a2d2
válasz junkpod #28894 üzenetére
Nem túl bonyolult.
Egy UPC-s connect boxra van rákötve kábellel a PC és a két box.
Libreelec-es S912-es Samba szerveres box USB-s HDD-vel 1000-es hálózattal
PC - 1000-es hálózattal
Androidos S812-es box 100-as hálózattalAmíg Android volt az S912-esen is addig FTP szerver futott rajta.
Ide töltöttem fel a filmeket/meséket PC-ről és innen olvasta be az S812-esen a Kodi a médiatár tartalmát.Kb ugyanezt szeretném most SMB-vel megcsinálni de valami gondja mindig van.
De az is teljesen jó lehet ha Libreelec alá tudtok FTP megoldást.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
DoItYourself
válasz junkpod #28912 üzenetére
Ezek a számok egyáltalán nem passzolnak a flash-bench eredményeidhez.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
nagycsabi80
csendes újonc
válasz junkpod #29308 üzenetére
a transmission a letezo legjobb szerintem is, de androidon nem sikerult eletre kelltenem... Letezik egy 2014es kiadas, de egyszeruen nem tudom eletre kellteni, nem indul el. A ttorrent-nek maximalizalva van a letoltes illetve a seed. Kozbe felismerte a kulso meghajztot is, az rendben van, de egyelore NTFS-re van formatalva, itt ajanlottakl az ext4 formazast. Arra hogy tudom formazni?
TCr
válasz junkpod #29309 üzenetére
Eredmény:
Erősítő minden esetben sztereót ír.
5.1-re állítva:
1. hangsáv: helikopter csak a frontokon szól, de csak a frontokra küldött hanggal, hiányos.
2. hangsáv: duma
3. hangsáv: sercegés, hiányos2.0-ra állítva:
1. hangsáv: helikopter csak a frontokon szól, minden hang (csatorna) rákeverve a frontokra, nem hiányos
2. hangsáv: duma
3. hangsáv: sercegés, nem hiányosAzonos eredmény mindkét kimeneten (audio output device):
- AML-M8AUDIO Analog, PCM
- AML-M8AUDIO, HDMIIBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
válasz junkpod #29322 üzenetére
Újabb eredmény:
Leszedtem most egy másik film sample-jét, amely TrueHD ugyan, de nem Atmos.
Az eredmény ugyanaz és egyben elkeserítő is.Az a konklúzióm, hogy a KODI, vagy LE, mindegy minek nevezzük, szóval a jelenlegi setup nem tudja kinyerni a Dolby TrueHD-ból a core Dolby Digital hangot.
Viszont a DTS-HD-ból sikerrel, ilyen esetben DTS-t ír az AVR.
junkpod
válasz junkpod #29365 üzenetére
Utána olvasva kissé árnyalt a kép, ahogy Multibit is írja, valóban két külön hangsav a dd és a dd-thd es logikailag egy sávba vannak kapcsolva,, amik között a player választ. A helikopter atmos teszt fájlban a keringő kopter a thd sáv míg a szöveges rész (ahogy mondja is) a dd sav. Tehát ha ennél a teszt fájlnal az erősítő DD sávot jelez de csak a szöveget hallod akkor minden rendben.
A bluray szabvany szerint mindig lennie kell a thd sáv mellett dd savnak is, ha egy rilíz ezt nem tartalmazza, akkor azt elrontották a drága kalózok.Box's don't touch!
blakey
Pedig ez így van, lemezeken kötelező egy AC3 hang viszont ez nem azt jelenti, hogy pl. a THD tartalmazni fogja az AC3-t amikor abból virágbolti anyag készül. De mintén látod más is írta valamint megoldódott a probléma.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Polllen
válasz junkpod #29382 üzenetére
A dune jó eséllyel le fogja fedni a streamet és a helyi hálózatról lejátszást.
Viszont kicsi esélyt látok arra, hogy pl. torrent kliens lesz rá. Van aki erre is használná.
Jelenleg pl. ilyen cuccra nincs olyan oprendszer, ami minden igényemet kielégítené. Muszáj vagyok néha elindítani az android-t, hogy horizon go-n megnézzek ezt-azt.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
DoItYourself
válasz junkpod #29560 üzenetére
Ki kell még kristályosodni a 4K tudáshalmaznak, hogy biztosan kijelenthető legyen a tuti megoldás, mert még mindenféle anomáliák előfordulnak ez ügyben.
Puffereléssel kapcsolatban sincs még túl sok tapasztalat, lehet az is megoldás az átmeneti bitráta megugrásokra.FAQ: várom a kérdéseket!
DoItYourself
válasz junkpod #29648 üzenetére
Beelink M18 (S905), gigabites lannal. Nem érdemes ilyen teszteket nézegetni, mert kiderül, mennyi is az annyi.
LibreELEC (community) Version: 7.0.3.012l
LibreELEC:~ # iperf3 -c 192.168.0.7
Connecting to host 192.168.0.7, port 5201
[ 4] local 192.168.0.6 port 37412 connected to 192.168.0.7 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 8.70 MBytes 73.0 Mbits/sec 66 11.4 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 5.91 MBytes 49.6 Mbits/sec 52 4.28 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec 74 7.13 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.52 MBytes 46.3 Mbits/sec 51 7.13 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 8.26 MBytes 69.3 Mbits/sec 85 11.4 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 7.78 MBytes 65.3 Mbits/sec 89 8.55 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec 75 8.55 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 8.84 MBytes 74.2 Mbits/sec 88 8.55 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 8.37 MBytes 70.2 Mbits/sec 86 9.98 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 9.50 MBytes 79.7 Mbits/sec 116 8.55 KBytes
[ 4] 0.00-10.00 sec 78.1 MBytes 65.5 Mbits/sec 782 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 78.1 MBytes 65.5 Mbits/sec receiver
LibreELEC:~ # iperf3 -s
Server listening on 5201
Accepted connection from 192.168.0.7, port 56444
[ 5] local 192.168.0.6 port 5201 connected to 192.168.0.7 port 56445
[ 5] 0.00-1.00 sec 107 MBytes 895 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 927 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 1.73 MBytes 925 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.08 GBytes 927 Mbits/sec receiver(#29654) Márton: nem tudom, nem próbáltam, csak ötlet. PC-ről tudod távvezérelni vele a Kodikat.
DoItYourself
válasz junkpod #29659 üzenetére
Kapcsold ki a Windows tűzfalat, csak akkor fut le, vagy rendszergazda joggal, ahogy írja Csicsóka.
Windows PC nem tudom mennyire alkalmas mérésre, párszor lefuttattam, 20-70Mbit között mért.
A NAS-on leállítottam a torrenteket, erre a másik irány is alacsonyabb lett: 860Mbit.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #29823 üzenetére
A nas egy hálózati szerver, semmi keresni valója hálószobákban, nappaliban. Oda kell rakni szekrényben ahol bejön a net és a switch és router is van, oszt rá kell csukni az ajtót. - Nálam a nappaliba jön be a fő kábel, 30 évvel ezelőtt így tervezték. Így a NAS is ott van, nincs zaj, mondjuk előtte volt egy másik ami elég hangos volt, de ez alig hallható.
dugesz77
Én meg szétkaptam a nas-om(zyxel 310s) Előlap/hátlap ventilátorral együtt leszedtem és függőlegesen áll a levegő szépen átmozog rajta alulról így teljesen ventilátor mentes. Eddig maximum 52 fokos volt nyári melegben de amikor ventilátorral üzemelt 5 fokkal volt csak hűvösebb . Egy méterre alszom tőle 2TB-s WD RED-el nagyon ritkán hallom csak a seek-et. Két éve így üzemel probléma nélkül.
DoItYourself
Az NSA326 ventivezérlése szar, nincs mit szépíteni rajta. Nekem egy Netgear van, konstans 780-as rpm-en forog a ventije, éjszaka lehetett csak épphogy hallani, amíg az előző lakásban a nappaliban volt, nyitott polcokon, és ott aludtunk mellette. Most a wc-ben van a switch mellett, 31-34 fokosak benne a lemezek.
StLui
válasz junkpod #29830 üzenetére
Lehet ilyen fölényeskedve írni, de attól még nem mindenhol éri meg máshova átrakni a vezetékes netet, nekem nincs nas, de nem is csinálnék ilyet, mert a nappaliból máshova vinni a bejövő netet többe kerülne mint jópár kis olcsó nas
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz junkpod #29836 üzenetére
nagyon egysíkúan tudod elképzelni a dolgokat, de nem küldök képet mert nem szeretnék, de ha meg tudnád oldani nálam akkor 1-200 eFt-ot kifizetnék érte, egyébként nálam most sem látszódnak, csak msik helyre nem tudnám átvinni pedig csak 5 méter a kiállástól a közvetlen mellette lévő, és ideális másik helység ami használható lenne.
Amikor építkeztünk akkor a kaputól a koax a nappaliba mentés onnan még két helyre lett elosztva, azóta ezt cserélte le a szolgáltató optikaira, amit láthatatlanul a koax helyére tudtak behúzni, nincs más opció.
Arról ne is beszéljünk, hogy a routernek a nappaliban van az ideális helye lefedés miatt, és több eszköz van a nappaliban is rákötve ami szintén a nappaliban van[ Szerkesztve ]
StLui
válasz junkpod #29839 üzenetére
Látod ez a gond, te azt hiszed a fal az csak fal, lemeszeld oszt jól van úgy, hát nem, az lenne a legkevesebb, filléres tétel, egyébként sima tégla. (közben még szerkesztettem amit előzőleg írtam)
blakey
Nem a netet hanem a kábelt, 30 évvel ezelőtt nem volt net. Nincs kompromissum, ott van egy szekrényen.
#29833) junkpod
A falban van a vezeték. Nincs kompromisszum, amúgyis oda húznám ahol most van, meg mindegyik szobában van vezeték, bárhova tudnám tenni, de a fővezeték a nappaliba van. Nappaliba nem alszunk. és nálam nem látszódnak a vezetékek.
Pálya ha szépek az eszközök és csendben teszik a dolgukat, azért nem egy zajos Zyxelem van és nem albérlet, 100nm-en elfér, jó ott ahol van. Nem értem miért kell ilyen "hangnemben" megszólalni. Én is írhatnám, hogy nem értem mi keresnivalója van egy WC-ben a NAS-nak, vagy minek vasz felnőtt ember Zyxelt, stb, de nem teszem.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #29919 üzenetére
Nem írtam, hogy baj lenne.
Valamit figyelmen kívül hagytok és folyamatosan ugyanazt kérdezitek tobias40-től, már leírta, hogy mi mindent csinált és neki ezt írja ki amikor megjelenik a LibreELEC logó:
Found new image file
Could not find a valid system partition in image file
Cleaning up.....done
azaz kb erről van szó
"Új image fájl észlelve
Nem találni érvényes rendszerparticíót az image fájlban
Tisztítás…rendben"
Erre nem tudok mást írni, mint az img-vel valami nincs rendben.[ Szerkesztve ]
- Futás, futópályák
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
