divan
válasz blakey #32710 üzenetére
Az az érdekes, hogy 3 boxból nekem csak 1 csinálta. A W95nél semmi ilyen probléma nem volt. A Mecool K1 Pro sem csinálja. Csak a Mini M8S Plus Amlogic S905X csinálja. Az a baj, hogy nemcsak bekapcsolja a boxot, majd átkapcsolja a bemenetet, hanem bekapcsolt állapotában is, bizonyos gombokra átváltja a forrást CEC-en keresztül. Úgy is, hogy ki van kapcsolva a CEC mindkét eszközön.
footy
válasz blakey #32834 üzenetére
Arra gondolok, hogy újra csatolnod kell Kodi alá a megfelelő könyvtárakat, azaz a Médiatárat látre kell hoznod.
Este kiprobalom, hogy kitorlom a media forrast (NFS share) es hozzaadom ujra.Nem a MySQL adatbázsra gondolok hanem a Kodinak van-e írási jogosultsága?
Hova? A sharre? Oda nincsen, viszont eddig sem volt es megis mukodott... -
korcsi
válasz blakey #32829 üzenetére
Tőled.
Új verzió első induláskor létrehozza a saját verziójú adatbázisát és a régiből az adatokat át konvertálja.
A szkennelés csak a filmadatokat frissíti, a lényegesebb dolog (mivel internettről nem reprodukálható) a film nézettségi állapota (megnézve, elkezdve, hol tart stb.) ha van megfelelő tábla az adatbázisban akkor ezen adatoknak meg kell jelennie.
Miért kellene a kodinak írási jogosultság a szerverre? A mysql-en keresztül kezeli a saját tábláit például nálam működik a mysql, de biztonsági okokból boxok által használt megosztások viszont csak read-only-ba vannak kiajánlva, felcsatolva.Nálam így néznek ki az adatbázisok:
mysql> show databases;
| Database |
| information_schema |
| MyVideos107 |
| MyVideos75 |
| MyVideos76 |
| MyVideos78 |
| MyVideos90 |
| MyVideos93 |
| MyVideos99 |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| test |
12 rows in set (0,01 sec)
Ebben még a frodó adatai is benne vannak[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
dgyuri0123
válasz blakey #32853 üzenetére
Nem értem, mikor mit, de leginkább, hogy hova kell beírnom. Qrva Kodi lelkivilágát nem értem teljesen még most sem. Ez az igazság. Nem tudom értelmezni a rubrikák nevét, vagy csak simán összekeverem a sorrendet, Ez van, béna vagyok. IP címet pl. hova írjam? Nem látok olyat, hogy IP cím megadása. Az a baj, hogy dolgozom és nem látok rá a Kodira, különben tudnék konkrétan kérdezni, így megint csak vakon repülök.
Beírtam már sok mindent a hálózat hozzárendelésnél, de nem járok sikerrel. Valószínűleg triviális a problémám, de ha nem tudom értelmezni az üres mezőket, akkor el fogom rontani. El is rontom.
De ha jól értem a gép nevéhez kéne írnom az IP címet? Vagy megint nagyon félreértek valamit.
"csak a zene van"
Beni2360
válasz blakey #32856 üzenetére
Azért érdekes mert nálam is voltak ilyen gondok a win frissítés után a sambánál és amikor előszór megcsináltam ezt a társítást utána már mindegyik boxom látta winsambat. Valahova valamit bejegyzett magának. Már az a box nincs is meg és mégis működik mindegyiknél még az újnál is. szerintem a Windowsba küldött valami. Na de majd nemsokára rendszer csere lesz és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
dgyuri0123
Köszi. Idáig mindig eljutok. A következő ablak lenyílásakor kezdődnek a bajok, mert nem tudom értelmezni, mi mit jelent. Van úgy 3-4 sor, amibe be kéne írni különböző neveket (számokat?) , de fogalmam nincs, melyikbe mit írjak. Tudom setét vagyok, de akkor sem értem..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #32867 üzenetére
Ó, köszönöm.
Szerver névnél már eleve elrontottam, mert nem IP címet adtam meg, hanem a gép nevét. Ha hazaérek, nekiesek megint.
(#32872) sugarforce: Nem láttam/olvastam a hsz-edet. Most megnyitni sem tudtam, mert tiltva van a m.h.-i gépemen.
"csak a zene van"
mexel
footy
válasz blakey #33171 üzenetére
MysqlWebet installaltam OMV alatt egy banana pi-re. (Ennek van admin felulete.)
SQL alatt letrehoztam a user-t es a jogosultsagokat.
A Kodi klienseken (8.2.3_tempdisabled) letrehoztam az advancedsettings.xml-t .Megprobaltam engedelyezni a wait for network optciot, de nem mukodik
LibreELEC:~ # sudo systemctl enable connman-wait-for-network.service
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
LibreELEC:~ # systemctl enable connman-wait-for-network.service
Failed to enable unit: File connman-wait-for-network.service: No such file or directoryIgy nez ki az advancedsettings.xml:
LibreELEC:~/.kodi/userdata # more advancedsettings.xml
advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.1.101</host>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</musicdatabase>
<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
</videolibrary>
</advancedsettings>[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz blakey #33181 üzenetére
A Tanix mini-re töltök most ,stabilan működik.Gyakorlatilag nem néztem mást csak virágbolti UHD-t,azzal nem tapasztaltam hibát.Másra nem használtam.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
mexel
Akkor a kszaq féle LE mondható a legstabilabbnak? Én is csak tesztelgetek jelenleg, igaz a leia tetszik, de azt hiszem majd az utolsó kszaq marad használatra.
Tanix Mini - hez ( másoknak is szól ha érdekel valakit): Kb 1 hónapja a dual systemmel foglalkozom ( más kérdés milyen sikerrel) de egy biztos: a Tanix gyári rendszerébe beépített LE valóban szaggat, mikroakadások vannak, sőt android alatt is látni kodi alatt ilyesmit. Mindenképpen érdemes lecserélni az általuk telepített LE-t egy pl kaszaq verzióra vagy leia-ra, abban a pillanatban kisimul minden ( én mindig kikapcsolom az NR-t is)
A Tanixos verzió teljesen átpiszkált, kibontottam és összehasonlítottam a többivel "gyárival", nagyon sok mindent módosítottak és átírtak a tanixosok, nem tudom miért.
A 01.25-ös beta firmjük nem a legjobb, igaz van benne fake wifi ha ez fontos valakinek, de a 01.09-es verzió az amiben megoldott a jó videólejátszás android alatt ( nincs pixelesedés, működik az AFR stb) A kodit ott is érdemes cserélni.
Egyébként van már olyan rom-om készen ami telepíthető zip és minden ami kell be van állítva és ki van cserélve, csak szerettem volna ezt minden ismertebb 905W boxra átírni típusonként, de nem sikerül úgy hogy a Tanix feliratot kiszedjem a launcherből ( így pedig kókány munka) sőt sokszor a leírásban sem írható át pl X96-ra vagy másra mert akkor nem megy a gapps stb, és mivel kernel szinten mindent átírtak-bedrótoztak én már nem tudom ezt megcsinálni, illetve túl sok utánajárás lenne kb 2 bejegyzés miatt.
Ha esetleg úgy is érdekel valakit telepíthető (zip) dualsystem rom más boxokra hogy a launcherben látható a tanix felirat akkor egy blogba kirakom a romok elérhetőségét, felteszem valahová.
A LE cserénél az a lényeg hogy utána nem szabad auto módon frissíteni mert törli az egész rendszert! A Tanix azért használ alfa és béta verziókat mert az nem frissül automatikusan. De a cserével drasztikus javulás érhető el, röccmentes lesz, sokat lehet javítani rajta.
Pl X96, W95, Alfawise boxok teljesen mások lettek egy ilyen rommal, megéri feltenni mert lesz egy gyors Le és egy jól használható droid.
Sajnos 905X-re nem sikerült megoldanom még. Talán jövő héten megcsinálom a blogot a romokhoz, előtte esetleg pár tesztelőt szívesen látnék.[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz blakey #33188 üzenetére
Nem használok semmit sd-ről.A belsőre megy mindig az LE.
mexel
A múltkor amit linkeltem remote.conf-ot minihez az működött? Mert most nincs itt minim, nem tudom kipróbálni, de akkor azt rakom be a LE-hez a rom-ba. Most hétvégén nincs időm ilyenre, de ha érdekel jövő héten küldök egy romot minire, másik LE-vel, ha gondolod próbáld ki hogy látsz-e javulást, hogy ne kelljen külső sd-ről használni, az kompromisszummentes kell legyen. (pontosabban ugyanazt kell adja mint sd-ről legfeljebb kicsit gyorsabban)
stigma
válasz blakey #33213 üzenetére
(#33213) blakey: Ezt passzolom, de SD-m nincs itthon, majd holnap átpakolom ha találok egyet, vagy gondolom pendrive-ra is jó lesz ha kiírom, mert abból van 2-3 db
(#33215) junkpod :Töltöttem fel új képeket, de most utánakeresek forumban mitől lehet ez.
köszönöm mindkettőtöknek a gyors és konstruktív hozzáállást.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
blakey
válasz blakey #33227 üzenetére
Jaj, nem az Oblivion hanem a Norbit jó, de a 8 bitet hagyd meg, nem kell a 10 bit illetve itt valami a kódolásnál bukik meg, mert olyan lesz amit az LE nem kezel normálisan, más lejátszókon nincs gond.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
t.zolka
válasz blakey #33228 üzenetére
Ugye, hogy ugye?
Nem értem, hogy a Norbit miért lett jó, miben más a forrás, mint a többi. Vagy tíz filmet próbáltam, de csak az lett csíkmentes. És azt sem értem, hogy ha a CPU kódol, akkor miért lesz szintén hibátlan, zöld csík mentes mindegyik, Amlogic-os lejátszókon is! -
mimey
válasz blakey #33253 üzenetére
kmarci25, blakey, Csicsóka, mexel
Köszönöm a válaszokat!
Eddig is észrevettem, hogy nem mindegy, milyen sorrendben kapcsolom be az eszközöket, ha a HDMI-CEC be van kapcsolva a VSX-329 erősítőn. Különben nem vezérel ki hangot az erősítő. (Ha nem sorrendben kapcsolom be, akkor az erősítő semmilyen bemenet jeléről nem vezérli ki a hangot.)
Először TV, majd az erősítő, és ha kiküldi a hangot a tv az erősítőn keresztül az 5.1-re, akkor csak ezek után lehet bekapcsolni a lejátszót.
Ekkor még mindig nem teljesen okés a dolog, mert nem megy az automata frekiváltás.
Ekkor már az erősítő és a tv is a lejátszó kimenetére figyel, így Kodi-ból újra kell indítani a lejátszót, és csak ezek utána lesz automata frekvenciaváltás.
Szóval, FullHD felbontás felett - gyanúm szerint - az erősítő kezd el hülyéskedni, mert az M8S Pro+ helyére visszakötöttem a MiniMXIII-at. Elindul a 4K film, frekit is vált, de ide-oda kapcsolgatja DTS HD-MA és PCM között, majd ki-bekapcsolgatja az erősítő a HDMI-t. Ugyanúgy, ahogy az M8S Pro+-nál csinálta.
Majd még megpróbálom a lejátszót dierktbekötni hdmi kábellel a tv-hez, és jelentkezem.
Ezek alapján egyáltalán nem ajánlom a VSX-329 házimozi erősítőt, mert lejátszó, kábel és tv csere után is ugyanaz a helyzet.
De még az is eszembe jutott, hogy bár hiába van a lejátszó és az erősítő a lejátsző saját, remélhetőleg 2.0-ás hdmi kábelével összekötve, az erősítő és a tv között csak hdmi1.4-es kábel van.
Tudom, nem topik téma, de ti milyen erősítőt használtok 4K anyagokhoz, ami hibamentes és jó áron elérhető? (Használt is szóbajöhet).Előre is köszönöm!
footy
válasz blakey #33285 üzenetére
Igen, ebben a sorrendben csinaltam mindent. Az egyetlen amit nem probaltam, hogy samban osztom meg az anyagot, nem NFS-en. (korabban samba volt)
-ui-
Meg1 eszembe jutott: irasjogot adni az NFS-re.(#33286) Ejelhar
Ilyen kijelentesek elott, azert olvass vissza.[ Szerkesztve ]
Karel666
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
