ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #16634 üzenetére
zoger
válasz Intruder2k5 #16638 üzenetére
Köszönöm a segítséget, belevágok ha lesz rá időm. Ha menni fog lehet kipróbálom az openwrt-t is. Elég gyatra az usb sebesség úgy olvastam openwrt-vel sokat javul.
zoger
válasz Intruder2k5 #16651 üzenetére
Megy a feltöltés is...
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16654 üzenetére
Értem én...Bocs hogy belevauztam....
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
zoger
Úgy tünik működik minden rendesen, bár borzalmas lassú a tároló sebessége. Ahhoz képest, hogy simán ntfs-re formázva tudott 8mb/s írás sebességet, most ext3-al max 3mb/s. Simán egy winscp-s feltöltés 100%-ban maxolja az egyik processor szálat a négyből. Vajon miért csak az egyiket?
Jól tudom, hogy az ac65p-ben két magos a proci ugye? -
belashx
válasz Intruder2k5 #16659 üzenetére
Régen volt már.
Pár éve NASon fut, ott meg csak rá kellett nyomni az installra."Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
zoger
válasz Intruder2k5 #16662 üzenetére
Megy a másolás, csak a torrent könyvtár védett. Létrehoztam egy film mappát s abba rendesen ír a commander. Az lg tv is látja rendesen mint média szerver.
Ezt szerettem volna.
Egyenlőre mindenkinek köszönöm a segítséget.
Következő lépés majd qbittorrent lesz.
mazso1988
kezdő
válasz Intruder2k5 #16666 üzenetére
Köszi.
Ha lefuttatom a második bejegyzést,nem fogom véletlen kizárni magamat a routerből? -
mazso1988
kezdő
válasz Intruder2k5 #16669 üzenetére
Köszi.
Működik! -
zoger
válasz Intruder2k5 #16664 üzenetére
Hozza azt amit régen 8mb/s körül. Tc-ben az írási sebesség lassan felmegy kb 13mb/s-re majd ott "lefagy" pár másodpercre és leesik, s megint kb 2 mb/s-ről felmegy 13-ig. Nincs egy állandó sebesség, de azért jó. Nem tudom miért csinálja ezt.
zoger
válasz Intruder2k5 #16672 üzenetére
Köszi majd megpróbálom azzal is.
Egyenlőre örülök, hogy nem kell napokig járatni a gépet, ha néha letöltök valamit.
nrg_52
zoger
válasz Intruder2k5 #16674 üzenetére
Köszi a leírást!
Ehhez is van windowsos gui? -
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #16681 üzenetére
Köszönöm
köszi. ez szigorúan csak gyári fw-re megy vagy Merlin-re is?
Garf.
válasz Intruder2k5 #16688 üzenetére
Köszi, ez nem vettem észre.
bala6120
AX82U-ra nálam nem megy fel
inka@RT-AX82U-9210:/tmp/home/root# wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh | sh
--2022-11-01 21:05:31-- http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh
Resolving pkg.entware.net... 188.114.96.13, 188.114.97.13, 2a06:98c1:3121::d, ...
Connecting to pkg.entware.net|188.114.96.13|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2117 (2.1K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
- 100%[=====================>] 2.07K --.-KB/s in 0s
2022-11-01 21:05:31 (75.2 MB/s) - written to stdout [2117/2117]
Info: Checking for prerequisites and creating folders...
Warning: Folder /opt exists!
mkdir: can't create directory '/opt/bin': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/etc/': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/lib/': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/sbin': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/share': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/tmp': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/usr': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/var/': Read-only file system
Info: Opkg package manager deployment...
/opt/bin/opkg: No such file or directory
chmod: /opt/bin/opkg: No such file or directory
/opt/etc/opkg.conf: No such file or directory
/opt/lib/ld-2.23.so: No such file or directory
/opt/lib/libc-2.23.so: No such file or directory
/opt/lib/libgcc_s.so.1: No such file or directory
sh: cd: line 31: can't cd to /opt/lib
chmod: ld-2.23.so: No such file or directory
ln: ld-linux.so.3: File exists
ln: libc.so.6: File exists
Info: Basic packages installation...
sh: /opt/bin/opkg: not found
/opt/usr/lib/locale/locale-archive: No such file or directory
ln: /opt/etc/passwd: No such file or directory
ln: /opt/etc/group: No such file or directory
ln: /opt/etc/shadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/gshadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/localtime: No such file or directory
sh: opkg: not found
sh: opkg: not found
Info: Congratulations!
Info: If there are no errors above then Entware-ng was successfully initialized.
Info: Add /opt/bin & /opt/sbin to your PATH variable
Info: Add '/opt/etc/init.d/rc.unslung start' to startup script for Entware-ng services to start
Info: Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/issuesinka@RT-AX82U-9210:/tmp/home/root# -
bala6120
válasz Intruder2k5 #16693 üzenetére
Nem egy bonyolult dolog, de folyamatosan a fenti hiba lép fel
bala6120
válasz Intruder2k5 #16695 üzenetére
Érdekes, de nincs opt mappa.
df -h : /tmp/mnt/sda1Script ennek megfelelően:
cat << EOF > /tmp/script_usbmount.tmp
if [ \$1 = "/tmp/mnt/sda1" ]
then
ln -sf \$1 /tmp/opt
fi
EOF
nvram set script_usbmount="`cat /tmp/script_usbmount.tmp`"cat << EOF > /tmp/script_usbumount.tmp
then
/opt/etc/init.d/rc.unslung stop
fi
EOF
nvram set script_usbumount="`cat /tmp/script_usbumount.tmp`"Majd
nvram commit
reboot -
bala6120
válasz Intruder2k5 #16698 üzenetére
A hiba továbbra is megvan, nem települ
cat script_usbmount.sh ezt mutatja
inka@RT-AX82U-9210:/tmp# cat script_usbmount.sh
#!/bin/sh
if [ $1 = "/tmp/mnt/sda1" ]Mára feladom, holnap megint megpróbálom.
bala6120
válasz Intruder2k5 #16700 üzenetére
Nincs entware!
Hibaüzenet ugyanaz, de látszólag a mappa szerkezet elkészült.
Nem értem.
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16602 üzenetére
Formáztam ext 3-ra. De vélhetően csak olvasható, ahol jól gondolom....
Ezért nem megy fel az Entware sem?.....@RT-AX58U-3560:/tmp/home/root# wget -O - http://pkg.entware.net/binaries
--2022-11-02 00:28:07-- http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware _install.sh
Resolving pkg.entware.net... 188.114.97.12, 188.114.96.12, 2a06:98c1:3121::c, .. .
Connecting to pkg.entware.net|188.114.97.12|:80... connected.
Saving to: 'STDOUT'- 100%[===================>] 2.07K --.-KB/s in 0s
2022-11-02 00:28:07 (28.9 MB/s) - written to stdout [2117/2117]
sh: opkg: not found
sh: opkg: not found
Info: Add '/opt/etc/init.d/rc.unslung start' to startup script for Entware-ng se rvices to start
Info: Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/iss ues
szaboi65@RT-AX58U-3560:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
bala6120
válasz Intruder2k5 #16704 üzenetére
Tudok másolni, ssh-n mkdir létre hozza a mappát.
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #16724 üzenetére
De igen, köszönöm az eddigi segítséget.
Nos, Sikerült telepíteni, fut. (kikapcsoltam egyenlőre a gépen mindenféle védelmet, így be tudtam lépni az admin/adminadmin-nal.
Most a letöltési helyet nem tudom átállítani, a beállításoknál, alapból ez van:
/opt/etc/qBittorrent_entware/downloads
Ebben tud valaki segíteni? -
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #16730 üzenetére
És azt meg tudom osztani mediakiszolgálón, hogy a TV-tudjam tallózni és egyből megnézni a filmet?
Garf.
válasz Intruder2k5 #16731 üzenetére
Hogy küldjön emailt ha új firmware van, és ehhez gmail.com címet szeretnék használni.
nrg_52
válasz Intruder2k5 #16733 üzenetére
Abban esetleg kerhetnek egy kis segitseget, hogy mikent tudnek sotet temat varazsolni a qbittorrentre?
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
nrg_52
válasz Intruder2k5 #16737 üzenetére
Ezt mondjuk megtalalhattam volna... Köszönöm!
gumimaci1235
Andoidos mobilra milyen remote klienst ajánlasz?
Garf.
válasz Intruder2k5 #16735 üzenetére
Pár éve még ott volt beállítva, amíg működött, de a google tiltott valamit és az óta nem ment. Szóval arra keresek megoldást.
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #16741 üzenetére
Valahogy nagyon lassú a torrent kliens elérése is és a letöltés is. Ez normális?
Garf.
válasz Intruder2k5 #16742 üzenetére
Én nem azt mondom, hogy nem működik, csak nálam nem ment most azt szeretném beállítani. És olyannal próbálkoznék ami másnál megy.
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #16746 üzenetére
Az eddig működő Download MAsterhez képest.
Igaz az egy lebutított a Qbittorrenthez képest.
A Qbittorrentnek nek kellene ugyan azt a sebességet tudni mint a DM-nek?
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #16750 üzenetére
akkor nem értem
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16752 üzenetére
Oké, csak mikor a reset nyomva tartása alatt áram alá helyezem nem kerül helyreállítási módba(A power led ilyenkor lassan villog, de ennél a modellnél ezt nem tudtam elérni)...
"asus restoration tool" ezzel próbáltam volna.....ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Garf.
válasz Intruder2k5 #16748 üzenetére
Sikerült a kétfaktoros azonosítás és az alkalmazás jelszó miatt nem ment.
Köszi -
zoger
Feltettem a qBittorrentet az AC65P routeremre. Valóban valamivel gyorsabb mint a transmission több szálat használ. 2gb-os állományt 17perc alatt szed le a transmissional szemben aminek 25perc kellett.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ritkán töltök le úgyhogy ez is tökéletesen elég nekem, de ha kell akkor segítségetekkel
megpróbálkozok majd az openwrt-vel. Az gondolom jelentősen gyorsabb mint a gyári fw. -
gippazoid
válasz Intruder2k5 #16929 üzenetére
Kicsit morcos vagyok, mert 3. hétvégémet csesztem el arra, hogy kikalapáljam a letöltést. Mikor már azt hinném, működik, kiderül, hogy nagyon nem működik. Kicsi torrent lejön, nagy meg nem, de annyira lelassítja a router-t a nagy semmittevéssel, hogy képtelenség vele bármit csinálni. Logban nincs semmi. Próbáltam a nagy torrentekből régit, újat. Semmi. Downloading - írja - és nem történik semmi. Nem értem, mi baja lehet. Dühítő, hogy a Win se jutott el oda, hogy legalább a világon még létező fájlrendszereket natív módon támogassa. És amúgy tartok tőle, hogy az egyéb adatok biztonsági mentésével rendesen megrakott HDD-t leformázom ext4-re, aztán majd úgy sem fog működni, csak elmegy rá megint egy fél napom vagy egy éjszakám. Aztán másolhatok megint vissza mindent ami lesz kb. 1 teljes nap. Csak hogy tudjam legalább a meglévő dolgokat nézni.
Talán az lehetne megoldás, hogy vásárolok egy SSD-t amit tényleg csak letöltésre használok, aztán a telefonomról be SSH-zok a routerre és átmásolom a HDD-re, ha meg is akarom tartani. Csakhogy eddig ez működött és én nem változtattam semmit. Most meg nem bírom összerugdosni, hogy menjen, csak ha költök megint egy kis pénzt és akkor talán...
Gippazoid Novelties Inc.
victorhun7
válasz Intruder2k5 #16935 üzenetére
Rendben köszönöm ilyen beállítás a régin nem volt .
limpi
válasz Intruder2k5 #17212 üzenetére
Akkor király! 😊
Azt gondoltam, hogy esetleg az ÁSZF-be ütközik, mint tiltott reklámozás.
Itt torrent helyek és release-ek is említhetőek vagy azok azért nem?<:v)
RockHaRD
válasz Intruder2k5 #17567 üzenetére
TOZ
válasz Intruder2k5 #17865 üzenetére
Szevasz. (Rég láttalak, remelem jol vagy!) Nos a kábel ugyan az. A bridge mód meg ugye wifin veszi a netet és kábelen adja tovább. AC68U van bridge módban. Ez esteleg félreérthető.
De valahol itt van a hiba. Gondolkodjunk hangosan, tovább!
A legjobb, hogy egy AX1800 meg bezzeg simán megy így náluk.
péjé
válasz Intruder2k5 #17918 üzenetére
Ezt tudja a gyári fw is vagy jellemzően a merlin, stb alatt megy? köszi
Maarki
válasz Intruder2k5 #18050 üzenetére
Köszönöm!
TOZ
válasz Intruder2k5 #18094 üzenetére
Na plane!
WG amugy nalam 300/300 korul teljesit (1/1-es optikaval ugy, hogy egy DS220+-on fut). Routeren nem probaltam, NAS erosebb.
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #18099 üzenetére
köszi, szinte biztos hogy működik, de nekem nem e-mail kellene, hanem hogy feltöltse a szerveremen lévő wanip.txt-be az ip címet. Még a logfájl se kell feltétlenül. Mondjuk ahogy elnézem, ez pont arra alapul... összeveti a régi fájlban lévő ip-t a jelenlegivel és akkor reagál ha változott... agyalok rajta hogy tudnám átheggeszteni - bár én ehhez már kicsi vagyok -, köszönöm a támpontot
Vargalex a TP Link 1043-on ezt nagyon profin lehetővé tette és segített is annó és nagyon jól felépült erre sok minden. Jó lenne ha ez az egyszerűség és a jól bevált módszerek megírt dolgok megmaradhatnának...
Túrista vagyok
dudika10
válasz Intruder2k5 #18101 üzenetére
Felre ne erts, nem a cron ertelmet kerdojelezem meg. Te sem feltalaltad ujra a ddns-t, hanem hozzaadtal egy masik featuret.
#18102 bpmcwap:
De ha van ddns, akkor egy pillanat alatt megkapod az ip-t.
System architectura szempontjabol tovabbra is single point of failure a router igyis meg ugyis. Ha high availability a cel, akkor nem egy darab consumer eszkozt kell berakni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
"nekem meg e-mail-t küld a router ha változik a WAN IP"
Ezt hogyan oldod meg? Nekem nagyon hasznos lenne...
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz Intruder2k5 #18110 üzenetére
Ha nyilvános ez a script, szívesen megnézném.
Köszönettel: MaCS
válasz Intruder2k5 #18113 üzenetére
Nagyon köszönöm!
MaCS
- Netfone
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Eredeti játékok OFF topik
- Notebook hibák
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
