Nerazim
Igazából fogalmam sincs, nem értek hozzá. Supraphone hangfalak. Nem mai darab, lehet nem éri meg vesződni velük, de kedvem lenne felújítani kvülről és felrakni a polc tetejére. Ez csak lökést adott nekem, hogy valamit kezdjek velük, ha már hozzájutottam.
Lehet nekem nem is erősítő kell, ezt már pár fórumon próbáltam elmagyaraázni, az a bajom filmek alatt, hogy pl: akció filmeknél nagyon hangos a robbanás, lövöldözés míg magát a párbeszeédet alig hallom. Erre kellene vmi megoldás. A Tv-m ilyen Samu ami elvileg minden földi jóval fel van szerelve audio tekintetében, gyakorlatilag meg semmit sem érzékelek belőle.
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Beni2360
Majd meglátjuk, hogy mire jut a beállításoddal.
A TV-ben sem lehet néha a beszédet normálisan hallani hiába van 2.0-ra keverve. Ott még a csatornák hangja sem egyenlő minőségileg.
Nekem sincs 5.1-es cuccom, itt emeletesben nincs is értelme- Na ehhez a lakótelepi lakásnak semmi köze, mivel az 5.1 cucc nem az üvöltésről szól. Pont ellenkezőleg jobban lehet hangolni és csendesebb hangerőn jobban hallani.
Meg az akusztika ami ott kijön ha megvan.- Ez egy kicsit kacifántos lett de gondolom érted mire gondolok.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
M_AND_Ms
Miért nincs értelme "emeletesben" az 5.1nek?
2.0 nem tud hangos lenni?
5.1nek muszáj hangosnak lenni?
Emeletes házban tiltott a térhatású hang?
Semmi kapcsolat nincs a filmnézés közben megszólaló hancsatornák száma és helyszínűl szolgáló ház szintjeinek száma között.Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
gojko.m
Sajnos, azóta sem sikerült felrakni a CE-t. Pedig az összes dtb fájlt végigpróbáltam. Úgyhogy maradtam az Android rendszer mellett, amivel szintén volt (van) szívás. A legfőbb probléma, hogy a Play Áruházból nem lehet letölteni ill. frissíteni a legtöbb alkalmazást. Így - szinte - csak apk gyűjteményekből lehet összeszedni minden app-ot, amire szükség van a lejátszón.
Belinkelnéd hol olvastál, arról hogy fake ram-os a készülék?(#72424) Kakasin: Felrakható a Kodi új verziója, csak előtte el kell távolítani az előtelepített Kdplayer-t. Utána le kell tölteni a Kodi apk-t pl. innét: [link] És ezt már tudod telepíteni.
Beni2360
Én most megcsináltam. Egy kicsit zavaró volt a 4 sorba való bevitel de müxik.
Pityke78
Megnéztem milyen beállítások, lehetőségek vannak és az alábbiakat tapasztaltam.
Rendszerbeállításoknál az alábbi opciók vannak:
- Default PCM
- AML-AUGESOUND, PCM
- AML-AUGESOUND, HDMI Multi Ch PCM
- AML-AUGESOUND, S/PDIF
- AML-AUGESOUND, HDMINekem itt a AML-AUGESOUND, HDMI-re volt állítva, de megpróbáltam a PCM-eket is, de nem volt változás, ráadásul PCM-nél sem tudtam a távirányító hangerőszabályzójával állítani a hangerősséget.
A videó lejátszás alatt megnéztem a hangbeállításokat, ott a hangerő maxon volt és alatta volt ilyen előerősítés, ami minimumon volt. Ha azt feltoltam, akkor hangosabb lett, de úgy vettem észre, hogy torzult a hang. Legalábbis ahhoz képest, mintha a TV-vel toltam volna fel a hangerőt.
Amúgy a TV-n nem találtam olyan hangbeállítást, hogy kiegyenlítse a hangerőt az egyes csatornák, vagy bemenetek között.
Mivel kellene megpróbálkoznom?
Köszi
Kakasin
lelkes újonc
Szia! Az eachlink x3 minimre bár nem tudtam felrakni továbbra sem a coreElece-t, de a 32bites androidos legújabb kodi felment rá a kodi.tv-ről. Nos a dts hd-t továbbra sem kezelni , viszont a vlc igen...
Valamint az új kodi alatt is csak 2.0 ban megy a dolby atmos.(ahogy vlc-n is) Engedélyeztem a hangtovábbítást, meg minden formátum lejátszását, de semmi. Mi lehet a gond? Vagy ennyit tud a kütyü? -
Kakasin
lelkes újonc
Még a himedia q30-am is szepen lejatszotta az összes hangsávot, viszont az más téren volt rosszabb , mint az eachlink x3 . Ezen android 9 van... Na mondom , akkor ez majd mindent tud. Tévedtem. Van még valami tipped, hogy az androidot hogyan tudnám megkerülni rajta, hogy lejátszon mindent?
Johnny198612
Köszi a gyors válaszokat. Netflix-re / HBO Go-ra marad a PlayStation
Egy problémám van még ezzel a verióval, hogy a TrueHD Master hang nem egyből jön ki belőle. Csesztetni kell a hangsávokat, mire kirakja az erősítőre.
Hogy az erősítő nem ismeri fel egyből, vagy a lejátszó nem boldogul vele, ezt nem tudom.Erre esetleg van valami tipped?
Nem muszáj válaszolni, csak ha már így benne vagy.. Köszi szépen mégegyszer -
Szabi_82
Köszönöm működik , már csak távirányító van hátra.
Johnny198612: nekem pc-n egyedül a LE 9.0.2 kezelte/küldte tovább a hangokat hdmin keresztül. A mostani 9.2.3 is elvérzik a HD hangsávoknál, csak PCM továbbit. -
Szabi_82
Szia.
Leszedtem egy ilyen VontarX3-Remote.zip-et. Bemásoltam a file-okat ahova kell, s ez után működött CE alatt az IR táv. Egyedül az élesztés nem működik.
Viszont van egy vontar légegeres frankó kis 2,4ghz távom, úgyis ezt használom. Háttérvilágítás, billentyűzet stb. miatt. CE alatt ez bütykölés nélkül működött, csak ahogy kikapcsoltam nem indult vissza. Azt hittem hogy a táv hibája ezért vissza raktam az eredeti IR távot, amivel sajnos ugyanazt produkálja, azaz nem kapcsol vissza.
Isten igazabból szerintem az android nekem nem kell. Belső háttértára fogom felrakni a CE-t (azaz megpróbálom majd).
A droid alat kipróbálom majd az alvó mód opciót, hátha bejön. Viszont ha "cirkuveniálom" a droidot akkor megmaradt a vissza kapcsolás lehetősége ?
Más kérdés, droid alatt a boxon megy a kijelzés, azaz a kis hétszegmenses kijelzőre gondolok. Ezt a funkciót fel lehet éleszteni a CE allat?
Köszönöm a segítséget -
Beni2360
A win 10-ben törölték az otthon opciót és kikapcsolták a samba v1-t.
Vannak olyan cuccok köztük az én NAS-m ami csak samba v1-t tud. Na ezért kellett visszakapcsolni a v1-t. És ott ahol csak v1-t tudó NAS van ez a megoldás. Már vagy 2 éve ez a helyzet.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
szeky81
win32diskimager. 9.2.2 most egy pendriveon van. próbáltam usb2-3 portból is indítani. fekete kép. G meghajó gyökerébe a dtb fájt bemásoltam, átneveztem. még a remote.conf-ot isamit te linkeltél is bemásoltam ugyanoda. pofon egyszerűnek tűnt és mégis itt sz...k.
szódabikarbabónábó'
Beni2360
Beni2360
Beni2360
De ő eredeti hsz-ben CE frissítésről írt ami megállt mivel nem volt benne a kártya. vagy akkor mitől állt le a frissítése?
Na meg kisebb kártyára való költöztetést szeretne ha már a belsőn van a CE. De ha nem kell a kártya akkor nem kell költöznie.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
FerNandor
FerNandor
Köszönöm szépen!
HDD-ből mit érdemes rádugni? 2.5"-os-at is vagy inkább 3.5"-osat saját táppal?Egy ilyen felállással lehet olyat, hogy a Minixen futó tartalmat (a letöltés helyéül szolgáló rádugott HDD-t) a másik szobában lévő x96max plusszal is elérjem és meg tudjak így nézni egy filmet úgy, hogy közben a torrent is megy?
Illetve ilyenkor hol állítjuk meg a Minixen a klienst és indítjuk újra? Magán a Minixen vagy a GUI-ból?
Meg közben olvastam, hogy érdemes exFatra formázni a HDD-t.[ Szerkesztve ]
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
El is akadtam.
Letöltöttem a linkedről a thoradiát.
.zip. Kodiban Installáltam zipből, enegdélyeztem az idegen forrásokat. Aztán jön egy ablak, amiben nem ír semmit a program, csak yes vagy no opciót tudok kiválasztani. Rámentem a yesre.
De, ha a my addons alatt megnyitom a thoradiát, akkor csak uninstallálni tudom kb.
Hogy tudok eljutni a transmission telepítéséig?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Köszi, próbálkozom.
Közben találtam egy ilyet is: [link]
Ez nem aktuális?
Az általad linkelt .zipben egy addon xml dokumentum és egy defeult python file van. Az úgy jó?
Amúgy a legfrissebb CE fut a boxon, 9.2.3 azt hiszem."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Újabb kérdés.
A transmission gui-t felraktam laptopra, win10. beállítottam a box IP címét, port adott volt.
Rádugtam a külső HDD-t a boxra.
Honnan tudom kideríteni, hogy mi a pontos elérési útvonala a külső HDD-nek?
Illetve kell-e még valamit állítani vagy az alapbeállítások megfelelőek a Transmission GUI-ban?Továbbá, hogyan lesz látható SMB hálózaton laptopról a boxra csatlakoztatott külső HDD? illetve a box maga?
Ahogy nézem, az SMB be van kapcsolva a boxon és egy hálozatban is van minden, de nem látom.Annyi plusz infó, hogy egyelőre WiFi-n kapcsolódik a box a routerhez, a LAN-t majd a közeljövőben vezetem oda.
FerNandor
Köszönöm. Csak kíváncsi voltam. Van egy 2TB-os 3.5"-osom, az lesz majd rajta, csak még le kell pucolnom.
exFatra mehet akkor a formázása, ugye?Most volt egy olyan jelenség, hogy ugye fut a transmission, 1 torrentet hozzáadtam laptopról, ami már le van töltve a HDD-re, szépen újraellenőrizte és beállt a feltöltésbe.
Próbaképpen azt indítottam el a boxon és brutálisan akadozva játszotta le, kép és hang egyaránt. Ez mitől lehet? És a fájl amúgy nem töltődött fel, csak seedben volt.Nem kéne, hogy gondot okozzon a lejátszás a HDD-ről, úgy, hogy közben fut a transmission, nem?
- Anime filmek és sorozatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 2042
- Gitáros topic
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
