krsanko
válasz Beni2360 #31060 üzenetére
Megpróbáltam köszi,de nem ment tovább az első fájlnál.Viszont egy valamit rosszul írtam,ezért elnézést a segíteni akaróktól ,csak már annyiféleképpen próbáltam a hétvégén,hogy már magam se tudom hogy hol állok.Ha a hálózaton egy megosztott laptopmeghajtón játszom le a DVD-Videót,akkor továbbmegy.Lejátszás közben viszont nem azt írja ki hogy DVD hanem VTS_01_0.IFO.Természetesen ilyenkor nem külső meghajtóban lemezként ajánlja fel a lejátszást,hanem a megosztott meghajtóra jobb egér és lejátszás.
Viszont a laptopban lévő meghajtó irtózatosan hangos,nagyon zavaró filmnézés közben.Az USB-s olvasónak semmi hangja nincs.
Még megpróbálom holnap egy másik laptoppal wifin a másik szobából ill.a sajáttápos olvasót is. -
Csicsóka
válasz Beni2360 #31223 üzenetére
Minden marad a régi, nem bántja a droidot, sem az LE-t. Kapsz egy ezektől teljesen független NAS-t.
Nem a droidot, vagy az LE-t egészíti ki, a kettő nem fut párhuzamosan. Vagy csak LE/droid, vagy csak az OMV.
Arra jó ez, ha van nem használt boxod, csinálhatsz belőle NAS-t. De ha meggondolod magad és megint kell a droid, csak kihúzod a pen-t és kész. Ha pedig végkép NAS-nak szánod akkor van lehetőség az armbian-config-ot használva az OMV-t az eMMC-re telepíteni. E mellett számtalan hasznos dolgot találsz az armbian-config-ban, pld. Transmission telepítés, Wifi hotspot létrehozás, és sok rendszer beállítás. -
tobias40
válasz Beni2360 #31527 üzenetére
"Ha a gép megadná magát vmilyen okból - attól még egy LE elindul és onnan vissza lehet állítani a droidot."
Pont ezért gondoltam hogy innen csinálok mentést...
Nem bonyolult csak nem értek én sem a putty-hoz,majd segít itt vki..mexel: most ezt akarom kipróbálni utána azt is megnézem ha már értem ezt..
szeretek "molyolni" a cuccokkal.[ Szerkesztve ]
dugynok
válasz Beni2360 #31533 üzenetére
Igen, volt levàgàs nélkül is beàllítva, akkor 100% volt, csak írta itt valaki talàn a héten, hogy LG-nél eredetire kell àllítani. Akkor meg ugye kilógott és àllítani kell. Ezért is kérném a segítséget, hogy akkor most mit és, hogy kéne.
Szerk.:
Oké, de a tv sima 720p hd. Akkor is 1080p-60hz-t àllítsak be droidba? 1080p-s filmeket nem is nézünk.[ Szerkesztve ]
dugynok
válasz Beni2360 #31538 üzenetére
Ok, akkor a tv-t levàgàs nélkül (nem eredeti), androidba pedig 1080p-60hz (a tv 1366*768) és így elvileg 100% a screen position, Kodiba meg jó a 1920*1080p a képernyőnél?
( #31537 ) blakey:
Sajnos nem tudom, hogy fogadja-e. Szerintem nem régi tv, a leíràsban nem talàltam ilyet. Azt a hülye digitàlis tunert is csak úgy lehet előcsalni, hogy àtàlítom Svédorszàgra a helyet
blakey
válasz Beni2360 #31541 üzenetére
A megjelenítő 720p-s de ha fogadja a 1080i jelet akkor a lejátszókat érdemes arra állítani és a tv majd szépen magának skáláz. Mit kezdjen egy 720p-s megjelenítő 1080p-vel? Nem lesz jobb a kép, sőt, vacakabb lehet, tapasztaltam.
i-=interlaced, váltottsoros
p=progresszív[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
mekker
válasz Beni2360 #31574 üzenetére
Ha visszalépek az éppen futó Kodis lejátszó oldaláról, akkor egyetlen gombbal bárhonnan visszamenjen a lejátszóhoz. Mert jelenleg vagy a szoftveres gombot használom a felületen (ami több katt), vagy a home/vissza gombot nyomkodom, amíg ismét előtérbe nem kerül a háttérben futó lejátszó.
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
tobias40
válasz Beni2360 #31673 üzenetére
Nem töltött tőlem senki(és én sem) torrenten,ezt néztem meg a NAS-on a forgalomnál!(NAS-ra töltök..)
Egyszerre csak 1 tv csatornát lehet nézni,tehát ment a sport 1HD akadás mentesen,utána kipróbáltam a Spílert ami 10 mp. után kép megáll,utána 5-6 mp.és a hang is elfogy,pufferol közben de nem jön vissza a mozgó kép és a hang sem,újra kell indítanom a Mytv addont!Nem tudom így már érthető-e?
DoItYourself
válasz Beni2360 #31832 üzenetére
Jó régen volt erről szó, miért nem okos dolog egy Y kábellel közösíteni két 5V-os tápot.
A korrekt megoldás egy külső tápos USB hub, vagy arra használni az Y-kábelt, amire kitalálták.[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Pelican
kacsa7
válasz Beni2360 #31844 üzenetére
Ezt cáfolnám. Én RPI2-re sima fehér hővezető pasztával tettem fel a bordát és ha fejre állítottam is ott maradt. Sőt, amikor eladtam így postáztam, és hibátlanul megérkezett, pedig nem volt 2 kg paszta a borda alá nyomva. Normális mennyiségben felvitt, egyenletesen eloszlatott paszta simán megtartja a bordát, ha nem egy gombostűnyi területre kell kenni.
A 2 oldalas ragasztós megoldás a gyakorlatban inkább ront a hőleadáson, legalábbis azok a bordák amik gyárilag így jönnek, nem épp a hatékonyságukról híresek. -
t.zolka
válasz Beni2360 #33220 üzenetére
Azt néztem, ha a Handbrake alatt a GPU kódol, szinte minden tesztelt film alján/oldalán ott a zöld csík, ami csak az Amlogic-os lejátszókon látszik! Viszont, ha a CPU kódol, akkor nincs csík, de így egy film átkódolása kb. 35 perc helyett akár órákig is eltart(ana), ha hagynám neki. Nem értem én ezt az egészet
Íme, Oblivion CPU-val kódolva: [link] nincs zöld csík!
blakey
válasz Beni2360 #33243 üzenetére
Akkor a Zidoo sem tudja megfelelően kezelni, annak ellenére, hogy valamilyen apró kódolási hiba csúszott be, Apple TV-n, Blu-ray lejátszón, számítógépen nincs semmilyen csík.
rostiron
válasz Beni2360 #33348 üzenetére
A box új, de akár hová állítom a hang kimenetet nincs fény a kábel végén.Biztos hogy hdmi-n mindig kell lenni hangnak ??? Van egy M18 boxom is de ha azt spdif re rakom akkor a hdmi-n nem megy ki hang.
darvinya szerint nem ilyen kábel kell nekem.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
ztsoft
blakey
válasz Beni2360 #33462 üzenetére
Nem látok "K"-t.
Te hol látsz "K"-t?
A 8.90.9-K még afl1 féle verziók voltak, azok már régiek és azóta más nem fejlesztik, azt használd amit linkeltem.[ Szerkesztve ]
- Telekom mobilszolgáltatások
- sziku69: Szólánc.
- EA Sports WRC '23
- Formula-1 humoros
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Luck Dragon: MárkaLánc
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
