Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
De ezekkel a par tizezres kinaiakkal csak a katasztrofa van.
A nexus-t is le tudja lokkolni az óvodás. Ez nem kínai/nem kínai kérdés.Amit kérdeztem, arra viszont nem igazán jött válasz... emlékeztetőül:
1, Ezek szerint usb hibakeresés nem volt bekapcsolva?
2, Root volt?
3, Milyen platform? (SoC)A 3, -ra mástól jött válasz (RK SoC)
Másik kettőre kellene még választ adni, lehet, hogy azzal előrébb lennénk.
A lock a /data/system/ -ben van adatbázis formájában, így onnan kellene eltávolítani. Ehhez pedig adb-n root módon, vagy recovery-ből lehetne hozzáférni. Másik megoldás ugye a gyári adatok visszaállítása, de menüből pont a lock miatt nem lehet, tehát maradna az adb elérésen keresztüli lehetőség.
(nincs esetleg reset gomb a tableten? Ha van, nem oldja meg a gondot?)
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz H.Istvan25 #23019 üzenetére
A saját topikjában várd meg, míg megválaszolják, hisz ott is megkérdezted, és az a szaktopikja.
(Összefoglaló 13. mondat: "Konkrét telefonnal kapcsolatos problémáddal látogass el a telefonod topikjába")
válasz tordaitibi #23044 üzenetére
Ez nem egészen úgy működik , mint a windows.
Itt modulok jelentik a driver-t.
Ha az adott eszköznek van olyan támogatása, amely lehetővé teszi az illesztést, akkor meg kell keresni a megfelelő kernelmodult (xy.ko) és a /system/lib/modules/ könyvtárban elhelyezni (+ jogokkal felruházni), Majd insmod-dal "insert module"-t csinálni.
Egyszeer régen nagyon régen csináltam ilyet, egy ext2 modul-lal. Akkor még nem minden droidos telefon ismerte az ext fájlrendszereket. 918d ext támogatása, amikor a link2sd nem ment FAT-tel, csak ext-tel.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Gyb001 #23064 üzenetére
Telefonfüggő az imei kezelése, de ha csak a boot és system partíciókat állítod vissza, akkor nem lesz gond. Lehetőség szerint a data partíció viszaállítását idegen telefonon messze kerüld, mert benne van a kockázat, hogy duplikálod az imeit-t. MTK platformon biztosan.
válasz szili.tamas1 #23193 üzenetére
Ha mtk alapu akkor mod recoverybol lehet meg eselyed torolni .
ha van a mod recoveryben fajlkezelo akkor is megoldhato.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz varadigabor #23277 üzenetére
válasz varadigabor #23296 üzenetére
Akkor ezt a topikot javaslom: [link].
Amugy egy readback-et kell megprobaalni. Blogomban benne van. [link].
Ha a readback megy akkor mukodik a preloader es lehet romot flesselni ra. Ezek kozul egy gyarit valassz. [link]Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Ez egy reklámoldal volt, ne aggódj.
Beállította a böngésződön alapértelmezettnek egy reklámot, ez miatt történt eme eset.
Ha leszeded a böngészőt, amivel ez történt, és visszarakod, akkor (elméletileg) ez a jelenség eltűnik.
(esetleg adaway free-t tedd fel, jó sok reklámot megfog.)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Viszont a fentiek alapján ahhoz hogy megfertőződjön a készülék igencsak kell a felhasználó tudatos segítsége.
Tökéletesen jól látod.Ügyesen csinálta mindenesetre, hogy azzal próbált hitelesnek tűnni hogy még a telefon típusát is megadta.
Csak így lehet hihető...
Lekéri a telefon adatát (ami root jog nélkül is természetesen lekérhető), és behelyettesíti a mondatba... és már kész is a "hiteles szöveg".Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Ja igen. Az azt. Azonban ha van módosított recovery, akkor lehet egy szkriptet csinálni, ami egy mostani host fájlt a helyére tesz, és így "láthatatlan" módon kerül be a rendszerbe, és fejti kii hatását.
válasz szili.tamas1 #23358 üzenetére
Ha hinni lehet egy leirasnak, akkor ilyen soc van benne : [link]. ATM7023 Dual Core Cortex A9 1,2 Ghz
Hogy ehhez van-e recovery user felulet, az passz.
Illetve a legnagyobb kerdes az adb megleze. Ha be volt kapcsolva, akkor lehet nemi esely.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz huliganboy #23382 üzenetére
Sok dologtól függ a hiba lehetséges forrása.
A pontosabb leírás nagyban elősegíti a megoldás felé vezető utat, pl.:
- milyen telefon
- tényleg hozzá való-e a twrp
- milyen ROM került fel - és lehet, hogy ez lesz itt a kulcs, mert ha az új rom felrakása után van ez, akkor bizony nem biztos, hogy jót tettél fel.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Keeperv85 #23400 üzenetére
nem értem mi a francnak,
Szerintem érdemes. Sok esetben volt már olyan, hogy gyerek aktiválta a képernyőkódot... és persze elfelejtette. Adb nincs bekapcsolva ugye, mert' minek, így mod recovery-ből ahol van ki lehet szedni a képernyőkódot. Több kisgyerekes kollégámnak sikerült így gyalulás nélkül megmenteni az adatait.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Mtbsrác #23459 üzenetére
Parancssoros kimenetek, amik segíthetnek.
Én telepítettem az android sdk standalone verziót. Frissítettem a megfelelő módon a verzióknak megfelelő csomagokat a tools könyvtárból: android update sdk
Aztán onnantól adb-n keresztül már kiadhatók a parancsok.
Ha csak terminálból adod ki, akkor simán pl.
adb shell cat /proc/partitions
Ha kiadod, hogy
adb shell
akkor "belépsz a telefonra", ott is a shell-be, és ott az adb shell rész elhagyható:
A két parancs egymással egyenértékű.szerk.: a hejesíráss, mint a dörrög zultáné... ehhh...
válasz vadorzó #23581 üzenetére
Ha sp flashtool-ban flash-nél az upgrade firmware-t választom, akkor előtte érdemes egy teljes törlést végeznem előtte?
Ugye nem a format-ra gondolsz? Mert azt neeeeee!Úgy értem, az újonnan települő oprendszer teljesen felülír mindent, vagy ráépül a korábbira?
Igen, felülír ebben a módban minden olyan partíciót, ami a scatterben update megjelölésű.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz kisvonti #23673 üzenetére
Én a SP topikjában tenném fel a kérdést.
(mire meírtam, beg már válaszolt...)
Esetleg Flashtool-lal tenném fel a gyári, telefonkódodnak megfelelő (figyelembe véve a szolgáltatós verziót is!) ROM-ot, majd onnan már a slimcat vagy CM by bagyusz mod romot.
válasz szmayer1 #23717 üzenetére
Wifi be volt kapcsolva?
Ez még lehet egy gond, hogy nem volt. De ha van adb, akkor azon kersztül bekapcsolható.
adb shell svc wifi enable
Ezek után már a jelszó is beírható, és kommunikálhat a google szerverrel.Ha van root, akkor törölhető adb-n keresztül a kódolási adatbázis fájl.
adb devices
adb shell
cd data/system
su
rm *.keyHa nincs root, akkor meg mindegy, illetve mégsem, mert ha van monjuk egy mod recovery, amiben van root képes fájlkezelő, akkor nyitott az út, a fenti, /data/system/ helyről a .key végű fájlok törlésével.
válasz galaxys80 #23803 üzenetére
Nincs benne alapértelmezett íráslemez beállítási lehetőség?
Vagy az neked nem jó opció?
Milyen verziójú Droid?ha a fájl megvan akkor
bemásolod a
/system/etc/ helyre vold.fstab névvel (ezek szerint a droid verzió 4.4-nél kisebb)
megadod neki a jogokat (0644 ; más szóval rw-r--r-- ):
Majd újraindítod.De akár te magad is meg tudod csinálni. [link], persze nem biztos, hogy a bejegyzés azonos a tiéddel.
Ezért nézd meg a jelenlegi tartalmát, mielőtt módosítasz, mentésed legyen mindenképpen. Komplett mentésed[ Szerkesztve ]
válasz Apollyon #23867 üzenetére
Ha nincs frissíbb gyári, akkor aligha...
Még A820-as időkből rémlik, hogy a 14x-es megjelölésű kernelekkel volt hasonló gebasz.
Pár hét alatt kijött vagy 3 verzió, és mindegyiknél hasonló jelenség volt.
majd egyszercsak jött egy S150-es komplett romfrissítő csomag, és az abban lévő kernel megoldotta ezt a jelenséget.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz 7Heads Drago #24008 üzenetére
Erre tessék: [link]
válasz Sordoran #24092 üzenetére
Kissé off, mert a problémád telefonspecifikus.
Én fletennék egy olyan romot az sp-re, amiből hiányzik a "belső sd" (ilyen a bagyusz-féle CM zárt bootloader-re), és megszűnnek a keveredések, hogy külső sd, belső sd, mi-micsoda.
Ekkor egyszerűen data partíció van, és fizikai SD kártya.
Szerintem.
Ilyen kérdés inkább a saját topikjába, vagy a driod játékok helyre való.Ha ragaszkodsz a gyári rendszerhez, ott nincs olyan beállítás, hogy alapértelmezett íráslemez? (A nevezett sp-n csak mentésig volt a gyári, mert azonnal gyalultam, és ment fel a CM rom.) Mert ha van ilyen opció, akkor azt kellene megnézned, hogy az tényleg működik-e.
szerk.: látom közben megoldottad, de jól tetted, hogy ott hagytad a kiindulási problémát, hátha más is okul belőle.
válasz Dr. Romano #24098 üzenetére
Kereső: "alapértelmezett íráslemez"
Ebben pl. ezt találtam.
Persze lehet, hogy ez nem jön be. de talán célszerű ezzel kezdeni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
- Diablo IV
- Milyen NAS-t vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Linux kezdőknek
