daver88
Van most valahol esetleg bestbuy box, amit érdemes megvenni? Sajnos a Vontar X3 esetében sehogy sem tudok netet csiholni...se CE-n, se androidon. Nem látja a hálózatokat...mit érdemes most venni?
daver88
Vontar X3 esetében van egy olyan WiFi problémám, hogy nagyjából 3-4 napja nem talál semmilyen kapcsolatot a lejátszó. Volt már ilyen probléma egyszer, de akkor pár óra múlva megjavult, ismét listázta az elérhető hálózatokat...de most semmi napok óta.
Esetleg valakinek ötlete, mit lehetne tenni?
daver88
Vontar X3-nál kikapcsolt állapotban másnál sem kapcsolja le a HDD-t? Ezt esetleg be lehet valahogy állítani, hogy a készülékkel együtt lekapcsolódjon?
daver88
helló!
segítenétek kérlek abba, hogy egy Vontar X3 4/32-höz melyik dtb variácó kell?
köszönöm!
daver88
x96max+ vagy maxplus hol van most a legjobb áron?
köszi!
daver88
Elnézését kérek a tudatlanságomért, használtam a keresést is, de Mindigo alkalmazás van coreelec-re? vagy csak én nem találtam meg....
köszi!
daver88
helló!
kicsit részletesebben leírom, hátha valaki tud segíteni a tegnap leírt problémámhoz:
MiniMX box - optikai kábellel erősítőre dugva, nincs beszédhang probléma...
Így van beállítva a CE (9.2.1): Beállítás 1 ill. Beállítás 2
Mi lehet a gond?
három filmet próbáltam ma lejátsznani, mindegyekinél ugyanez a probléma:
Ha kikapcsolom a hangtovábbítást, akkor a sztereó hang rendben szól...
Ötlet esetleg?
daver88
helló!
A gondom a következő lenne:
Van itthon egy Mini MX (CE 9.2.1), ami eddig tökéletesen működött, optikai kábellel összekötve az erősítővel.
Tegnap óta viszont nincs centerhangom, semmilyen formátumú videónál. Azonban ha menet közben belemegyek a hangbeállításokba, és átállítom az AC3 átkódolás engedélyezését oda-vissza, akkor menet közben megjön a center hang is...véget ér a sorozat/film, indítok egy újat, ugyan ez a hiba előjön. Kikapcsolom/bekapcsolom az AC3-at és megjavul...Esetleg valakinek ötlete, hogy miért történik ez?
köszi!
daver88
preludium975 #59682 üzenetére
Helló!!
Pont tegnap taglaltuk a dolgot...kicsit visszább olvasol DroiDMester linkelte a távirányító és a kijelző fájljait is...
igaz, hogy én még mindig keresem a 2 GB memóriát, ami hiányzik
daver88
DroiDMester #59651 üzenetére
daver88
DroiDMester #59639 üzenetére
még annyi kérdés, hogy a kijelzőt életre tudtad kelteni??
daver88
Táv megy, köszi!
A gép alján nekem is 4/32 Gb van, viszont Android alatt is csak 2 Gb-ot látok...
Geekbuying-os vétel.
daver88
DroiDMester #59636 üzenetére
a 2 gb-os dtb-vel sikerült elindítani...a rendszer is csak 2 GB-ot lát...hmmm, elvileg ebből nincs is csak 4 GB-os verzió, vagy nem??? (32 ROM mellett, mert az meg stimmel)
távirányítóra van megoldás, hogy működjön?
köszi -
daver88
DroiDMester #59634 üzenetére
X96 max 4/32...berakom a kártyát, reset, de utána csak fekete képernyő - nem történik semmi.
daver88
S905x2 boxnál továbbra sem megy az sd kártyáról a CE? vagy csak én bénázok?
köszi!
daver88
vannak gondok...android rendszert most nem tudom elindítani. X96 logóig eljut, onnantól megáll az egész...ötlet?
daver88
Tegnap jött egy X96 MAX 4/32 GB (S905X2) box, ha esetleg valakinek kérdése lenne vele kapcsolatban, szívesen ránézek...
CE-t várjuk hozzá -
daver88
Hellló!!!
Segítség kérés.
Ma filmnézés közben egyik pillanatról a másikra eltűnt a center hang...Beelink Mini MX lejátszó, Coreelec-kel...Azóta semmilyen formátumon egyáltalán nincs beszédhang....mit tudnék vele kezdeni?
köszi!
daver88
SunMount3r #55056 üzenetére
igen, így már próbáltam, de ha ez be van jelölve, akkor nincs hang...szóval mindenképpen a DD átkódolás engedélyezését kell kijelölni, hogy működjön a dolog...
köszi!
daver88
Helló!
E-AC-3 hanggal lehet valamit kezdeni a Kodi-n? vagy csak nálam nincs jól valami beállítva, hogy nincs hang?
daver88
üdv!
mostanában egyre több .web..realese esetében eljátsza a rendszer (Beelink MiniMX - CoreElec 9.02 - mai frissítéssel), hogy minden hangsávot lejátszik, kivéve a centert. Mai példa a GoT H264 Memento verzió.
Audio media info:
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Codec ID : A_EAC3
Duration : 1 h 29 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 8 ms
Stream size : 411 MiB (15%)
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : NoEsetleg valakinek ötlet, hogy mit kellene tennem?
szerk.: jah igen, optikai kábellel az erősítőbe tolva nincs center hang, ill. HDMI-vel a tv-n is ugyanez a helyzet...
daver88
daver88 #38486 üzenetére
na csak nem akart működni semmilyen beállítással, úgyhogy mondom felrakom a legújabb LibrElecet egy másik SD kártyára, vesztenivaló nincs...
a 8.2-vel pedig megoldódott a dolog ugyanazokkal a beállításokkal mint a régi verzión minden gond nélkkül működik...
...úgyhogy nem igazán értem a dolgot, de szerencsére sikerült így megoldani a problémát..
daver88
Pelican #38473 üzenetére
azzal kezdtem, semmilyen beállításra nem jön ki hang belőle...ill. ez egyik napról a másikra történt nagyjából 1 hónapja, nem állítottam semmit sem a beállításokban, ami miatt ez a probléma adódhat
és érdekes módon csak a deflate 720/1080p-val van ez, minden más DD, DTS hangsávú videó működik...
Azt figyeltem még meg, hogy a videót elindítva a videó hangtulajdonságainál 7.1-et ír ki a kodi, az erősítő 5.1-es, de ezt átállítva sem ad ki hangot.
daver88
üdv!
olyan gondom lenne, hogy egyszerűen nem tudok hangot kicsikarni a lejátszóból a DEFLATE releasek esetében 720p felbontásnál.
Az eszköz egy MiniMX S905, LibreElec 7.02.006 verzió van fent. Optikai kábellel van összekötve az erősítővel..de sajnos se a TV-n (HDMI-vel), se az erősítőn nincs hang...
Ezzel a verzióval eddig stabilan működött a lejátszó, frissíteni kellene?
Esetleg van rá valamilyen megoldás? Előre is köszönöm...
daver88
Youtube-bal lenne problémám, MiniMX alatt...Kodiba kiegészítőként van feltelepítve, eddig jól működött, de tegnap óta folyamatosan hibát ír ki ill. újra akarja aktiváltatni magát, amit ha megcsinálok, ugyanúgy hibát ír..Letöröltem, visszaraktam, de ugyanaz...(azt írja, keressem a hibát a hibanaplóba, ezt hol találom?)
Esetleg valakinek ötlete, mit kellene csinálnom?
daver88
Kérdés, gondoltam kipróbálom .flac formátumot MiniMX-en, de sajna nem látja a Kodi, pedig leírás alapján tudnia kellene...mit kellene tennem, ha egyáltalán lehet?
daver88
Új lennék még a témában, olvastam visszafelé, de nincs esetleg egy olyan összefoglaló, hogy miért érdemes a LibrELEC-et használni? mitől jobb, mint a gyári Kodi?
vagy ha valaki összefoglalja, annak megköszönöm.. -
daver88
Na rendeltem én is egy Beelink Mini MX-et EU raktárlból, így olcsóbb volt, mintha kínából rendelném, pláne ha vámon megakad...ez lesz az első ilyen eszköz, amit használni fogok, remélem jó döntés volt ebben a kategóriában...
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Csere-Beszámítás! Asus Dual RTX 4060Ti 8GB GDDR6 Videokártya!
- RÉSZLETRE , Bankmentes , kamatmentes Asus Rog Zephyrus G16
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
