ASUSTO NAS összefoglaló
válasz donat_sz #2174 üzenetére
Talán még nincs minden veszve, mert nem teljes a kudarc, rövid időre megvan a kapcsolat.
Az viszont nem tetszik, hogy a Reolink mint márka nem szerepel a Surveillance Center legördülő listájában. (Pedig kiemelkedően jó ár/értékmutatójúak a termékei.)
Szóval ez még nincs lezárva.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz donat_sz #2179 üzenetére
Gondolom, a kolléga nem véletlenül tette oda azt a szmájlit...
Egyelőre (ami csak pár napos használatot jelent) ott tartok, hogy tán megleszek rögzítő nélkül. Az app teszi a dolgát, az FTP működik -- abba meg valahogy beletörődtem, hogy az adatforgalmat Cseng is figyelheti. Sajnos messze nem ez a legizgalmasabb tétel, ami átmegy rajtuk...
Mivel pedig reményeim szerint évi pár száz nap állóképről van szó, az NVR-t jelenleg még pénzkidobásnak tartanám. Csak jó lett volna, ha az Asustor amúgy mellékesben megoldja...
MaCS
válasz donat_sz #2181 üzenetére
Világos -- és alapvetően ez lenne szerintem is az "alapértelmezett" normális hozzáállás.
Amit viszont nem értek az az, hogy ha egyszer van olyan, hogy ONVIF, magára a kamerára és a rögzítőeszközre is rá vagyon írva, hogy ONVIF, akkor mégis mi a fészkes fenéért olyan nagy képtelenség megoldani azt, hogy az, amit az ONVIF jelent, működjön is kettőjük viszonylatában...
MaCSFán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
donat_sz
Haugland
válasz donat_sz #2245 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot!
Az adguard-ról találtam egy youtube videót (https://youtu.be/oVu7wBTsA_g) az alapján megnézem este és megpróbálom megcsinálni.A PI-hole -t pedig ott (is) elrontottam, hogy a telepítés után próbálgattam indítani és ahogy írtad is -> a NAS ip címén próbált működni...
Gomba1974
válasz donat_sz #2264 üzenetére
Szia.
Teljesen új a nas amire leszedtem a photogalery 3 at és ott hálózaton keresztül rá másoltam a régi nasról a fényképeket. Es ennyi semmi mást nem telepítettem még rá. A régi nast el tudom érni telóval mert be bolt állítva rajta valami amit nem tudok mi volt mert az egyik forumtárs jött él és csinálta meg nekem. Most jó lenne ha meg tudnám csinálni a külső elérést telefonról. Hiába írom be az ip címet és a megfelelő logint jelszót nem tudok belépni még az aimaster és aifotóval sem. Ez a hiba üzenet jön a telóról való Aifoto 3 nálemsikerült kapcsolódni a szerverhez.Ellenőrizze a beállításokat. Ha a probléma fennmarad, forduljon a szakszervizhez.
ugyes
válasz donat_sz #2269 üzenetére
Meglepő módon még nem válaszoltak a Supporttól. Viszont megjelent egy ADM frissítés (4.0.0.RN53). Hátha abban van javítás ezekre.
Őszinte legyek, babonás vagyok, ezért gyanítottam, hogy a 13-án megjelent verzióval lesznek gondok. Sajnos a Roon miatt váltanom kellett (Roon lejátszás indításkor automatikusan frissíti a programokat). -
válasz donat_sz #2278 üzenetére
Az a baj, hogy maga a vizsgálat elég nagy terhelés a HDD-nek. Örök dilemma megtalálni azt a vizsgálati sűrűséget, amikor a hiba felderítése és provokálása megfelelő arányban áll...
Szerintem a heti rendszeresség is brutálisan sűrű.
MaCS
Haugland
válasz donat_sz #2277 üzenetére
Akkor ennek a családi csomagnak kell utánajárnom, hogy az ajánlások, előzmények ne keveredjenek össze a gmail accountok között, mert engem nem érdekelne pl az asszony videói és sztem őt sem érdeklik az én videóim. Ha ez megoldott, akkor asszem nincs is kérdés,
Köszi a felvilágosítást!!
válasz donat_sz #2282 üzenetére
A SMART folyamatosan fut, lényegében a működési paramétereket figyeli és elemzi valós időben, tehát sem érdemi erőforrást nem igényel, sem a lemezeket nem "koptatja" feleslegesen. Viszont éppen ezért nem 100%-os, tehát egy olyan hibát, amelyre a rendszer magától nem fut rá, nem fog észrevenni. De egyáltalán nem rossz a hatásfoka, egy nem kritikus rendszerben szerintem bőven elegendő. Néha rá kell nézni, hogy az áthelyezett adategységek száma nem növekszik-e, illetve végig OK-e a státusz.
MaCS
belashx
válasz donat_sz #2291 üzenetére
ADM 4.0 alatt valami nem stimmel az NFS-sel, szóval ne most próbáld meg rábeszélni, mert nem derül ki, hol a hiba. :)
Ma feltettem a frissítést, de ez a része nem javult meg.
"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
válasz donat_sz #2299 üzenetére
Igen, SMB-verziók táján elég nagy a zavar, különösen, hogy még mindig fordulnak elő olyan új készülékek, amelyek kizárólag a v1-et ismerik.
Nálam Asustor táján viszont még nem fordult elő SMB-probléma, igaz, nálam mindenkinek jó a v2-3.
MaCS
belashx
válasz donat_sz #2301 üzenetére
Ha jól értem, te is frissítettél, de megy az NFS.
Állítottál valamit rajta, vagy minden ment magától, ahogy eddig?Nálam androidos boxon sem Android, sem CE alatt nem tud kapcsolódni, pedig semmit sem állítottam.
belashx
válasz donat_sz #2306 üzenetére
Frankó...
Mondjuk nekem AS5202 van.
Kibírom nélküle, de idegesít, hogy nem működik. Addig is beizzítottam a WebDavot. :)Gondoltam resetre is, de a francnak van kedve megint mindent beállítgatni.
belashx
válasz donat_sz #2309 üzenetére
Pedig nagyon egyszerű büzemeleni a WebDavot, sumán ment elsőre.
Androidos boxban, android alatt van beépített nfs kliens, és minden indításnál mountolni kell, beállításokat nem változtattam.
Nyilván próbálkoztam az általad leírtakkal, volt restart, nfs ki-be, de semmi. Más eszközre elég macerásnak tűnt a leírasok alapján, egyelőre nem próbálkoztam.
Valahol olvastam, hogy nfs v3 helyett már v4 verzió van az új ADMben, lehet az kever be.
Te PC-n használod? Simán fel lehet csatolni, vagy nagyon trükkös?"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
belashx
válasz donat_sz #2313 üzenetére
No, akkor kb. ugyanaz a használat. Annyi, hogy android alatt, Kodiban csak akkor látjt az NFS megosztást, ha android alatt bekapcsoltam a beépített klienst. CE alatt nem volt ilyenre szükség, de most ott se jó.
Érdekes...Majd megpróbálom a tévén is, hátha.
ugyes
válasz donat_sz #2319 üzenetére
ASUSTOR - Powered by Kayako Fusion Help Desk Software
Kicsit nehézkes a felület, de ne rémisszen meg.
Az NFS-t egy fórumban már írták mások, hogy az első 4.0 verzióban elromlott.
Az SMB-t már majdnem megjavítottam magam. De annak arról a megosztásról, amelyik az NVMe lemezen van, nem enged másolni a NAS másik megosztására Win10-en keresztül, továbbra is hibát ír.
A support most nem sieti el, de szerintem most sok feladatuk lehet az új verzióval. -
belashx
válasz donat_sz #2321 üzenetére
Bocs, hogy miattam kiszúrtál magaddal..
WebDavot aktiváld. Annyi hogy a portot át kell irányítani a routerben(Port forward). Nas is megcsinálja, ha az Ezrouter aktiválva van (meg az upnp a routerben)
belashx
válasz donat_sz #2324 üzenetére
Persze, én is tudom, hogy veszélyes lehet, ha bejutnak a hálózatba, de nem tudtam, mennyire vagy képben, bocsi.
Viszont az SMB-nél mindenki bőszen kapcsolja vissza a V1-et, pedig az se véletlenül van letiltva alapból windowsban.
WebDav sokkal biztonságosabb elvileg.Ill. SMB- n keresztül nekem nem bírta a tempót nagyobb filmeknél (pl. 70GB-os méretűnél) Ezzel kapcsolatban elbizonytalanodtam picit, viszont egy tuti valós probléma volt vele: Kodi nem tudta írni a megosztott mappát - automatikusan letöltött feliratoknál.
belashx
Kicsirics77
válasz donat_sz #2354 üzenetére
Kössz a választ,igazából itthon egy gép van csak,arról lenne érdekes,a samba az ftp meg a sharing is engedélyezve van,plussz ugye én mint admin minden joggal rendelkezem,az alap admin élből letiltva,magamnak minden jog megadva a megosztott könyvtárakra is.
Most 2 hétig sajnos nem leszek itthon, kívülről meg nem bűvölgetnén net felől,ha hazaestem akoor majd lépésenként újra mindent átnézek.
Köszi a választ!!!.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
válasz donat_sz #2370 üzenetére
VPN-nel érem el a hálózatot, tehát magát a NAS-t (GUI + SMB) simán látom. Van viszont egy egység, ami elérhetetlen, mert ő csak a saját alhálózatából érkező hívásokat fogadja. Erre gondoltam megoldásként arra, hogy ha már van a hálózatban egy, az uralmam alatt álló gép (maga az Asustor NAS), akkor a róla, azaz a magfelelő IP-címről indított SSH-hívással bejuthatok a bezárkózó hosztba.
MaCS
