gépek
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Elektromos autók - motorok
- Lenovo Munkaállomás: Xeon W3-2425/RTX A4000 16Gb/64Gb DDR5 Ram/1Tb Samsung SSD
- 12.GEN PC
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Goldshell AL BOX 360GH Alephium (ALPH)
- Eladó Gigabyte Brix 7100 (GB-BKi3HA-7100)
- Eladó keveset használt Gamer Pc játékra
- HP elitedesk 800 G2 mini - USB-C - HDMI - NVME SSD
- HP Z2 mini G3 workstation xeon cpu , quadro kártya PACKETA AZ ÁRBAN
- Garanciális Gamer PC - Asus Tuf 4070Ti - Intel I7 13700k - 32GB 6000Mhz - TUF B760Plus Wifi - PS5-re
