Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Siriusb
válasz #79335424 #10954 üzenetére
Egyetértek. Én is azt tapasztaltam, hogy kernelben a felvett áram erősségét lehet változtatni. A töltőknél a feszültség ugyanaz, viszont kétféle töltővel már biztos találkoztam, 850mA, 1000mA, de ha jól tudom, ezeknél van nagyobb is, pl 2A, de gondolom ez már két eszközt tud egyszerre tölteni.
Az xda-n az egyik fejlesztő tollából a Phantom kernel leírásában:
Charger Control...
The stock current ranges from 1000-1100mA and takes around 2 hour 30 mins to 3 hours. Avoid using values higher than 2200.
2. USB current control: Everyone knows the charging rate from PC via USB is damn slow. Many new PC's have newer USB ports which can offer current rates higher than 1500mA but still our kernel only pulls 500mA. I made this to control it yourself
Keeperv85
"-Ha nincs semmilyen korlátozás, akkor a négyszer nagyobb töltőárammal, négyszer gyorsabban tölt? Hol a határ? 500 Ampernél egy tized másodperc alatt feltöltené az akkut? "
Fizikaórán ezt inkább ne kérdezd meg, mert nagyon morcos lesz a tanár. Hogyan szeretnél négyszer akkora áramot ugyan abban a fogyasztóban, ha a belső ellenállás ugyan az marad és a kapocsfeszültség is állandó?
Mondhatnám úgy is, hogy a normál 230V-os hálózaton a kismegszakítók 25A-esre vannak szerelve. Akkor neked az összes létező fogyasztód 25A-ről megy? Szép lenne a villanyszámla...
Az töltőáram növekedését figyeli a kernel, mivel az akku nem lineárisan tölt fel. Ha túllépi a maxot, akkor kilövi a töltést, ha még képes erre. Próbáld ki: zárd rövidre az akkuérintkezőket a telóban, majd dugd bele a töltőt: meglátod mennyire "hatékony" a védelem. (Inkább ne próbáld ki!) Az akku felüli oldal szoftveresen le fog kapcsolni valószínű. Ez eddig szuper. Ha viszont a töltő helyére egy 50V-os tápot raksz, akkor a primer oldali tápkör úgy száll el, mint a győzelmi zászló, mivel áramot mérni nem is lesz sem ideje, sem lehetősége. Mellesleg volt pont nálam nemrég egy teló: akku felől zárlat a V_Batt ágban. (a kijelzővel eltört a jack erősítő egyik párja is). Olyan szépen bekapcsolt. Csak éppen nem lehetett megfogni utána.
air
válasz #79335424 #10960 üzenetére
"előttem vki azt állította, hogy 2A -s töltő esetén a maximális áramot venné fel"
Gondolom rám céloztál. Sajnos pontatlan voltam. Én a kernelben meghatározott maximális áramra gondoltam, nem a töltő által leadni képes maximális 2A-re.
Viszont az írásodból úgy tűnt, hogy az ismereteid e téren hiányosak.(#10962) ReSeTer
Két utóbbi.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Keeperv85
"Ragozhatod akárhogy, amíg az Amper az áramerősség mértékegysége, addig a kernel 650mA -es maximum értéke áramerősség korlátozást jelent."
Aztazt. Csak nem a töltő felől, hanem az akkura leadható töltőáramot. Ha a töltő felől 2A-t vesz fel a bemenet, akkor 2A-el fog fűteni a PMIC és bizony semmi sem fogja vissza a füstöt belőle, ha adott esetben ez a folyamat tovább romlik. Mert melegítve még nagyobb az áramfelvétel, az meg még inkább melegít, amitől még nagyobb lesz az áramfelvétel és így tovább...
Keeperv85
válasz #79335424 #11023 üzenetére
Látom még mindig nem érted. Az akkuBA menő ágban van szoftveres ÉS hardveres korlátozás IS. A töltő felőli oldalon a primer körben NINCS! A kiindulási téma pedig az volt, hogy a kernel megvédi a telót bla-bla-bla... Nem, nem védi meg, az akkut védi meg, a telóTÓL. Tehát ha az USB-ről akar 2A felvenni és a töltő bírja, akkor onnan menni fog a 2A, semmi sem állítja meg, egészen az akku kivezetéséig, ott ugyanis ha bele gebed sem tud áramkorlátot túllépni, mivel azt maga az akku határozza meg, hogy ott mekkora áram folyik. Viszont a telefon töltő felőli oldalán nincs, nem is volt, nem is lesz soha korlátozás, mert nem kell. Normális esetben 400mA fölé nem megy az áramfelvétel, sem az akku felől, sem az USB-ről.
chris94
válasz #79335424 #11127 üzenetére
Bocsi Root Uninstaller volt
Én amúgy nem kapcsoltam soha be a TalkBack-et mindig ki volt kapcsolva, mégis mindig bekapcsolt rendszertelen időközönként, ami után ki is kapcsoltam azonnal - ahogy tudtam
Ezután rootolva lett a teló és mivel a hiba még mindig fennállt ezért leszedtem az app-ot.
Ha jól emlékszem 2.1/2.2/2.3-nál lehetett rendesen is.Recovery-ből (ClockWorkMod v6.0.3.6.) "advanced/wipe dalvik cache után is még fennáll a probléma
Ha visszatelepíteném backup-ból rendszer app-nak és először sima felhasználói app-nak állítanám át és úgy törölném az megoldás lenne szerinted?
Nothing Phone (1) #spacewar #Android 14 | TicWatch Pro 3 GPS | Android: 2010 - ...... | #customrom #customrecovery #androidmodding | Magyar nyelvű lokalizációért felelős fordító #novalauncher #vanced #revanced #evo-x #xiaomi.eu stb.
AeSDé Team
válasz #79335424 #11219 üzenetére
Valószínűleg senki sem értette mert nem jött válasz Egy letöltésvezérlőt keresek, amivel ilyeneket is le lehet tölteni, és beállíthatom hogy a MicroSD kártya legyen az alapértelmezett letöltési hely.
Jelenleg is le tudok tölteni mindent opera classical, de ha túl sok az írási/olvasási művelet a belső tárhelyen akkor lefagy a telefon, nagy sávszélességű letöltést nem bírja. Erre lenne megoldás hogy a belső helyett a külső tárhelyre mentsek, mert az nem fagyasztja le a rendszert. Ez a rom hibája, nem tudok mást tenni ellene.[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz #79335424 #11221 üzenetére
Köszönöm, tökéletes! Ennél jobb már nem is lehetne
A képre: láttam már ilyet, nálam csak azóta fordul elő mióta custom romot használok. Volt már olyan hogy a képernyő elforgatásával megszabadultam tőle, ha ez nem jön be akkor az újraindítás tuti eltünteti. Kíváncsi vagyok mások tudnak-e jobbat.
AlyrArkhon
válasz #79335424 #11224 üzenetére
tipp: próbálj 'alátenni' vmit, amin működik a kijelölés, és ott kikeveredni belőle, hátha az a főképernyőn is megteszi. (vmi nagyobb txt megnyitása, abban szövegkijelölés, e-könyv stb)
programon belül nekem ez működött, az aldikoban ragadt bent, kijelöltem többet, erre feljött a helyérzékeny menü menü és ott ha kiléptem, már leszedte a beragadt jeleket isRedmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
nyuszi123456
válasz #79335424 #11191 üzenetére
Köszi a választ, habár máskor már térképpel együtt is működött net nélkül. Olyankor előtte már letöltötte a térképet?
Nem lehet ezekre rendesen letölteni a térképet, aztán offline használni és kész?
Fölösleges a térképért állandóan online navigálni, annyira gyakran azért nem módosul a térkép. Ez a technológia már egy évtizede is bőven megvolt.
A csoki nem ízlik. Mi finomabb a csokinál? - A marcipán. (Vékony tejcsokibevonattal.)
Istyu74
válasz #79335424 #11279 üzenetére
Eddig oké,de jó lenne látni a számítógépen a telefon belső tárhelyét,mert ott van a mentés, mármint a számítógépen amit vissza szeretnék állítani,és valahogy fel kéne varázsolnom a telefonra,hogy vissza tudjam állítani.
És mivel a rendszer már nem áll fel,csak a recovery jön be,onnan kellene megoldani a dolgot.
Üdv, István.
Karima
válasz #79335424 #11263 üzenetére
Kipróbáltam több aktív hubbal is, és úgy tűnik, hogy kettő vagy több - a hub-ba dugott - külső adattárolót (én most csak pendrive-okkal próbáltam) nem támogat Mivel négy különböző típusú aktív hubbal is próbáltam, ezért a hardveres probléma (legalábbis, hogy a hubok voltak hibásak) kizárható. Egy adattárolót + egy vagy több külső eszközt (pl egeret) kezel. Biztos hogy nem valami szoftveres gond lehet ez?
Fitzgerald
válasz #79335424 #11562 üzenetére
Ezt a battery menüben lehet megnézni, és ott sem usb-t ír amikor töltőn van, hanem AC-t...szóval nem vennék rá mérget, hogy ez a probléma.
#Oldman2
Ha az 1 amperes nem működne normálisan, egyetértenék. De a probléma ugye az, hogy az 1 amperes működik rendesen, a 2 amperesről viszont szerintem az 1 amper felét sem veszi fel....
Gab130
válasz #79335424 #11719 üzenetére
Így igaz, az 512 nagyon kevés. Pontosan ezért szeretném az összes felesleges funkciót ( pl: a telefon összetevőit, tárcsázó stb) kitakarítani.
Pillanatnyilag még nincs bt billentyűm, azt még kell vennem.
Összedugva a böngészés OK, A médialejátszó vezérlői valóban nem jelennek meg , ezen talán egy megfelelő billentyűzet segít. Mondjuk egy youtube lejátszási listánál nincs túl sok szerepe. -
Crytek
válasz #79335424 #11755 üzenetére
Engem is mert jól néz ki és baromi olcsó csak kérdezem van-e már ilyen valakinek és valóban rezeg-e ha hívnak valóban lehet rajta sms-t olvasni mennyit bír a valóságban ,bírja-e a vízet stb.
Sajnos a komment résznél review-et nem írt senki
Next PC Upgrade: 2022
jonnyjoker01
válasz #79335424 #11809 üzenetére
Tudom, hogy lehetséges, de nem OTG-képes a telefon Ezért kéne olyan megoldás ami működik a kis maradék területen
De igazából ha van valakinek bármi ötlete arra, hogy hogyan lehetne vezérelni egy a kijelző felétől jobb oldalon halott panelű telefont, akkor azt szívesen meghallgatom. Nekem ez jutott eszembe, de vannak okosabb topiclakók is itt
Üdv. Johnny
kisnokia
válasz #79335424 #11820 üzenetére
Persze, de éppen az volt a kérdésem lényege, hogy mire kell figyelni, hogy a kiszolgáltatottságunkat a lehetőségekhez képest csökkentsük, pld, hogy egy biztonsági mentés kapcsán ne osszam meg másokkal a másra nem tartozó képeimet! (Egyébként kicsit ijesztő, hogy töröltem a Google+-omat, nem osztok meg semmit, (persze a Gmailom megvan), a telóm mégis tudja, hogy én mire kerestem rá a PC-m böngészőjében.
sgery
válasz #79335424 #11909 üzenetére
Köszönöm a kimerítö választ
Megnéztem ezeket a kütyüket, de szerintem már megütik azt a mércét amit be tudok vállalni.
1. Meríti, de ha kap töltést is közben, akkor nincs gond
2. Igen, azt tudom, hogy nem real feel a kommunikáció, bár néztem egy kenwood fejegység videót, ott is ilyen van (kétoldali android kivetítés), nem mondom, hogy hejde de még bevállalható, max néha ütném szét lassúság
3. Ezt nem tudom mi.A pc beépítés nem izgat annyira, pont az lenne a lényeg, hogy ne legyen még egy platform, csak a telefont terjesszem ki nagyobba.
Esetleg olyanra gondolok még, hogy a telefon dokkolóból létezik olyan, ami hdmi kimenetes. Arra dobnám rá a telefont, töltést is kap, a képet is kiküldi, irányítani viszont a telóról irányítanám (a középkonzolra van dobva könnyen elérhetö helyen). Így végülis csak egy mini monitor kellene hdmi bemenettel, nem? (azt pedig szétkapnám, hogy be is tudjam varázsolni a kis helyreFurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
válasz #79335424 #11911 üzenetére
Így már más, tetszik ez a kis kütyü. és akkor ezt hajtod meg a görgös egérrel?
Akkor végülis egy ilyen androidos kütyü kéne, hozzá egy irányító eszköz és egy monitor amin megjelenítem ha jól értem?
Erre akkor hangkártyát is rá tudok amúgy küldeni?FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
