Dr. Venkman
Rendeltem én is a múltkor leárazott Mini Mx-ből, ma érkezett meg. Az android részére csak rápillantottam, ment rá a Libreelec, viszont egy elég speciális problémába ütköztem sajnos. (Előre bocsátom majdnem teljesen amatőr vagyok linux téren) Szóval a külső winchesterem egy WD, amit nem mountol fel a libreelec. Illetve van rajta egy külön partíció amin dokumentációk meg mindenféle WD segédprogramok vannak, ezt külön meghajtóként látom a Kodi alól, viszont az NTFS partíciót nem, ami tele van filmmel. Ha SSH-n felmegyek a blkid parancs a következőt dobja ki:
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/mmcblk0: PTUUID="cbe42f79" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="BOOT" UUID="0F76-5866" TYPE="vfat" PARTUUID="cbe42f79-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="DISK" UUID="febbfb09-d179-40f1-8b35-277c706b0e69" TYPE="ext4" PARTUUID="cbe42f79-02"
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/data: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/sda1: LABEL="My Book" UUID="A2E8CC08E8CBD925" TYPE="ntfs" PARTUUID="000564d0-01"
/dev/sr0: UUID="4A8B4CC1" LABEL="WD SmartWare" TYPE="udf" PTTYPE="mac"Itt tehát a /dev/sda1 alatt látszik a My Book partíció (ahol a filmek vannak) viszont Kodi alól csak ez a WD Smartware látszik. Hogy lehet ezen segíteni?
Dr. Venkman
válasz Beni2360 #4317 üzenetére
USB-re dugva nekem nem látta sajnos csak az egyiket... Hozzáteszem ez egy WD My Book volt, aminek a másik "partíciója" egy virtuális CD meghajtó (a kodi is lemeznek látta) a WD Smartware programmal. Sajnos a kérdés most már nem aktuális mert próbáltam a WD-n firmwaret frissíteni amitől látszólag brickelődött, nem ismeri fel mostmár a gép sem. Vihetem szervízbe, szóval jól sikerült... Van a háztartásban egy másik külső vinyó, egy Samsung, azt felismerte. Azzal meg az a baj, hogy kikapcsoláskor lekapcsolja a gép azt is. Illetve ez nem baj, gondolom így kell működnie, csak hozzászoktam, hogy a WDTV live-ommal standby módban is tudok a háttérben torrentezni. Ez itt működhet valahogy? Itt a suspend mód ugyanúgy lekapcsolja a külső vinyót, mint a kikapcsolás.
Egyébként amint tudom kábeles kapcsolatra váltok, mert ennek a kis eszköznek a wifije tetűlassú. -
Dr. Venkman
válasz Beni2360 #4372 üzenetére
Szia, sajnálom, hogy így felzaklattalak, nem állt szándékomban. Nem gondoltam, hogy lényeges milyen típusú a másik partíció, ezért nem írtam bele az első hozzászólásomba, nem az információt akartam visszatartani,hidd el. Egyébként ez nem egy virtuális partíció, hanem egy virtuális cd-nek látszó partíció. Különben a blkid log-ban látszik hogy UDF típusú, de ezen én is átsiklottam volna, nem azért írom. És ahogy említettem is már, ez most már sajnos nem lényeges, mert a My Book meghalt. A média lejátszós mondatrészt nem értem, itt nem média lejátszókról van szó?
A "háztartásbeli" samsung-ot sem ismerte fel különben elsőre, meg kellett formázni (ebben az esetben nem jelentett gondot, mert nem volt rajta lényeges adat). Ezt sem írtam bele korábban a hozzászólásomba, sajnálom.
Örülök a NAS-odnak, és én aztán nem fogok ezen vitatkozni
A wifi sebességét csak megemlítettem a hozzászólásomban, de amúgy az befolyásol bármit is?
Még egyszer elnézést, hogy az idődet fecsérelted, béke
Dr. Venkman
válasz interstate76 #4433 üzenetére
Én megnéztem, nem megy egyáltalán, bár települt. Mondjuk meg is lepett volne, mert nekem is Mini MX-m van 2-es LE-el, tehát olyan amit te is használsz.
Dr. Venkman
Valaki találkozott már azzal a jelenséggel, hogy sem Android, sem LE alatt nem állítja be a gép az órát? Nekem most ilyen a Mini MX-em pár napja. Próbáltam már több neten talált módszerrel orvosolni, Libreelec alatt a beállítottam pl. ntp szervernek a pool.ntp.org-ot, meg az inditáskor várjon a netre opciót is bejelöltem, de semmi eredmény. Mindig 2015.január 1 van. Elég idegesítő mert pl. így az Exodus csak 2015 előtti filmeket mutat, vagy Android alatt nem indul el a Google Play. Androidnál legalább manuálisan be lehet állítani, de az is elég macerás minden alkalommal, ráadásul nem is mindig vezet eredményre, a Rayman játék nem tud a nethez csatlakozni, hogy tartalmat töltsön le (gondolom ez is ebből fakad, mert amúgy van net).
Lan-on csatlakozok a nethez, az LE 007-es
Dr. Venkman
Be van jelölve Android alatt, de nem frissül. Még egy óra után sem sajnos. Mondjuk kábeles csatlakozáson van, nem wifin, de kétlem, hogy az a gond, mert korábban is azon volt, de ezt a jelenséget csak néhány napja produkálja. De majd megpróbálom wifin. Bár hosszú távon úgyis kábellel szeretném használni.
Dr. Venkman
válasz Imi1981 #7739 üzenetére
Egyetlen típust ismerek ezekből a Beelink Mini MX-et (ez van nekem), de az szerintem kifogástalan LE-vel (most ezt a dátumbeállítós problémát leszámítva , és ha csak Kodit használnál, akkor teljesen elég az 1GB RAM-os is, nekem is az van, semmi hátrányát nem tapasztaltam. Sőt androiddal is szoktam használni játékra, ott sem okozott még gondot a RAM mennyiség. Total Commandert mondjuk még nem futtattam rajta
Gearbestről van, kb 3-4 hét alatt érkezett meg Kínából.[ Szerkesztve ]
Dr. Venkman
válasz vargalex #7749 üzenetére
Kiadtam a parancsot, de nem történik semmi... Nem változtatja meg a dátumot és nem is ír ki semmilyen visszajelzést.
Android alatt böngészőben megnyílnak a lapok, de csak ha jó dátum van beállítva. Érdekes módon ha manuálra állítom Androidon az időbeállítást és mondjuk beállítom 2016. október 1-et, akkor másodperceken belül beállítja a pontos dátumot és időt magától! Pedig manuális beállításon van. Elég rejtélyes. A LE-t viszont nem tudom sehogy sem rávenni a dátumbeállításra.
Dr. Venkman
Kezdi megzavarni lelki békémet ez a dátumbeállítási probléma. Tegnap este végigmentem minden régiós beállításon, semmi nem javította meg. Ma reggel felraktam az új 008-as LE-t, eredmény: dátum ugyanúgy nem állítódik be, ellenben mostmár vissza gombom sincs Pedig azt hittem ezt már javították, még a filenévben is benne volt a FIX szó!
Vargalex említettél valamit a DNS beállításokról, hogy ott lehet valami gond, ennek hol tudok utána nézni és mit kellene beállítani?
Különben nem érdekelne az egész, csak az Exodus miatt érdekes, mert így nem látom a 2015 utáni filmeket/sorozatokat. De mondjuk azt sokat használom, úgyhogy az épp elég baj.
Dr. Venkman
válasz Beni2360 #7855 üzenetére
Androidon úgy tudtam beállítani, hogy ha manuálisra tettem az időbeállítást és mondjuk beállítottam 2016. október 1-ét, akkor pár másodperc múlva beállt a pontos dátumra és időre. Hangsúlyozom manuálon volt ekkor az időbeállítás. De ha újraindítottam akkor ugye LE jön be és azon továbbra sem volt jó a dátum. Onnan Reboot to NAND-al visszamenve Androidba megint rossz dátum látszott és megint manuálisan be kellett állítani.
Dr. Venkman
válasz Dr. Venkman #7859 üzenetére
Lehet, hogy újra kéne raknom az Androidot? Factory reset? Ilyenkor az befolyásol valamit, hogy LE is van rajta? Gondolom azt is újra kell utána telepítenem.
Dr. Venkman
Be van kapcsolva a hálózatra várás és fix ip-je van a Mini MX boxnak, nem értem mi a gond. Lanon és wifivel sem működik. Időközben felfedeztem, hogy a Movieshark sem frissül, szóval sem az Exodus, sem a Movieshark nem jól működik emiatt a hülye dátumbeállítás miatt. Nincs a Kodinak valami dátumbeállító külső addonja?
Dr. Venkman
válasz junkpod #7949 üzenetére
Igazság szerint már egy másik routerrel is próbáltam és szerintem ebben a Tplink routeremben is végigzongoráztam néhány dolgot, de ha van ötleted mit kellene megnézni azt megköszönöm. Vargalex említett valamit a DNS beállításokkal kapcsolatban de annak hol kellene utána nézni?
Dr. Venkman
válasz DoItYourself #7965 üzenetére
Kipróbáltam, úgy beállítja! Akkor tényleg a routernél lehet a gond, igaz?
Dr. Venkman
Dr. Venkman
válasz vargalex #7988 üzenetére
Így sem lett jó sajnos. Itt ha jól értem a routerből vette volna az időt. Nagyon furcsa, hogy a routeremben sem mutatja a System Toolsnál a rendes időt, és a get GMT-re sem tudja lehívni sehonnan. Ugyanez van egy másik (Dlink) routerrel is, és a szüleimnél is az ő Tplink routerükkel. Lehetséges, hogy a szolgáltató (Az Invitel mindkettőnknél) blokkolja az NTP lekérdezést? A munkahelyem routerén simán le lehet kérdezni, itt egy másik szolgáltató van.
Dr. Venkman
Á igen, a pool.ntp.org-nak minden változatát, nem működik. Most keresgéltem a neten és találtam olyat, hogy bizonyos szolgáltatók tiltják a 123-as portot, de vannak olyan programok mint pl. a htpdate ami a 80-as porton keresztül is le tudja kérdezni az időt. Ez vajon feltelepíthető Libreelecre?
Dr. Venkman
válasz vargalex #8119 üzenetére
Működik! El se hiszem. Nagyon köszönöm Vargalex! Ha nincs ez a topik, szinte esélytelen, hogy valaha is működött volna még a dátumbeállítás nálam, most nagyon úgy tűnik. És akkor a legtöbb Kodi addon sem... Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Azt be lehet állítani valahogy, hogy ez a parancs indításkor mindig lefusson?
Dr. Venkman
válasz junkpod #8215 üzenetére
Nekem speciel ez nem működött, mert az ntp szervereket nem érem el valamiért (a szolgáltatóm tilthatja), ezért kellett az rdate parancsot használni, ami ahogy olvasom valamilyen régebbi technológiát használó helyről kéri le az időt. Meg autostartot szerkeszteni. Ezt csak azért írtam le, hogy ha valaki ugyanígy járna, akkor érdemes a hozzászólásaim visszakeresni és főleg Chal és Vargalex válaszait akik leírták a megoldást. De ha elérik az ntp időkiszolgálót akkor persze ez is működik.
Dr. Venkman
válasz Technoman #11153 üzenetére
Igen, velem esett ez meg, nyűgös dolog volt, nekem az segített ami ebben a hozzászólásban le lett írva, de ez Libreelec. Az Android alatt máig nem jó, de az nem is érdekel őszintén szólva. Mindenesetre a kábel ki/be húzgálás hosszabb távon biztos kényelmetlen lesz, talán a Junkpod által ajánlott Timeserver szinkronizáló appot kellene mégis inkább kipróbálnotok. De persze, ahogy gondoljátok.
Dr. Venkman
Egy kérdés a topikhoz. Van egy jónéhány éve, nagyon olcsón vásárolt Mini MX 1G rammal ellátott boxom. Teszi a dolgát, évek óta megy folyamatosan bekapcsolva, coreeleccel mint torrent kliens, plex server (!), még Medusa kliens is van rajta, sorozat beszerzéshez. Időnként lefagy (mondjuk havonta 1-szer, leginkább ha a béna PS5-ös plex klienssel akarok valamit lejátszani róla), de akkor újraindítom, ezzel együtt lehet élni. Viszont piszkálja a csőröm, hogy ha esetleg van már valami jóval erősebb box manapság ami a fenti célokat jobban, megbízhatóbban ki tudná szolgálni, mondjuk 4K-ban tudna plexet streamelni (most maximum alacsonyabb bitrátás 1080p-vel, vagy 720p-vel bírkózik meg a setup), akkor váltanék rá. Nagyon maximum 20e Ft-ig lenne-e értelme váltanom valami modernebb boxra? Profitálnék-e mondjuk a több ramból, a modernebb amlogic processzorok erősebbek-e esetleg annyival, hogy megbirkózzanak a feladattal?
Dr. Venkman
válasz gringoka #87419 üzenetére
Nekem egy ennél sokkal régebbi 1G ramos Mini MX-em van Coreeleccel, azon Transmissiont használok (de van több torrent kliens lehetőség is) és még azzal is simán megy a lejátszás melletti seedelés, volt, hogy több mint 20 torrenttel egyszerre. 0-24-ben megy évek óta. Mellette plex szerver és Medusa kliens is fut rajta, ennek a modernebb gépnek a vázolt dolgokat simán bírnia kell. A 4K lejátszást is, bár arról nincs tapasztalatom, FHD tévém van.
Dr. Venkman
Csak kiváncsiságból, miért olyan fontos, hogy teljes sávszélességgel menjen a letöltés? Hogy 10 perc helyett 5 perc alatt érjen le egy 15-20 gigás, kétórás film? Teljesen fölösleges szerintem erre plusz hardver...
Dr. Venkman
Ha nincs külső vinyód akkor persze a laptopos megoldás egyszerűbb (és olcsóbb).
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
