junkpod
válasz junkpod #31737 üzenetére
A QodiTAP1 dobozka kijelzőjét nem kezeli, továbbra is csak boot feliratot mutat.
Djnice: pedig Tanix cucc...
Szabi: én Kodi fajlkezelovel felvettem a kszaq letöltő mappát, időnként ránézek, de az automatikus figyelés is működik akkor is ha a frissítést kikapcsoltam.
Box's don't touch!
blakey
válasz junkpod #31767 üzenetére
Kell még egy box, most úgy volt kedvem, hogy kipróbáljam a többit is, meglátom melyik lesz nálam, melyik megy másik helyiségbe és a többit vagy eladom vagy elteszem tartalékba.Csak akkor tudom, hogy mi működik és miként ha kipróbálom.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
hunaqua
válasz junkpod #31769 üzenetére
Megyünk össze:
Bika-------Sas--------Csirke
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Beni2360
blakey
válasz junkpod #31859 üzenetére
Mondjuk egy 4K 60 fps-es videót ha nem visz megfelelően akkor esélyes, S905X minden tökéletes. Most dtb-t cseréltem és megszűnt a sistergés viszont így csak "boot" van.
Márton
válasz junkpod #31910 üzenetére
akkor először is, hogy tudom bitről bitre lemásolni a mostani kártya (LE) tartalmát egy másikra?
gondolom winen esélytelen. LE alatt, ha az usb-be bedugok egy kártyaolvasót sd-vel, az már jó irány?és ki kérte a posztolást?
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
morzsa
válasz junkpod #31921 üzenetére
Ez egy szörny és ellenáll minden LE kísérletnek. Próbáltam usb-ről, sd kártyáról, semmi. Mindössze törli a felhasználói adataimat, de nem bootol másról, csak az android kell neki. Égi sugallatra letöltöttem hozzá az spmc-t amivel simán megy minden film. A hangokkal, hálózattal eddig sem volt gondom (2.1) így most boldogság van.
Ami érdekes lehet, hogy a kodi szenvedett, ez pedig simán működik. Már csak egy tetszetős skin kellene hozzá.https://linktr.ee/wbteam21
dugesz77
válasz junkpod #32002 üzenetére
Most ,hogy így mondod betyár nagy a nyílás valószínűleg sima (tehát nem micro) sd való bele de gondolom sokaknál hempereg pár ilyen átalakító a fiók mélyén nem hiszem, hogy nagy probléma lenne ,plusz ugye ha van valakinél éppen kihasználatlan teljes méretű sd kártya akkor ebben azt is lehet használni.
Ebben a videóban is "full size" emleget.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #32015 üzenetére
Ezért írtam LE fórumán, hogy valamiért nem jó S905W-n a PCM és szerintem a dtb miatt van, most hogy így volt-e vagy sem, nem tudom, de az új dtb-vel okés. S905X-en nem volt gondom.
Márton
válasz junkpod #32057 üzenetére
Hát nem tudom, már a level 5.2 szintje is tudja a 4k/60-at,
Level 6.2 pedig 8,192×4,320@120HzTehát a szabvány létezik, az hogy nem viszi egy hardver, más kérdés..
morzsa
válasz junkpod #32003 üzenetére
Szia! Az Antutu tester szerint 3/32, 8 ARM7 maggal. android 7.1.2.
Ilyet mondjuk nem láttam a leírásban, de állítólag még nfc képes is. Csak a használhatatlan szenzorok hiányoznak: hőmérséklet, gravitáció, mágnesesség... stb.Van más tesztelő ötleted?
@DoItYourself
A beollózás is megvolt. Akkor is csak resetelt és újraindult rendesen. Sőt az ajánlott LE-be újraindító appot is kipróbáltam, de az sem működik. Így nem mertem nekivágni a LE installálásnak. Egyelőre.Amlogic tvtool és spmc. A filmek így boldogok. Az spmc elvileg direkt androidra kihegyezett kodi variáns, de ezt te valószínűleg jobban tudod.
blakey
válasz junkpod #32072 üzenetére
M8S Pro+-szal egész jó tapasztalatom van, nekem nagyon tetszik TX3 Minit majd később fogom tesztelni, szerencsére ott is már van jó dtb, kiváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Egyelőre a 4 box közül az U1 és a Pro+ a legjobbak, utóbbi mindent hibátlanul visz, általános használatra kiváló. U1 csak a HDR miatt kevesebb, egyébként az lenne a legjobb.
Digitalis
válasz junkpod #32077 üzenetére
Nem olyan a kialakítás, és szint különbség is van. Képen rendesen el volt csúszva a borda. Fedélben a wifi antenna az usb portok és a hűtőborda közé esik, szinte be van bepasszírozva. Érdemes átrakni más lazább helyre, mert összerakásnál nagyon könnyen elbillentheti a bordát! Fiókban találtam süniket, rom/ram is kapott belőle. ( Egyébként azóta max 72C mértem, torrent + 4k uhd 60fps videó közben)
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
dugesz77
Ahogy Digitalis is írja gyárilag sem ért a borda a memória chipre volt ott légrés rendesen. Viszont lehet érdemesebb lenne egy nagyobb bordából maratni egy odavalót ami tényleg lefedi az egészet mint mondjuk a MINIX boxoknál:
(drágállottam én is de valahogy mindig kiderül,hogy utcahosszal járnak minőségben a többiek előtt) -
Rick4
válasz junkpod #32109 üzenetére
Melyik részét mutassam? Nincs benne semmi különleges, TMDB-ről szedje le, és a library autoupdate miatt fusson le 15 percenként. Universal movie scraper is fent van, ugyanez történik.
Ugyanez van nálam is: [link]Amúgy nem scaper hiba lesz ez, most gondolkodom, 2 nap kellett, mire az újra felvett mappával megbirkózott, és egy filmet sikerült felvenni a látható filmek közé. Előtte nem hogy nem volt ott a poszter, meg a leírás, de még a fájlnév se látszott. A mappanézetben persze megvan, indul is, ha kell, csak ez a fanart borítós dolog adja fel a leckét, természetesen nekem meg pont ez tetszik a legjobban.
Amúgy van itt még hang gond, kikölcsönöztem tegnap a kölcsönzőből a the grand tour egyik epizódját, és bizony rosszul dekódolja a hangot. Azt hallani, hogy jobb, mint előtte, mikor beszél, akkor csak kissé torz, de ha más zaj van, beletorzít rendesen..
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz junkpod #32125 üzenetére
Szerdán érkezett meg a box, pont ezt csináltam, kártyára libreelec, csak akkor még resetelni se volt mit, mert akkor írtam először a kártyára, és akkor bontottam ki a boxot, start, film mappa a nasonmár megosztva, kifejezetten a box ip-jére minden nfs engedély megadva (írás- olvasás is) majd a boxon mappa felvétel, scraper beállítás, és kész. Nem történt meg t6ökéletesen, lett kb 8-10 film belőle, aztán lett 12, 16, majd 22, most a 22 film helyett van 41, mert kézzel befrissítgettem őket. A library autoupdater azért lett feltéve, mert előtte sem történt semmi, a hang gondomat meg valószínű nem követed itt figyelemmel, az elmúlt 3 napban elég hozzászólás született, dtb fájl előtt sok gond volt, utána az felkerült, és már csak ez az egy vacakol, a hangbeállításaim a kodi táblázatnak megfelelőek. Mutathatom, de felesleges, minden ugyanaz amit ott írtak..
Castell
válasz junkpod #32058 üzenetére
SSH-n keresztül LE alatt:
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 24.58s (20.83MB/s), CPU: user 0.07%, sys 0.99%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 86.57s (5.91MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.47%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
288.5MB processed in 60.03s (4.81MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.83%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
310.1MB processed in 236.99s (1.31MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.11%Még egy észrevétel, hogy az alap skinnel valamivel gyorsabb, confluence skin viszont lassú
Márton
válasz junkpod #32158 üzenetére
igen, ez 4k tv-re való
de itt a fullhd verzió isMonitoron (fullscreenben) lehet ellenőrizni, hogy is kéne kinéznie tisztességesen.
Nekem az alsó 2 sor katasztrófa tv-n, de úgy tudom azért mert a tv nem is tud 4:4:4-et fogadni. LW5500Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
kenand
válasz junkpod #32154 üzenetére
Nem, van egy Tronsmart 905-ös boxom,azon még 7.x-es LE van, mindent úgy csináltam az simán frissült 8.2.2.3-ra, de az X96 mini és x96 nem frissül a 8.2.1.1-ről
(#32167) Dolphine
Még olcsóbban is kijöhetsz ah bevállalsz használtat.
Nekem 1 kivételével használt erősítőim vannak használt hangfalakkal.
Nem HDMI-st 20-30E (ott kell a boxra SPDIF), vagy HDMI-st 30-tól lehet venni.
Hangfal szett is elérhető jó, kicsit vadsázni kell (avx.hu , hardverapro, hifipiac stb)[ Szerkesztve ]
Márton
válasz junkpod #32190 üzenetére
lol, pedig épp a napokban teszteltem egy 4ktv-t 4k-s képpel és nem tünt fel hogy csak fhd-t nézek. Akkor nem voltam elég közel
Castell
válasz junkpod #32155 üzenetére
Közben másik sd-re váltottam. Kifogástalan a LE, sokkal dinamikusabb mint volt a droid alatt a Kodi.
Viszont van egy zavaró tényező,
Szóval sd-ről futtatva, LE alatt:
Elindítok egy videót, akkor valszeg "lekapcsolja" a box a képernyőt, majd kb. 1 másodperc és "felkapcsolja" > ezt pont akkor történik, amikor leokézok egy adott tartalmat, hogy induljon, de nincs képkiesés, mert mindig a videó indulása előtt csinálja ezt az 1 mp.-es manővert. Azért zavaró, mert a tv is jelzi, egy felirattal (HDMI2), hogy felcsatlakozott az eszköz. Videó megállításnál ugyanezt csinálja.
HDMI-CEC-t ki-be kapcsolva a tv-n sem történik semmi.
Márton
válasz junkpod #32195 üzenetére
84? nem elírás?
80" méret esetén az UHD-nek 3 m-től van haszna.
A kiszemelt 55"-ös esetén pedig 2 m körül van a határ, én meg ezen túl voltam.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz junkpod #32218 üzenetére
Tudom, sasszemem van, vigyázok is rá.
42" fhd esetén 1.7 m-ig jók vagyunk, ne aggódj. Itt az ábra. Tehát 1-1.5m-re kellett volna mennem, hogy lássam leskálázott képet mutat.
De te azt írtad, ha kicsi a tv (<84), tehát pl. 80-as, akkor 1.5-2méterről még nincs értelme a 4k-nak, akár fullhd is lehetne. Az igazság az, hogy ekkora tv-n a 4k-nak már 3m-ről van haszna.[ Szerkesztve ]
ERPY
Ezen a 4k-s örületen mindig csak mosolygok. A demo videók nagyon jól néznek ki fél méterről. Normális hétköznapi távolságból szinte semmit sem látsz belőle, úgymond gyakorlati haszna semmi. Én sokáig egy 55 collos tv-n 720p-t néztem 2.5 méter távolságból, tökéletes volt, full hd sem volt több vagy jobb. Most 4.5 méterről nézek egy 3 méteres képet, és ugyanúgy 720p-t töltök csak. Tökéletes kép, az 1080p sem nyújt sokkal többet. Szerintem sokan túltolják ezt a felbontás - távolság dolgot. Egy bizonyos táv után már a szem nem érzékeli a felbontásból adódó többletet.
Rick4
válasz junkpod #32149 üzenetére
Nem ok nélküli magabiztosság ez, hanem tapasztalatból adódó, mint írtam, itt annyira nem voltam jelen, de ez nem azt jelenti, hogy noob lennék, nem ez az első médialejátszóm, régebben rpi-vel is toltam, még valamikor a frodo- gotham kodi idejében. A felületet és a beállításokat ismerem annyira, egy nulláról indított kodi nekem a távval is pár perc, hogy menjen, az itthoni hálót meg kompletten magam építettem- konfiguráltam, a szerverem is saját építés, de nyilván ennyi hozzáértéssel is éri az embert meglepetés. Nyilván eltérő készülékek, más, frissebb kiadások okozhatnak gondot, ezért is kérdezek. A végleges megoldás megvan, bár az eredeti hibára nem jöttem rá, a kábelek, router, minden jó, a box egy szobával arrébb, másik kábellel közvetlenül a routerre kötve (alapesetben közöttük van még egy gbit-es switch, ami okozhatna gondot) is ugyanazt csinálta,
-De hogy a megoldásról is beszéljek, mint írtam, a tmbd helyett a filmes mappa információs kiegészítőjeként tegnap felkerült a universal movie scraper, valójában jobb, mint a sima tmbd, mert akár filmenként is tud tmds-imdb-stb stb forrásokból dolgozni, de akár hátteret is lehúz a fanart.tv-ről, stb stb. Tegnap volt a fél teszt, le is frissített 40 valahány filmet, amióta fent van, "távoli kiszolgálóhoz nem tud csatlakozni" felirat nem volt. Reggel kikölcsönöztem még 5 filmet, nas mappájába bekerültek, boxot egy órával később bekapcsoltam, az első film a főmenü megjelenésétől számítva 7 másodpercen belül ott volt borítóval, leírással, nem számoltam, de nem volt egy perc, mire a 47-ből 52 film lett.
Nem értem én sem, a tmbd magában miért nem megy, gondoltam arra, hogy esetleg ezeket az infókat a kártyára írja, hiszen a nas mappájában nincs ilyen fájl, de erre vonatkozólag nem találtam semmi állíthatóságot, a neten sem volt infó. Nem tudom, mi volt a baja, de ha a másik megy hibátlanul, talán csak nem kábel, router, switch, portforward, user error lesz. Utóbbi nem lenne kizárható, de az, hogy a másik hibátlanul megy, miközben részletesebben kell hozzá beállítani, csak nem erre utal. PL azt, hogy ezek a leírás- borító fájlok hova íródnak, még mindig nem tudom...
Rick4
válasz junkpod #32337 üzenetére
Végignéztem, ezek vannak, ilyen beállítást nem találok. [link]
A legutolsó pedig a tmdb scraperes sztori egyik állomása, akkor láttam ilyet utoljára. A kábelek, eszközök nem voltak mozgatva, restartolva, semmi beállítás nem lett elállítva, csak a tmdb helyett az universal movie scrapert tettem fel, tökéletes. Az sokkal részletesebben beállítható, mégsincs ilyen opció, kártyán biztos nincs a kép, infó, legalábbis win alatt nem látszik, a filmes mappában sem lehet.
blakey
válasz junkpod #32395 üzenetére
BT füles esetében 2.0 a csatornák száma, tehát az LPCM-et nem tudod passtrough módba tovább küldeni csak átkódolva DD 5.1-re. Próbáld ki, hogy 7.1-re állítva működnek-e a dolgok, mert akkor nincs gond.
blakey
válasz junkpod #32399 üzenetére
Nem, értelek, nem lesz gond, az van amit írtam, 2.0 esetén az LPCM-et DD-be tudod átkódoltatni, hogy többcsatornáslegyen, ha 7.1-ben működik akkor a füles a frontokra érkező hangot fogja megszólaltatni.
blakey
válasz junkpod #32658 üzenetére
De, módosít, csak engedélyezni kell, hogy felülírja, többször csináltam így, először véletlenül és későn vettem észre, hogy bizony újra szkennel mindent, utána már szándékosan.
- Óra topik
- Gitáros topic
- Robotporszívók
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- BMW topik
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Beszámítás! GIGABYTE H610M K i3 12100F 16GB DDR4 480GB SSD RX 7600 8GB Jonsbo C3 Plus FSP 600W
