mexel
Én is ma tettem fel k1pro-ra és működik a régi beállításokkal.
mexel
Én mostanában elég sok filmnél/sorozatnál veszek észre hangcsúszást. ( a kettő utolsó verzió és a nightly-kkal is) Előtte sokáig nem figyeltem fel ilyesmire, már el is felejtettem hogy a hangcsúszás létezik kb. De mostanában nagyon sok mindennél észreveszem és ez ami engem eléggé zavar.
Ez lehet CE gond, vagy csak kifogtam éppen pár ilyen release-t? Válozó hogy mik voltak, volt hd, sd vegyesen. -
mexel
Egy kérdés: Ce vagy LE alatt a "Képernyő" beállításokban van egy sor:
"A grafikus eszközmeghajtó által használt pufferek száma"Ez mindig 2-n van, de pl droid alatt 3.
Nem jobb 3-ra állítani? -
mexel
Hol tudom megnézni hogy biztosan mi a MAC címe a boxnak? Ezeken lehet változtatni?
A routerben 6 -ot látok, mintha beragadtak volna, olyanok is amik nincsenek is csatlakozva. Refreshre nem változik semmi.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz blakey #49778 üzenetére
Így van, mert a bootloadert is felülírtad 8muszáj a dualhoz sajnos). Ha megvan az eredetiről egy mentés akkor visszarakható. Éppen ezen ügyködök hogy hogyan oldjam meg hogy az ne változzon az ilyen klónozott rendszereknél.
De valamiért a routerben nem változik semmi bármilyen boxot dugok rá.Szerk: közben egy reset után úgy néz ki helyreáll a rend, most látszik.
De hogyan oldjam meg hogy ezeket a dualokat ha felteszi valaki ne változzon a MAC?
mexel
Most látom a CE alatt is ott van a MAC, eddig nem is néztem
Csak az nem tiszta hogya gyári romok amikor bootloadert is cserélnek azok hogyhogy nem írják át a MAC adresst?
mexel
Libreelecből van valami 9-es ( kodi 18) nigtly vagy egyéb amlogicra ami stabil is?
mexel
mexel
válasz cucuska79 #49932 üzenetére
Nekem az spmc gyorsabbnak tűnik mint a kodi, de filmezni igazándiból LE vagy CE alatt érdemes. Droid alatt szerintem még az MXplayer ami jó, gyors és visz is mindent, csak ott sokszor be kell állítani adott filmhez a HW-t vagy HW+-t és a feliratot-hangot.
A Kodi viszont nem hazsnálható 7 alatt igazán ezt már sokszor kiveséztük.[ Szerkesztve ]
mexel
Sziasztok.Ismét kérdés HBOGO-val kapcsolatban. Azt tisztáztulk elvileg hogy csak CE-vel megy , a régi 8.2.3.1 LE-el nem.
Android alatt Kodi Leia-val ( nightly) val működik, vagy van androidos app is ami működik? -
mexel
Melyik CE az akkor amit most érdemes feltenni és stabil és jó is? a 06-os nightly az jó akkor?
mexel
régebbi ( 0106) Nightly-t honnan tudok letölteni? Nem találom valamiért
mexel
Valami nem stimmel, mindig egy 580 mb-os fájlt tölt le helyette. Akkor marad a 8.95.7-es utolsó
Szerk: másik böngészővel lejött. Érdekes
mexel
válasz DoItYourself #50171 üzenetére
Az operával nem jött le, valami gikszer lesz ott, most frissítettem. A róka lehozta simán.
mexel
válasz kenand #50173 üzenetére
A tanixok androidja egész jó, csak alauncher megy elvileg 720p-ben de az sem mindig. kis belepiszkálással a tanix androidját lehet legjobbá tenni. De ezeket fel lehet tenni kb majdnem mindegyik boxra és akkor ugyanazt tudják.
Viszont a Tanix max új azt hiszem 10.-havi rendszere amivel most a boxok jönnek nem valami fényes. Először jónak tűnt, de aztán kiderült hogy vannak hibák. Nem véletlenül nincs is fent a hivatalos oldalon, ez egy fejleszői darab de ezzel adják újonnan.
Megpróbálták megoldani hogy a deinterlace-es videókat jól játsza le a 905W, de nem úgy hogy kikapcsolták hanem valami teljesen más módot eszeltek ki. Ez a rész működik is csak nem tesztelhették eleget, mert minden szaggat ez miatt és sok más egyéb anyagot ami egyébként jó volt eddig sokkal rosszabb minőségben játszik le.
Sajnos elég későn vettem észre ezeket ,mert erre a rendszerre akartam építeni egy új dualt. De így megy a kukába ez miatt. Még mindig a 01.09-es a legjobb ( 905W-n) -
mexel
mexel
Ígéretesnek tűnik ez a 01.15-ös Simán felnyalta a droidos remote.conf-ot, és olyan kis frissnek tűnik az egész rendszer. A ramote lag még van valamennyi, de javult talán, majd megnézem több 905W-vel is
mexel
Libreelecből van leia ami jól működik?
mexel
Ismét egy szösszenet a Magicsee-ről, de most pozítívabban.
Nem hagyott nyugodni a dolog azóta sem amióta felháborodtam hogy nem teljesértékű 905x, inkább a 905W-nek mondtuk. Azóta rendeltem több helyről pár N5-öt ( csak N4-em volt előtte) hogy megnézzem őket.
Nos tudásra mind ugyanaz még ha anyák más és más is.
Ami viszont pozitív: Sikerült megcsinálnom a droid részét, megy rajta a dual CE-vel és hamarosan lesz telepítőm is hozzá ami biztosan megy majd mindegyik N5-ön nyáktól függetlenül.Ez csak azért pozitív mert nem teljesen 905W a box még ha nem is teljes értékű 905X. Valahol a kettő között.
Az N5 visz olyan 4k 60fps videót is amit a 905W nem. Tehát nem 905W az biztos, mert azokat a videókat egy 905W sem viszi. Viszont a Deinterlacing-es videóknál van baja, az N5-nek ugyanúgy mint a 905W-nek de ez könnyen kijavítható, ezt kész is.
Az ára viszont kb a 905W-vel egyenértékű, így viszont talán jobban megéri mint egy 905W.A dual rendszer telepítőt közzéteszem csak lassan haladok időhiány miatt. Ráadásul próbálok egy egyszerű módot kitalálni. ( lenne faék egyszerűségű telepítő is kb egy gombnyomásos is de ott változna a MAC cím, most úgy akarom hogy az megmaradjon)
Ráadásul éppen ez miatt valószínűleg a gyári rendszerből kell csinálnom ami nehezebb, de jó lesz droid alatt is és a 0115-ös nightly CE-vel jól működik.
Szóval ennyit az N5-ről. -
mexel
Allwinner-es topik nem nagyon létezik? Én nem találok, de lehet rosszul keresem.
mexel
válasz djnice #50374 üzenetére
Van más megoldás amit használok, és az nem csak spmc-hez jó, hanem az egész android alatt működik. Ez elvileg csak level 1 lesz ha jól látom ( nem olvastam végig) és csak az SPMC-re vonatkozik. muszáj módosítani az SPMC-hez mert alapból nem mindig indul el. Mindenesetre kellene rendelnem valami lilyen boxot és kipróbálni
Szerk: most olvasom, ez nem az AFR-t írja csak azt hogy mi kell az SPMC telepítéséhez. Lehet hogy a boxon már alapból be van kapcsolva az AFR? ( nem hinném)
Ha ez android 8 akkor érdekesebb, azt nem próbáltam még, lehet hogy ott sok változás volt A Kodira leszek kíváncsi, majd küldök 1-2 tesztfájlt ami a gyengéje a kodinak. Ha azok is mennek akkor már módosítottak valamit.Egyébként nagyon egyszerű a pár alapdolgot hozzáadni bármelyik box droidjához hogy sokkal jobban működjön. Talán már le ís írtam valahol, de azóta még egyszerűsödött a technikája. ( általában nincs nagy eltérés a droidokban csak a külső más és pár apróság gyártók szerint)
Összekapom magam és leírom ide is ha szükséges.
( AFR, NR, Deinterlace és pixelesedés ki-bekapcsolása igény szerint kb 5-10 perces munkával akár laikusnak is az egyszerű módszerrel. + a navigációs sávok eltüntetése is kellhet sokszor)[ Szerkesztve ]
mexel
Mit tudni az új 0118-as CE-ről? Nincs valami nagy hibája? Feltehetem használatra másnak?
mexel
válasz Csicsóka #50386 üzenetére
Köszi! Ebben még a 3.14-es kernel van? Olegnek van egy érdekes új verziója, 4.x.x-es kernellel, az érdekes codecet használ ráadásul ( nem amcodec van odaírva hanem valami más, nem jut eszembe majd megnézem).
Viszont ez a 01.18-as nem nyalja fel az androidos remote.conf-ot a gyökérből úgy mint a 01.15-ös.
mexel
válasz dugesz77 #50424 üzenetére
A Mecool M8s Pro W-t most nem javasolnám vételre, az új verzióson változtattak a filesystemen és nem túl "beavatkozásbarát".
Akkor inkább Tanix, W95, az olcsóbb kategóriából, de ha már 905W-ket nézeget valaki akkor most ismét javaslom a Magicsee N5-öt! ( annak ellenére hogy nem javasoltam, de már kész rá a nagyon jó rendszer, sokkal jobban működik mint egy 905W)
30$ körüli áron most azt javasolnám inkább vételre 905W helyett. A 4K-s videókból viszi azokat amit a 905W nem. ( valószínűleg nem teljesértékű 905X de a 905W-nél jobb mégis.)
Jövő héten megvan a telepítő leírása is, egyszerű lesz és működik mindegyiken elvileg.Akinek viszont fontos nagyon a 4K minden téren és a giga háló az vagy 912, de talán kicsit drágábban a Mecool K1 ami tuneres, de nagyon jó mert giga háló, DDR4 ram és van hozzá támogatás minden szinten.
mexel
válasz mokus18 #50452 üzenetére
ha már 905 w akkor pl ezek de tanixból én a minit vagy a max-ot venném, de ez a w95 is hozza azt a szintet. De ezeken érdemes rendszert cserélni mindegyiken, vagy CE. ( CE vagy LE mindenképpen kel)
De ahogy írtam az N5 azért ugyanennyiért talán jobb. ( 5 N5-öst teszteltem sokáig most ezért lett ez a véleményem. Nem tetszik hogy 905X-nek írják és nem 100%-ig az, de jobb mint egy 905W. Inkább egy 905X Lite ) -
mexel
válasz mokus18 #50460 üzenetére
A magicsee-t először főleg én nem ajánlottam, le is írtam miért. De most azt is leírtam miért ajánlom 905W helyett.
Nem 1-2 box fordul mega kezeim között és mindent tesztelem és próbálom a rendszerét rendberakni, már kb 2tb-nyi rendszer figyela vinyóimon csak nincsidőm kirakni telepítési leírással együtt. Nem vékletlenül váltioztattam most meg a véleményem a Magicsee N5-ről. Persze ez csak az ár miatt van, mert annyiba kerül mint egy 905W és annál többet tud. Ráadásul hamarosan adom hozzá a könnyen telepíthető jól működő dual rendszert ami valóban jól működik. ( frissíthető a CE rajta pl)Egyébként ahogy látom teljesen mindegy ki mit ír itt a fórumban, a keresőt kb senki sem használja, csak ugyanazok a kérdések jönnek elő újra és újra ( ezt nem konkréten neked szántam)
mexel
válasz mokus18 #50465 üzenetére
Ez mindkettő jó box a 905W-k között. ( Én a W95-öt is szeretem, ugyanolyan jó mint a tanixok szerintem) Éppen ilyenek is vannak nálam. De ahogy mondtam, jelenleg ugyanennyiért a Magicsee N5-öt jobbnak tartom.
Csak egy példa: van pár 4K film amit a 905W-k semmilyen módon nem játszanak le, és bele is fagynak droid és CE alatt is. Uhgyanazokat az N5 simán akadásmentesen viszi. ( ebből látszik hogy nem 905W proci mégsem, csak valami köztes a 905x és a 905W között)
Az androidon mindkettőn kell javítani. ( ez már megvan nálam)
CE ugyanolyan mindre, csak be kell állítani. Viszont az N5 több mindent játszik le. Ez szerintem előny egy médialejátszónál. Ja, és az N5-nek végre szép a kijelzője, az nekem is tetszik. A Tanix-éval nem tudok megbarátkozni. A mini és az N5 távja kb ugyanaz, a Tanix Max-é kicsit jobb - több gombos.
Az N5 és a Max Bluetooth-os. Árban mindhárom kb ugyanaz sokszor.
A most elkészült N5 rendszerrel amit sikerült csinálni nagyon megbarátkoztam ( még azért finomítok rajta) de bőven hozza azt amit droid alatt egy lejátszó hozhat. Dual-al gyors nagyon a CE is rajta.
jobban nem tudom körül írni miért ajánlom most. De az egyik előnye az ára. 30 $ körül mindenképpen jobb lehet mint egy bármilyen 905W-s box. (De csak módosított rendszerrel főként. Jövő hétre tervezem az elérhetőségét a rendszernek, egyszerű telepítéssel és a MAC sem fog változni)[ Szerkesztve ]
mexel
válasz mokus18 #50477 üzenetére
Nem lebeszélt, csak leírta a különbséget. A tanix tx3 min L, tx3 mini és tx3 max kb ugyanaz a box. Az első L-es a legegyszerűbb, nincs kijelző, bt stb. A minin van kijelző de nincs BT, a max-on pedig minden. Kb ugyanaz a vas egyébként mindeben, sebességben nem lesz különbség . Ezért írtam a W 95-öt is, mert az is kb ezt tudja mint ezek csak nincs kijelző és BT, valamint az X96 mini is. Ezek mind 905W boxok, és ugyanazt tudják csak a körítés és az ár más.
4K 60fps-re egyik sem alkalmas. Max full HD-ig javasoltak leginkább, de a gyári rendszer ( ha ez számít) egyikesn sem pompás.
A CE vagy eetleg a dual LE-vel ajánlott a filmezéshez. Van amelyiken van optikai kimenet van amin nincs, ez is fontos lehet.
A mecool m8s pro W-t nem ajánlom amióta újítottak rajta, bár átlag felhasználásra azzal sincs gond. Van méf sok noncame 905W azokkal nincs tapasztalatom, nem is olcsóbbak, nem ajánlanám őket, igaz lehet hogy ugyanígy fognak menni ( sőt biztos)
Ott van még az Alfawise 905W-je si ami szintén nem rossz de drága lett valamiért.De én ha már van kb annyiért erősebb akkor nem 905W-t vennék még ha jól használható is már. Ismét írom, kb pár hét teszt és sok munka után most a Magicxsee N5-öt BT-vel, kijelzővel, jobb vételnek tartom bármelyik 905W-nél kb ugyanannyiért.
