Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
vadorzó
válasz aprokaroka87 #23579 üzenetére
Gyári alkalmazás.
Viszont 4.2.2-n ahogy nézem caivs nevű, AVG listán szereplő app nincs.
Sztem root után az előbbi adup-ot hamar lekapom.
Azért fura, hogy upgrade-elni szerettem volna, és rosszabbul jártam KitKat-tel.
Ezt találtam közben: [link][ Szerkesztve ]
You can't see California without Marlon Brando's eyes
#59070464
válasz aprokaroka87 #23594 üzenetére
Szerintem is. Egy kérdést megért.
Sejtésem abban is helytálló, hogy a Cell Broadcast (com.android.cellbroadcastreceiver) törlése lehet felelős azért, hogy az eszköz elhagyott WiFi-re nem talál vissza? Soft reboot-al viszont érdekes mód igen. Ezért nem vagyok biztos benne.
#59070464
válasz aprokaroka87 #23597 üzenetére
GApps nélkül használom a CM-t és kigyomlálom amennyire lehet (=nem megy a mindennapi működés rovására). Minimalizálva ezzel a RAM használatot, esetleges üzemidő növeléssel párosítva. Mindez saját magam szórakoztatására és mert érdekel mi van a motorháztető alatt.
#59070464
válasz aprokaroka87 #23599 üzenetére
Vannak backup-ok, továbbá újrahúzom a rendszert pillanatok alatt és újra tisztán indulok, ez nem probléma. Természtesen előtte utána olvasok annak, amit úgy gondolom, hogy felesleges. Legutóbb az Android Web Viewer-el jártam így. A böngészőknek szüksége van rá.
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23604 üzenetére
"Az létezhet hogy egy app eltávolitás után hibásan töröl bizonyos adatokat a telefonról?"
Nem jellemző, de előfordulhat.
A Play! rendszeralkalmazás. A systemen a helye. A data-ra majd ő pakol és kezeli a frissítéseit is onnan.
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23606 üzenetére
Ha van türelmed hozzá, akkor mindenképp: már csak azért is, mert a data-ról így felszabadíthatod a helyét és ráadásul ha valami miatt factory resetre kerülne sor, már a friss verzióval indulsz. Csak vigyázni kell, nehogy valami bugos verziót fixálj le így...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23608 üzenetére
Mostanában nem nagyon használom, szóval erről nem tudok véleményt mondani...
-----------Valaki esetleg az én kérdésemre?
Quasi_modo
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23649 üzenetére
Ugyan az, mint a többihez. A VCOM driver gyártófüggetlen, mert szabványos a port.
air
válasz aprokaroka87 #23671 üzenetére
A root hozzáférést ne állandóra add meg neki, hanem csak esetire. Így mindig kérni fogja, de valószínűleg csak akkor, amikor indítod. A rootot igénylő háttér műveletek valószínűleg nem fognak végrehajtódni.
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
tibcsi0407
válasz aprokaroka87 #23678 üzenetére
Azt szeretné, hogy bekapcsoláskor ne kelljen végigmenni rajta, de a szoftver része, hogy amikor először bekapcsolod a telefont, akkor végigmegy a wizard.
Elvileg a build.prop-ban ki lehet ezt kapcsolni, de a LeTV EUI-val valamiért összeakad ez az opció.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz aprokaroka87 #23680 üzenetére
Nem a root a lényeg. Úgy szeretné összerakni a ROM-t, hogy amikor felrakod a telefonra, akkor ne legyen setupwizard a legelső indításnál.
tibcsi0407
válasz aprokaroka87 #23682 üzenetére
Nem ilyen egyszerű, mert akkor már megtette volna. Szerintem Te is tudod, hogy a kolléga azért konyít némileg az Androidhoz.
Keeperv85
Részletesebben:
Kettő setupwizard.apk van: a Google féle és a LeTv féle. A Google félét alapon letiltja a másikkal, nem kell neki build.prop flag,szóval mindegy a build.prop módosítás a Google setupwizard számára, mert úgysem indul el. Ellenben a LeTV féle, nos az akkor is elindul ha a Google féle tiltva van!
Ha kidobom bármelyiket, akkor a SystemUI omlik össze...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23686 üzenetére
Smail-ban az összes kapcsolót beállítva, amit keres... Nem hiszem, hogy járható út...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23688 üzenetére
Sajnos magasról nem érdekli... hiába próbálom...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23691 üzenetére
Dettó nem reagál. Én is feladtam...
MODERÁTOR
válasz aprokaroka87 #23697 üzenetére
Nyilván azért kéri a root jogot, de nem az a hozzászólásom lényege.
Letöltök egy játékot (mert ezekről volt szó), és root jogot kér? Én NEM adtam volna meg neki a jogokat, és ment volna az uninstall...
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
MODERÁTOR
válasz aprokaroka87 #23699 üzenetére
Mindegy...
Nem értesz vagy nem akarsz érteni.
#27441408
válasz aprokaroka87 #23704 üzenetére
De gondolom mindig kell hogy engedélyt kérjen stb.. ezt is mindig elolvasom, hogy vajon mihez kér engedélyt,.
#27441408
válasz aprokaroka87 #23713 üzenetére
Viszont akkor ugrik minden ami nem gyári...
csigaADSL
válasz aprokaroka87 #23740 üzenetére
másik kártyával ugyanaz a helyzet és a beállításokat is megnéztem és sehogy sem megy..
csigaADSL
válasz aprokaroka87 #23742 üzenetére
az lesz sztem hátha segít
beg
válasz aprokaroka87 #23757 üzenetére
1500-as akksinál nem. 4000-nél igen. Szóval nem mindegy. A háttérfolyamatok meg simán használhatják ha be van kapcsolva.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
draco31
válasz aprokaroka87 #23762 üzenetére
A Play ugy lett beállítva, hogy csak wifi-n frissítsen, így ha pc-vel ki is adnám, hogy telepitse az adott programot, gondolom nem menne mobil nettel, vagy ebbe az esetben igen?. A telefon itt van nálam, kábellel géppel összekötve megy mint meghajtó. Az álltala ismert wifik pedig 300km-re.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz aprokaroka87 #23764 üzenetére
Rápróbálunk, aztán valami majd történik.
beg
válasz aprokaroka87 #23781 üzenetére
Ez nem windows. Ha a fertőzött apk.-t kézzel átküldöd és ott elindítják akkor igen.
De user error ellen semmi nem véd.[ Szerkesztve ]
beg
válasz aprokaroka87 #23784 üzenetére
Értem.
Tehát a rosszaság.apk megnyitja a forrás telefonon a bluetooth-t. Ez még járható. Lekéri, hogy mihez tud csatlakozni, megtalálja miciketelefonja eszközt. Eddig is értem.Azt viszont magyarázd el kérlek, hogy hogyan fog user beavatkozás nélkül azzal párosodni, majd arra pusholni és azt követően a céltelefonon automatikusan szintén beavatkozás nélkül lefutni?
A "biztos megoldja valahogy" válasz nekem nem kielégítő, mert ez nem így működik.Ugyanez a kérdésem fennál wifi esetén. Csinál egy FTP szervert beavatkozás nélkül a céltelefonon (amihez már ott kellene lennie rajta, ami a cél lenne, tehát ez végtelen ciklus) és oda átmásolja magát lokál wifin keresztül. Mindezt szintén emberi beavatkozás nélkül.
Túl sok sci-fi-t nézel.
"hát nem tudom.
Mondjuk úgy hogy szerintem lehetséges."Inkább ne terjesszünk olyat, amit nem tudunk, mert ezzel csak szakmailag irreleváns hsz-ek gyűlnek és nem ez a topik célja.
Én sokszor csak nagyokat hallgatok eme topik olvasása közben, mert nem érzem elég felkészültnek magam és inkább nem viszem el a kérdezőt az erdőbe. Csak azért nem írok, hogy gyűljön a hsz.
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23786 üzenetére
Messzemenő következtetéseket nem levonva: lehetne még binutils is. Csak éppen root jog és csak éppen kernel szintű fertőzés kéne együtt...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23809 üzenetére
A új "odex" fájlok,valójában "oat" fájlok. Az eddig ismert tool-ok nem kezelik őket. Látszólag vége is lenne a smali bűvészkedéseknek, ha... és itt jön a csavar! Ahhoz képest, hogy ez elvileg natív kód... hát szépen visszalehet dexelni őket és az új alkalmazások szinte a dex fájlt is forrásig visszafejtik.. Na most ha maga a visszafejtés nem is tökéletes, arra elég, hogy pl. egy-egy rendszer app bizonyos hozzáadott extra funkcióit újra lehet vele forgatni, néhány hét és megfelelő programozói tudás birtokában.
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #23813 üzenetére
Megpróbálták már backportolni párszor, de az kb. felér azzal, hogy felhúzod a rendszert a LP-re...
Teejay83
válasz aprokaroka87 #23814 üzenetére
igen mindegyik verzióval
DPS Hungary- szoftverrobot fejlesztés-online marketing támogatás-rendszerek bővítése,korszerűsítése-digitalizáció-IT biztonsági tanácsadás | www.onlineasszisztens.com | www.dpshungary.eu |
beg
válasz aprokaroka87 #23948 üzenetére
Wifit is beleszámolja. Szinkron (névjegy, wifi jelszavak, alkalmazásadatok), gpsz, áruház frissítés stb.
beg
válasz aprokaroka87 #23950 üzenetére
Szinte az összes szolgáltató leírja, hogy a valós fogyasztás eltérhet az általuk kalkulálttól. Nem olyan fekete-fehér a mérés, mert némelyik tarifacsomag nem számol email és böngésző forgalmat.
beg
válasz aprokaroka87 #24150 üzenetére
Én inkább bíznék egy ftp másolásban (telefonon 1 perc egy ftp beállítás), valamint az sem mindegy, hogy belső memóriára vagy sd kártyára történik a másolás.
Ettől függetlenül ebben a noname "remekműbe" lehet hardveres gond is.
#79335424
válasz aprokaroka87 #24152 üzenetére
FTP szerverhez sem kell internet.
beg
Ftp-hez soha nem volt létszükséglet az internet. Az egyik telefonon elindítod a szervert, a másik telefonnal helyi hálózaton a szerveren beállított ip cím:port megadásával csatlakozol.
#79335424
válasz aprokaroka87 #24155 üzenetére
Azon van "simple server" lehetőség. A lényeg az, hogy a szervernek és a kliensnek is ugyanazon a belső hálón kell lenniük, tehát mindkettő IP címe 192.168 -cal kell kezdődjön. Ez tipikus belső hálós IP. Ez lehetséges külön router nélkül is, közvetlenül a két eszköz között.
#79335424
válasz aprokaroka87 #24167 üzenetére
Hagyjad, had karatézzanak!
Közvetlenül két eszköz között szeretnéd, vagy router által osztott belső hálón?[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz aprokaroka87 #24169 üzenetére
Nem feltétlenül. Attól függ, hogy mid van. Pl. Solid Explorer -rel is lehet.
#79335424
válasz aprokaroka87 #24171 üzenetére
Nekem a Classic van, de sztem ebből a szempontból mindegy. Először a hálózatot kell megteremteni.
1. A kliensen indíts egy Hotspotot, a szervernek szánt telóval pedig csatlakozz rá Wifin! Tulképp mindegy, hogy melyik adja a hotspotot, csak így egyszerűbb. Amivel csatlakoztál (a szerver), annak a Wifi kapcsolat beállításánál meg tudod jeleníteni, hogy milyen IP -t kapott a másiktól. Ez egy 192.168..... lesz.
2. A szerver készüléken indítsd a Solidot és válaszd a fájlmegosztást! Egy ilyen ablakot fogsz kapni:
-Tallózd be azt az elérési utat, amit majd a kliensen gyökérkönyvtárként látni szeretnél!
-Adj neki vmi jelszót (a felhasználóneved admin lesz)
Kiírja a 192.168.... elérési utat, a kettőspont után a portszámmal, amit a kliensnek majd meg kell adnod.
Alul, az "indít" gombbal futtasd a szervert!3. Nyisd meg a kliens gépen az FTP klienst (pl. Solid Explorer, de egyes böngészők is kezelik az ftp://....url -t).
Add meg a szükséges elérési adatokat (IP cím, felhasználónév, jelszó és ha a port alapértelmezetten 21 -re van megadva, akkor javítsd át 2121 -re).
Indítsd a klienst és tádááám, máris tallózhatod azt a könyvtárat, amit a másikon gyökérnek megadtál.Ugyanilyen elven webszervert is tudsz csinálni, amivel a kliensen böngészőből nyithatod a szerver tartalmát, másoláshoz használhatsz letöltésvezérlőt, vagy streamelhetsz filmet, zenét.
Sok sikert![ Szerkesztve ]
Edi77
válasz aprokaroka87 #24290 üzenetére
KIES-t nem hiszem, h felteszem a gépre..online termszétesen frissítettük a drivereket.. de akkor sem értem.. a 4GB-os kártyán látja, a 16GB-ost meg nem...
"Érdemes aszerint élni, amiben hiszel, mert különben előbb-utóbb abban fogsz hinni, ahogy élsz."
Smchr
válasz aprokaroka87 #24304 üzenetére
Hajaj, ez nekem eléggé magas bár sejtem mi a lényege amit mondani akarsz.
Mindenesetre elég szomorú, hogy egy nem éppen alsó kategóriás Samsung telefonra egy(két) gyári (!!!) Samsung kiegészítő alkalmazást ennyire nehezen vagy sehogyan se lehessen feltelepíteni. Ügyeskedni kell, hackelni, feltörni, garanciavesztéssel vagy akár a telefon teljes szoftveres megsemmisülésével veszélyeztető trükkökhöz kell folyamodni. Cserébe sem teljesítménynövelés, illegális program, sem bármi ördögtől való dologra nem lenne szükség, csak egy négy évvel ezelőtt már létező extrát csempésszek egy használtam is ötvenezer forintba kerülő készülékbe.
Négy évnyi Samsungozás után igencsak ez lesz az utolsó Samsungom.
Anno volt a Nokiáknál ez a szignós dolog ezelőtt lassan tíz évvel. Trükközzél, ügyeskedj apróságokért amik könnyebbé tennék a telefonod használatát. Ugyanott járunk...
TÖRÖLT FELHASZNÁLÓ
MODERÁTOR
válasz aprokaroka87 #24316 üzenetére
Pszt!
Kotschog Samsung és KÉSZ!
Smchr
"abba belegondoltál már hogy üzletpolitika is húzodhat mögötte"
Sajnos bele és valószínű innen fúj a szél. Nem baj, helyette méregetem a pulzusomat. Az úgy is van benne.
TÖRÖLT FELHASZNÁLÓ
Smchr
válasz aprokaroka87 #24323 üzenetére
Félre ne értsetek. Igenis jó az Android, vannak jó alkalmazások is a Play-en, de rosszak is. Kommenteket érdemes ott olvasni kipróbálás mellett. A Samsung sem annyira rossz, csak az nem fért a fejembe amit fentebb is leírtam már nektek.
Az én szemszögemből a dolog, hogy érthető legyen: Általában kétnaponta töltöm a telefont de akkor sem azért mert merülőben van hanem megszokásból. Viszont mikor a kezembe kerül legyen tudja azt amit elvárnék tőle ennyi készülék után. Na, kb. ennyit használom. Ezért nincs is kedvem buherálni, bolygatni.Értetlenkedésem története dióbélben:
Anno az S4 egyszer csak kidöglik valami típushiba miatt. Ugyebár az tudott bizonyos dolgokat. Helyette veszek egy S5 minit mert hát az már ugye 5, nem pedig 4. Meg amúgy is nehogy megint kifogjak egy típushibás S4-et, veszem ezt. Elvileg újabbnak kellene lenni meg modernebbnek meg nagyobb tudásnak. Elkezdem használni. Húbazze' ebben ez sincs, húbazze ebben az sincs. Fejtetőt értetlenül vakargatok, letöltök, telepítek, majd kommentelek...
TÖRÖLT FELHASZNÁLÓ
air
válasz aprokaroka87 #24358 üzenetére
Szerintem csak a feszültség szintet nézi.
A % csak a júzernek értelmes adat.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
GEPESZ66
válasz aprokaroka87 #24399 üzenetére
Én a gyári alkalmazásokon kívül nem telepítettem eddig semmi appot, friss a rendszer.
Csak böngészés közben ugrik fel, a Chrome-nál.
Egyáltalán akkor mi miatt ugrik fel az ablak? -
GEPESZ66
válasz aprokaroka87 #24404 üzenetére
De akkor a böngészési előzményeket töröljük?
Semmi exxtra helyet nem böngésztem, csak pl, sg, hv, idokep, index, stb. -
#27441408
válasz aprokaroka87 #24438 üzenetére
köszi
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- IPhone SE2 2020 128GB gyári független Product Red 100%, hibátlan új akku!
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 90%
- IPhone 14 Pro max 256GB gyári független akku 100% 2024.07.14. Apple garancia!
- IPhone 12 64GB gyári független 100% hibátlan 2024.12. 26. Apple garancia
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Újszerű,Akku állapota:98%,Dobozával,1 év garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB,Újszerű,Akku állapota:92%,Dobozával,1 év garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Átlagos,Töltővel,1 év garanciával
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozával,1 év garanciával
- RITKASÁG! Apple iPhone SE 3 64GB 2022, új állapot, Akku:100%
