-szabi-
válasz Beni2360 #87919 üzenetére
CE honlapján 19.3 matrix letöltésére a legördülő menüben szerepel a dobozom.
Mikor kiválasztom akkor még a nextgen lehetőséget is feldobja ebből azt gondolom, hogy futna rajta.
Most egyesével rá kell keresnem az addonokra, hogy melyik fut az új rendszeren?
Esetleg van egy gyűjtőoldal ahol ellenőrizhetőek?
Szerettem volna elkerülni ami a friss telepítéssel jár, de úgy tűnik nem lehet. -
tomp
mexel
válasz Beni2360 #88237 üzenetére
Nem csak nyomott egy resetet és nem tudja visszatelepíteni és beállítani. Most telefonon kell elmondani, szerencsére van valamennyi számtech ismerete így azzal nem kell foglalkozni hogy mi az a másolás/beillesztés, átnevezés
Akkor van baj ha ez is ott van még. Ilyenkor sok idő elmegy mire a végére érünk -
mexel
válasz Beni2360 #88279 üzenetére
Köszi hogy megnézted. Sajnos nem csak ennél van ez, igen sok 4K -s anyagnál megvan ez a váltás. Sőt, ha Youtube-on nézel 4k-s anyagokat, kb a felénél így történik.
Szoktam nézni a codec infót és debug infot is. Látom milyen anygag, csak azt lenne jó tudni miért nem vált már az elején mint a másiknál ( többinél)
Youtube-on írd be keresésbe hogy 4K, vagy simán az ajánlottaknál a sok magyar zenei klip is 4K és nagy részük így késve vát. 18080p-vel elindul és csak később jön rá hogy hopp, ez 4K, és akkor vált át, és igen nagy a képkimaradás, kb mint android alatt az első AFR-es megoldásoknál.Én nem nagyon nzek 4K-t de akkor is érdekes és nem biztos hogy ez így tuti.
mexel
válasz Beni2360 #88288 üzenetére
2 tv-n is néztük, az egyik egy elég komoly darab, minden mozgásmegjelenítés jól beállítva, a másik egy kisebb 55-ös 4k- sony, ott is minden úgy beállítva hogy ne akadjon és röcögjön a film. Priviben küldök pár yt linket amik ugyanígy akadnak, találomra az ajánlottakból az első 10-ből kb 3-4 akad. ( illetve így vált)
( Más lejátszóról nem akadnak a filmek így valószínű hogy nem a tv lesz a ludas) -
mexel
válasz Beni2360 #88310 üzenetére
Nem szoktam 4k-t nézni 1080p -n, de most tesztről van szó és van egy tesztmonitorom amin a beéállítások, android készítgetésstb folyik, arra nem a tv-thasználom. és ilyenkor amikor pl állítgatom és tesztelem a monitorra van rákötve. Ezért van ez.
Cof: a CE-ben minden jól van beállítva ( alapból már telepítés után kb úgy van beállítva egy CE hog az kadenciahelyes és semmit nem kell szinte a lejátszáshoz állítgatni)
A tv-n mindent ki szoktam kapcsolni, nincs náéam semmi zajszűrés, semmi korrekció, a színeket is egy progival lövöm be, utálom a kifestőkönyvet is és a szappanopoerát is. De a motinonflow ha ki van kapcsolva akkor látszik akdás pl ha svenkel a kamera vag gyors mozgásnál. Vagy a Sony tv ilyen rossz, vagy a szemem nem jó, de sajnos akkor a 24p-s film simán tud akadni ( vagy inkább a 23.978) Pedig UHD hdmi beállítás van, stb stb, minden ami ahhoz kell hogy jó klegyen, de enélkül a motionflow nélkül bizony röcög.
COF: fordítva írtad szerintem, nem azt akartad hogy ha nincs kikapcsolva a motionflow.
Ha nincs bekapcsolva akkor akad.A videón egyébként mit kellene látnom? Semmi akadást nem látok
mexel
válasz Beni2360 #88318 üzenetére
Így van, ilyenkor meg van dolgoztatva maxon legalább, látom meddig melegszik. Így akár 85 fokra is fel tud menni egy Air vagy egy X96 max, de a vontar is beleugrik simán a 83-84-be.
COF: a monitorom elvileg 60Hz-es és a böngészős YT-on néztem, de nagyon minimális röcögést látok fhd-ban. De megint ellentmondást érzek vagy nem értem.Miért kapcsoljuk ki a motionflowt, mert ilyen darabos lesz ha ki lesz kapcsolva. Tehát ebből az jön le, hogy be kell kapcsolni hogy ne legyen darabos.
mexel
válasz Beni2360 #88341 üzenetére
Éppen azt tesztelem hogy mennyire melegszik
Egyébként ha nem Youtube videó megy hanem ssd-ről megy akármilyen nagy méretű 4k 30-60FPS HDR lejátsdzás, akkor 65 fok környékén megáll, max 70.
csak azoknál a macerás YT videóknál melegszik annyit.
Szóval az így nem olyan gáz azért.Más: a Disable GUI scaling az mire való pontosan?
Ha a GUI 4K 23.98 ra van állítva akkor nincs frekiváltás azoknál a 2x váltó videókál. Ilyenkor viszont minden filmet ( 720p, 1080p) 4k-ra konvertál?
mexel
válasz Beni2360 #88344 üzenetére
Köszi! ennyit találtam én is a GUI-ról csak nem tudom milyen hibának kellene előjönni, és ez csak a gui alatt vagy van köze a filmhez is. Mindegy, nem fogom 4K-n használni úgysem.
Most lekapkodtam vagy 5 elég nagy méretű hdr 4k filmet és ssd-ről játszva nem nagyon megy 65 fok fölé, szóval ez így jó. Csak a YT elszúrt videói terheli annyira, azzal sem foglalkozom.
A most letöltött filmeknél az akadást sem láttam, ráadásul minden vajsimán megy, minden röccenéstől mentesen, mint a zsírozott villám. ( de ehhez kellett a tv-n a motionfow, mindegy mit írnak, anélkül bizony van akadozás. De ez már nem a box sara azt hiszem)
Szóval a 4kHDR is olyan röccenésmentes ssd-ről hogy öröm nézni -
Zsadi
válasz Beni2360 #88357 üzenetére
Érdekes ez a TruMotion is. Egyszer nekem ezt javasolták az állítgatásához:
Nálam 0-án van, ha tévét nézek, mert akkor 50fps anyaghoz lehetne állítani. Valamiért a 0 nem egyezik meg a Ki kapcsolással, ott többet hibázik. Ezért van nálam 0 értéken.
Ha viszont filmet nézek, 24fps-t, akkor a Valósághű Mozi be, a TrueMotiont- pedig kikapcsolom, mert ilyenkor ha Felhasználói 0-án van, akkor szappanoperázik, s nem is kapcsolható a Valósághű Mozi.
Kíváncsi lennék Te hogy használod. -
MasterMark
MasterMark
válasz Beni2360 #88449 üzenetére
Ezekhez általában A-B kábelt kéne csinálni, hacsak nem nincs elég hely. A micro-nál tényleg jobb lehet, csak veszélyes ha valaki nem tudja mit dug vele össze.
Nekem is A-A kábellel van az USB hub/switch-em bekötve, mert olyan van rajta slave-ként is.
Switch Tax
maci74
válasz Beni2360 #88472 üzenetére
Szia. Köszi a választ,de valami nem ok.Ugyanazt a verziót kiírtam rufus-al a kártyára,de hiába rakom be a kártyát nem indul el a CE.Az X96-os logo+egy fekete háttér váltakozik de nem történik semmi.Tovább nem lép.
Magát a lejátszót nem lehet úgy resetelni h. teljesen előlről kezdhessem a CE tiszta telepítését?"De Ford! Mi csak egy kis gyengédségre vágytunk!!! Ford Fairlane: Örüljetek a ráadásnak! whaouuuuu!"
Falcon75
válasz Beni2360 #88624 üzenetére
Csak annyit akartam tudni mielőtt vásárlásra szánom magam hogy a Coreelec alatt a Kodival minden frankón működik.
Avval jobb lesz e a moziélmény. Azt olvastam az android alatt vannak hiányosságok.Pl: nincs hd hang stb... dolby dts.Ósszefoglalót olvastam....Erre való utalást nem találtam!
Windows alatt a Kodi nekem el sem indul már...[ Szerkesztve ]
ERPY
válasz Beni2360 #88648 üzenetére
Bármikor tudom reprodukálni a hibát, hogy nem tesz ki feliratot, míg a plex szerveren ki van jelölve a felirat. Manuálisan be tudom kapcsolni, na de akkor is. Ilyenkor azt írja, hogy ismeretlen külső felirat, magyar nyelv. Elnevezve filmcim.hu.srt Ha benne van a felirat a file-ban, akkor kiteszi rendesen. Leia alatt mindenhogy tökéletes. Sajnos minden jónak indul, és addig fejlesztik, míg tele nem lesz hibával, hogy utána legyen mit javítani. Most hétvégém szabad, tesztelgetem.
ztsoft
válasz Beni2360 #88710 üzenetére
Az enyém is valahol ott tart, 2017 őszén vettem, ha jól emlékszem.
#88711 CoF
Nem a hardverre gondoltam, inkább a szoftverre. Én használok pár kiegészítőt meg a médiatárat is a 9.2.8-as CE Ext4-es verzióval.
Ez kb. olyan mint amikor telepakolja az ember a Windows-t mindenféle programmal meg csicsás skinekkel, aztán belassul, fagyogat stb.
Én az Aeon nox silvo skint használom már nagyon régóta probléma mentesen (a Windows-ról nem tudok nyilatkozni, de az Arch Linux-ot KDE-vel használom, sok csicsával, effekttel, de ilyen még nem fordult elő soha ).
#88712 blakey
Nem biztos, hogy ki tudnám használni a többlet tudását az újabb boxnak. Az FHD-t kiszolgálja a mostani S912-es, ráadásul tökéletesen működik, eddig nem volt rá panaszom.
Amúgy nemrég olvastam a CE fórumán, hogy az S922X-ek nem lesznek támogatottak az 5.X kernel alatt, csak az S905X3/S905D3-asok.
Valahogy ez a széria mostoha gyerek lett az Amlogic részéről, pedig akkoriban pont ebben gondolkoztam, hogy veszek. Még egy jó döntés.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Technoman
válasz Beni2360 #88719 üzenetére
Kösz a gyors választ.
Az általad ajánlott elsőt már kipróbáltam, de sajna semmi nem történt.
A második ötleted -ha jól értem- az lenne, hogy az "A" kártyán lévő 19.3-ast CE-t un. downgradelni 9.2.8-asra, majd úgy csináljak egy médiatár mentést és arról legyen egy visszaállítás, a Minixben lévő "B" kártyára? -
spiky03
válasz Beni2360 #88757 üzenetére
Hát én már nem tudom, hogy mert pl ennél a filmnél meg volt hang rendesen:
Matrix 4 The.Matrix.Resurrections.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-MZABI
Audio English E-AC-3 / Atmos 5.1 @ 768kbpsFree Guy Free.Guy.2021.1080p.BluRay.DD+7.1.x264.HuN-No1
Format.........: E-AC3
Language.......: English
Bitrate........: 1536 Kbps
Channels.......: 8 (7.1)Shang Chi Shang-Chi.And.The.Legend.Of.The.Ten.Rings.2021.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-iFT
AUDiO..........: English E-AC3 DD+7.1 @ 1536 kb/sEzeket mind angol haggal néztem.
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
HDWS
válasz Beni2360 #88898 üzenetére
Kösz szomszéd! A 4K-t le is játsza szépen, a gondom akkor (volt) ha ennél alacsonyabb felbontást küldtem ki a HDMI switchen keresztül. Kiment a kép akkor is mert másik TV bementre dugva a kábelt, megjelent. De úgy látszik, a Matrix jóvoltából ezt a HDMI megjelenítést a box fix 4K bementre állította a TV-n, így a white listbe kelett a felbontást (2160x3840/60Hz) betennem. Most jó már minden, csak a 4K 40MB bitrátás film beszaggat 5GHZ-en keresztül. Lehet mert az asszony nézi a tábblagépen a sorozatát
mexel
válasz Beni2360 #88903 üzenetére
Nincs igazad. A geekbuying aki elkezd okoskodni. Ha nem ért hozzá akkor ne írjon rögtön hamis választ. Ők most ki akarják kerülni a felelősséget. hajtsák be a szállítóikon, és ne árulják a termékeiket akkor. Elsőre rendben van hogy nem tudják, de ha szólnak nekik és tovább árusítják akkor már ők is csalnak.
Tisztán világosan leírtam hogyan lehet bizonyítani hogy a termék hamis, de őket kb nem érdekli.
holnap paypal dispute-t indítok azt hiszem -
FingR86
válasz Beni2360 #88902 üzenetére
megtaláltam, képaránynál van olyan hogy levágás nélküli: auto/ki/be
kicsit az amazon stick-en zavart meg a dolog, mert ott a stick fűmenüjén be volt állítva hogy levágás nélkül
de amikor elindítottam rajta a kodit, ő már külön beállítást igényelt magának mert auton-volt. -
bnorci71
válasz Beni2360 #88971 üzenetére
kijelző tudja nyilván ezért merült fel a kérdés, ha már ilyen a Tv használjuk ki
blakey
4K 60 fps akkor most fps vagy Hz?szóval ha a film 4K és 23,976fps ami a mozi szabvány és a box ezt 60Hz tolja ki magából mert ennyit tud a kimenete akkor a Tv is 60Hz fogja képfrissíteni magát
Joshi
480p DVD a 3-4x másolt VHS-nek is örültünk
a mai fiatalok meg nem kevés filmet néznek csak nem tv adást hanem a tartalom szolgáltatókon"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
nfsu17
válasz Beni2360 #88988 üzenetére
Ő autóval akar menni valahova, és te azt a megoldást javasolod neki, hogy menjen busszal...
Végülis az is egy megoldás, de na...gyuri81
pl egy samba hálón nézzél rá erre.
IP címed...vagy coreelecUserdata\addon_data\plugin.video.youtube\api_keys.json
Nézzél bele ebbe egy notepaddal, vagy jegyzettömbbel.
Még egyszer nézd át alaposan, vagy másold ide és mentsd.Ha nem oké, akkor a google.com/device oldalon kell mégegyszer végigmenned.
Alul mindig van valami speciális beállítások, hogy tutira akarom engedélyezni, arra kell még nyomni. Régen csináltam.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Melyik tápegységet vegyem?
- EAFC 24
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Kupon kunyeráló
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- GAMER PC! AMD RYZEN 7 2700X / GTX 1080 TI 11GB / 16GB 3200MHZ / 250GB M.2 / 500GB HDD / 700W
- Asus ROG PC RTX2070 SUPER GDDR6 8GB, 16GB RAM AMD Ryzen 3700X
- Eladó IMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015
- Eladó gamer PC
- Számítógép eladó. Asrock Z77 alaplap/i5-3470 proci /16GB ram /240GB SSD/2GB Vga (Beszámítás)
