ASUS routerek
mSchumi87
válasz Intruder2k5 #11357 üzenetére
Ja vagy ugy.
Samsung Galaxy S24/ MacBook Pro 14" M1 Pro/ iPad mini 6
sinick
válasz Intruder2k5 #11451 üzenetére
Ijj, de ...
Bekapcsoltam a Game Boost-ot (az meg a QoS-t), mert van kb. 10 (max 20) vezetéknélküli és 2 (max 5 ) vezetékes eszköz rajta. Prioritást adtam 4 vezetéknélküli és 1 vezetékes eszköznek. Pont a World of Tanks Blitz miatt, mert telefonon néha, de zavaróan csomagvesztés volt.
Ha kikapcsolom a Game Boostot (az meg a QoS-t), akkor minden oké, a sebesség 950 Mbps körül van. De inkább visszakapcsoltam.
Esetleg tudsz ajánlat adni finomhangolásra. Ld. képernyőképek! Én csak annyit csináltam, hogy Game Boost be és hozzáadogattam pár eszközt. [kép] [kép] [kép]
Köszi, sinick
(Szerk: Javítok, 6 eszköz lett hozzáadva!)
Wajk
válasz Intruder2k5 #11514 üzenetére
vargalex féle OpenWRT amiben benne van minden, miniDLNA, Transmission, etc. Nem tettem plusz csomagot.
Ott sem látszik sajna. ext4 re van formázva, TPlink OpenWRT re dugva ok[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Mini 256GB | RT-AC65P - SWRT B5.1.7 - M3 2TB
Wajk
válasz Intruder2k5 #11516 üzenetére
köszi az infót, látszik valami, bár nekem nem sokat mond.
syslog:
lehúztam:Wed Aug 18 20:31:15 2021 kern.info kernel: [ 5812.539785] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Wed Aug 18 20:31:15 2021 kern.warn kernel: [ 5812.550037] xhci-mtk 1e1c0000.xhci: Mismatch between completed Set TR Deq Ptr command & xHCI internal state.
Wed Aug 18 20:31:15 2021 kern.warn kernel: [ 5812.569587] xhci-mtk 1e1c0000.xhci: ep deq seg = 8f7bdb80, deq ptr = af79e010
rádugtam:Wed Aug 18 20:31:42 2021 kern.info kernel: [ 5839.399565] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci-mtk
Wed Aug 18 20:31:42 2021 kern.info kernel: [ 5839.444089] scsi host0: uas
Wed Aug 18 20:31:42 2021 kern.err kernel: [ 5839.451018] xhci-mtk 1e1c0000.xhci: ERROR Transfer event for unknown stream ring slot 1 ep 4
Wed Aug 18 20:31:42 2021 kern.err kernel: [ 5839.467843] xhci-mtk 1e1c0000.xhci: @000000000ec0d3e0 0ec6d200 00000000 05000000 01058001
Wed Aug 18 20:31:42 2021 kern.err kernel: [ 5839.484113] xhci-mtk 1e1c0000.xhci: ERROR Transfer event for unknown stream ring slot 1 ep 6
Wed Aug 18 20:31:42 2021 kern.err kernel: [ 5839.500895] xhci-mtk 1e1c0000.xhci: @000000000ec0d3f0 0ec6d100 00000000 05000000 01078001
Wajk
válasz Intruder2k5 #11519 üzenetére
Köszi az infókat. Gyári FW felismeri.
Lehet érdemes megpróbálni a legújabb hivatalos OpenWRTt? Lehet valami driver vagy kernel update megoldhatja?iPhone 13 Mini 256GB | RT-AC65P - SWRT B5.1.7 - M3 2TB
1juhfej
válasz Intruder2k5 #11542 üzenetére
Igen ezzel a routerrel, de próbálkoztam más nevekkel is előtte..
1juhfej
Annak is örülnék, ha akár egy másik tartománynévvel is, de sikerülne végre megoldanom...
1juhfej
válasz Intruder2k5 #11545 üzenetére
Nem sajnos, azóta volt már Nwram törlés, visszaállítás is..
1juhfej
Elküldtem privátban a log tartalmát..
1juhfej
válasz Intruder2k5 #11549 üzenetére
Volna valamilyen lehetőség akár másik ddns tartománynevet regisztrálni?
1juhfej
válasz Intruder2k5 #11551 üzenetére
Köszönöm szépen, tanácsodat megfogadva épp sikerült is.
1juhfej
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy a legfrissebb merlint felrakva is sikerül-e beállítanom az imént regisztrált tartománynevet?
1juhfej
válasz Intruder2k5 #11554 üzenetére
Rendben és köszönöm.
Imi1981
válasz Intruder2k5 #11564 üzenetére
Kb 2 évig használtam Noip mellett és inkább a ddnsfree-t használtam ! Mióta routerben állítom be a ddns - t azóta nem mert nincs a listában. Ez kb 3 hónapja van így. A niop-vel volt ritkán probléma a ddnsfree-vel sosem. Nem azért írtam, hogy fikázzam a noip-t.
Anonymus23
válasz Intruder2k5 #11612 üzenetére
Köszi, de ennyire most nem mászok bele, nem is biztos, hogy nálam marad, most csak tesztelem, eddig mondjuk tetszik
;) - The Power of the Light Side
hódmaci
válasz Intruder2k5 #11717 üzenetére
Elnézést. Nem gondoltam, hogy számít.
RT-AX82U
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
gabro0
válasz Intruder2k5 #11721 üzenetére
A régi repot linkelted, azt már nem frissítik. Ez az aktuális: Install on Asus stock firmware.
gabro0
válasz Intruder2k5 #11723 üzenetére
GitHub kódrepo wiki linkjéről volt szó.
Amit küldtem ott már említenek AX-es routerekre vonatkozó telepítési utasításokat, ami a kolléga segítségére válhat, míg amit te küldtél azon nincs ilyen, mert 2015 óta nem módosították.
SzelSzab2
friss újonc
válasz Intruder2k5 #11811 üzenetére
Köszönöm az ötletet ki fogom próbálni
pinnacle
válasz Intruder2k5 #11939 üzenetére
OK! Köszi!
hódmaci
válasz Intruder2k5 #11944 üzenetére
Igaz.
De ha minden a vpn- en keresztül megy akkor nagyon lassú minden
Vagyis ha csak a torrent menne a lassú vpn szerveren át akkor úgy gondolom (laikusan) hogy a többi meg maradna a gyorsabb közvetlen elérésében.
Vagy rosszul értelmezném?
Igen gyári. Ax82u
100mb/Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
válasz Intruder2k5 #12055 üzenetére
Neked aztán van memóriád!
Az én bicskám anno beletört ebbe a kísérletbe, de nem tudtam rájönni, hogy mit rontok el.
Most kicsit más helyzet miatt furdalja az oldalamat a kíváncsiság, és gondoltam, ennyi idő alatt egy egyszerűbb megoldásigényre hátha találok egy konyhakész megoldást.
De akkor előveszem a tavalyi fájljaimat -- elvben okosodnom kellett...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
hódmaci
válasz Intruder2k5 #12061 üzenetére
Lehet van összefüggés KilgoreTrout hibás működésével?
válasz Intruder2k5 #12057 üzenetére
Inruder, Valakky!
Nagyon köszönöm. Most éppen nem vagyok valami gyors reakciójú üzemmódban, mert az éppen hat hónapos utódom elvonja az erőforrásaim jelentős részét, de hamarosan megpróbálom a nagy műveletet!
Köszönettel: MaCS
hódmaci
válasz Intruder2k5 #12125 üzenetére
Köszönöm.
Én rég óta ezt használom ezen a routeren.
Esetleg helyette tudsz valamit javasolni?[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #12127 üzenetére
Van egy kis gondom a frissítéssel.
Szépen végig fut a feltöltés és újraindul.
Majd ugyan az a kép fogad mint előtte.
Mintha mis em történt volna.
Jelenleg a gyáriról próbálok áttérni.
5let?
Vagy én rontok el valamit?
Már volt gyári visszaállítás is.[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #12132 üzenetére
Power Led szép lassan pislog.
Sajnos egyik program sem nyerő.Szerkesztve:
Lassú led villogás mellett felkerestem a 192.168.1.1 oldalt.:
ott egy mini server fogadott.
Itt sikerült "telepítenem"
Biztos fut szépen mert wifi hálózatban is látom a freshtomato24 hálózatot.
Belépni viszont nem tudok mert kidob a felh. beírása után.Mi az alap felh./jelszó ?
Ezeket próbáltam eddig:
admin/password
admin/admin
admin/@newdig
root/password
root/root
root/@newdig[ Szerkesztve ]
hódmaci
hódmaci
válasz Intruder2k5 #12151 üzenetére
Azta.
Nah erre tuti nem gondoltam.
Tőlem maradhat fő jelszónak is.Köszönöm.
válasz Intruder2k5 #12252 üzenetére
Hááát, őszintén szólva nem.
Az eredeti probléma megszűnt, nálunk meg a babaápolás élvezett elsőbbséget a nem halaszthatatlan egyebekkel szemben.
De fel nem adtam!
MaCS
cyborg84
válasz Intruder2k5 #12618 üzenetére
köszi!
Egy smr meghajtot tennek a rack-be. Nincs ilyenekkel tapasztalatom, de azt olvastam, h a trimmel jobban meg lehet tartani a performanciajat. Ezzel kapcsolatban probaltam infot gyujteni a neten, de csak ext4 fs-hez talaltam leirast merlin fw- lhez. En ntfs-sel hasznalnam merlin alatt. Vajon annal is be lehet kapcsolni a trim-et? Probalta ezt mar vki? -
Santino
válasz Intruder2k5 #12778 üzenetére
Nincs más oka, csak mivel elég régi darab, ezért lassan időszerűvé válna a váltás. Még csak kezdek keresgélni, nehogy akkor kelljen hirtelen kapkodni. Nem sűrgős egyenlőre.
Nincs velem bajom, egyenlőre kiszolgál rendesen.
Azt viszont jó hallani, hogy az 1000-es netet vitte gond nélkül, stabilan.MaCS: mire gondolsz?
Otthoni hálózatban a szolgáltatói eszköz után a fő router funkcióját látja el, vezetékesen menedzseli a hálózat többi eszközét, emellett non-stop torrent üzemeltetés, de csak mértékletesen.
Mint utaltam rá, a vezeték nélküli eszközöket egy másik, mögöttes router kezeli.[ Szerkesztve ]
Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Bazs1981
válasz Intruder2k5 #13275 üzenetére
Valóban! Köszönöm, meg is találtam! Viszont ha ismét a HGG-t szeretném használni azt hol találom? Az összefoglalóban található linkre kattintva nincs egy fájl sem, köszönöm!
rittzo
válasz Intruder2k5 #13339 üzenetére
Sajnos nagyobbal is ugyan ez a helyzet. Ez most csak egy próba volt.
Balinov
válasz Intruder2k5 #13348 üzenetére
Amúgy a gyári fwvel hol találom a torrent klienst? Ax56u, uccso gyári fw
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
Balinov
válasz Intruder2k5 #13354 üzenetére
Intruder2k5 . Androidos Asus admin appbol nem lattam, de belepve a rendes admin feluletben tenyleg ottvan, csak ra kellett egy regi 1.8"-as 32GB-os usb-s Ziff drive-ot raknom es siman fel is ment.
Aki hasznalja az milyen androidos Transmission Gui-t hasznal es hogy allitotta be? Play store-on van egy csomo kliens, szoval boseg zavara.
A Yuri Polek fele Transmission remote-t probaltam, de szerver setupnal elakadtam. A korabban linkelt githubos meg sajnos csak win/linux verza
Koszi
B6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
r0b3r
válasz Intruder2k5 #13383 üzenetére
Sajnos másik tápegységgel (eredeti 12V 1.5A helyett 12V 2A) is próbáltam, de az eredmény ugyanaz. Csak simán bekapcsolva a cseretáppal sem indult el.
petir
válasz Intruder2k5 #13413 üzenetére
Áháá közbe linken váltottam egy nyelvet...
Adaptive amolyan "okos" QoS lesz és egyszerűbben konfigurálható , míg a Traditional avagy hagyományos QoS inkább rám bízza a beállítások java részét...jól értem?
Digi 1000-es net persze leírva szép nagyon de tudjuk , hogy ez a valóságban nem annyi - nyomtam pár testet speedtesten..
Gyakorlatilag pont a határon vagyok..szóval ha most 300 helyett 250-el fog jönni pont nem fog érdekelni... de amúgy ugye Nekem nem is a lefelé jövő sebesség a fontos a kifelé menő adatot kellene priorizálni!
A padavanon látom, hogy ilyen sebességgel gyakorlatilag meg se moccan a router terhelése gondolom ha QoS-t használom akkor meg fogja dolgoztatni rendesen. Kell számítani komolyabb lassulásra vagy meg fog birkózni a router vele .
Ha esetleg van más ötletek a probléma megoldására szivesen fogadom azt is...
HaJózsi
válasz Intruder2k5 #13447 üzenetére
Továbbra is ezt kapom vissza:
--2018-05-05 07:06:48-- https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/generic.sh
Resolving bin.entware.net... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'bin.entware.net'Okozhatja az a problémát, hogy AP módban van a router? (net biztos megy át rajta)
'Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz.' - Albert Einstein
HaJózsi
válasz Intruder2k5 #13449 üzenetére
Tegyük fel, hogy átrakom a modememet bridge módba és a 65P-t alapértelmezett Vezeték nélküli router módba, ezután pedig sikerül letölteni és telepíteni rá a Transmissiont.
Jól gondolom, hogy ha ezután visszaraknám a 65P-t AP módba akkor nem lenne működőképes a Transmission?'Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz.' - Albert Einstein
tobias40
válasz Intruder2k5 #13454 üzenetére
Ezt a routeren belül hova kell beírni?
tobias40
Beírtam az admin felületen de semmit nem állított rajta.
Vmiért nem tudok pc-ről ssh-n belépni pedig engedélyeztem a routerben az ssh-t LAN-on.[ Szerkesztve ]
White
válasz Intruder2k5 #13977 üzenetére
Köszi az ötletet. Kipróbáltam egy asus laptop adapterrel, de nem változott semmi.
A logban ez lett újraindítás után:
May 5 07:05:24 roamast: ROAMING Start...
May 5 07:05:38 services: apply rules error(17651)
May 5 07:05:38 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
May 5 07:05:38 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
May 5 07:05:38 dnsmasq[785]: read /etc/hosts - 6 addresses
May 5 07:05:38 zcip_client: configured 169.254.71.214
May 5 07:05:40 services: apply rules error(17685)
May 5 07:05:44 services: apply rules error(17685)
May 5 07:05:49 dnsmasq-dhcp[785]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.75 28:ee:52:0f:61:24
May 5 07:05:49 dnsmasq-dhcp[785]: DHCPACK(br0) 192.168.1.75 28:ee:52:0f:61:24
May 5 07:05:50 services: apply rules error(17685)
May 5 07:05:52 pppd[940]: Timeout waiting for PADO packets
May 5 07:05:54 services: apply rules error(17685)A dátumot a netről veszi, vagy valahol be lehet állítani? Nem találtam ilyen beállítást.
White
válasz Intruder2k5 #13979 üzenetére
Letiltottam a wifi sávokat, de ugyanaz a helyzet. Áttettem dinamikus IP-re a kapcsolatot, így is semmi. Visszatettem a gyári firmware-t, ez sem segített.
Beállítottam AP routernek és így kezeli a netet az elsődleges router mögött.Aimesh módban wan vagy lap porton kell bevinni a netet a másodlagos eszközbe? Lehet arra használnám ez után, ha így menne. Ahhoz viszont kell vennem egy elsődleges routert.
ddsteel
válasz Intruder2k5 #14088 üzenetére
Köszi, hogy segítesz, de ebből sajnos semmi nem világos Hol tudom ezeket csekkolni? És így akkor ezzela routerrel nem is lehet wifi nyomtatót használni?
ddsteel
válasz Intruder2k5 #14090 üzenetére
Köszi, hogy segítesz. A digis kábel az ASUS kék portjába megy. Ezen kívül az ASUS LAN1 portjába van dugva a napelemrendszerem invertere (tökéletesen frissíti az adatokat a szerverére, tehát az jól működik). Semmilyen más kábel nincs dugva sehova, tehát digisbe is csak egy kábel, ami az asusba megy. Minden wifin keresztül megy a lakásban (nyilván 100-150 Mbps körüli sebességgel, de nekünk az megfelel). A digi routere modem üzemmódba van állítva a szolgáltató által és a digi.hu-n csekkoltam is,routerre lehetneátállítani. A net tökéletes mindenhol, minden eszközzel tudok csatlakozni a netre, egyetlen probléma, hogy a nyomtató nem látszik a hálózaton.
ddsteel
válasz Intruder2k5 #14092 üzenetére
Közben találtam egy ilyet, lehet, hogy ezt kellene megcsinálnom?
Csekkolom addig, amiket írtál.[ Szerkesztve ]
ddsteel
Megnéztem, nyilvános hálózat van ott beállítva. De OSXen sem látszódik a nyomtató.Állítsam át otthonira a hálózatot? (én biztosan nem állítottam ezt át soha...)
ddsteel
válasz Intruder2k5 #14108 üzenetére
A videó szerint USBn keresztül, utána ott nála volt ilyen menüpont, nálam nem. A videó szerint ha ezt beállítom, utána bárhonnan elérhető wifin a printer. De nálam nincs olyan menüpont.
Szerk: ha UTPvel kötöm, utána lesz wifin nyomtatóm? Merthogy az a cél...[ Szerkesztve ]
ddsteel
válasz Intruder2k5 #14117 üzenetére
Köszi, ez egy fontos infó volt, legalább ezzel nem szenvedek. Viszont akkor nem tudom, mit tudnék még kipróbálni.
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- Eladó 2kit 16GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Beast CL36 (2x8GB) (KF560C36BBEK2-16) Garanciás.
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Állítható magasságú minőségi asztal 180x80cm
- Iphone 11 Pro 128GB Gyàri független(kèt èves modell)
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
