válasz darvinya #58200 üzenetére
egy kis olvasni való igaz ez UTP kábelről szól, de a vezeték az stimmel CCA nak hívják másnéven, erőszetetettel használják már mindenhol itt nálunk leginkább hangszóró vezetékeknél találkozni és az említett UTP kábel, de a kicsi kínaiak már mindenhol használják mer óccóóó.....
zsolt501
Túlzottan nem vagy képben kábel (vezeték) gyártásban, el kell hogy keserítselek, mert bizony a magas nyersanyag árak miatt újra reneszánszát éli az alumínium használata, de ami még (pofátlanabb), hogy réz bevonatú acélt is alkalmaznak kábelek gyártásánál, ilyennel pl. koax kábeleknél lehet sokszor találkozni mikor a középső (meleg) ért acélból gyártják, és azt egy pár mikronos réz bevonattal látják el, ami bizonyos helyekre még okés is lenne, de sajnos ezek a kábelek a párás nedves környezetben igen hamar oxidáció léphet fel ami nagy mértékben rontja a kábel vezetőképességét, a másik probléma, hogy ezek a kábelek igen merevek, és ebből kifolyólag igen sérülékenyek is.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
válasz darvinya #58211 üzenetére
Nem konkrétan az UTP.ről akartam beszélni, ugye arról volt szó hogy a 100.ft ért kapható USB - DC kábel is ilyen ótvar alu vezetéket tartalmaz, ráadásul cérna vékonyságút abból is.
Az a kábel amit belinkeltem az rendes 18AWG Réz kábel, ezért kerül 5X annyiba mint a másik!
válasz darvinya #58374 üzenetére
azért kell vacakolni mert ennek a szilikon ragacsnak kibaszott de szar a hővezető képessége! MX4.el használva nyerhetsz akár 5-8.fokot is ehez a gagyi szilikonhoz képest!
Könnyen leszedhető de minek kéne leszedni az MX4 nem szárad ki 8.év múlva sem!
30.perc múlva még simán mozdítható, szóval te biztosan nem ilyet használtál! Bár ha te direktbe tetted az SOC-ra ott csak néhány mikrométer vastagságba lehet, ott biztosan gyorsabban köt mint fél centi vastagságba
blakey
válasz darvinya #60312 üzenetére
Nincs CE 9.3, egyelőre, az ikoncsere meg "szükséges" volt, mert nem mehet Kodi néven a cucc (ha már a Kodi helyett CoreELEC lett a fejlécben akkor zavaró, hogy a menüsorban is megjelenik egy hasonló ikon) mivel néhány eszköz már előtelepített CE-vel érkezik.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz darvinya #60320 üzenetére
Pedig nekem lejött a stabil 9.3-as - szuper, legalább neked megvan. 9.2.0 az utolsó stabil, nem tudok 9.3-ról.
A gomb ikon pedig nem Kodi-é, hanem ISO szabvány. - a Kodi mint "brand" nem használható az előtelepített boxokon, mivel CE logó került a fejlécbe így zavaró, hogy két ugyanolyan ikon van ott, tehát nem azért cseréltük, mert nem maradhat hanem azért, mert nagyon bugyután nézett ki.
Érted?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz darvinya #60322 üzenetére
Viszont a mostani villás dugó, teljesen más takar - Az, hogy te most épp mit látsz bele a dizájnba az teljesen mindegy , ezt választották a CE fejlesztői akkor ezt használjuk addig amig más nem lesz. Hogy mi felesleges számodra, vagy számomra az is mindegy, ez lett a végeredmény. Lehet másik felszínt használni, ki lehet cserélni manuálisan, úgy használod a boxodat ahogy akarod. A CE bizonyos mértékben a fejlesztők döntésein alapszik, más kérdés, hogy néha lehet javasolni és esetleg gondolkodnak rajta. Ami a dizjájn illeti az most ilyen, ez tetszett a fejlesztőknek és a "gyártóknak", később, ha igény van rá akkor változik, szerintem tedd túl magad ezen vagy csinálj magadnak másik ikon-csomagot és használd azzal.
attka
válasz darvinya #57756 üzenetére
Kicsit rákapcsolódva erre a témára. Rendeltem egy A95X Max készüléket. Első tapasztalatok alapján szuper. HDMI-n keresztül kép és hangtovábbításra használom elsősorban még csak youtube nézésre. Azonban szoktam nagy felbontású FLAC zenéket is sztereóban lejátszani másik lejátszón. Gondoltam teszek vele egy próbát, hogy a HDMI mellé összekötöm az SPDIF csatlakozó keresztül egy DAC-ba. Alap androidot használva meg is szólal a hang, de csak 16bit/44,1-en, azonban a 96Khz vagy 192Khz felbontást nem küldi át a DAC-nak. Nem is tudja az SPDIF-en vagy csak egyszerre nem ha a HDMI is be van dugva, vagy az alap android nem tudja, vagy csak nem állítottam még be valamit?
blakey
Csicsóka
válasz darvinya #61793 üzenetére
Borzaszó 1xerű! Ha nem érti mi az, akkor ne csinálja. Nem kötelező dolog ez, csak egy lehetőség a haladó felhasználóknak. Ahogy írtam korábban, nem a -1. szintű embereknek készült. Láttam olyan embert, aki úgy tudott örülni, hogy milyen ügyes, mert képes volt megcsinálni. És már ebből tanult.
kovakovi77
válasz darvinya #61854 üzenetére
2db 5V 2A-es táppal próba volt. CE egyébként is szépen működik csak a droid sz*₃at
Tettem próbát egy régebbi atvXperience rommal is. Ebben az esetben is szépen hiba nélkül végig ment a flash és indulásnál már nem az A95X hanem az atv logoja látszott.
És ez se indult. (Pedig anno már ment ez a rom) Szóval a flash hibát kizárnám.
Marad holnap vissza forrasztom az uart kábelt és akkor többet tudok hol akad el a boot közben. -
LLKobe
válasz darvinya #61883 üzenetére
Ezt cáfolnám, tegnap állítottam be egyet így, és működik. Engem is meglepett, de működik.
Pont ugyanez volt a szitu, usb-s távval van használva, és bekapcsolni nem lehetett. De ez megoldotta.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
válasz darvinya #61999 üzenetére
itt belinkeltem korábban! és ezt is olvasd el ha jót akarsz magadnak!
Beni2360
válasz darvinya #62044 üzenetére
Még júniusban a TR99 s912-n próbáltam és nem ment ha jól emlékszem. Mivel azon nincs rezet gomb és nem akartam üres zippel foglalkozni de az lett a vége.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Bakker nem figyeltem hogy neked állítólag LPDDR4.es BOX.od van(most olvastam vissza az előzményeidet)
de tegnap amit belinkeltél X96Max_v311RP_20190722. az a LPDDR3.as BOX.ra való mivel 311R így én neked automatikusan LPDDR3.ra való FW.t linkeltem!
de a képeden az NEM LPDDR4 hanem SIMA DDR3.
keress rá a ram típusára Micron D9STQ de segítek => D9STQ (DDR3, 1600MHz)
szóval elég érdekes a helyzet nálad!
mexel
válasz darvinya #62100 üzenetére
Az elvileg nem ugyanaz, az már régebben is benne volt a boxokban. Van itt egy 8.1-es 905x2-es, de nincs sok időm tesztelgetni, de azt tudom hogy régebben egy A95X max-ba megvolt a kerneles módosítás. ( azt hiszem telepíthető formában is összedobtam de azt nem teszem fel mert ha valami nem stimmel akkor nem akarok ezzel foglalkozni, ha magamnak elszúrok valamit azt szoktam vállalni )
blakey
válasz darvinya #62302 üzenetére
MyTv-nél működik műsorhoz igazítot skálázás. - igen, tudom, ezért írtam, hogy a kérdése nem tökéletesen pontos
Viszont VU+ felvételeket biztosan nem fogja jól lejátszani, mivel van benne kódolás. - CE nem is viszi normálisan.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
SunMount3r
válasz darvinya #62432 üzenetére
Erről az app-ról valahol olvastam, hogy megoldható vele a Banki app-ok futtatása.
kovakovi77
válasz darvinya #62601 üzenetére
A Polllen Álltal adot válasz tökéletes a kérdésedre. (gparted-nél az utolsó ext4 partició méretét kell le csökkentened, majd a végén az egész image fileból shrinkelni a végét) Ennél még én is csak bonyolultabban tudtam volna leírni. (Polllen-nek is köszönöm a linket ezt eddig nem ismertem, de jóval egyszerűbb mint az én megoldásom)
Ha ez nem tetszik maradt 2 választásod. CE-backup
4G kártyára felhúz mentés vissza.
Vagy szűz install és újra belakás.[ Szerkesztve ]
Adamo_sx
válasz darvinya #62992 üzenetére
Még egy Megogo S905 boxon használok LibreElecet, Panasonic TV-vel, és mennek a dedikált gombok is (Option, Play, Stop, stb., a csatornaváltás gombok is (lista nézetben egy képernyőt ugranak, TV-nézésnél (TVHeadend kliens plugin) teljes képernyős módban értelemszerűen csatornát vált.).
mexel
válasz darvinya #63556 üzenetére
Bocs hogy mindent szájbarágósan kell leírni mert nem lehet továbbgondolni:
számomra nyilvánvaló hogy a telepítés idejéig kell kihúzni, majd beállítani hogy ne frissítsen automatikusan, aztán kikapcsolni, visszadugni és lehet használni az ssh-t.Droidmester: akkor összeállhat már egy lista hogy min megy és min nem. Amiken te próbálod azokon jó:
GT1min/GTmini-A
X96Max
GT-KING
MXQ G12Amin nem ment nálam és másnál sem ahogy olvasom:
A95Max
Tanix TX5 MAX[ Szerkesztve ]
cof
válasz darvinya #64118 üzenetére
Ezt megtaláltam köszi: Beállítások/Média/Általános alatt.
De mindegy mert benne van a .config mappában a vfd.conf, a configfiles mappába másoltam egyébként.
Újraírtam a 23-i NG-t, de továbbra sem megy a kijelző, még csak boot felirat sincs (Android alatt természetesen működik).
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
kovakovi77
válasz darvinya #64306 üzenetére
x96-max-1gbit-vfd.conf -Ez van be másolva a /storage/.config/ -mappába át nevezve vfd.conf-ra. Elvileg ez X96AirP2-nél megy P1-nél a tápot másik gpio lábra köthették, vagy az u-boot/android kernel végzi a vezérlését.
Ha lessz mellettem egy x96max s905x3-as verzió majd többet megtudok.
Addig eljátszok a gondolattal és a vas testi épségével, hogy megpróbálom én kapcsolni a kimeneteket hátha egy scriptel betudom kapcsolni a tápot a porton.
Utánna kell olvasnom -hogy kell az ilyet csinálni. -
Luissimo
válasz darvinya #64495 üzenetére
ígyigaz, viszont az app pedig rootolt készüléken nem megy, ezért a legtöbb tv boxra hiába rakod fel, a közszolgálati csatornák kivételével nem játszik le semmit, de van amelyiken még azt sem."Rootolt eszközön nem támogatott a lejátszás" felkiáltással.
Hiába rejted el a rootot, hiába kapcsolom ki a root kapcsolót (mondjuk ha erre valakinek van megoldása, az ne tartsa megában)
Rootolatlan telefonról pedig nem castolható nagyképernyőre, megette a fene.
Eddig egy kivétel boxot találtam, amire felment és a fiam az összes előfizetett csatornáját tudja vele nézni (+visszanézni amit lehet).
Ez pedig a Mibox.Persze ez nem elec, de akinek az a fontos, az áldoz egy ilyenre...
Van még valakinek valami más megoldása?
A rootolt eltüntetésre és a mégiscsak működésre kellene leginkább -
Speederer
válasz darvinya #64537 üzenetére
Nekem ebből nem következik, hogy boot alatt próbálkozik. Sőt, a bootolás igazából alig tart pár másodpercig, mondjuk 15mp-ig. Nem gondolnám, hogy véletlenül pont ez idő alatt próbálkozna.
Nálam telefonról is simán megy az ssh kapcsolódás, konkrétan a Termius programmal, de nem ezen múlik. Mint ahogy a putty-nak is működnie kell, hiába ajánlanánk másik alternatívát, a legtöbb úgyis a putty-on alapszik.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Androidos fejegységek
- Diablo IV
- Robot fűnyírók
- Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Dolce Gusto
- ASUS routerek
- Frissült az IQOO tabletkínálata
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
