ASSASIN'S CREED ORIGINS
hdekakas
Ma vettem meg a játékot.
Az Options-ban ha változtatok a refresh rate-en, apply, utána kirak a játékból. Fekete képernyő és semmi, újra el kell indítanom.
Így nem tudok csak 30-as refresh rate-tel játszani!
Mi lehet a hiba?!
Így nem ér semmit az egész, hozzá se kezdek 30-cal.
De bármit is állítok, utána kilép, és annyi.[ Szerkesztve ]
hdekakas
válasz Anonymus23 #917 üzenetére
Nem. Azon sem tudok változtatni. Ha átállítok bármit, és le apply-ozom, akkor kilép a program, és ennyi volt a történet.
hdekakas
Elindult.
De...
Miért csak az egyik kártyám megy?! Nincs SLI támogatás?
Nem tán? Egy ilyen nagy grafikájú, erőforrás igényes játék egy hónappal a megjelenés után ilyen félkész? -
hdekakas
válasz Siszibatya #928 üzenetére
Hát azért kell a SLI, mert sajnos egyetlen egy csúcs vga kártya sem képes önmagában 4K felbontáshoz kompromisszumok nélkül.
Nekem 2 db 980Ti van. Minden játéknál eddig bőven jobb vagyok, mint egy db 1080Ti-al.
Kivéve ugye ez, mert itt esélye sincs a SLI-nek, mert meg sem mozdul a másik kártya.
(Proci is hozzá i7 7700K 4.800 Mhz-en.)
Azért nehogy már egy 800ezres géppel ne lehessen stabil 60 fps-sel játszani!
Amúgy azt vettem észre, hogy bármit állítgatok a grafika minőségén, semmit se változik az fps.
Very low és Very high esetében is ugyanannyi fps-em van!
Egyedül ami brutálisan befolyásolja, az a resolution modifier! Az csak 60%-on van, hogy meglegyen a stabil 60 fps 4K felbontással minden maximumon, 110 FOV-on.
(Persze ha mind a két kártyám menne, itt sem lenne szükség semmi kompromisszumra. ) -
hdekakas
Ti se tudtok belépni Uplay-be?
Két gépen is próbálom.
A szolgáltatás jelenleg nem elérhető...
Ha Offline játszok, utána ha elindul az Uplay, nem fog bekavarni a mentés, és onnan felülírni azzal ahonnan legutóbb online játszottam? -
hdekakas
Valamit csináltam, és csak őrült lassan tudok lépkedni, meg nem is ugrik.
Mitől lehet ez, segítsetek, pls! -
hdekakas
válasz Siszibatya #967 üzenetére
Nem ilyen jellegű problémám van.
Minden fasza, 60 fps 4K-ban. De ahogy megkaptam egy nagy lándzsát, azóta már csak lassan tudok tipegni! A teve hátán megy gyorsan, de gyaloglásban 5 perc mire egy sarkot megteszek.
Azt hittem, a lándzsától nem tud közlekedni. De nem, mert ököllel is most már csak ez van.
SZERK.: Valóban, kiléptem a játékból meg uplayből és vissza, és utána már nem csak cammogok, hanem normálisan közlekedik gyalogosan is, nem csak tevén.[ Szerkesztve ]
hdekakas
Hol lehet megnézni a szinkronizáltságot? Nem csak összesítve amit már az Uplay is ír, hanem részletesen, miből mennyi hiányzik.
A harcolásra pedig tudnátok valami tippeket adni? Valószínűleg béna vagyok, egy nálam jóval alacsonyabb ellenfél is pár ütéssel legyilkol, én meg csapdosom de alig sérül. Irkál ez nekem valami SHIFT + F gombot meg SHIFT + egeret, de akkor csak fogja maga előtt a pajzsot mint aki besz@rt, hátulról meg jól lekardoznak.
Elvileg ez a SHIFT is arra szolgálna, hogy kivédje az ütéseket talán, de attól ugyanúgy agyonvágnak, ha lenyomom.
Nekem ez a harcrendszer nem vált be. -
hdekakas
válasz Anonymus23 #1011 üzenetére
Köszi, akkor majd megpróbálom így.
Bár nekem a SPACE-cel is csak hátrafelé gurul, nem pedig mögé kerül.
Részletes szinkronizáltságot hol tudom nyomon követni? -
hdekakas
Azt hittem már hogy beindult a topic, de csak ilyesmi megy benne.
Hamar kifújt ez a fórum is, új játék révén alig van hetente egy-két hozzászólás.
Engem meg még 14-es szinten a 2-es ellenfelek simán legyilkolnak.
A páncélosokkal meg mit lehet kezdeni, semmit? Van még a legelején egy "loot the tresure" küldetés ahol 3 páncélos van a hegyekben, de rekord 1 mp alatt kinyírnak mindig. -
hdekakas
Egy fegyver erejénél melyiket érdemes nézni, a QUALITY-t, vagy a DMG-t?
Van olyan fegyver, ami 5-tel több QUALITY, de 20-szal kevesebb DMG. -
hdekakas
Az mitől van, hogy nekem csak az első blokk van mindig az életerőben?
A másik két rublika mindig piros!
Ha mmeghalok, vagy fejlesztek valamit, akkor is csak az első tölt be.
Eddig megvolt mind a három.
Most meg akármit csinálok, a másik két egység piros. És az 5-6 szintű ellenség két ütéssel legyilkol emiatt.
Eddig meg volt mind a három egység fehéren, ma lett ez vele. -
hdekakas
válasz atainprison #1066 üzenetére
Ez a baj igen, köszi!
Azt hittem, valami bug.
Jól megvariálják...
Hát annyira azt se vettem észre azért, hogy bitang erős lenne a fegyver. Annyit biztos nem ér, hogy cserébe két csapással leverjen a 6-os ellenfél.
A kis Fast Travelek csak később válnak elérhetővé tényleges gyors utazáshoz? Úgy értem hiába szinkronizálom, utána kifehéredik, de oda utazni továbbra sem enged "Fast Travel not available". Csak a nagy zöld nyilasokhoz. -
hdekakas
válasz Anonymus23 #1068 üzenetére
Majdnem mind fel van fedezve már!
hdekakas
válasz Anonymus23 #1070 üzenetére
Bugtenger.
Majd csinálok róla képet.
De idővel mintha azok is zöld nyilas fast travelekké válnának, vagy mintha ezt vettem volna észre. Mert azokból mintha egyre több lenne.
Azokra tudok is utazni, de a felfedezett simákra nem. -
hdekakas
válasz Anonymus23 #1072 üzenetére
hdekakas
Nem tudom, nekem 4800 MHz-en futó i7 7700K procim van, és általában ilyen 40-50% közötti a CPU usage-om.
Sehol egy mikrolagg sem.
Inkább az a szívás, hogy nem támogatja a SLI-t, így 4K-ra kompromisszumok kellettek.
Eddig az volt, hogy nem elég egy csúcs kártya? Vegyél kettőt. Nem elég kettő sem? Vegyél hármat. Volt alternatíva. Most így nincs.
Húzott 1080 Ti kártya mindent maxon visz 4K-ban, de a Resolution Modifiert le kellett húzni 100-ról 80%-ra. -
hdekakas
Ez van.
Ha meg felviszed 200%-ra, gyönyörű lesz, és 1 fps!
De tényleg, próbáld ki.
Amúgy hátrébb kell ülni. Mint mikor TV-t nézel. Ha közel ülsz hozzá, látod hogy homályos, csúnya... De megfelelő távolságból már tökéletes.
Amúgy ne mondd nekem, hogy játék közben a 100 és a 90 közötti különbséget észreveszed. És a különbségen meg nyersz 10-15 fps-t. -
hdekakas
Látom, másról se szól ez a játék csoportja, csak hogy kinek mennyi az fps. Ez baj egy kábé "év játéka" produktumnál.
Az én gépem sosem akad, stabil 60 fps-t viszi 4K-ban, minden beállítás maxon, kivéve az élsimítás csak low-on (ilyen felbontás mellett már nincs jelentősége az élsimításnak), FOW is 115. A Resolution modifiert kellett 100-ról 90%-ra visszább venni. Ez az egy még tűrhető kompromisszum, úgy gondolom.
Fps droppok? Ha nagyon kicentized a "stabil" 60 fps-t, akkor vannak. De minden játékban. Vannak területek, amik részletgazdagabbak a többinél, ezért ott már nem bírja olyan képfrissítéssel megjeleníteni. Mondjatok egy játékot is, ahol minden hótt egyforma, ha ippeg 60 fps-re állítod be, akkor azt mindig minden körülmények között is fogja tartani.
Az fps droppot csak úgy lehet "javítani", ha azokon a területeken rontanak a grafikán! (Vagy az összes többin emelnek, és kénytelenek leszünk lejjebb venni a beállításokon. )
Nekem se 6 magos procim van, "csak" 4 magos, 4900 MHz-en járó 7700K. A leginkább ez a játék használja a procit, ez is tény. (Witcher 3 pl sokszor visszaveszi még az órajelemet is 4200 MHz-re, mert 20% körül van a proci kihasználtság, alig hajtja meg.)
Fel kell készülni ezekre most már. Nem ez az egyedüli játék ami erős cpu használatú, maximum még nem megszokott. Majd ha jön a FC5, meg sorban a többi, akkor majd hozzászokunk.Új patch: Nem látok semmi javulást. Talán mintha picit méginkább gépigényes lenne. Ha feltolom 100%-ra az említett csúszkát, ugyanúgy visszaesik azokon a területeken az fps, talán még jobban is...
hdekakas
válasz Departed #1141 üzenetére
Szerintem a 100-ból 99 eNyavalygás sem érdekel senkit, hogy jajj, nem bírja a procim ezért szar a játék, soha többet ubisoft.
Ha nem elég az az fps, amit az adott gép bír, akkor venni kell újabb hardvereket, vagy át kell térni konzolra, ott meg minden adott, annyi amennyi.
Meg kell nézni, hány, ténylegesen a játékmenettel, trükkökkel, praktikákkal foglalkozó hsz van. Luf@sz...[ Szerkesztve ]
hdekakas
Köszönöm a személyeskedést!
De-de, pont hogy azt írták itt egyesek, hogy 4 magos procira kaka a játék, 6 magos kell neki. Lóófszt. Egy normális proci kell neki. 4 éves procival játsszatok FC2-vel. Vagy tessék visszavenni low-ra a grafikát fHD-ban is, és no para.
Ez a videó is azt próbálja beadni nekünk, hogy a 6 magos procival 10-20%-kal jobb lesz az fps. [link]
hdekakas
válasz dergander #1164 üzenetére
Oké, akkor hazudok.
Csak 30 fps-sel játszok.
Akkor hát kezdjük a fő témát: Jajj de szarul optimalizált ez a játék, állandó fps drop, mikrolaggok tömkelege, és cpu limit. Soha többet Ubisoft!
Megyek is inkább a DAVE-vel játszani, mert azt még épp elbírja a gépem erős tuninggal.[ Szerkesztve ]
hdekakas
válasz dergander #1175 üzenetére
Rendben, ha lesz időm, csinálok egy rövid videót, és feltöltöm youtube-ra.
Hát akkor én vagyok a világon az egyetlen, akinek 4K-ban megy 60 fps-sel minden max, élsimítás low (vagy medium? arra nem is emlékszem), 90% modifier.
100% modifier-rel is megy, de a nagyon sűrű füves részeknél 52 fps körülre droppol, úgyhogy azt inkább hanyagolom.
Kártyám 2067/12800 MHz-en megy.[ Szerkesztve ]
hdekakas
Van egy olyan kihívás, hogy "Felfegyverkezve. Fejleszd a felszerelésedet."
Annál mit kell csinálni? Hiába upgrade-eltem valamit, attól nem kaptam meg a jutalmakat. -
hdekakas
válasz laci1117 #1425 üzenetére
Tudja a fene, még a játék elején kaptam ezt az outfit-et, azóta ezzel vagyok, mert a többi csúnya.
Hát én megkerestem a hangok forrását.
Werkley: Nekem 4K-ban megy az 1080Ti-nal. Minden maxon, kivéve élsimítás LOW-on. Kikapcsolni nem szabad az élsimítást OFF-ra, mert az rosszabb! Megmagyarázhatatlan, hogy miért. De Low élsimítással kb 6-8 fps-sel több van mintha kikapcsolom. Ha biztos nem akarsz fps droppot, akkor pedig vedd le a resolution modifier-t 90%-ra és kész. Nem tudom, meddig van húzv a kártyád, enyém 2088 MHZ / 6400.
hdekakas
Egyszer már kérdeztem hogy a "Felfegyverkezve" jutalmat hogy lehet megszerezni?
Azt írja, fejleszd a felszerelésed...
Múltkorában azt mondtátok, hogy valami fegyvert kell a szintemre felfejleszteni. De akkor se olda fel a jutalmat.
Odamegyek a fegyvereshez, kiválasztom hogy update, választok egy fegyvert, kifizetem a pénzt és ennyi, de nem kapom meg a jutalmat. Már egy csomó fegyvert fejlesztettem, elvertem egy csomó pénzt, de akkor se. -
hdekakas
Na megoldódott a rejtély, hogy hogy oldja fel a "felfegyverkezve" kihívást.
Nem a fegyvereket kell fejleszteni, hanem az összes craftingolós cuccot kell a max szintre felhozni. -
hdekakas
hdekakas
Áhá, köszi nektek! Így már ez is kész!
Akkor ezért nem találtam, hiába kerestem. Mostanra megvolt az összes csillagkép is, visszamentem, és tudtam aktiválni.
Igazából megvan minden, üres a térkép, és 98%.
Mi kellhet még, Arena extra vagy miket nem csináltam (az első blokk kész), meg a lóverseny, mert azt utálom. (Egyszer se sikerült még 5.-nél előbb végeznem egy futamon belül se. ) Talán azok is belejátszanak?
Na és hogy lehetne még XP-t szerezni, vagy kiváltani a fel nem oldott Ability-ket? Még 13 pont kellene, annyi képesség nincs kiváltva. Az nagyon sok.
Egy fél órát játszok az Arénában Horde módban, és ad valami 1500 XP-t, vicc. És 1 Ability-hez is kell már vagy 40ezer.[ Szerkesztve ]
hdekakas
Nálam megy minden maxon szerencsére, FOW is max 115.
FarCry 5-öt várom, megjelent a hivatalos ajánlott gépigény. 4K-ra SLI 1080 az ajánlott. Origins esetében meg felejtős a SLI, mert nem támogatja, és csak az egyik kártya dolgozik.Megvettem én is a DLC-t, eddig tetszik, bár nekem nehéz. Így legalább megoldódik a hiányzó Ability-k sorsa, mert itt további szinteket lehet gyűjteni meg 15-25ezer XP-ket egy-egy küldetésre.
A Hippodrome lóversenyre van valami taktikátok? Még a második futamnál se tudtam tovább jutni, mert 5.-nél előbb nem végzem sosem.
hdekakas
Hiába. Már levettem Easy-re a játékmódot, de akkor sem változott semmi.
A fekete pályán haladok a turboval, és mellettem mintha én trabanttal mennék ők meg ferrarival, csak lesek és mind elhúz mellettem.
Pedig a turbonál gyorsabban már gondolom nem lehet menni...
Még ha valami kis esélyt látnék legalább. De semmi, mindig 5-6. vagyok.
Utálom. Nem autóversenyzős játékot vettem én. És emiatt nem tudom a 100%-ot elérni. -
hdekakas
hdekakas
Most este ideértem hogy játszanék egy kicsit, erre látom, hogy megint 9 gigás patch jön le?
Mi a túrónak? Gondolom megint semmi érdemleges nincs benne.
Ja, amúgy azt elég erős kijelentésnek vélem, hogy 4 magos géppel játszhatatlan. Én azért elég jól elvagyok a stabil 60 fps-sel 4K-ban egy 4 magos procival is.
Inkább a vga-ra kellene gyúrnotok, még 980Ti-vel én is alig tudtam játszani.
De abban viszont nagy az igazság, hogy meglepő, de mindegy mit állítgatsz a beállítások között, nem lesz több az fps! Egyedül a resolution modifier csúszka jelent sokat, no meg az élsimítás. (És az élsimítást se szabad kikapcsolni, mert akkor jóval kevesebb fps van mint egy low beállítással.) Ilyen érdekességek valóban vannak. -
hdekakas
Szia! Na, megelőztél a 99%-oddal, mert én meg akármit csinálok, csak 98%-om van.
Minden kész a játékban, nem tudom mit lehetne még csinálni.
Olvasgattam külföldi fórumokon is, de ott is csak makognak mindenfélét.
Én még ilyen játékkal nem találkoztam, hogy nem írja valahol tételesen, hogy miből mennyit kell teljesíteni, csak van egy szám oszt cső.
A Klub kíhávosk között az "Érj el 7500 XP-t minden AC játékban", meg a "Szerezd meg az összes klub jutalmat" dolgokat hogy lehet megcsinálni? -
hdekakas
válasz l.skywalker #1574 üzenetére
Köszi.
Azt se tudjuk, hogy milyen cucc ragadt be, mert nincs egy kiindulási alap se, hogy egyáltalán mi kellene a 100%-hoz.
Ezek szerint a gladiátor harcok és a lóverseny egyáltalán nem számít bele, mert 98%-on álltam, mikor még egyetlen gladiátor küzdelmet és hippodrome-ot sem csináltam meg. 3 napomba tellt, mire mindenen végigvittem magam, az elite részeken is. És maradt a 98%. -
hdekakas
válasz l.skywalker #1578 üzenetére
Mit takar a papirusz küldetés?
Nem csak annyi, hogy "find the hidden nearby", megtaláltam a papirusz tekercset templomokban, itt-ott, és location complete?Corpuscle: Talán valami fáraó outfit vagy mi, nem emlékszem, de a játék eleje óta megvan. Talán a kék tevés gyerek adta.
hdekakas
hdekakas
válasz Gery9112 #1588 üzenetére
Én is emlékszem.
Talán a 8.95 patch-hel majd már azt is fogjuk látni, hogy mit kellene még csinálni a maximális szinkronizáláshoz.
De egyelőre még csak az 1.21-nél tartunk. Unitynél is volt annyi patch hogy kétszer annyi volt a patch-ek mérete mint a játék. A végén aztán feladták, és inkább belefogtak a Syndicate-be.[ Szerkesztve ]
hdekakas
válasz l.skywalker #1598 üzenetére
Nekem meg csak 98%, és most már a papiruszokat is megcsináltam, változatlan a helyzet.
Azt nem írták, hogy másból mi minden kell? Vagy csak ennyi kell a 100%-hoz, hogy legyen 130 quest kész, és máris megvan a 100%, semmi más nem kő hozzá? -
hdekakas
válasz Anonymus23 #1606 üzenetére
A Club-kihívásokat is megcsináltad mindet? Vagy az nem kellett hozzá legalább?
hdekakas
Ebben a videóban legendary chariot van. [link]
De én ha odamegyek ezen a helyen, csak egy sima lila szekeret tudok venni. Azt meg is vettem, de aztán se kínálja fel a legendary arany chariot-ot. Ez most hogy van? Van akinek megvehető a tartalom, van akinek meg nem? -
hdekakas
Nekem 88 óra van benne DLC-vel együtt, és minden ki van játszva.
Ennél lehetett volna gyorsabb is, csak kábé félidőig előbb a kérdőjeleket fedeztem fel, pedig felesleges időhúzás volt, a legtöbb helyre valami mellékküldetés úgyis vitt volna, és akkor kettőt egy csapásra meg lehetett volna oldani.
Nekem meg maradt a 98%, úgyhogy eddig még mindig én vezetek.
Ugyanennyi volt, amíg egyetlen arénát, lóversenyt, és papiruszt sem csináltam meg, úgyhogy ezek nem sokat nyomhatnak a latba... (Azon felül, hogy 10 óra hossza ezeket végigcsinálni elite-estől, mindenestől.)A Trial of Sobek-et meg egyéb heti kihívást mi értelme órákig csinálni?
Én egyszer belementem, megöltem oszt cső. Megkaptam érte a jutalmat, ennyi.
Mi pluszt ad, ha egy héten át minden nap ötvenkétszer kinyírom?[ Szerkesztve ]
- Battlefield 2042
- Hobby rádiós topik
- OLED TV topic
- Külpolitika
- HTPC (házimozi PC) topik
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
