snowman
válasz daninet #1795 üzenetére
A PDF-nyomtatók nem tudják rendesen kezelni az átlátszóságokat/átfedéseket, de sokszor még akkor is rossz az eredmény, ha ilyen rajzokat közvetlenül az ArchiCAD-ból nyomtatunk (driver- és nyomtatófüggő). Olyankor az a megoldás, hogy PDF-et kell csinálni a rajzból, de persze nem PDF nyomtatóval, hanem Mentsd mint paranccsal, és azt kinyomtatva már jó lesz az eredmény.
Itt egy magyarázó cikk.Milyen verziójú PS omlik össze? Nekem a CS6 gond nélkül megeszi, bár lehet, hogy akkor van gond, ha túl sok az ilyen kitöltés.
snowman
válasz daninet #1808 üzenetére
Az a tapasztalatom, hogy sokan csak azért csinálják PS-ben a tablókat, mert nem nem ismerik az ArchiCAD ezirányú eszközeit. Az esetek többségében AC-ben sokkal kényelmesebben meg lehet oldani a dolgot - persze ezt nem kötözködésnek szántam, mivel sem a konkrét feladatot nem ismerem, sem a te képességeidet
snowman
válasz Nixon18 #2035 üzenetére
Állítsd a kamerát vízszintesre, tehát a kamera Z és a tárgy Z egy magasságban legyen (Nézetek/3D nézet beállítások/Nézőpont beállítás).
A falvégek szögesítésére a megoldás a Falvég eszköz (az eszköztáron alul, az Egyebek eszközcsoportban). Ha nem boldogulsz vele, a gányolós megoldás az, ha teszel a falad végére a kívánt szögben egy nagyon vékony falat, vagy egy sokszög-falból alakítod ki a falvég tetszőleges formáját, és annak ütközteted az egyenes falszakaszt.
snowman
válasz mrarchitect #2043 üzenetére
A kérdésben benne van a válasz is: állítsd átlátszóra a háttérkitöltés tollát (0 sorszámú toll), a kitöltés típusát meg üresre.
snowman
válasz mrarchitect #2049 üzenetére
Lehetőség / Elem tulajdonságok / Réteges szerkezetek
Itt megkeresed a pincefaladat, és átállítod a vastagságokat, ahogy szeretnéd.
Az egyes rétegek határoló- és réteglezáró vonalait is itt tudod megadni, a réteg kitöltését és annak tollait pedig az építőanyagok beállításánál (Lehetőség / Elem tulajdonságok / Építőanyagok).Végül pedig kikapcsolod a fal beállításában a metszeti kitöltés tollainak felülírását, és akkor olyan tollakkal jelenik meg a falad, amikkel előzőleg beállítottad a réteges szerkezetnél és az építőanyagoknál.
snowman
proci: önmagában a rajzolgatáshoz nem kell csúcsproc, viszont a render miatt minél nagyobb, annál jobb. Ha használt is szóba jöhet, akkor 2600k: egy normális hűtővel simán megy 4GHz felett, és nem sokkal lassabb, mint az újabb Ivy bridge/Haswell cuccok.
vga: szerintem ArchiCAD alá nem érdemes quadro-kkal foglalkozni, egy közepes gamer kártya mindenre elég. Most GTX 670-em van, az teljesen jó, de ugyanilyen jó volt a GTX 460 (semmi különbséget nem vettem észre a váltáskor). A quadro K600 ArchiCAD-ban nagyobb modellek esetén kicsit talán lassabb volt, mint a 670, más szoftverekben meg jóval lassabb, pl. cinebench opengl teszt kb 1/3.
Most néztem a 18 tesztjét, ott már némi előnyben vannak a quadro-k a gamer kártyákhoz képest, de kérdés, hogy mennyire érezhető ez a valóságban.memória: sebesség nem sokat számít, 16GB elég lesz akkor is, ha egyszerre több memóriaigényes cucc fut egymás mellett (Artlantis, több ArchiCAD)
ssd: szerintem is alap.
snowman
Ja, én is abban reménykedtem, hogy a K600 majd 2D-ben gyorsabb lesz, mert ugye ez a marketingduma, meg láttam olyan teszteket,amiben csúnyán alázta éppen a GTX 670-et. Hát nem volt gyorsabb.
A kompatibilitással és megjelenítési pontossággal nem igazán tapasztaltam problémákat, legfeljebb régebbi kártyák és ócska driverek esetén.De tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit tud egy erősebb quadro 2D-ben, úgyhogy csinálhatnánk egy összehasonlítást. Ehhez le kellene tölteni ezt a tervet (a szabadon letölthető ITG oktatóanyag része), megnyitni és megnyitás után egyből (semmi zoom) lefuttatni a special menüben a 2D tesztet párszor (2D rajz keretarány próba... brr micsoda fordítás / Frame Rate Test of 2D Drawing), majd itt közzétenni az FPS átlagot és a gép főbb paramétereit (kártya típusa, felbontás, proc, órajel). A 2D beállítások alapon, tehát 2D élsimítás nélkül, 2D gyorsítás maxon.
Nálam ennyi:
GTX670 1920x1200 i72600k 4.4Ghz
3 kijelzővel:
AC18: 10.5 FPS
AC17: 16.6 FPS1 kijelzővel:
AC18: 15.0 FPS
AC17: 21.5 FPSÉrdekes, hogy a az ArchiCAD 18 milyen gyengén teljesít az elődjéhez képest. Próbaképpen megnéztem egy másik hasonló gépen GTX460 kártyával 1680x1050 felbontásban, kb. ugyanilyen eredmények jöttek ki.
snowman
Neked is köszi. Na, ez már úgy néz ki, hogy tud valamit. Mennyibe kerül egy ilyen kártya?
Kíváncsiságból megnéztem a tesztet teljesen kikapcsolt 2D hardveres gyorsítás mellett, és érdekes módon ugyanannyi lett a végeredmény, mint teljes gyorsítással: 21.5 fps. Viszont észrevehető volt, hogy amikor úgy kizoomolt, hogy főleg csak a környező vonalas helyszínrajz látszott, eléggé begyorsult. Próbaképpen kikapcsoltam a kitöltések megjelenítését, így az eredmény:
kikapcsolt gyorsítással 39.5 FPS
bekapcsolt gyorsítással 29 FPSSzóval a hardveres gyorsítás a kitöltések megjelenítését turbózza, viszont vonalrajzolásban gyengébb, legalábbis nvidia GTX-ek esetén. Érdekes.
snowman
válasz Engineer086 #2152 üzenetére
Tetőablak: nincs ilyen lehetőség. A tetőablak megjelenítése a tetőhöz kötődik, valahogy úgy, ahogy a nyílászáróé a faléhoz.
Lépcső: a Lépcső beállítások panelen a Szintérzékenység és alaprajzi jel a honszint felett oldalon lehet állítani.
snowman
Vagy a modellnézet-beállításokban lett kikapcsolva a nyílászárók megjelenítése. Ami könnyen előfordulhat, ha valaki a gyári sablon tervből származó nézetekre kattintgat - már az elején törölni kell mindet.
snowman
snowman
Látványtervezés-téma: szerintem is az számít, hogy mit tudsz felmutatni, nem pedig az, hogy hol tanultad. Egyrészt a netről töméntelen mennyiségű oktatóanyag hozzáférhető ingyen, illetve sok fórumon is folyik eszmecsere ilyen dolgokról, tehát gyakorlatilag ingyen lehet tanulni. A másik része pedig a saját tapasztalatok szerzése, próbálkozás és kínlódás, na ezt nem lehet fizetős képzéssel kiváltani, hanem végig kell küzdeni magad rajta. Szóval én az önálló tanulásra szavazok.
snowman
ArchiCAD-hez remekül használható a cinema4D a din3D pluginnal. Amellett, hogy a modell ugyanúgy frissíthető (idióta bugok és szenvedések nélkül) mint az artlantisban, a szoftver nagyságrendekkel jobb. Persze bonyolultabb is, de ez némi gyakorlat után több lehetőséget, nem pedig több szenvedést jelent.
Ugyanilyen cucc van 3D Max-hoz is, gondolom az sem lehet sokkal rosszabb, bár én még nem próbáltam. -
snowman
Az exporter ingyenes, az importerért kell fizetni
Én mondjuk megértem, hogy elment a kedve az ingyen dolgozástól. Nem kér sokat érte - szerintem minden forintját megéri, stabil, megbízható cucc.
Nyilván az artlantis sokkal olcsóbb, meg kinek a pap, kinek a paplan. Inkább csak azért reagáltam, mert van jól működő modellfrissítési lehetőség ezekhez a komolyabb szoftverekhez is. -
snowman
válasz próbakocka #2378 üzenetére
A 200 000-es eltérés biztos nem a mobil quadro árából jön össze, hanem abból, hogy quadro-kat és mobil firegl-eket üzleti munkaállomás-laptopokba tesznek, ami egy kicsit más műfaj, ha összevetjük a konzumer gépekkel - minőségi alkatrészek, burkolatok, stb. Újonnan brutális az árkülönbség, használtan viszont én csak ilyesmit vennék, nálam már bizonyítottak (pl. HP Elitebook széria).
Ha nem annyira fontos, hogy sokáig megbízhatóan működjön a cucc, akkor csak a quadro miatt ArchiCAD-hoz szerintem nem éri meg ilyet venni. Az én tapasztalatom az, hogy az AC normál gamer kártyákkal is teljesen jól működik, pl. a Quadro 4000 is pont ugyanazt a sebességet hozta 2D-ben, mint a GTX670, ami pont ugyanazt a sebességet hozta, mint a GTX 460. 3D-ben sem volt nagy különbség, persze ott a 670 volt a király, de ez csak jókora modelleknél derül ki.
A quadro igazából az aktuális gamer vonalnál gyengébb hardvert jelent (ugyanaz a GPU+alacsonyabb órajelek a tartósság és stabilitás jegyében) driveres tuninggal, pontosabban a gamer vonal drivere van lebutítva kissé, hogy a quadro jobban teljesítsen bizonyos szoftverekben, és így több pénzt lehessen kérni érte - de szerintem az ArchiCAD nem ilyen szoftver.
snowman
Amit leírtam, komolyan gondolom, bár "quadrobutítás"-ról nem volt szó. Arra, hogy úgy általában ArchiCAD alatt a geforce elvérzik alaprajzon a quadroval szemben, még nem sikerült bizonyítékot találnom, én nem tapasztaltam lényeges különbséget, több kártyát is kipróbáltam. Talán emlékszel, tavaly tesztelgettük néhányan.
A quadro drivere van kihegyezve a különböző CAD alkalmazásokra, illetve arra, hogy csak quadro kártyával produkálja a nagyobb sebességet, mivel a hardver lényegében ugyanaz - leszámítva, hogy a quadro-kban általában több a RAM, de nyilván nem a több RAM miatt kerül sokszor annyiba a cucc.
Régebben az nvidia gamer kártyákat simán a bios módosításával lehetett quadro-sítani, most már forrasztani is kell hozzá egy kicsit. De valamit még trükköztek az nvidia-nál, mert az átalakított kártyák nem hozzák ugyanazt a sebességet, mint az igaziak, nehogy már ilyesmivel meg lehessen úszni a drága kártya megvásárlását.
snowman
copass: nekem az nem elég, ha mondod Mondjuk a 9800GT nem mai vas, a legkisebb amivel én próbálkoztam, egy GTX460 volt, ami felvette a versenyt a K600-zal és a 4000-rel is.
próbakocka: itt van a teszt leírása, utána páran megnézték és írtak eredményeket. Ha te is kipróbálod, oszd meg az eredményt légyszi.
snowman
válasz daninet #2389 üzenetére
Sokmindent láttam már, de szerintem ha a te kártyád rendszeresen ilyet csinál, akkor az nem egészséges.
Mármint a kártya.
Esetleg elszórakozhatsz a 2D gyorsítás kapcsolgatásával, és/vagy a registryben a DriverErrorPatch beállításokkal, de szerintem ott a csere lesz az igazi megoldás -
snowman
válasz hegecsabi #2394 üzenetére
Egyszerűen nem, csak ahogy írtad. Viszont valószínűleg úgy sem érdemes, mert a 17-es könyvtári elemek nem fognak megjelenni a 13-asban, szóval a kollégád csak színes pöttyöket fog látni a tárgyak helyén, illetve a 13-asban még nem meglévő eszközök elemei sem kerülnek át.
snowman
Ez a megoldás, ha már jól be van állítva a Lehetőség / Terv beállítások / Helyiségek panelen a magasságtól függő levonás. A helyiség levágására a szilárdtest művelet is jó, ha nincs tetősíkablak, egyébként tetővel vágás kell.
snowman
válasz petymeg #2707 üzenetére
Fontos, hogy az alaprajzról (meg bármilyen rajzról) előbb nézetet készíts a megfelelő beállításokkal, és a nézetet helyezd el a tervlapon. A rajz eszközben a rajz tollkészlete alapban "nézet szerint"-re van állítva, így biztosan nem lesz kavarodás.
Persze a rajz tollkészlete átállítható a tervlapon akármire, de jobb az egészet a nézetek szintjén kontrollálni. -
snowman
válasz VectorworksH #2767 üzenetére
Még jobb megoldás, ha profilos fallal csinálod, ami vízszintesen elválasztva tetszőleges számú anyagból állhat. Jelen esetben a fal metszeti kitöltése / építőanyaga lehet homogén is, csak a külső oldali kontúrját kell megosztani, és különböző felületeket beállítani az egyes szakaszokra.
snowman
válasz mdccclx #2988 üzenetére
Quadro 4000-est próbáltam (meg régebben 2000-et és K600-at is). 2D-ben egyáltalán nem volt jobb, mint a GTX670-em, de a GTX460-em is ugyanezt tudja. 3D-ben meg pláne nem volt jobb.
De nem muszáj nekem elhinni, a Graphisoft Talk fórumon is sokan tapasztalták ugyanezt. Erős a gyanúm, hogy a Quadro előnye ArchiCAD alatt az a pozitív pszichikai hatás, amit a benne hívő tulajdonosokra fejt ki - ez kb. egyenesen arányos az érte kifizetett összeggel
snowman
Ez a geforce=játék, quadro=munka a mantrád. Van olyan szoftver, amire ez igaz, de szerintem az AC nem tartozik ezek közé.
Én is napi 7-8-9-10 órában dolgozok AC-vel, tudom miről beszélek. A próbálgatás úgy zajlott, hogy több napig használtam az illető kártyát, várva a nagy gyorsulást, illetve 2D benchmarkot is néztem több felbontásban, 1 és 2 kijelzővel is, csak hogy számszerű eredményt is lássak. Miután azt tapasztaltam, amit már leírtam, lepucoltam a drivereket teljesen, újra felraktam tisztán, eredmény dettó.http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=39811&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight=quadro
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=49097&postdays=0&postorder=asc&highlight=professional&&start=20
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=196543&highlight=quadro#196543[ Szerkesztve ]
snowman
Ha esetleg ez mégsem volna olyan fontos szempont, és használt is szóba jöhet:
http://laptopsystem.hu/adatlap/14399123717249Csak most vettem észre, hogy ez a kisfelbontású verzió, akkor már ez sokkal jobb vétel:
http://laptopsystem.hu/adatlap/1438068733118514"-on nincs numerikus billentyűzet, az meg szerintem elengedhetetlen CAD-munkához - persze ez ízlés dolga.
- Robot fűnyírók
