envagyok
válasz DoItYourself #30651 üzenetére
Sajna most kevesebb időm lett a babaprojektnek köszönheően , plusz a player cuccok is szinte kifogástalanul működnek.
Egyetlen gondom van csak:
Nálam 50hz-re van állítva a felület hogy kodiban ne váltson mindig tévézéskor frekit.
Viszont egy idő után a 24-es filmeknél 60hz-re kapcsol 24 helyett.
Újraindítás után jó.
Még annyi hogy nálam 24/7-ben megy a kütyü csak tv-t és az avr-t kapcsolom ki.
Nem tudom mi okozza. -
junkpod
Ez végre egy jogos kérdés, kíváncsi volnék a válaszra. kene csinálni egy 1080 soros de 4k szélességű videót, amin 1puxeles vonalak vannak és lejátszani fhd tv-n leskalazva és zoomolva is.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #30819 üzenetére
figyelemmel kell kísérni az akciókat
ELéggé keverednek egyébként ezek a KI KII KIII plus/pro boxok. Amit szerintem érdemes keresni az a 905D 2/16G 1000Mbit verziók. Ha ilyet láttok akcióban, szóljatok
Sajnos láttam minden féle K-verzióban...Box's don't touch!
szabi__memo
válasz DoItYourself #30829 üzenetére
Vajon ott miért nem LEt használnak?
szabi__memo
válasz DoItYourself #30834 üzenetére
Fogalmam sincs
Csicsóka
RPI-n már próbáltam. Nem rossz, de filmezni még mindig az LE a legjobb. TV-n amúgy sem jó web böngészőt nyüstölni.
Csicsóka
válasz DoItYourself #30913 üzenetére
Igen, bárki is volt, megtehette volna ezt. Így kerülő úton kellett értesülnöm az egészről.
A dolgok jelenlegi állása szerint, pedig már nem örülök annak, hogy egy GPL sértési ügybe keveredett "cég" használja azt, amit ennek a közösségnek szántam. -
beci
válasz DoItYourself #30955 üzenetére
Pld online sorozatos oldalakat.
Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
kmarci25
válasz DoItYourself #30994 üzenetére
KÖszi!
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
szabi__memo
Mini m8s II
consono
válasz DoItYourself #31007 üzenetére
Ez lett az átmeneti megoldás, szerintem akkor marad is A pi is ment 0-24-ben...
"In God we trust. All others must bring data"
krsanko
válasz DoItYourself #31036 üzenetére
Csak USB-ről kap áramot,de abból kettő is van rajta.A boxon van 4 így mindkettőt betudtam dugni.Igen már azt is próbáltam hogy a Samsungot dugtam a laptopba és úgy osztottam meg és akkor is leáll.Több lemezzel és film-mel is kipróbáltam és mindig leállt.Első körben én is a tápellátás gyengeségére gondoltam,de nem hiszem hogy az lenne a gond.A box tápja szinte egyáltalán nem melegszik amíg az első fájlt játsza.
slecht
válasz DoItYourself #31042 üzenetére
Bocsi, ez kimaradt, de sokáig próbáltam az Ultimate-et saját táppal, és másikkal is, de az eredmény ugyanez volt. Próbáltam SD-ről, USB-ről és belsőre telepítve is. Sőt Androidról is. Azzal nem volt gond lejátszáskor és torrent közben sem, de nekem nem kell a droid.
Mindegy, elégedetten használom a Mini-t, csak gondoltam jelzem nálam mi a helyzet.
Csak az a francos gigabit nenne a Mini-n... Semmi bajom nem lenne vele.[ Szerkesztve ]
Patice
válasz DoItYourself #31121 üzenetére
Neked is és a többieknek is
Pontosan erre voltam kíváncsi, Digi kábelTV-hez agyalok egy ilyen dobozkán és most a korábban linkelt akciót lehet kihasználnám egy ilyenhez.junkpod:
Így már értem miért írtad, és igazad van, 905D a nyerő ebben az esetben.Sanman: nekem is pont erre kéne.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Skillet
válasz DoItYourself #31137 üzenetére
Ez egy samsung, 3D led, UE széria.
De kodi alatt lehet állítani a színt, fényerőt, így majd ott be kell lőni, és akkor ez kipipálva.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Polllen
válasz DoItYourself #31159 üzenetére
Az usb 3.0 chip a dockolón lehet, mert ugye gpio-n usb 2.0-t tud a nanopi 2, szóval...
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
sugarforce
válasz DoItYourself #31200 üzenetére
Plane, hogy az ue gyakorlatilag semmit nem arul el belole ha 3d talan e,f, vagy h szeria.
Skillet
UE32EH6030
(#31204) junkpod
Minden beállítás alapon van, ahogyan a többi bemeneten és a tv-n is, és minden kepjavító ki van kapcsolva.
Csak az x96 sötét. Nem veszedelmesen, de sötétebb, mint kellene.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz DoItYourself #31230 üzenetére
Bocs, sajnálom ha magadra vetted. Mindig is elismertem az összefoglaló készítési munkádat
Nem ez volt a szándékom. Csupán javaslatom volt az egyértelműbbé tételre, mert az újak még kevésbé tudnak eligazodni.[ Szerkesztve ]
szabi__memo
Ennyi termék és ilyen gyorsan változó fejlesztések mellett nem is lehetséges, hogy minden infórmació uptodate legyen. Természetesen ettől függetlenül igen komoly munka van ebben a topikban, az összefoglaló pedig szerintem egyedülállóan részletes
t.zolka
válasz DoItYourself #31302 üzenetére
Nem sajnos.
hunaqua igen, nem kellett volna?
De most megpróbálom újra a nulláról, mert lassan már én sem tudom, mi ment rá.
Charx
válasz DoItYourself #31349 üzenetére
Ha kikapcsolom akkor bootol, ha alszik akkor rögtön visszajön, mondom android alatt minden ok. Le alatt csak kikapcsolni lehet, nincs alvás. De bekapcsolni már nem lehet.
blakey
válasz DoItYourself #31451 üzenetére
Én nem úgy láttam, KII Pro-ra emlékszem,hogy az tutibiztosan L1 és HDCP 1.x, KI Pro-nál ahol néztem, ott nem szerepelt ez az információ. KII Pro meg 100M-es.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
divan
válasz DoItYourself #31592 üzenetére
Én meg úgy csináltam meg a Keymap Editorban, hogy a vissza gomb, az állítsa is le a lejátszást, mintha stop gomb lenne, ami lássuk be, egy médialejátszó távirányítóján alapvető kellene, hogy legyen. És csak akkor nyomom meg, ha le akarom állítani a videó lejátszását.
Keef_Lee
válasz DoItYourself #31599 üzenetére
Kösz. Na ezért lepődtem meg és kérdeztem rá! Mert eddig én is így tudtam, hogy szerkeszteni kell a remote. confot, de azt hittem, hogy azt is csak a saját távjához. Eddig csak rpihez tudtam, hogy bármelyiket lehet használni, de ott sem egyszerű meló a config.
(Olvastam mindent a remote.confról, de eddig engem nem érintett, mert T95X-em van ott helyből ment minden LE alatt is. Rpi-n meg OSMC-n CEC. De jön a Tanix és addig próbálom magam felszívni a feladatra )[ Szerkesztve ]
M_AND_Ms
A bármilyen távirányító használata kifejezés erős. Csak az NEC kompatibilisek jók.
Vegig kell játszani ezeket a lépéseket a kiszemelt távirányítóval és ha megy, akkor neki lehet állni a gombokat egyesével bekonfigurálni.
Pepecs munka de megéri.
Itt írtam róla[ Szerkesztve ]
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
junkpod
Csak most csak neked, önzetlenül
Új távirányító beállítása remote cfg-n keresztül.
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_12965-12965.htmlBox's don't touch!
zeon.hu
válasz DoItYourself #31625 üzenetére
Kösz!
62-es pont megvan, de nem látom, mi a minimum sd kártya követelmény.
Illetve kikerülhető az asztali gép használat? Az ugyanis nincs, kizárólag android eszközök.#?*@&!
Pelican
Még annyit a remote témához, hogy a box saját távirányítója mellé egy plusz távot is fel lehet tanítani a remotesecond.conf használatával. Volt róla egy topic: [HowTo] Register and use two remote controllers at the same time
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
zeon.hu
válasz DoItYourself #31632 üzenetére
Nem tudom, hogy nem láttam...
A playen majd megnézem, kösz!#?*@&!
tobias40
válasz DoItYourself #31660 üzenetére
Ok,értem.
Én LE alól nézném addon-al a Mytv-t de vmiért megáll a kép és a hang .
Mi lehet a gond? -
sugarforce
Rossz krimpeles esetleg?
tibi970307
Ez engem is érdekelne. Próbáltam google-el keresni a hálókártyámmal hasonló esetet, ott láttam, hogy valaki kábelt cserélt és megoldódott. Nálam is így volt. A CAT5E kábelen nincs márka felirat, viszont most egy Ugreen CAT6 kábellel megy a gigabit szépen.
Krimpelésre sem gyanakodnék, gyári kész kábel.
t.zolka
válasz DoItYourself #31729 üzenetére
Köszi, próbáltam. Elsőre fel is ment a sima dtb-vel, csak nem tudtam, hogy ez a nand jelölés mit takarhat. Azt gondoltam, ha nem akarom az SD-n hagyni, akkor kell.
Beni2360
válasz DoItYourself #31833 üzenetére
Bevallom férfiasan nem nagyon értettem az ott leírtakat.
Én vettem vagy 4 éve egy külső házat - I-TEC - és ahhoz olyan gyári kábelt adtak ahol az egyik végén volt egy másik betáp dogú. Én azt egy 1A mobil töltővel ősze kötöttem és ment elég sokáig 1 évig így ebben az összeállításban az RPI2+ b-vel. Ezért mertem ajánlani.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
nihil41
válasz DoItYourself #31849 üzenetére
Én csak S905W-t találok:
https://www.geekbuying.com/search?keyword=x96 -
Csicsóka
válasz DoItYourself #31900 üzenetére
Nem azzal van baj, ezzel a dtb-vel a 7-es LE nem helyesen kezeli az emmc partíciókat.
Azt hiszi sérült a fájlrendszer, Invalid argument hibával akkor száll el a mount. -
Márton
válasz DoItYourself #31902 üzenetére
Hopp, nem.
Egy általánost, az összefoglaló szerintEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz DoItYourself #31906 üzenetére
ahhoz képest elég jól megy, elégedett vagyok hetek óta
ahha: szóval, hogy ekkor került fel: 2018-01-03
Hát akkor decemberben én jól csináltam mindent..[ Szerkesztve ]
Márton
válasz DoItYourself #31908 üzenetére
Nem, bár hajlandó vagyok ilyesmire, de úgy látszik más is vett a cuccból
Most nem tudom, foglalkozzak-e egy új telepítéssel, olyan jól finomhangoltam már a meglévő rendszert..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
ztsoft
válasz DoItYourself #31937 üzenetére
Igen, ezzel a programmal tudod szabályozni a root hozzáférést a rendszerhez. A fejlesztő úgy csinálta meg, hogy mikor az alkalmazás frissül, akkor lefrissíti a su binárist (programot) is. Ez telefonokon jól is működik, de a box-on már nem. Nem szabad engedni az automatikus frissítést.
Alapból rajta van az újabb dobozokon, vagy telepíteni kell?
A root-olt boxokon igen (nekem a 6-os Androidon rajta volt egy más verzió, így nem kellett félni a frissítéstől), de láttam már olyat is, ahol nem volt telepítve.Most a 7.1.2-es Androidon már nincs rajta, de van egy nagy probléma, nem lehet szabályozni a root hozzáférést, azaz, amelyik program kéri, az meg is kapja a root hozzáférést, anélkül, hogy tudnák róla! Telepítés után már el sem indul az Android, újra kell rakni (nálam is így volt).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
bullw
Azt hiszem (#31949) ztsoft egész jól megválaszolta. Az SU a superuser, és azt ha frissíti a play hazavágja a rootolt boxot, és lehet újra húzni.
Ezért is szeretném én is még valahogy életre lehelni a boxom, mert lehet, hogy nem volt teljesen jó a rom, amivel újra húztam, de bootig sem jut el a box, legalábbis hdmi-n nem jelenik meg semmi, meg a gépre kapcsolva sem mutat semmit, viszont a kék led világít. Pedig ha lassabban is, de a droid is elindult még rajta, meg LE is, most viszont nem csinál semmit, legalábbis látszólag. Ezért gondoltam, hogy ha legalább LE-vel elindulnak akkor dd-vel újra húznám.
adi1234
Próbáltam a másik box tápjával, és vettem is egy tápot még, amikor azzal kísérleteztem, hogy annak van e még esetleg baja. Akkor el is indult még a box. Most egy szintén másik 5V 2A-os táppal küldöm meg az USB csatlakozónál, és így is csak a led világít, de nem indul el.Egyébként ennél a boxnál nincs lehetőség a gép belsejében valamelyik lábak összezárásával resetelni?
Celtis
válasz DoItYourself #32052 üzenetére
Én sem aggódom a pénzem miatt, hiszem visszakapom, csak akkor ebben mi az üzlet az eladónak?
Celtis
válasz DoItYourself #32060 üzenetére
Nem akarom szétoffolni a topikot, de mit értesz ezalatt, hogy nem ilyen tudatos? Gondolod, hogy valaki lesz@rja, ha nem jön meg a rendelt cucc?
BTW, a tracking szám alapján a posta felvette a csomagot, tehát valamit feladott. -
Bbeatrix78
csendes újonc
válasz DoItYourself #32074 üzenetére
Köszönöm. Én úgy olvasom, hogy 905H proci van benne, ami tudja az 4K UHD-t, illetve az oldalon is ez szerepel. [link]
Rick4
válasz DoItYourself #32031 üzenetére
Egész biztos nincs probléma, a kábelek 3 évesek max, 1x össze lettek dugva, egy openwrt-s tp-link router a dhcp szerver, ez a netet egy bridge módba tetetett t-home HGW-től kapja, a hálóban vezetéken van nas, műholdvevő, számítógépek, wifin telefonok, tabletek, tovább vezetékelve 2 db switch, amiből az egyik a padláson van két ip kamerával, és egy másik routerrel, azon meg egy 80 cm-es yagi antenna lóg, ami ellövi még 200m-re is a netet, Minden kábel Cat5E, a médialejátszós is volt már megcserélve a beltérivel is, a nas kábelével is, nincs változás, ( a kábel is, meg átdugdosás is megvolt). Az egész kóceráj 2 db FSP szünetmentesen lóg, tehát ha áramszünet, feszültségesés, bármi van, a belső háló meg még kb 1 órát.
De írtam is, amikor ezt kiírja, attól a filmlejátszás még megy szépen tovább, bár nem tudom, ez szakadás-e, de a logika szerint nem, mert akkor a dhcp szerver újracsatlakozás után ismét kiosztaná a bérletet, ami ugye onnantól ismét elkezdene visszaszámolni, de nem, nincs ilyen. Az én tippem inkább más hiba, vagy beállítás gond, NFS megosztáson kívül mással nem is próbálkoztam, de szerintem azt is írtam, hogy a szakadástól függetlenül a rendszer nem túl lelkes, amikor a scrapernek össze kell szednie a mappában lévő filmek adatait, 10-15 filmét 3x-i nekifutásra csinálja meg.
Szerk: a nast január elején telepítettem újra vinyócsere miatt, most látom, hogy az a bizonyos mappa még csak indexelve sem volt. Nem tudom, kell-e, de áratni tuti nem árt.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
DoItYourself
válasz DoItYourself #29360 üzenetére
Frissítettem az összefoglalót, köszönöm mindenkinek a hasznos infókat, visszajelzéseket!
Egy-két dolog még kimaradt, majd pótolom.
2 éves a topik, ezt is megértük.LOG:
+ GYORSTALPALÓ
4: S905W FHD-ig javasolt
6c: +USB BT stick
14e: MX3 betanítás
15: +X96 wifi vélemény
30: OMV link frissítés, egyszerűsítés
34b: +Ejelhar leírása SMB megosztáshoz
37. +Képernyő elforgatása Androidon
62: +lePotato
62c: +Pi SD Card Imager
62e: +másodlagos táv
62d: +adb reboot
+62i. Kodi médiatár költöztetés az eMMC-re[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
sugarforce
válasz DoItYourself #32106 üzenetére
Márton
Esetleg ezt az ac-s sticket is beleírhatod.
hunaqua
Én úgy gondolom,hogy a W nem csak FHD-re javasolt.A jelenlegi ''érdemi'' tartalmakra nem kell 4K/60.Ez pedig így erősen félrevezethető lehet.
Szerintem pontosabb lenne olyan megfogalmazás,hogy a jelenlegi UHD tartalmak nagy részéhez is tökéletes.Amennyiben ''ha'' majd érdemben elérhető lesz 4K/60 tartalom ,akkor lehetnek hiányosságai.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
