Pelican
válasz DroiDMester #59123 üzenetére
Nem értelek. Minek ordítasz. Pláne, butaságot.
Az X96MAX frissítés egész biztos nem ugyanaz mint a Beelink frissítés, tehát miért várnánk ugyanazt az eredményt....
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
blakey
válasz DroiDMester #59125 üzenetére
X96MAX arra is jött droid frissítés, amitől droid alatt rendbe is jött a lan probléma, de CE alatt maradt ugyan olyan szar, akkor ez hogy létezik? - talán továbbra is sz@r az X96MAX firmwareje.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Pelican
válasz DroiDMester #59128 üzenetére
És mi köze van az egyik frissítésnek a másikhoz? Ezer oka lehet hogy az egyik működik a másik meg nem...
kovakovi77
válasz DroiDMester #59130 üzenetére
U-boot kavarásba én is bele futottam. Mind2 firmware-el működött droid alatt sata csati.
De mint kiderült, V81-es lapra V10-es uBoot-ment a kezdet kezdetén emiatt CE-alatt nem volt Sata
Jó verzó flashelés már megoldotta. Szóval igen ez is be kavarhat.
[link]Ha a lan sebességét régebben le vetted 100-asra a tesztre vissza tetted 1G-re?
Pelican
Én arra gondolok, hogy a bootloader beállít valami változót vagy i/o-t ami kell a helyes működéshez, de csak találgatok...
Mondjuk szerintem a RAM órajel és időzítések is ott állítódnak, szóval nem biztos, hogy a DDR3-asé el fog indulni a DDR4-gyel...[ Szerkesztve ]
blakey
Olyannyira köze van, hogy pl. a Vim3-ra is jött új Android, na azzal a CE zöld lesz, nem működik megfelelően, így most a fejlesztőknek ezt is meg kell oldniuk.
Pelican
válasz DroiDMester #59188 üzenetére
Volt pár újraindítás, áramtalanítás?
blakey
Áramtalanítás vagy router újraindítás megvolt?
cof
válasz DroiDMester #59205 üzenetére
Már csak az a kérdés, hogy a régebbi rendszerrel jó lenne-e.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz DroiDMester #59210 üzenetére
Amit belinkeltél képet, ha arról van szó gondolom gányolás... Azt biztos elcseszték, gondolom előtte csináltak egy szép zárlatot, aztán próbálták menteni, és az lett a végeredmény.
Akkor itt a firmware nem segít ezek szerint, van a fizikai problémás box (ez a king), és a szoftveres problémás.
Egy képet mondjuk betehetnél az áthidalásról, előtte-utána, hogy az is el tudja képzelni, aki vizuális típus.
cof
válasz DroiDMester #59243 üzenetére
Amúgy mi értelme ezzel szenvedni?
Ahogy itt követtem, hogy mennyit kell vele bíbelődni, kb. semmi.
junkpod
Persze az X2 váltásnak sincs semmi értelme, mert jól működik a régi mx64 S905 is, jó szórakozás és ki tudja, talán a végén kisülhet belőle valami jó. Meg miért vegyek pénzért pluszba usb 3-as olvasót, gyorsabb kártyát, ha ott ála hegyekben a belső tárhely?
Box's don't touch!
kovakovi77
Ennyi erővel:
Mi értelme a Nightly-knak hiszen ott a stabil?
Miért veszel 35$-dlláros boxot ha a 100$ felüliek ezt tudják.
Úgy gondolod mindent amit meg írtak, próbáltak rögtön pöcröff működött?
Későbbiekben még nagyobb értelme lessz ha pld ext4 rootfs-t erre a területre tesszi valaki.
De addig még itt az elején kiderül a buktató.
Sajnos kezdődik a 4napos melóm, de következő pihenőn ujra megnézem ezt a csatolási hibát, már ha tudom reprodukáni. Lehet nem annyira pontos az offset byte határ és az initrd-ben levő mount ezt valamiért nem tolerálja, Több ötletem van pld rm-törölve megnézni fel csatolódik-e. Esetleg a müködő és nem működő dd if of bs=10k count mentést meg nézni ha tudom reprodukáni a hibát.+ mit csinál az ilyen esetben létrehozott mkfs.ext4 -el a droid. azt is szét cseszi, vagy ott nem ront el semmit. Csak idő hiány van.[ Szerkesztve ]
cof
válasz DroiDMester #58183 üzenetére
Találtam 24AWG kábelt, 5.5 x 2.1, az általad linkeltnél csak 2.5-ös van, így nem lóg ki (azért válaszolok a hozzászólásodra hátha mást is érdekel minőségi kábel, és így visszakövethető. [link]
Csicsóka
Van itt legalább fél tucat igen jó, nagy tudású Linux szaki, akinek a rengeteg jobbító ötlete, módosítása nélkül, nem tartana ma itt a CE.
Ennek ez az ára, foglalkozni kell olyan dolgokkal is a mi most még marhaságnak tűnik, egyszer csak pedig értelmet kap.
Az OSMC sem futott volna soha sem ezeken a vasakon, ha anno nem drótozzuk össze. Az is így kezdődött, lehet hogy akkoriban nem jártál még ide... -
junkpod
válasz DroiDMester #59274 üzenetére
azért a forraszunk ellenálást a SoC-ra, picit kockázatosabb mint pár sort beírni terminálba...
amilyen lelkesen túrod Te is ezeket a boxokat, igazán nem értelek...Ejelhar:
kicsit elakadtam, mert a chanel és volume le és fel dolgok működnek, de csak a kodi saját műveleteit hajtja végre, az általam kért akciókat nem.
most így néz ki a remote:# table magicseen5max, type: NEC
0x14e KEY_1 #1
0x10d KEY_2 #2
0x10c KEY_3 #3
0x14a KEY_4 #4
0x109 KEY_5 #5
0x108 KEY_6 #6
0x146 KEY_7 #7
0x105 KEY_8 #8
0x104 KEY_9 #9
0x106 KEY_INFO #globe
0x101 KEY_0 #0
0x142 KEY_PAUSE #del
0x111 KEY_HOME #home
0x119 KEY_ESC #back
0x14c KEY_MENU #menu
0x100 KEY_CONTEXT_MENU #mouse
0x116 KEY_UP #up
0x150 KEY_RIGHT #right
0x11a KEY_DOWN #down
0x151 KEY_LEFT #left
0x113 KEY_ENTER #ok
0x143 KEY_RED #red
0x10f KEY_GREEN #green
0x156 KEY_YELLOW #yellow
0x157 KEY_BLUE #blue
0x140 KEY_POWER #power red
0x1f1 KEY_RECORD #power green
0x1f2 KEY_SUBTITLE #tvin
0x1f3 KEY_CHANNELDOWN #tvin vol minus
0x1f4 KEY_CHANNELUP #tvin vol plus
0x110 KEY_VOLUMEDOWN #vol minus
0x141 KEY_MUTE #vol mute
0x118 KEY_VOLUMEUP #vol plus
és ez a keymap:<keymap>
<global>
<remote>
<blue>RunScript(script.audio.profiles,0)</blue>
<record>screenshot</record>
<red>Stop</red>
<green></green>
</remote>
</global>
<FullScreenVideo>
<remote>
<red>Stop</red>
<green></green>
<yellow></yellow>
<volumedown>PlayerDebug</volumedown>
<mute>codecinfo</mute>
<volumeup>PlayerProcessInfo</volumeup>
<subtitle>subtitlesearch</subtitle>
<channeldown>subtitledelayminus</channeldown>
<channelup>subtitledelayplus</channelup>
</remote>
</FullScreenVideo>
</keymap>
Box's don't touch!
kovakovi77
Gondolom folyékonyan beszélsz angolul és majd fordítasz nekünk mivel nem hiszem,hogy az ott levő fejlesztők vágnák a magyart.
Nem mellesleg beszéltük már, hogy jellemzően nem a 35$-os boxokra koncentrálnak. Tehát kb magyarul elkezdenénk ott ilyen olyan dolgokról ami egyébként sem a fő irány elvük pld ext4, telepítés beszélgetni, páros lábbal rugnának ki szerintem.2-ember vágot bele emlékeim szerint és segítséget is kapott. És az elején beszéltük, hogy ne kezdjen bele rögtön senki.
De ha ez [link] kész lessz, hátha itt is tudjuk használni és nem kell az losetup-al játszani.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Most nem megyek utána, hogy jártál e már ide a kezdetek óta, de ezek szerint nem. Mert akkor tudnád milyen balhé volt anno a **MC körül. Sam Nazarko képes volt ide regisztrálni, csak hogy elérjen. [link] A CE csapatban is vannak egész biztosan hasonló arcok, akik szakmai féltékenység okán, nem biztos hogy örülnek a külső beugatásoknak. Mozogtam már ezen a pályán, még a 2000-es évek elején, az UHU fejlesztésekor. Ismerem a dörgést, hidd el. Te foglalkoztál már szoftver fejlesztéssel? Ismered a belső rejtelmeket?
A másik dolog, hogy nekem ITT van kedvem ezzel foglalkozni és nem máshol, és örülök annak a fél tucat szakinak, aki mindig elő kerül a hasonló témáknál, és jobbá teszi ezáltal a CE-t.
Castell
válasz DroiDMester #59316 üzenetére
"gxbb_p200 az S905-höz", ezzel próbáltam, de nem ment (2 GB-os verzió). Junkpod kolléga írta, hogy az ng-s verziót próbáljam meg, de az sem megy.
blakey
válasz DroiDMester #59321 üzenetére
DoItYourself
válasz DroiDMester #59320 üzenetére
Ugoos X2 CUBE - S905X2, 2/16GB.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
junkpod
dugesz77
válasz DroiDMester #59393 üzenetére
Épp a délutáni programom egy ilyen box gyötrése.
Aprócska egy box az biztos a BB2-ben simán elférne.
CE 9.2.0 felment rá minden gond nélkül, légegeret továbbra sem szeretem de amúgy működik minden szokásos HBOGO, IPTV-k viszont elég sokat gondolkodik menüben is és YT videók indításánál .[ Szerkesztve ]
Castell
Hálás köszönet! Sikerült felrakni.
Valóban az általad említett gikszer miatt akadtam el vagyis: "905X alaplap és a régi 905.ös SOC"
Mégegyszer köszönöm!
dugesz77
válasz DroiDMester #59426 üzenetére
Igazad van , azt nem figyeltem. Kicsit furcsállottam is a promó képeken az android tv-t mutogatják.. Azért nem nagyon értem mi tartja őket vissza, hogy normálisan elkülöníthető neveket adjanak a boxoknak, itt is ez az egy betű... de ott a A95X vagy a MECOOL M8S PRO aki nem figyel nagyon benyalhatja.
dugesz77
válasz DroiDMester #59441 üzenetére
Nagy valószínűséggel csak CE-vel használja majd a gazdája nem hiszem,hogy lényeges lesz neki a droid része. Köszönöm az infót , rákérdezek azért ,hogy érdekli-e egyáltalán
kovakovi77
válasz DroiDMester #58353 üzenetére
Van Ilyen sticked? Mert kb most kaptam egyet kézhez és 5g-t nem talál.. 2,4g műkszik. Próba Asztali Linux/win később.
Ha van egy lsusb,lsmod érdekelne,vagy hogy csatlakoztál 5ghz hálózatra vele? -
kovakovi77
válasz DroiDMester #59504 üzenetére
Miért van az az érzésem, hogy be#&@.am.
Bus 002 Device 003: ID 05e3:0735 Genesys Logic, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0620 Genesys Logic, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0513:0318 digital-X, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0bda:8812 Realtek Semiconductor Corp. RTL8812AU 802.11a/b/g/n/ac 2T2R DB WLAN Adapter
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Nah majd Laposon is tesztelem. -
Tróger Frank
válasz DroiDMester #59590 üzenetére
x96 - s950x
CoreELEC:~ # systemd-analyze
Startup finished in 7.484s (kernel) + 6.830s (userspace) = 14.314s
kodi.target reached after 6.829s in userspacesima tdk 16gigás, kb 8 éves pendriveról :-)
TF - több liter Jack Daniels whiskey, borok
blakey
A VIM3-n sok a csíszolnivaló, devel verzión vagyok, mert az új droid mellett nem volt jó a CE, zöld volt a képernyő. Most tesztelés folyik. Semminek semmi baja csak épp az ng verziók még gyerekcipőben járnak. GTK-n nem zöld a képernyő cserébe az ősszes 4K 30fp feletti videó natív felbontáson kb. nézhetetlen ami pl. VIM3-on jó, ezeket kell megoldani a sok más apróság mellett.
blakey
válasz DroiDMester #59594 üzenetére
A VIM3 elég speciális eset, 3 hónap alatt 3 Android frissítés jött ki, a CE mindhárommal furcsán viselkedett, először mindkét rendszeren a uboot-ot kellett pofozgatni majd a legújabb droidnál már a kernel is újabb lett amivel a CE kernele nem kompatibilis, de ezen hibákat a GTK-n nem veszed észre, mert ott a Droid jó, ott esetleg mást tapasztalsz. Tehát a VIM3 uboot-ja folyamatos változás alatt van és a kernelen is csiszolgatni kell. 3 nappal ezelőttig a VIM3-at nem tudtam használni CE-vel ha az új droid volt fent, most a devel verzióval rendben van, de még nem tökéletes viszont így is jobb, mint a GTK.
blakey
Ha nem a devel verzió van fent akkor ez az eredmény, minden ua. kivéve a CE verzió, tehát lehet látni, hogy a kártya és a box is jó csak használhatatlan ez a verzió, mert zöld a kép.:
CoreELEC (official): nightly_20190927 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC-VIM3Pro:~ # systemd-analyze
Startup finished in 3.052s (kernel) + 7.208s (userspace) = 10.261s
kodi.target reached after 7.208s in userspace
footy
válasz DroiDMester #59598 üzenetére
Most megnéztem, droid már nincs rajta, csak libreelec 8.2.3.1 és ott működik az idő kijelzése, viszont ott is rengeteget vár a hálózatra és nem kap elsőre IP, csak ha rányomok a frissítésre.
Lehet hogy hálózati baja van a boxnak? Mondjuk az az érdekes, hogy kipróbáltam tegnap egy USBs lan adapterrel és azzal sem volt jobb a helyzet. -
daver88
válasz DroiDMester #59634 üzenetére
X96 max 4/32...berakom a kártyát, reset, de utána csak fekete képernyő - nem történik semmi.
daver88
válasz DroiDMester #59636 üzenetére
a 2 gb-os dtb-vel sikerült elindítani...a rendszer is csak 2 GB-ot lát...hmmm, elvileg ebből nincs is csak 4 GB-os verzió, vagy nem??? (32 ROM mellett, mert az meg stimmel)
távirányítóra van megoldás, hogy működjön?
köszi[ Szerkesztve ]
daver88
válasz DroiDMester #59639 üzenetére
Táv megy, köszi!
A gép alján nekem is 4/32 Gb van, viszont Android alatt is csak 2 Gb-ot látok...
Geekbuying-os vétel.
daver88
még annyi kérdés, hogy a kijelzőt életre tudtad kelteni??
daver88
válasz DroiDMester #59651 üzenetére
footy
válasz DroiDMester #59658 üzenetére
Most workaroundkent probaltam egy iylet:
/usr/sbin/ntpd -p pool.ntp.org
Igy jo a datum. Kerdes hogy miert nem csinalja magatol.
Gondolom hogy mivel a LAN interface tul lassan jon ezert beleszalad valami timeoutba. A kerdes hogy hogyan lehetne kiolvasni a logbol hogy mi a baja. Mivel nincs SSH amig nem aktiv eth0. -
FingR86
tudni valamit arról, hogy miért nem megy a DDR4-es verziókkal a gigabit lan ?
esetleg megy e rá a fejlesztés ?
csak mert kinéztem egy 4/64-es X96 Max-ot és gondolom az DDR4-es verzió lesz. -
djnice
válasz DroiDMester #59805 üzenetére
Ez így van, semmi értelme a drága S922X-et megvenni CE-hez, főleg nem csupasz SBC-t.
junkpod
Ráadásul a Lan hiba nem soc, hanem alaplapi/lan chip hiba lehet...
Box's don't touch!
redhunter
stigma
válasz DroiDMester #59843 üzenetére
Tudom ezért is kérdeztem a dolgokat, igaz utánna gondolkodtam mi baja lehet.
gond nincs mert a 4k-s50-60GB-os álloományok mennek tökéletesen, csaka teszteléssel volt bajom mert a felállás úgy néz ki hogy:
- router => LAN2 => Box
- router => LAN3 => NAS
- router => LAN4 port => powerline adapter => asztali gép Lan portja.Mivel asztaliról teszteltem, valszeg a powelrine bekavart.
Mi9-es telómnál 866-os a wifi ha jól tudom ott 660-700-at hozott szóval tud ez többet is.
Jelenleg a routerre a Box, erősítő,TV és powerline adapter(asztali gép másik szobából) van rádugva, 4 port be is telt, viszont nem volt más eszközöm mellyel ipref3-al teszteltem volna LAN-on.Sebaj, amúgy melegedni nem nagyon melegszik mert olyan 45-50 fok menüben, 2 órás film esetén 61-ig kúszott fel a hőfok.
Itthon van spéci pasztám (Thermal Grizzly Kryonaut ) illetve spéci gap padom is, szóval ha unatkoznék akkor megnézhetem/lecserélhetem a hűtési megoldást is.
Itt viszont nem tudom hogy a paszta amit a procira szoktam kenni, ide megfelelő vagy sem vagy elég a GAP pad is.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
blakey
válasz DroiDMester #59851 üzenetére
Confluence
stigma
válasz DroiDMester #59848 üzenetére
Hali, holnap meglesem.
Nekem ilyen GAP padom van : https://hardverapro.hu/apro/hardver_hutes_egyeb_hutes_thermal_pad_gap_pad_hove_2/hsz_1-50.html [link]6w-os verzióból van 1mm-es elég sok., illetve 3.2w-ból van 0,5mm-es verzióm, de szerintem nekem inkább az előbbi kell..
Annó ezeket VGA-ra vettem chipre + memóriákra de nem kellettek.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz DroiDMester #59861 üzenetére
Viszont még egy utolsó kérdésem lenne, ami beállítás függő.
9.2.0-ban valamiért ha filmet vagy sorozatot nézek és kikapcsolom a TV-t akkor boxot is kikapcsolja...ez miért van.
Összekötve úgy van hogy Box HDMI => Panasonic erősítő => erősítő ARC HDMI=> TV HDMI
Régen ilyesmi nem volt ha kapcsoltam a TV-t vele kapcsolt az erősítő, ha kikapcsoltam a TV-t akkor az erősítő és TV kikapcsolt, a box maradt bekapcsolva.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hali, csináltam pár előtte-utána képet:
CEC-hez szükséges beállítást megtaláltam de bármit állítok kikapcsol..Mindjár megnézem a régi S912-es boxot.
stigma
válasz DroiDMester #59877 üzenetére
Köszi, mindegy akkor ma szétkapom a sallangot leveszem róla, bocs hogy felületesen olvastam át.
Amúgy kb 8-10 fotot ILDE sé LOAD állapotban is javult a lejátszó.
Másik, sikerült megoldani, hogy a lejátszó ne kapcsoljon ki, ha a TV-t kilövöm.
Összekötés nekem úgy néz ki TV(HDMI) - erősítő(HDMI ARC) - box (HDMI)
Ha kilövöm a TV-t akkor régen az erősítő+TV kikapcsolt, most is így van.Az általam linkelt kép és a régi lejátszót néztem , CEC beállításai koppra megegyeztek viszont azzal kikapcsolt mindent. Viszont az aláábbi sort megváltoztatva minden a régi:
When the TH is switch off => Suspend helyett Ignored tettem.Köszi a segítséget.
Egon
válasz DroiDMester #59916 üzenetére
Ezzel csak annyi a gond, hogy CE alá minek 922, mire nem elég a 905x2?
Szerintem pont droid alá lenne értelme az erősebb soc-nak, és ennyiért igazán lehetne benne több ram."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Toyota topik
- Notebook hibák
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
