lanszelot
Sikerült!!!
Először is köszönöm szépenEzzel sikerült, és most már ha bedugom az adaptert azonnal indul is.
Tehát minden hiba a rossz rom -ból eredt. /ezt is tudjuk, hogy felmegy a rossz rom/
Ez a rom már 2/16 -ot mutat, viszont a 4k megy rajta. /CE-n nem, de jó az úgy/
Ezek szerint ezért mondott le ilyen könnyen az eladó, mert tudta, hogy mókolt áru.
Hmmm... hát most nem jött be neki.A CE-t valahogy megpróbálom mellé heggeszteni, mert csak 1db sd kártyám van, és az a 4/32-be kell.
Imi1981
Nem jelentkeztem be. Nem tudom számít e de egy régi s905 tv boxon csináltam és full reset után tehát tiszta ce-n. Vagy a full reset nem törölte az Api key-t? Az addonon belül full üres az a rész szóval szerintem törölte a full reset. Kipróbálom az x96 max plus - on is azt megírom itt.
lanszelot
Végre eljutottam oda, hogy megnézem milyen filmet nézni az eszközzel....pocsék
ummmmm....rezgések vannak a képben, ha gyorsan mozog.
35Gb mvk file, W10 alatt ilyen gond nem volt.
Gondolom ez vmi beállítás gond lesz.
Először eszeveszett sok rezgés volt, de észe vettem, hogy csak FHD, át raktam UHD -ba , így valamivel jobb lett, de még mindig rezeg.
Mi lehet a gond?
Panasonic TX-43HX580BZ a kijelző, ha ez számít -
lanszelot
Még mindig nem megy:
"Ezt a repo-t feltelepíted" mi az a repo? hova telepítem? box? win?
"és megkeresed a Transmission-t és telepíted," hol keresem? hova telpítem? repo-ra? box-ra?
Ha boxra, akkor hogy? ftp?
ez már az akárhanyadik verzió, de nem értem.
Itt van ez, ez teljesen világos lenne, ha tudnám, hogy küldöm át...ftp?
Vagy ez ugyanaz mint amit te írtál? Mert ebbe nincs repo vagy mi.
De az átküldés nem tudom mit jelent. -
lanszelot
kodi-t vágom, még xbmc ként kezdtem használni több mint 10 éve.
sak sose mókoltam.
Az zavar össze, hogy 3 helyen 3 féle dolog van., és egy sincs normálisan leírva. Inkább emlékeztető, aki már csinálta, annak jó.Felraktam a CE-re a thordia-t, de nics beállítás lehetőség /szürke/, csak ott van.
Pont ezt akarom elkerülni, hogy minden marhaságot telepítek, nem jó, és megint kukára vágom a rendszert, és 3 nap mire vissza szedem, ha vissza szedem.
Win10-et is már tele raktam volna szeméttel a leírásokból, azt is kukázom, és jaj de jó lesz.Még mindig nem tudom mit kezdjek ezzel.
ftp-n nem tudom elérni /igen állítottam felhasználót, jelszavat is, de hiába, ha nem tudom hogy lehet elésrni a boxot win10-ről/ -
lanszelot
Ez megint kínai.
Nincs ilyen, telepítés tárolóból, Thordia add-ons , ennyi, ha rá nyomok akkorsikeresen csatlakoztatva.Most már sikertelen csatlakozás.
és? kiegészítőkben még mindig szürke a beállítás, vagy mit csináljak?
nem tudok felhasználót, vagy jelszót állítani.
"beállítasz a kiegészítőben felhasználót/jelszót, és egy Transmission GUI-val tudsz rá csatlakozni"[ Szerkesztve ]
Beni2360
lanszelot
Video length..: 02:22:12
Size..........: 33.7GB
Video codec...: AVC - High@L4.1
Framerate.....: 23.976
Bitrate.......: 29679 Kbps
Resolution....: 1920*1080
Aspect ratio..: 2.35:1
Audios........: DTS-HD Master Audio angol 4403 kbps 6.1
Dolby Digital magyar 448 kbps 5.1 /default/
Subtitles.....: angol, magyar, magyar forced /.srt/de minek a beállításáról?
Minden? az millió kép lenneCoreelec és a tv is alap beállításon vannak, én nem állítottam semmit.
Felbontást csak, mert mondtátok. -
kenand
No-IP-nek is csak
windowsos van ha jól tudomVan Linux is, de Entware alatt nem hiszem hogy le lehet fordítani, ahhoz korlátozott (bár Synology alatt is csak Entware telepíthető és azért pár dolgot meg tudtam csinálni) , de meg lehet nézni a függőségeket
Esetleg Csicsókát kérdezd meg ő jobb Linuxban
De találtam Entware csomagokban is
inadyn - 2.3.1-2 - Inadyn is a small and simple Dynamic DNS, DDNS, client with HTTPS support[ Szerkesztve ]
fecus
Szoktak a szolgáltatók frissítő scriptet adni amit cronból futtathatsz rendszeresen, vagy a boot során egyszer.
Pl. DuckDNS"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
robi12ster
Szétnéztem a freaktabon. Sajnos volt ott x96 mini nand flashelés, de mindegyik alaplap máshogy nézett ki.
https://forum.xda-developers.com/t/x96-mini-amlogic-s905w-2gb-16gb-bricked-need-help-to-unbrick-it.3826214/
Itt találtam egy leirást, hogy a nand pint kell földelni. Hát enyhén az alaplapomnál a gnd, és a nand pin , pont különböző oldalon van. Kis forrrasztgatással, és szenvedéssel sikerült életre kelteni
Ahoz képest, hogy most csináltam hasonlót először, viszonylag hamar összejött.Előzmények:
Téglásitottam a boxom. Csak piros led világít, és a pc fel sem ismeri.Köszi a segitséget.
Csicsóka
Megoldható az ydns-el, mert van arm64 bináris, ami működik is CE alatt. Csomagold ki a tar.gz-t a ydns-updater binárist másold a /storage könyvtárba. A /storage/.config/system.d könyvtárba hozz létre egy fáljt ydns-updater.service néven, az alábbi tartalommal :
[Unit]
Description=yDNS Updater
After=network-online.target
[Service]
TimeoutStartSec=0
ExecStart=/storage/ydns-updater --daemon --host "" --user "" --pass ""
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.targetA host, user, pass adatokat a "" közé írd be.
Megcsinálhatod SSH-n nano szerkesztővel, mert az nem cseszi el a linux formátumot. Úgy is kell az SSH, mert:systemctl start ydns-updater.service
systemctl enable ydns-updater.serviceparancsokat is ki kell adni.
A journalctl -f már mutatja is hogy elindult.Dec 16 15:44:21 CoreELEC-Megogo systemd[1]: Started yDNS Updater.
Dec 16 15:44:21 CoreELEC-Megogo ydns-updater[4390]: 2020/12/16 15:44:21 Updating record cemxq.ydns.eu...
Dec 16 15:44:22 CoreELEC-Megogo ydns-updater[4390]: 2020/12/16 15:44:22 update of cemxq.ydns.eu was successful.Ha ez így működik akkor esetleg csinálok belőle egy kodi addon-t.
Csicsóka
Aztán adtam neki futási jogot is, mert az is problémája volt.
Nem kell rá futási jog, de nem is árt ha van.
Kell viszont a binárisra, lehet hogy a WinSCP ne azzal együtt másolta.
Nem használok dózert ezért nem tudom, de nézd meg hogy a./ydns-updater -h
parancsra kiírja e a help-et. így:root@CoreELEC-Megogo:~# ./ydns-updater -h
Usage of ./ydns-updater:
-base string
Base url for api calls on ydns (default "https://ydns.io/api/v1/update/")
-daemon
Enables the updater as a daemon
-frequency int
Minutes between updates while in daemon mode (default 60)
-host string
Host to update
-pass string
API Password for authentication on ynds
-user string
API Username for authentication on yndsHa nem akkor adj rá futási jogot.
chmod +x ydns-updater
Nem kell hosszú elérési út mert a /storage a home könyvtár és abba léptet be SSH-n.
A fájlban user az email cím, host a cím http nélkül írtam xxx.ydns.eu, jelszó meg ugye amit belépésnél is meg kell adni.
Igen ez így jó.
Megy is így a leállítás, és indítás is.Dec 16 18:02:28 CoreELEC-Megogo systemd[1]: Stopping yDNS Updater...
Dec 16 18:02:28 CoreELEC-Megogo systemd[1]: Stopped yDNS Updater.
Dec 16 18:02:54 CoreELEC-Megogo systemd[1]: Started yDNS Updater.
Dec 16 18:02:54 CoreELEC-Megogo ydns-updater[4882]: 2020/12/16 18:02:54 Updating record cemxq.ydns.eu...
Dec 16 18:02:55 CoreELEC-Megogo ydns-updater[4882]: 2020/12/16 18:02:55 update of cemxq.ydns.eu was successful.
Dec 16 18:02:55 CoreELEC-Megogo ydns-updater[4882]: 2020/12/16 18:02:55 Now waiting 60 minutes.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Ha késleltetni akarod a lefutást induláskor, akkor tegyél be egy perc "gondolkodási" időt akkorra biztosan feltápászkodik a modem.
systemctl stop ydns-updater.service
[Service]
ExecStartPre=/bin/sleep 60
Restart=alwaysMajd:
systemctl daemon-reload
systemctl start ydns-updater.service[ Szerkesztve ]
JohnnyX
Ez a harmadik amit ugyanonnan rendeltem.
Másodikat sikerült fél téglává tennem, de az olvasottak alapján sikerült életre keltenem, azóta is működik.
Ez mióta megjött, tápra nem reagál. Működő box tápjával sem.
(Usb-re kötött világítós egér az világít.)Egyedül az UBT ismeri fel hogy létezik.
mSD-ről ha jól tudom akkor tudok bootolni, ha nyomva tartom az AV mélyén rejlő kis gombocskát, majd adok tápot. Ezt is kipróbáltam már, nem segített.
Holnap kipróbálom a három linket, majd írom mi lett a végeredmény.
Szóval tuti hogy 4/32gb-ost kaptam?_Z87-Extreme3_-_4670k_-_16Gb_-_1050Ti_
lanszelot
aldebaran
Csak egy helyen lehet az a végződés.
Hát, ha elvileg anélkül is jó, akkor miért kapom a hibaüzit? Ezzel az accounttal csak és kizárólag a CE-ben használom. Bár most csináltam rengeteg filmnek a scrappelését, szóval, lehet, hogy az a gond.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
Jack@l
Addon/lib update megszakad, vagy timeout?
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
