nagyt0m
válasz Koós Miklós #86 üzenetére
Helló
Nekem volt valami Zalakerámiás csempecsináló AC-hez, kb 2 éve. Lehetett benne majdnem mindent csinálni, volt külön padló, és fal burkoló is, ja meg a kiírást is megcsinálta ha kérted.
üdv -
nagyt0m
Helló
Elméletileg, ha a javított fájlt úgy mented el, hogy a mindennel beállított a referencia fájlja akkor, nem kell állítgatni újra semmit sem. Mindet át lehet hozni a meglévőből, tárgyakat, kamera-, fény-, anyag beállításokat.
De ha csak simán elmented akkor is lehet a másik fájlból átvenni mindet, csak akkor a fájl legördülőből kell kijelölni a referencia fájl használatát. -
nagyt0m
válasz SalvadorLynx #383 üzenetére
Ehhez Photoshop, vagy Gimp kell. Az Artlantisban nem tudod jól megcsinálni azt amit ki szeretnél hozni az egészből. A renderelt képet kell kitakarnod a fényképezettel.
Üdv
nagyt0m
Szia.
Tudtommal igen, hisz rajta van a telepítő lemezen.
És ha teljes az AC-d, nem Classic fajta akkor annak része a teamwork. Mikor elindul az AC azt ki is írja "AC with temawork" vagy valami hasonlót.
Az irodában felraktam én is és nem kért semmi plusz liszensz kulcsot.[ Szerkesztve ]
nagyt0m
Találkozott valaki már olyannal, hogy adott egy terv. Tervlapokat készítek épp, összesen 9 db-ot bár ez lényegtelen. Az összes szintet le tudom helyezni a 0-ás szint kivételével tervlapra. Csak ctrl+c-ctrl+v módszerrel sikerült lerakni a lapra. Végignéztem a beállításokat de nem találtam magyarázatot, hogy miért nem megy.
Minden ötletet szívesen veszek.Még annyi, hogy a tervlapnál ott van mint szereplő rajz, de még kijelölni sem lehet.
nagyt0m
A "terv térkép"-ből szoktam direktbe lehelyezni a rajzokat a tervlapokra, az így létrejön a "nézet térkép"-ben is egy rajz automatikusan itt látszik az amit használni szeretnék, de a tervlapoknál már nem.
Kipróbáltam amit mondtál pinyót átmásoltam, célt lecseréltem és a rajz eltűnt
Átrakom egy szűz tervbe az egészet hátha. -
nagyt0m
Ha AC-ben szeretnéd megoldani, akkor pedig van olyan, hogy 3D-s nézetben Nézetek-> 3D Navigációs extrák -> Merőleges nézet a ...
Az így beforgatott nézetet pedig át kell rakni lapra és máris mérethelyes lesz a cucc.
Bár a 3D-s papírmodellező sokkal elegánsabb[ Szerkesztve ]
nagyt0m
felveszel födémeket olyan sűrűn ahogyan a szintvonalakat szeretnéd, összemetszed a síkkal és készen vannak a szintvonalak.
más:
egy görbevonal mentén hullámzó 3D-s formát a 15ös AC-vel még nem egyszerű megoldani, jól gondolom? a 16osban már lesz valami erre is ha jól láttam.[ Szerkesztve ]
nagyt0m
A z Artlantisba átmentek a fényforrások elméletileg mind, csak sokszor nem aktívak. A Lightwave-es napot pl 10-nél is több lámpánál viszi át. De szerintem a fényeket Artlantisban érdemes beállítani ott azonnal látod, hogy kell e rajta még változtatni.
Egyik ismerősöm 9es AC-ról váltott 15-re korabeli gépen és le volt döbbenve, hogy a 15-ös mennyivel gyorsabban fut. A gépigényt sikerült leszorítani szerencsére.
Muszájból c2d -s laptopon integrált inteles vga-val is el lehet dolgozgatni.[ Szerkesztve ]
nagyt0m
Ha hajlandó vagy nekiállni tanulni akkor a GDL programozás a legtutibb AC tárgyak gyártásához, de nem legegyszerűbb. Igazából azt kell mérlegelni, hogy mit is szeretnél elérni. Ha nem kell paraméterezhető tárgy akkor szerintem az AC is alkalmas a feladatra, talán a leg jobb választás is. A C4D tudomásom szerint a Maxon-é és csak kiegészítő modulja volt egy régebbi AC verzióhoz (ha nem majd valaki kijavít). A 3DS-sel az lehet a baj, hogy az importált tárgyak nem könnyen módosíthatók késöbb AC-ben.
Ha .3ds-t importálsz AC-be akkor a kapott tárgyat ugyanúgy tudod forgatni az alaprajzon, mint bármi mást. Hogy ne csak z tengely körül tudd elforgatni ahhoz már a gdl leírásába kell beszúrni kb 2 sort (azért ennél kicsit több de nem sokkal). -
nagyt0m
Most már vannak fóliák is az Artlatisban és a fólián található ugyanolyan anyagokat veszi csak ugyan olyannak. A fal fólia "vakolata" és az oszlop fólia "vakolata" eltérő. Erre érdemes odafigyelni.
Az új anyagokra (Maxwell) leszek majd kiváncsi a 4.1-es Artlantisban, sajnos elég kevés van még belőle. Ha valaki tud ilyeneket azokat én is szívesen venném. -
nagyt0m
Maxwell render motor egyébként van AC-hoz is, annak az az előnye, hogy a Maxwell közösség által gyártott nagyon sok ingyen texturát tudod hozzá használni.
A Maxwell ha jól emlékszem foton követéses eljárással készíti a képet azért lesz egyre világosabb. elindít x db fényrészecskét minden számolási ciklusban és a végére már olyan sokszor csinálja ezt meg, hogy nem lesz látható különbség a az újabb és újabb ciklusok között.
Viszont van egy nagy előnye a Maxwell rendernek, hogy az egész fényteret számolja ki. A fények intenzítását fajtánként tudod állítani és azonnal változik a kép is, így egy nagyon hosszas render folyamattal tudsz egyszerre esti, nappali meg különböző fénybeállításokat készíteni. -
nagyt0m
ezek az anyagok nem használhatóak az Artlantisban sajnos. Írták, hogy még a mérnökök a texturák átírásán dolgoznak, hogy kompatibilis legyen az Artlantis-os Maxwell-el, ez szerintem oltári nagy baki, bár nekik anyagilag biztosan jobban megéri.
A multilight az igen jó dolog
nagyt0m
igen, nekem is az a legnagyobb gondom, hogy a számítási idő nagyon sok (i7 + 8Gb ram) és vga hardveres gyorsítást sajnos nem használ, pedig sokat lendítene a dolgon.
szerencsére én még nem találkoztam ezzel a hibával. kipróbáltam egyszerű modellen a két render motort, igazából nehéz összehasonlítani a kettőt, de volt mikor az Artlantis-os volt mikor a Maxwell-es tetszett jobban.
nagyt0m
A 15-ös AC-hez gyrsan megjött a hotfix4 a 3-at már el is távolították ennyi bug került bele?
nagyt0m
Az AutoCAD .ctb tollkészletet lehet importálni ArchiCAD-be?
Az látom hogy AC-ből ki tudom menteni de befele nem találtam módot, és a ~ 20-25 féle gépész vonalszínt nem szívesen irogatom át. -
nagyt0m
Gépésztől a rajzokat megkaptam dwg-ben rajzpecsét és társai nélkül. Öszerakom a tervkönyvet amiben minden szakág benne van és minden 1 fájlban, a késöbbi vissza kereshetőség miatt is jó ez így, meg dokumentáláskor is jól jön, ha még 1 sorozatot ki kell nyomnom, vagy pdf-be kell dokumentálnom. A vonal típusokkal még azért szívok 1 sort de majd azokat is megoldom.
nagyt0m
válasz #33846528 #570 üzenetére
A mostani AC-kben elég csak behúzni az alaprajzra a dwg-t és akkor az ott lesz, rákérdez a beillesztés léptékére ( mm-ben m-ben, stb szeretném lehelyezni) és kész. Vagy a fűzd össze paranccsal a file menüből is behozható a dwg rajz.
Vagy csinálsz belőle pdf-et és azt rakod be a tervbe.[ Szerkesztve ]
nagyt0m
Igazából attól függ, hogy mit szeretnél vele csinálni.
Most 2 monitoron dolgozok egyszerre 1900*1200 felbontásban, mindegyiken megy 1-1 AC 3D-ben, az egyik modell egy csarnok a másik családiházas móka, mindegyik rendesen megmodellezve, de nem túlbonyolítva. Ezek egyszerre gond nélkül futnak. -
nagyt0m
régebben még volt a gépben egy gt240-es kártya, akkor néha fagyott a rendszer de amióta azt kivettem semmi baja és a 2 monitoros mód is simán megy, az egyik dvi-in a másik d-sub-on van meghajtva, mert csak ilyenek vannak az alaplapon.
flash- a 8 giga ram az azért már alap követelmény szerintem
nagyt0m
Artlantis is megy vele, de megint csak attól függ, hogy mekkora amit meg kell csinálni.
Csináltam rajta meglehetősen nagy modellt is, és nem volt vele semmi gondom.
Igazából az integrált vga-val ki kell próbálni az egész rendszert, ha megfelel akkor jó, ha nem akkor meg még mindig lehet bele rakni normál vga-t. -
nagyt0m
Szerintem az a noti nem alkalmas AC-re egyátalán! A procija egy Intel Atom proci környékén mozog. Lehet,hogy elindul, de használhatatlanul lassú lesz. Copass által említett C2D proci mérföldekkel erősebb.
Nem tudom mennyiért jutnál hozzá, de told meg egy kicsit és egy számodra sokkal jobban használható notid lesz.szerk.: lehet, hogy az AC nem is támogatja.
Üdv
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Windows 10 Home COA fizikai licencek kiárusítás ingyenes szállítással
