slecht
Csak nálam nem megy a Csicsóka féle Transmission addon a legújabb nightly-n? A Thoradia félét fel sem tudom telepíteni.
Eddig minden ment simán, de most nem tud csatlakozni a Transmission Remote.
Ha jól látom ez most CE 9.1,ez jelenthet problémát? -
slecht
slecht
Jutányos áron jutottam hozzá egy Mecool M8S Pro L boxhoz, viszont CE alatt nem működik a BT-os távirányító. Valaki tudna segíteni életre kelteni, vagy teljesen halott ötlet?
slecht
Mi a vélemény az Odroid N2-ről?
Az öregemnek kellene egy box a szobájába max fullHD anyagokhoz, ezért megkapná az én X92-met, én pedig beneveznék egy másik boxra, de ha már lehet, akkor újabb típust vennék, és nagyrészt CE-vel használnám.
Használható már az Odroid N2 és Harmony távval kezelhető-e, esetleg inkább vegyek egy olcsóbb boxot az öregnek?
Előre is köszi. -
slecht
Én az X92-met használom teljes megelégedéssel a dual rendszerrel. A Mini-n CE van Nand-on, és a szekrény alján hever használaton kívül. Többen megvették volna már, ha lenne rajta Android, de csak CE-vel nem viszik el. Ahogy gondolod, de számomra most mindegy, hogy tégla lesz vagy nem.
Néhány nap múlva úgyis kuka lesz a vége, ha nem viszi el senki
slecht
Megint meghalt az Entware, ezzel a hibaüzenettel: Access to file is not permitted: /opt/share/netdata/web//index.html
Nem lehet, hogy az android miatt döglik be? Tegnap azt is használtam, azóta nem megy az Entware. -
slecht
spgabor
#50045
Már nem tudom honnan van, régi beszerzés de ilyen https://www.titan-cd.com/en/product/12V-DC-Chipset-and-DIY-Copper-Mounting-Kit-Cooler-with-50mm-LED-Cooling-Fan/TTC-CUV2AB_LD2_DIY.html
Azonban a bordából faragnom is kellett 3 helyen mert különben nem fért volna el.
Ui: A RAM-hűtők azóta is a videokártyán csücsülnek.
slecht
spgabor
#49948
Az X92-ben az a jó, hogy pushtűs a borda felfogatása, így lehet pasztázni. Nekem majdnem 20 fokot jelentett a paszta + a gyári helyett egy 10mm magas alu hűtőborda. Ez a rézborda + venti megoldás viszont tökéletes számomra. Mivel 12V helyett csak 5V-ot kap a venti, így még hangtalan is.
A teteje jelenleg nincs rajta, de majd ki lesz lyuggatva, csak próbálok valami igényesebb megoldást találni. -
slecht
slecht
Sziasztok és BÚÉK!
A 26.-ai nightly nálam többször is fagyott SD x264 tartalom alatt is. Egyszer egy sima Pause-Play nyomás után, utána simán dobott egy fekete képernyőt lejátszás közben is. Mindkét esetben a TV a "Nincs jel" üzenetet dobta fel. A hőmérséklet hűtőborda csere után max 42 fok FullHD-n.
Mielőtt táp vagy HDMI kábelre gyanakodnátok, egy X92-ről van szó, ugyanezekkel a tartozékokkal egy Mini M8SII tökéletesen működött hónapokig.
Most frissítettem a 30.-i nightlyra, majd meglátjuk mi lesz. Bár ebben elég sok minden változott. -
slecht
spgabor
#48926
Szerintem olyan komoly beavatkozás nem szükséges. Találtam itthon egy pushtűs 10mm magas alu hűtőbordát, ami teljesen passzol a gyári rögzítőfuratokhoz és pasztával felraktam. Most 34 fokos alapjáraton és 42-50 között van lejátszás közben. Ez így már jónak tűnik, max egy pár furat kerül még a tetejére és részemről ennyi a dolog.
slecht
blakey
#48818
Köszi, most akartam megcsinálni neki. De CE alatt a Configfiles-ba másolja.
Itt a link máshonnan: [vfd.conf], és ezt csak másold be. Át van nevezve. -
slecht
Imi1981
#48814
Szerintem már fut az addon, azért tudsz belépni a beállításokba, de újra futtatni már nem tudod. Próbáld meg Martin Eden kolléga által írt lépéseket követni. Ha így sem megy akkor le kell törölni az addon-t, majd újra felrakni.
Még annyi, hogy CE alatt a Configfiles mappába kell másolni az átnevezett vfd.conf-ot.Kroni1, neked sikerült?
slecht
Kroni1
#48779
Nekem írja az időt CE alatt is. Telepítetted az OpenVFD addont is?
DoItYourself
Korrekten működik is mindene, de nálam vmiért melegedett, bár itt olvastam valahol, hogy a dirtyregions miatt másnak is melegedett a boxa. Lehet hogy nálam is csak emiatt van?Ui: Androidon is meleg volt, úgyhogy nem hiszem.
slecht
spgabor
#48766
A doboz tetejét tudod körbe lepattintani, ahogy ebben a [videóban] is látszik. A procin egy kb 40x40x6 mm-es hűtőborda van ami faragás nélkül nem sokkal növelhető, egy 15mm magas már beleér a tetőbe. Mielőtt szétszeded ellenőrizd le a hőfokokat, mert lehet, hogy nálad jók lesznek, de ha nekilátsz akkor óvatosan, mert az elejénél csak két ponton pattan, nekem az egyik le is tört. Sok szétszedést nem bír ki.
A kiépített hűtésemről nem tudok képet adni, mert még csak ideiglenesen van rajta valami, még nagyobb hűtőbordára várok, de nekem biztos szét lesz faragva a teteje. -
slecht
spgabor
#48723
X92-nél engem jobban zavart a tetején lévő logo ledvilágítása (mivel éjszaka mennek torrentek is) 🙄. Ezt ki is berheltem belőle. A hűtése szót sem érdemel, mert nálam alapjáraton 62 fokos volt a box CE alatt, néha fagyott is. A hűtésmódosítás folyamatban van 😁. Egyelőre egy Zalman ventis hűtés van rajta passzívra "átszerelve", most 35 fok alapjáraton. Az elején a kijelző fényereje viszont CE alatt állítható, így már nem is zavaró, nekem kifejezetten bejön. -
slecht
blakey
#48623
Ha már táp, akkor én [ezt] tudom ajánlani, bár ezt talán multinak nevezném. Én ilyet rendeltem mikor azt hittem rossz a a Beelink GT1 Ultimate tápja, de kiderült, hogy valami hamis gagyi szutykot kaptam helyette.
Más:
Akinek van X92 box,és esetleg szét is szedte, az le tudná írni hogyan kell? Tegnap kaptam kézhez és mindent sikerült működésre bírni CE és Android alatt is, de zavar a tetején a világító logó. Ennyi problémám van vele, meg hogy nem elég neki a sima micro SD. Kell hozzá egy adapter is, bár ezt sehol nem írták, vagy csak én nem olvastam. Mindegy, a Beelink után ezt igazi felüdülés használni. -
slecht
Tudom, elég sokszor volt már tárgyalva a Samba és Windows viszonya, de fontos lenne.
Jelenleg csak úgy tudtam Win10-en megoldani a Samba megosztást, hogy csak egy mappát (vagy a Mini M8SII-re kötött vinyót) tudom vele böngészni. Megoldható-e az, hogy a boxom teljes fájlrendszerét lássam vele, mint ahogy régen? Gondolok itt pl. az Update, vagy az Addons mappára. Tehát, szeretném a teljes fájlrendszert látni, de valamiért nem megy csak egyszerre egy mappa megosztása.(#45765) kuthim:
Szerintem tegnap egész este ezzel szívtam GT1 Ultimate-tel.
slecht
Zizi123
#45679
Nekem Mini M8S II boxom van és Nand-on van a CE. Én úgy álltam át LE-ről, hogy simán bemásoltam az Update mappába a CE telepítő fájlját, majd egy újraindítás után már pörgött is a CE telepítés.
Az egyetlen bibi az volt, hogy a távirányító nem működött utána. Ott mókolni kellett egy picit.
Nem tudom neked sikerülhet-e így, de egy próbát lehet, hogy megérne. Max, ha nem válik be, akkor megy vissza az LE. -
slecht
DoItYourself
#31042
Bocsi, ez kimaradt, de sokáig próbáltam az Ultimate-et saját táppal, és másikkal is, de az eredmény ugyanez volt. Próbáltam SD-ről, USB-ről és belsőre telepítve is. Sőt Androidról is. Azzal nem volt gond lejátszáskor és torrent közben sem, de nekem nem kell a droid.
Mindegy, elégedetten használom a Mini-t, csak gondoltam jelzem nálam mi a helyzet.
Csak az a francos gigabit nenne a Mini-n... Semmi bajom nem lenne vele. -
slecht
Hi!
Először is, nem akarok megsérteni senkit, de szerintem "elkél" egy kis teszteredmény S912-részről.
Egyesek szerint normálisan működik az LE S912-n is.
Nos... Én ezt cáfolom. Bárki bármit mond, az alábbiakat több napon át teszteltem.Mivel van S912 és S905 boxom is, ezért olvasva egyes fórumozók elégedettségét S912 LE alatt, gondoltam kipróbálom úja a GT1 Ultimate boxomat. Nos a tesztelt időszakban az alábbiakat tapasztaltam, és megvédem bárki előtt az eredményeket. A boxom simán újraindul legalább naponta egyszer, jó esetben, ... rossz esetben simán kikapcsol. Simán lefagy a box egy átlagos SD tartalom lejátszása alatt. Értem ezalatt azt, hogy ha megnézek egy filmet, de a vége főcímet nem akarom látni, akkor simán nyomok egy stop-ot, és láss csodát, a box simán nem ad jelet magából, de a kis led az elején világít, mintha menne minden rendesen. Ilyenkor csak egy ki-bekapcs segít.
Mielőtt bárki azt mondaná, hogy ezek S905X alatt is észlelhető problémák, azoknak jelezném, hogy nem!!!
Pontosan annyi ideje megy - és ment előtte hónapokig probléma nélkül - a Mini M8SII 1/8 boxom, mint az Ultimate 3/16, és azóta nem tapasztaltam semmilyen problémát. A box zökkenőmentesen torrentezik kb 72 órája, míg ez S912 alatt max 9 óra volt (beleszámolva azt is mire észleltem, hogy nem megy a box, mert egyszerűen kikapcsolt). Közben megnéztem legalább 10 SD tartalmat is, és nem volt vele semmi probléma.
A fentiek, és személyes tapasztalataim szerint, bárki aki azt mondja, hogy nála zökkenőmentesen megy az S912 LE alatt, az simán hazudik, vagy csak álmokat dédelget, és soha nem próbálta és nem is élte át, milyen az, amikor egy box simán teszi a dolgát, és nem is igényel felügyeletet. Nos azoknak jelezném, hogy dögunalom, mikor nem kell lesni a lejátszót, hogy megy-e minden rendesen, mert MEGY.Ismétlem, senkit sem akarok megbántani, de ég és föld a különbség LE alatt S912 és S905 terén.
slecht
nagycsabi80
#29321
Android beállítások, tárhely menüben kell megadni neki az írási jogot, nem?
Régebben használtam androidot, pontosan nem emlékszem. -
slecht
hunaqua
#28451
Bocsi, de kételkedem. Ne vedd sértésnek. Nekem a GT1 Ultimate maximum két napot megy el anélkül, hogy megfagyna, ez torrentnél elég kellemetlen tud lenni, mikor azt hiszed megy a seed, aztán ráébredsz, hogy mégsem. Persze most LE-ről beszélek.
Aztán junkpod javaslatára vettem egy S905X-et, azonnal nand-ra tettem az LE-t. Azóta semmi gond nem volt vele, megszűntek az idegesítő fagyások, heteket megy a box, csak akkor áll le, ha azt akarom. 😁
Igaz sem a 4K, sem a HDR nem érint. -
slecht
slecht
Beni2360
#23224
Jó neked!
Az én S912-esem tegnap egyszer csak filmnézés közben úgy gondolta nem ad ki jelet HDMI-n. Csak táp ki-be segített. Egyszer indítottam volna a filmet, de csak kékkel beszínezte a fájlnevet, még a karikát sem rakta ki, hogy gondolkodik, aztán pontosan 173 másodperc múlva elindult a film.
Egyszer kifagyott a menüben, de reggel már arra ébredtem, hogy elérhetetlen Sambán keresztül, szintén lefagyott.
Igaz, hogy egész nap nyúztam és megy közben a torrent, de én ezt nem ajánlanám LE alá átlagos felhasználásra sem. -
slecht
Bence01
#23122
Igaz nekem csak 250-es vinyó van, de én exFAT-ra formáztam anno, Android látta, LE látta, WIN10 látta. Soha semmi probléma nem volt vele, igaz csak félig van. Nálam megy rajta a torrent is, mindegy volt mekkora fájlmérettel. Töltöttem le vele 51 G-s iso-t is Transmission-nel. tTorrent-tel sem volt gond Android alatt.
slecht
Lehet, hogy nem ide kellene írnom, de ez mégis egy Amlogic topik, elvileg.
Nos, a kálváriám akkor kezdődött, mikor megvettem életem első Android-os TV Box-át, nevezetesen a beelink GT1 Ultimate nevű box-ot 3G RAM-mal és 32 GB ROM-mal.
Egy ideig szépen el voltam vele, aztán előjöttek apró hibák (Google Play Services vagy maga a Google Play leállt hibaüzenetek) az alap 6-os droidon. Gondoltam semmi gond frissítsünk rá! Hát a nagy büdös semmit nem jelent, hogy egyes webshopokban azt írják, hogy Android 7.1 van rá. Mert nincsen, legalábbis hivatalosan nincsen. Van a beelink-nek egy fóruma, ahova elvileg friss ROM-okat töltenek fel. Nos ezeken az oldalakon csak Teszt ROM-ok vannak, tehát még a gyártó sem meri kiadni a gépekre. Ráadásként kétféle WIFI chip-pel vannak szerelve a box-ok, és a gyártó ezt is elfelejtette közölni a fórumon, csak azután írták, hogy valaki sikeresen félreflash-elte a box-ot és nem is indult el neki. Szériaszám alapján be lehet azonosítani attól függően, hogy S912, G912 vagy A912-vel kezdődik.
A lényeg az, hogy eléggé tele szaladt a t.k.m és kipróbáltam a LE-t egy barátom javaslatára, hát ez egy hihetetlenül jó kis fejlesztés annak, aki -mint én- csak filmnézésre és torrentezésre akarja használni a box-ot. Azonban ez a "ROM" számomra teljesen névtelen volt a box vásárlásakor. Ha valaki hamarabb mondja, hogy az S912-es procin nincsen ez teljesen támogatva, akkor eszembe sem jutott volna a GT1 Ultimate-et megvenni, mondjuk ez teljesen az én saram, mert ha jobban utána nézek, akkor valószínűleg mást keresgéltem volna.
Amire ki akarok lyukadni, az az, hogy, ha valaki egy teljesen letisztult, gördülékeny boxra vágyik, nem nézi mindenféle 5.1-es hangrendszeren, meg "Dolby Digital DTS HD stb" a filmeket, uram bocsá' esetleg torrentezik és szeretné használni a legjobb torrent programot (gondolok itt a Transmission-re) az MINDENKÉPPEN FELEJTSE EL A FENT EMLÍTETT AMLOGIC S912-t.
MINDENKÉPPEN VEGYEN S905(X)-es BOXOT ÉS AZONNAL TEGYEN RÁ LE-T. Jómagam nemrégiben hozzá tudtam jutni jutányos áron egy Mini M8S II-höz -bár csak egy 1/8-as példányhoz- remélem ez a kis mütyűr beváltja a hozzá fűzött reményeket. Akinek ilyen van az megírná, hogy melyik LE volt nála a legstabilabb ha csak maximum 720p filmek TV-n hallgatva és torrent érdekel? Nem nagyon van már kedvem tesztelgetni, lassan két hónapja azt csinálom a GT1-en, meg még egy ideig várnom is kell az új jövevényre.
Bocs a terjedelemért, és előre is köszönöm a javaslatokat. -
slecht
DoItYourself
#23005
Igen. Ezt is próbáltam.
Akkor olvasgatok tovább.
Köszi a segítséget! -
slecht
DoItYourself
#23003
Igen. Az a bajom velük, hogy azok szerint 2 G RAM van a gépben, pedig 3 G van benne. Valószínűleg valaki a sima GT1 ROM-ot linkelte be az Ultimate helyett ezért mindig lefagy, aztán nem is bootol többet be csak 7.1.1-el, de azon meg nem megy a samba megosztás. Erősen fontolgatom hogy veszek egy olcsó 905(x)-es boxot, ezt meg kidobom a csába.
Még a BurningTool sem tudja felrakni a letölthető ROM-okat img-ből, így utolsó esélyként gondoltam erre a lehetőségre. -
slecht
Valaki akinek van GT1 Ultimate G912-vel vagy S912-vel kezdődő szériaszámú lejátszója, megtenné nekem, hogy lementi az androidot-róla? Tudom nagy kérés, de Csicsóka leírása alapján nem valami bonyolult dolog (örök hála neki).
Mielőtt frissítettem a droidot lementettem, de valamikor ügyesen töröltem a gépemről.
Most meg vannak kisebb "anomáliák" a rendszerrel. -
slecht
Frissítettem a GT1 Ultimate-emet (S912) Android 7.1.2-re (hivatalosan nincs kiadva a ROM) és azóta nem működik rajta a Samba megosztás egyik programmal sem, pedig Root-olva van. Mi lehet a baj?
Viszont a LE 8.1.6 mióta rajta van még nem fagyott meg egyszer sem. Az LE-ben lett valami javítva, vagy jelenthet bármit az, hogy újabb a Droid a vason?
Egyébként Androidon mostmár nem sötétek a videók sem, csak az a mocsok Samba mehetne még rajta. -
slecht
bostone
#22848
A gép szerint újabb droid nincs rá. A progikat meg ma telepítettem Playről.
junkpod:
Én is dicsértem. Nem is lenne vele baj, ha nem torrenteznék, de volt hogy csak arról vettem észre, hogy behalt, mert nem ment a seed. De csak LE alatt. Akkor marad a BS Player vagy MX Player. -
slecht
beelink gt1 ultimate S912 Android 6.0.1-en a Kodiban nagyon sötét a kép. Már próbáltam mindent az összefoglalóból, de semmi nem javít rajta. A kép csak a Kodiban sötét BS Playerrel minden rendesen megy, de szeretném a Kodit használni.
LE-vel tökéletes volt a lejátszó, de sajnos mindig lefagyott naponta legalább egyszer.
Létezik esetleg más megoldás a Kodiban vagy így jártam?
A TV egy idősebb Sony KDL-32BX320. -
slecht
junkpod
#21990
Nos, ha csak az LE-re gondolsz, akkor vitatkoznék veled. Szerintem már koránt sem alfa állapotú, ahogy az összefoglalóban írják. (Bár ezen a téren nagyon új vagyok.)
Ha arra gondolsz, hogy a gigabit LAN felesleges, akkor szintén. (Bár ezt nem csak filmlejátszásra használjuk, legalábbis én nem.)
Ha arra gondolsz, hogy a RAM miatt felesleges, akkor talán egyet értek.Ui: Nem vitatkozok, csak vitázom. Kérlek fejtsd ki, miért nem ajánlott médialejátszásra.
Sejtem mire akarsz kilyukadni, viszont szerintem nem jelent annyival nagyobb kiadást, hogy ne érné meg. -
slecht
junkpod
#21983
Idézet az összefoglalóból:
"Összefoglalva: médialejátszóként használva mindhárom SoC azonos teljesítményt nyújt. VP9 és HDR kódolású anyagok nagyon ritkán fordulnak elő, jelenleg egyiknek sincs jelentősége. A nyolcmagos S912 SoC ARM big.LITTLE konfigurációjú, tehát 4 gyors mag mellett, 4 lassabb, energiatakarékosabb mag található - több feladat párhuzamos futtatása mellett gördülékenyebb rajta az Android. Az S912-ben lévő erősebb grafikus mag előnye androidos játékokban mutatkozik meg."Nekem GT1 Ultimate van.
Igaz én HDMI-n használom, simán a TV adja a hangot, max 720p mkv-t nézek rajta + 0-24 torrentezek. Eddig nem volt vele probléma.Ez nem ajánlás, ez vélemény!!!
slecht
Mitől akadhat meg a Transmission? beelink GT1 Ultimate 802e-n egy idő után egyszer csak nem megy a feltöltés, és kapcsolódni sem lehet a programhoz a Remote GUI-val, a lejátszó egyébként hálózaton elérhető.
slecht
slecht
blakey
#20786
Na ezt a hsz-t megköszönöm!
Egy ideje szenvedek én is a távval, mert a Lirc-est raktam fel én is, mondván az mostanában lett feltöltve, így biztosan frissebb, de visszaraktam a simát, és láss csodát működik a táv.
Mégegyszer köszi!!!
GT1 Ultimate LE-en, ha feliratosan nézek filmeket, minden felirat kiírásakor megdöccen a kép egy ideig, aztán folyamatosnak tűnik, aztán ha sokáig nincs felirat, majd újra jön egy, akkor megint döcög. Ez általános, vagy még be kellene állítanom valamit az LE-ben?
Még annyi, hogy teljesen mindegy milyen felirat típus. -
slecht
Segítsetek légyszi, S912-es lejátszón LE 8.0.2c-ben nem találom hol lehet a videók feliratának betűméretét állítani. Úgy emlékszem az előző verzión még lehetett a "fogaskerékre" klikkelve lejátszás közben.
slecht
mayday00
#20419
Mivel nagyon kiverted nálam a biztosítékot, ezért utoljára írok neked valamit. Csak, hogy tudd, éppen hol tart az általad istenített szoftver. Nem baj, hogy szerinted ez a jó vonal. De azért gondold át, hogy mit is írtál. Igaz "csak" Wikipedia-tól van, de tessék, az """Android-od"""" története:
Alpha (1.0)
Beta (1.1) ez itt ~2007!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cupcake (1.5)
Donut (1.6)
Eclair (2.0–2.1)
Froyo (2.2–2.2.3)
Gingerbread (2.3–2.3.7)
Honeycomb (3.0–3.2.6)
Ice Cream Sandwich (4.0–4.0.4)
Jelly Bean (4.1–4.3.1)
KitKat (4.4–4.4.4)
Lollipop (5.0-5.1.1)
Marshmallow (6.0-6.0.1)
Nougat (7.0-7.1.2)
Oreo (8.X.X)És akkor részemről végeztem a témával.
slecht
mayday00
#20419
Tudod mit...? Mégis!!!
Az Android is azonnal "ilyen jó" lett. Nem kellett hozzá az ABC "A" betűjétől eljutni egészen az "M" vagy "N"-ig, esetleg az "O"-ig, meg még mellette ..1, ..2 ..2.1 stb. Gondolom Te most is az Android 1.0-t használod, esetleg a Froyo-t. Személy szerint köszönöm az okos hozzászólást.
Az ilyen emberek miatt állna meg a szoftverek fejlesztése. Gratulálok
. Többet nem is reagálok ilyenekre, jobb lesz mindannyiunknak. -
slecht
Kicsit ideges vagyok már, de sikerült rábírni a GT1 Ultimate-et a hálózatra a LibreELEC 8.0.2a experimental-lal. Azonban a Transmission sehogy sem akar elindulni. Feltelepül és a beállításokba be is tudok menni, de nem mutatja a masina a futó folyamatok között és el sem lehet indítani. Olvastam, hogy már nem támogatja a libreELEC, de valahogy rá lehet hegeszteni, hogy működjön? Vagy esetleg van más alternatíva torrent-re?
slecht
Már órák óta keresem hogy hogyan tudnám beállítani a GT1-et hogy hálózaton is lássam, de nem találom. Valaki tudna segíteni?
slecht
Most kaptam meg a beelink GT1 Ultimate lejátszót, de sehogy nem bírom torrent-re rábírni. Android alatt telepítettem a tTorrent-et ahogy az összefoglalóban javasolták, a telefonon rajta a Transdrone app, de sehogy nem tudom beállítani, mindig azt írja, hogy ellenőrizzem a beállításokat.
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3755, 100% Akkumulátor
. Ctrl+C Ctrl+V hiba
. Ezt használtam: echo "meson-ir * mecool" > /storage/.config/rc_maps.cfg
