Egzee
válasz DroiDMester #59923 üzenetére
Na figyelj... Gondoltam, hogy 15.000-be nem sok minden fér bele, de azt is tudom, hogy nem nagy szám a feladat. Szeretnék egy TV boxot, amit isten igazából kábeltévé szolgáltatás kiváltására szeretnék, mert ahol lakom még lehúzásban élnek a szolgáltatók.
Az a fontos számomra, hogy 4K-t azért tudjon minél jobban, mert nem akarom kidobni 5 év múlva, ha addig nem pusztul meg egy ilyen kínai szar.
A sok kis belépő olcsó szar közül azt olvastam, hogy a H6-os a legerősebb, ezért gondoltam azt, de ha végre valaki megmondaná mi a szart vegyek, már annak is örülnék!
A Xiaomit mindenki dicséri, közben meg van benne 2gb ram meg egy S905X ami a tesztek alapján nem valami komoly dolog...
Melyik kínai siteon van a legjobb kínálat/ár tv boxból?
Egzee
válasz DroiDMester #59926 üzenetére
na kössz, ez így konkrét! akkor nem 15, hanem 20, csak jó legyen.
csubyy: Ezt a Tanix márkát annyi helyen olvastam, hogy boldogan használják, hogy valószínűleg ezt a márkát választom. Azt is látom miről beszélsz, ami kéne az nincs raktáron sehol, ami van meg drága.
Tommee
válasz DroiDMester #59906 üzenetére
Hardveres lejátszással megy. Már mindent végig zongoráztam Coreelec-en. Szerintem hibás a box.
Amúgy két és fél évet használtam mexel-féle dual rendszeren javarészt Libreelec futott, viszonylag használhatóan, semmilyen más rendszeren nem működik jól. -
trance89
válasz DroiDMester #59955 üzenetére
Én még gearbest-ről vettem január elején a 4/64-es DDR4 X96 Max boxomat, a legelső példányok közül való mert ekkor kezdték el árulni de ezekszerint szerencsés vagyok mert probléma nélkül megy a gbit, több alkalommal is átmérve iperf-el mindig 940 Mbit/s körüli értékeket produkált le/fel irányba
Kb fél évig csak droiddal volt használva de amióta van rá CE azóta nincs és nem is lesz rá szükség -
Csicsóka
válasz DroiDMester #59957 üzenetére
Lett egy ilyen vasam, ez változott.
Meg is lett a hiba oka, jó volt a telepítő, a kernel. Egyedül az SD-n át kell nevezni a cfgload fájlt, cfgload.bak-ra, és már indul is.
Kipróbálod meglátod. Ez nem kell az ext4-hez, de ha ott van változókat állít be, amit az ext4 kernel nem kezel megfelelően. -
Csicsóka
válasz DroiDMester #59992 üzenetére
Köszi, kipróbálom majd ezzel is.
junkpod
válasz DroiDMester #60008 üzenetére
Távirányító bekapcsolása működik? Nekünk az nem... (SD-ről)
Box's don't touch!
Csicsóka
A kernel ritkán változik, ezért megy a nightly-val is. A legtöbb változás a rootfs-t érinti. Viszonylag egyszerűen lehet az ext4 rootfs-t is frissíteni CE .tar fájlból. Rsync csak azt a minimális különbséget másolja át amiben változás történt. Leírni tovább tart mint megcsinálni.
Arra kíváncsi lennék, hogy a GTK-n gyorsabb e a rendszer mint a többi vason? a systemd-analyze mit mutat?
junkpod
válasz DroiDMester #60036 üzenetére
Lehet, hogy ők is elkezdtek kigomlalni a kernelt Csicsoka módszerével... A boot 8dot az gyorsította, nem is a memória.
Ez csak a boot gyorsasága. Szerintem vannak más előnyei is.
Elég egy mini kártya vagy usb, nem kell venni pluszban.
Futás közben is gyorsabb.
Nem terheli a kártyát, kevesebb kártya hiba.
...[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
Csicsóka
Szinte ugyan ezt mértem én is egy ősrégi SD-ről. DDR4 miatt nem volt gyorsabb.
A belőle készült (nem a 9.2 kernel, hanem az övé) ext4, meg minden ver, ugyan erről az SD-ről. Mit csinálhat akkor egy valóban gyors USB3-ról? (nekem csak régi lassú USB3 pen van, még abból az időkből amikor megjelentek)
CoreELEC (official): nightly_20191010 (Amlogic-ng.arm)
root@CoreELEC-X96:~# systemd-analyze
Startup finished in 2.331s (kernel) + 3.165s (userspace) = 5.496s
kodi.target reached after 3.164s in userspace[ Szerkesztve ]
junkpod
válasz DroiDMester #60040 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb ha csak a szöveget copy-paste-elnéd? csak kérdem...
Box's don't touch!
Csicsóka
Akkor ezek szerint az sem mind1, hogy pendrive, vagy SSD USB3-ba dugva. SSD-ről a legjobb.
junkpod
válasz DroiDMester #60042 üzenetére
Ne már... Ki akarna egy ph fórum hsz-ben ilyesmivel foglalkozni... Vicces vagy :)
Box's don't touch!
szabochris
válasz DroiDMester #60056 üzenetére
Kösz, sokat segítettél! Esetleg link vagy leírás amit tudnál linkelni??????
Egon
válasz DroiDMester #60094 üzenetére
Gondolom a lottószámokat is ilyen magabiztossággal jósolod meg...
Csak tudnám, hogy akkor [ez] mi volt (40 dolcsi alatt X92)...Lesznek még ezek kifutó típusok. Lesz BF. Satöbbi.
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
cof
válasz DroiDMester #60097 üzenetére
Ez is 100-as LAN... Nem is figyeltem. Igazán elfelejthetnék ezeket a 100-as gépeket már, nem egy nagy plusz költség a gigabit.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
dugynok
"... de ugye ilyenkor is buksz valamennyit mert ugye a bank vétel<=>eladás konverziójánál jópár(5-700) 100.Ft ot elbuksz!"
Ismered a Revolut-ot? Ott nincs ilyen Érdemes hasznàlni!
cof
válasz DroiDMester #60105 üzenetére
Jó tudni, nekem még nincs ilyen gép, de mire lesz már penge leszek. De honnan tudhatna az ember ilyenekről ha csak arról megy a diskurzus, hogy hogyan fut a data eMMC-ről, és, hogy milyen állati sebességű a boot idő.
[B]#60107[/B] CE vagy Android? Újratelepítés volt? Mi a forrás LAN vagy wifi, mind két esetben előjön a jelenség? Vagy lokális lejátszás, lejátszó? Elég sok lényeges infó lemaradt.
Valkűr
válasz DroiDMester #60099 üzenetére
Esetleg ha HDD a forras, és nem internetes megosztas, akkor nem számit a LAN.
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
kokopo
válasz DroiDMester #60115 üzenetére
Igen olvastam, koszi
Az nem mukodott, de nem is vettem meg a Pro verziot
Viragboltit nemtalaltam, de szetnezek jobban
Olvastam kulfoldi oldalakon, hogy az xbin konyvtarbol, toroljem a "su" meg egy masik "su...." file-t, megtettem, de semmi hatasa nincs (visszamasolni persze mar nemlehet, nincs engedely)[ Szerkesztve ]
kokopo
válasz DroiDMester #60121 üzenetére
Kiprobalom, koszi
Utanna mar mukodott a TV-GO app? Ha esetleg errol is lenne infod ... -
Csicsóka
válasz DroiDMester #60133 üzenetére
Ráadásul ez a remote.conf amremote megoldás, amivel minden varázslat, és u-boot injekciózás nélkül megy a bekapcsolás is.
ex4 rendszernél viszont az SD gyökeréből nem kezeli, csak a /storage/.config-ban lehet. Legegyszerűbb hálózaton a Configfiles megosztásba másolni. -
a távos bekapcsolás nekem ezzel nem megy. van erre valami trükk?
it never gets easier, you just go faster
kokopo
Viragbolti beszerezve, futtatva, mukodik
KoszonomSzoval, Simply Unroot Pro beszerez, unroot-ol a keszulek, es mukodik a TV-GO Telekom
Csicsóka
válasz DroiDMester #60151 üzenetére
Nem nekem már 2.1.7.1 van
RedCat
válasz DroiDMester #60165 üzenetére
[link] Itt még van, dd3 verzió.
RedCat
válasz DroiDMester #60178 üzenetére
Miért adod el? Nem vált be? Vagy lan hibásak? Mi van/lesz helyette?
dugesz77
válasz DroiDMester #60209 üzenetére
chemand
V311R, tehát LPDDR3. Köszi az infót, legalább ezt is tudom már.
Érdemes reklamálni ezért a geekbuyingnál?Bocs, kicsit tudatlan vagyok. Hogyan lehet visszavarázsolni a régebbi romot?
dugesz77
Így hirtelen ,akkor ha erről az oldalról a jelöltet felteszem akár jó is lehet?
chemand
válasz DroiDMester #60216 üzenetére
köszi, utána fogok olvasni.
kovakovi77
Úgy látom az első képen már hőkezelték vagy legalábbis flux+melegítést kapott valahol az alap lap.
Végül életre kelt? -
dugesz77
A leírásaid alapján tökéletesen sikerült elsőre minden. Köszönöm szépen a segítséget
kovakovi77
válasz DroiDMester #60220 üzenetére
Érdemes lenne uart kábellel ránézni flashalés közben, hátha dob valami értelmes hibát.
Ez a gyári forrasztás nagyon gány-nak néz ki.
Ha pedig a forrasztó kemence volt szar hőfokon vagy a pasztázó szita volt szar, akkor mostanra elő jöhetett máshol is ilyen forrasztási hiba (4 évig nokiában dolgoztam Komáromban terméktechnikusként sok ilyen forrasztási hibát javítottam.) -
chemand
Sikerült nekem is feltenni a régebbi romot az X96max-ra, most végre nálam is működik a LAN
Utána olvasva sikerült beállítanom a kijelzőt is, így CE alatt mutatja az időt a kijelzője.Amit viszont egyelőre nem sikerült összehoznom, hogy lássa a NAS-on lévő KODI filmadatbázist. A többi eszköz (PC, GT1ultimate, NUC, tablet) látja, ennél eddig nem jött össze. A kodi 18.4 mindegyik eszközön és ugyanaz az advancedsettings.xml, ennek ellenére nem jön össze a dolog.
FingR86
válasz DroiDMester #60268 üzenetére
van valami szintetikus teszt, amivel ki lehetne mérni a LPDDR3 és 4-es verziók közötti különbséget?
nekem is előbbi van (szintén geekbuying), szóval ha valahol kijön érdemi különbség, szívesen hisztizek nekik egy kört, de feleslegesen nem postázgatnám nyilván.it never gets easier, you just go faster
pinnacle
válasz DroiDMester #60276 üzenetére
pinnacle
válasz DroiDMester #60295 üzenetére
cof
válasz DroiDMester #60304 üzenetére
Ez meg a másik dolog, pedig pont neki van is ilyen doboza.
mikrofon
A CE nem megy rajta így van, de mint írtam nincs is szükség rá, mert egy jól összerakott hardware és software....
Én ilyet kerestem annak idején, de senki nem tudott ajánlani.... Csak a Xiaomi Mi Box S-ot ajánlották, ami android TV és nem megy a tvgo rajta.... az android tv miatt számomra kilőve..... Számomra az a használhatatlan.....[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz DroiDMester #60309 üzenetére
ez sem igaz:
People’s X2 AndroidTV by Sasvlad v.0.2.1.
based on the stock firmware Ugoos X2_0.2.1
Changes in firmware:
1. Fixed switching audio tracks (sound forwarding)
2. Added support for DTS-HD and Dolby TrueHD audio forwarding in Kodi, VLC
3. Fixed fps IPTV when starting channel
4. Many other video codec fixes
5. Fixed waking up in different applications
6. Added new HDMI CEC options
7. Updated icons "Back", "Home", "Recent Applications"
8. Fixed a problem with the rotation of the interface, if you use the quick panel button
9. Added support for USB Realtek Ethernet
10. Returned stock Recovery
11. Other system stability changes
12. Fixed video scaling above 100%
13. Added write permissions to external storage for applications
14. Fixed loss of buttons for input device settings
15. Added buttons MOVE_END, MOVE_HOME, F2-F5 for setting input devices
16. Removed camera event when the power button is pressed twice
17. Added default layout for g20s remote
18. Fixed operation of the air mouse microphone
19. Added video rotationJah és elvileg a gyári 0.2.2.firmware-ba is bekerült, ami automatikusan le is töltődik rá. Tesztelni sajnos nem tudom.
1. Added the ability to turn off automatic inclusion prefixes when power is applied (Device Settings -> Power)
2. Some corrections and improvements to the system function of automatic frequency adjustment
3. Fixed video scaling above 100% for non-1080 resolutions
4. Fixed color bars when loading with interlaced resolution
5. Fixed Samba server when the external device has a damaged partition, an unsupported file system or this is an extended internal storage
6. Added support for the ext4 file system for external devices
7. Improved the setting "Scale the image on the screen"
8. Fixed Dolby Vision
9 settings . TvSettings. Added information about rssi, frequency and connection speed for a wifi connection
10. Fixed Ethernet connection error when VPN was turned on
11. Added Ukrainian translations
12. Updated time zones
13. Added support for some USB devices
14. Added Android TV Remote Service
15. Added Air Screen as a preinstalled application.
16. Fixed random inclusion
17. Other system stability changesPontosan ezek miatt előnyös egy olyan box, amihez van rendes gyártói támogatás....
LLKobe
válasz DroiDMester #60368 üzenetére
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
szabi__memo
válasz DroiDMester #60392 üzenetére
Köszi. Ha nem kell gyakran akkor nem akkora gond, csak nem tudtam hogy mennyire gyakori.
Most néztem a 912-n még mindig 3.14 van. Nem tudjátok lesz erre frissebb vagy az amlogic sz@rik rá?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz DroiDMester #60397 üzenetére
Köszi akkor nagyon megtévesztő volt részemről az idézett mondatrész. "hálózaton a box Backup megosztásába kell másolni."
Elbatytam vagy 2 órát evvel. DE legalább belekóstoltam a WinSCP rejtelmeibe.
Kérdésem ha netán meg gondolja magát az ember vissza lehet állítani az eredeti háttértárolót? Visszafűzni-csatolni?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Csicsóka
A system frissítése elég 1xerű, a letöltött .tar fájlból megoldható rsync-el. Pár parancs az egész, de lehet rá írni szkriptet.
FingR86
válasz DroiDMester #60427 üzenetére
transmission leállítva
4K HDR film és a kijelző 54-55 fokokat jelez csak.
és még csökken, már csak 52-53valami ezzel a transmissionnel lehet
az MX plus boxon egyáltalán meg sem kottyant neki, ott 24 futott és 50 fokon volt a hőmérséklet.[ Szerkesztve ]
junkpod
Film alatt nekem kevésbé melegszik mint a fotókat mozgató screensaver alatt...
Box's don't touch!
Beni2360
válasz DroiDMester #60461 üzenetére
Olvasgatom, tervezgetek de nem jutottam el odáig, hogyha így átmásolom a CE-t azután kivehetem az SD kártyát? Vagy kell az indításhoz?
dugesz77
válasz DroiDMester #60472 üzenetére
Szerintem egy normális S912 3/16-os gigabites kiépítésben bőven kiszolgál 4k/60 ig . Azért merem ajánlani ,mert mostanában szórják ki őket elég dömping áron(35$-ért volt is itt linkelve nemrég) neki FullHD+youtube untig elég. 50$ körül indulnak vannak az ajánlható S905X2 boxok. S922 az verébre ágyúval egyet értünk.
Mondjuk ez az X96Max most a fő boxom lett , Alin is nyomják EU raktárból jó pár helyről 48+ 5$ postával 4/32 -es kiszerelésben(példa) én megint ezt venném ha kellene box.
- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
