Tommee
válasz DoItYourself #14559 üzenetére
Csicsóka által linkelt OMV-re lehet telepiteni Plex Server-t kiegészítőként,igaz nem próbáltam. De ha omv szerverként fut,akkor nem lehet médialejátszóként használni a boxot,csak linux szerverként.
Próbálta valaki omv szerverként tartósan használni? -
Tommee
válasz headhunter #29025 üzenetére
https://drive.google.com/file/d/1dlLkAuXS1X4Quekr7xtIfwtjLrWx6yw8/view?usp=drivesdk
Tommee
Melyik fájlokat cseréled ki: system,kernel,dtb ?
Én is küzdök egy tx3 minivel, iptv-t(1080i) néznék...meg vannak ilyen videoim is. Pedig Android igen jol fut rajta...
Cec megy nektek Androidon? Nekem csak LE alatt megy Lg 32lk450 tvn.
Érdekes Androidon yt 4k is megy.[ Szerkesztve ]
Tommee
Ezzel jo egy darabig: echo 1 > /sys/module/di/parameters/bypass_all
Majd kb egy óra után kezd szétesni a kép, hőmérséklete kb 60 fok.tehát nem melegszik.
Akkor mi is a megoldás 1080i videókhoz? A két paraméter együttes beállítása?
Androidon mit kell beállítani hozzá? Spmc magában nem elég,nem tudom mit kellene beállítani... -
Tommee
Én ezeket a videókat szoktam tesztelni: [link]
De miután ezeket jól viszi, egyelőre az iptv(1080i) 1-2 órán belül akadozik, szétesik.
Még nem próbáltam ezt a paramétert: echo 1 > /sys/module/amvdec_h264/parameters/error_recovery_modeA nexbox a95x(s905) simán hibátlan minden videóval Libreelecen.
Tommee
Elvileg s905w miatt került bele interlace kapcsoló. Figyelj ha ki akarod próbálni, előtte töröld ki ha van autostart.sh-ban interlace kikapcsolo paraméter!
Én próbáltam a 19ei verziót,nem töröltem autostart.sh-t,de akadtak igy a videok, hiába állítottam bármit...nem tudom ez miatt e.
Kíváncsi vagyok mit tapasztalsz.
Én most Linuxot próbálgatok rajta," tripla boot projekt"
Az pedig boot közben elakad a Bluetooth szolgáltatás betöltése közben,de ezután startx paranccsal el tudom indítani a desktopot.
Csak az nem tudom linuxbol milyen paranccsal indulna el az emmc-ről a rendszer...Még egy kérdés: dual boot rendszeren nem cseréltem dtb-t,lehet vagy kell-e nem tudom. Van ugye 02.16ai dtb is. A system-et és a kernelt csereberéltem 8ast 9es Libreelec-et is.
Nem tudom részleteiben mit változtattak a teszt verziókban.
Tommee
válasz hentes555 #35029 üzenetére
Szerintem csak akkor válaszd a Tanix tx3 mini vagy max verziót ha mindenképpen kell az Android és nem csak médialejátszónak kell.
Én ha tehetném az ajánlott s905x-esek közül választanék olyant amin van reset gomb!
(Mexel felhozta elég jól használhatóra a Tanix-et,de még nem teszteltem eleget...Köszönet a munkájáért!)[ Szerkesztve ]
Tommee
Tx3 minin sikerült elindítandod az OSMC rc3.3-at? Ha igen, légy szíves oszd meg a dtb file-t!
Nekem megint csak szomorú smiley-m van és nem indul(többféle tx3 mini-s dtb-t próbáltam)Aki a Tanix TX3 mini/max legújabb 20180308-as béta verziójú dual boot rendszert próbálná NE TEGYE!
Freaktab fórumon többeknek téglázta a boxát.Blakey: most adamg féle 8.90.5-ös verziót tesztelem, az elindult. OSMC-ből pedig várok újabb kiadásra...vagy kipróbálom...fene tudja.
Tommee
válasz hunaqua #35815 üzenetére
Csak próbáltam, Tanix TX3 minivel, de csak az rc1 és rc2 indult el, a későbbiek nem.
Nekem nem sikerült akkor még az S905W-hez való paramétereket(deinterlace,noise reduction) beállítani, így kimaradt a további tesztelés.
Csicsókánál kellene érdeklődni, hogy miért nem indulnak az rc3 és afeletti verziók.
Mexel féle ROM alatt tökéletes a lejátszás mind Androidon és Libreelecen így azt használom.[ Szerkesztve ]
Tommee
Tommee
Tommee
Milyen rendszer van a tanixodon? Mexel próbálkozása alapján csak a dual rendszeren nem megy úgy tűnik...nálam is dual rendszer van fent(mexel féle),ami úgy tűnik hibátlan LE és android alatt is. Jelenleg Kínából várok egy infra/légegér/billentyűzet kombóra hogy átvegye a tanix a fő box szerepét,addig nem szeretnék 3 féle távirányítóval ügyködni...
Tommee
válasz Csicsóka #37026 üzenetére
Tippre tán a wifije okozza h nem indul el tanix tx3-on, legalábis itt dobálja egymás után a -kat.
dmesg-nél mindig ezeket írja egymás után:
Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 2124.347880] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 2124.923824] ssv6xxx_watchdog_restart_hw():
[ 2124.923886] ieee80211 phy0: Hardware restart was requestedSudo-ra pedig ezt írja: sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
Tommee
Steam LINK megy valakinél Android alatt?
Nálam(Tanix TX3 mini) csak fekete kép és más semmi, miután indítanám. Párosítás rendben.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz Melack #43651 üzenetére
Gyári dual boot rendszer katasztrófa: androidon sokszor lefagy, Libreelec alatt(valami fejlesztői,nem végleges 8-as LE) nincsenek meg a hibátlan videólejátszáshoz szükséges beállítások,így akad,képhibás.
Blakey által linket mexel-féle rendszerrel használom hónapok óta, tökéletes!
Szinte csak LE fut, fulldh-val bezárólag mindent visz, 4k az nem erőssége.
Androidon a youtube 4k is megy szépen, néha elinditom,de jónak tűnik, használható ezen rendszerrel is. -
Tommee
válasz paparazzi2 #59899 üzenetére
Nálam 9.20-al megy a wifi.
Viszont az interlace-es anyagok(iptv) akadnak, semmilyen beállítással (interlace,noise reduction stb) nem jó.
Más valakinek? Egyedül mexel féle dual rendszeren jó libreeleccel, semmilyen mas rendszeren nem. -
Tommee
válasz ViktorHUN79 #59903 üzenetére
Lan és wifi is akad. Nagy bitrátájú anyagok is mennek pedig. Iptv-n a kisebb felbontásúak mennek, fullhd pedig akadozik.
Kizárólag az előbb említett rendszeren jó Libreelec-el. Rejtély...
Mindenesetre rendeltem egy x96 max boxot -
Tommee
válasz DroiDMester #59906 üzenetére
Hardveres lejátszással megy. Már mindent végig zongoráztam Coreelec-en. Szerintem hibás a box.
Amúgy két és fél évet használtam mexel-féle dual rendszeren javarészt Libreelec futott, viszonylag használhatóan, semmilyen más rendszeren nem működik jól. -
Tommee
válasz Csicsóka #60254 üzenetére
Akkor nekem is azért nem ment usb burning toolal Nexbox a95x-en Ryzennel. Igaz én alaplapi usb-c csatlakozón próbáltam adatkábellel, nincsen usb a-a kábelem... ennek így mennie kéne?
Viszont burn card makerrel sd-ről sikerült feltenni androidot módosított uboot-al, így már megy a távirányítóval ki-be kapcsolás Coreelec-en. Vajon x96 max-al is megy sd-ről?[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz DroiDMester #64261 üzenetére
Nálam x96 max s905x2 4/32gb ddr3-ason szintén akadozik a hang. Androidon ugyanezen headsettel jó(awei a920bl).
Na meg a zöld képernyő jött elő,amit a config.ini-vel kellett orvosolni. Megyek is vissza stabilra, de ha lesz javítás akkor még megpróbálom. -
Tommee
válasz DroiDMester #64281 üzenetére
Stabil ce-vel (9.2.1) nem működik még a Bluetooth. A nightlyval már "működik" csak a hang nem jó.
Az miért lehet hogy CE-vel a lan max 180mbit/s amit átereszt?Androidon 400-at is átvisz. A wifi ugyanez...[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz DroiDMester #64287 üzenetére
A 180mbit maximum nem iperf mérés volt,hanem jellyfish 300 és 400mbites videókkal próbáltam: androidon mindegyiket szépen lejátszotta, coreelec-nel cache állítás lehetne szükséges, de ez csak egy teszt volt..ce youtube 4k az megy szépen de azok 50-60mbites videók. Lehet h iperf-el menne a maximális de azt nem próbáltam, igazából 30-40mbit körüli a max bitrátás amit nézek.
A Bluetooth-ot köszi! -
Tommee
Én éppen ma tettem egy m.2 ssd hűtőt az x96 max plus-ra.
Eddig 75 fok körül ment stream közben, most olyan 60-65 körül mozog.
Én a gyári fémet csak lecsavartam, kivettem és a procira az m.2 hűtő került átlósan.
A műanyag házon a saját hűtő tartó pöcköket rajta hagytam, hátha vissza kellene állítani.
Így egy picit kidudorodik az alja,de jó lesz. -
Tommee
válasz Ferenczi Áko #90289 üzenetére
Némelyik kiegészítő nem fut Matrixon: pl. ExoShark
Nálam emiatt még 9.2.8 megy.
Hbo max is hibátlanul megy rajta. -
Tommee
válasz -szabi- #95445 üzenetére
Custom rom esetén lehet hogy csak pendrive-rol tud bootolni. Nálam is volt ilyen.
Valamint megpróbálhatod a Libreelec-et is, s905x-re is van működő, Kodi20-al!
Libre esetén valamelyik config filet kell átírni hogy megyik dtb-t használja, nem dtb.cfg-t kell helyre tenni!
Én s912es boxon próbáltam, működik. -
Tommee
Tommee
Én használtam Libreelec 11et km8p (s912) boxon. Nem tudom hogy a box vagy a szoftver volt rossz, de néha hibásan indult a Prime Video stream,hbo és online videó kiegészítők hibátlanok voltak rajta.
Voltak 4k teszt videó formátumok amik lefagytak lejátszáskor. Többféle h264/hevc jól ment. Tettem bele usb-s Bluetooth adaptert, valamint a gyári távirányítóhoz pár napot bíbelődni kellett hogy beallitsam a működést. Wifijét nem tudtam működésre bírni, kábellel használtam.
Alap dolgokra jó volt,de most vettem megint egy s905x3-as boxot és kisimultak a ráncaim, Coreelec és Android is hibátlanul működik.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz thomyerk #101176 üzenetére
Úgy néz ki nem tud annyi áramot adni az usb-re, hogy elinduljon a vinyó.
Próbáld ki ha teheted feltenni microsd-re a Coreelec-et, elképzelhető hogy az kevesebb energiát igényel, mint az Android és fel tudja pörgetni az usb-re kötött vinyót.
Ha nem megy, akkor egy aktív usb hub (saját tápegységgel) vagy egy erősebb tápegység (2,5-3 Amperes)segíthet rajta.[ Szerkesztve ]
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- Eladó! ASRock H110M-ITX/AC + Intel I5 7500 (csomagküldés az árban)
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
