ASUSTO NAS összefoglaló
belashx
Victorio
#4956
Én is hasonlóképp jártam a múlt héten az előző ADM-mel, 5202T-n a múltkor. Valahogy helyreállt, de fogalmam sincs, mitől.
Már kezdtem vizionálni, hogy kell egy hard reset, de pár újraindítás utan magára talált.Nem hinném, hogy számít, de nem volt fixálva az IP címe (figyelmetlenségből).
A mostani frissítés gond nélkül lement.
Esetleg megpróbálhatod közvetlenül a PC-re kötni. (Van tutorial hozzá a weboldalukon).
belashx
Stealth
#4849
Azt hiszem félreérted.
Nekem minden nas restart után tiltani, majd engedélyezni kell a Docker-t(és engedélyezni az általad is felsoroltakat).Ez biztosan nem normális.
Lehet, ha törölném a Dockert, és frissen feltenném, már jó lenne, de megint beállítani a konténereket... egyelőre így marad. -
belashx
Legfrissebb ADM5-nél van olyan problémám, hogy a docker nem indul el.
Ilyenkor az appok között off-olnom kell, aztán vissza. Utána fut a következő újraindításig.Találtam crontab-os megoldást, amit copy-paste-tel bemásoltam ssh-n. Nem írt hibaüzenetet, de mégsem jó.
Találkoztatok ilyennel?
Nem szívesen pucolnám.le, mert akkor.kezdhetem elölről a konténerek beállítását.
belashx
Victorio
#4583
Nálam is az az image van a konténerben, azzal nem lehet hiba.
Viszont a konténer beállításainál sehol sincs megadva a NAS Ip-címe, helyette a 172.17.0.2 van.
Routeren engedélyezve van a port továbbítás az 5201-es porthoz?Nem mostanság volt, de szerintem AppCentralon keresztül telepítettem az iPerf-et, és megcsinált mindent magának a Portainerben. (Mondom rég volt, az látom, hogy az AppCentralban telepítettnek mutatja az iPerfe-et.)
Ja és nem vagyok linux guru, szóval kacifántos kérdésekben nem tudok segíteni.
belashx
MaCS_70
#3985
Köszönöm, de hajnalban megoldottam.
Szerintem tudom is, mi volt a baj.
Amikor kiválasztom, hogy milyen rendszert telepítek (Linux, 64 bit), aztán még változtatok paramétert a Settings-ben, akkor mindig visszaugrik Linux, 32 bit-re. Ha csak ezt változtatom, akkor úgy marad. A 64 bites rendszer pedig persze, hogy nem fut a 32 bitesen.
Szóval minden pöpec, csak mentésem nem volt a régiről, de sebaj, legalább gyakorlom a HA használatát.
belashx
MaCS_70
#3983
Neked is csak ennyi jelent meg?
Az előbb 1x sikerült működésre bírnom egy szűz rendszert, amin felbuzdulva, megpróbáltam a régit elindítani. Na azóta egyik VM se megy, pedig már vagy 20x hozzáadtam, mindenféle opciókat, minden kombinációban kapcsolgatva.Mára befejezem, mert végem van.
belashx
Picit Off-os téma, de talán elfér, mivel nem találtam élő topikot.
Asustor NASon fut a Home Assistant egy VirtualBoxban. Vagyis futna, de nem.
Eddig minden rendben volt vele, ma viszont valamiért úgy gondoltam, hogy újraindítom a HA-t. Sajnos nem indult el, de el se jutott odáig, hogy próbálkozzon, mivel csak a VB Shell-je jön be.
Próbáltam régi, és új verziójú HA-t elindítani(vdi fájl), de ugyanaz van.
Leszedtem a VirtualBox-ot, visszatettem, de ugyanaz a helyzet,.
A NAS utoljára 01.22-én frissült, azóta nem volt vele gond.Ma csináltam egy kis helyet a NAS-on, de ilyesmihez nem nyúltam, de mivel volt VB reinstall nem is lehet gond, nem?
Valaki tudna adni támpontot, merre induljak el? (Win11 alól futtatva a VB-ot simán műxik.) -
belashx
donat_sz
#3970
Fent van a tv-n is a Kodi, de nem használom. Ott pl. nem megy a kadenciahelyes lejátszás, ill. sokkal pörgősebben műxik a box, és az összes DV formátumot(FEL,MEL) úgy jeleníti meg, ahogy azt kitalálták, így nem is feszülök ezen a hang dolgon, főleg, hogy tv-műsorokat sem nézek.
belashx
A fenti oldal szerint nem kell külön beállítani a PPOE Passtrough-t, max kitörölni a felhasználó név/jelszó párost, és azt beállítani a routered megfelelő menüpontjában.
Gondolom a szerzödésedben le van írva a felhasználó/jelszó páros. Ha bizonytalan vagy, hívd fel a szplgáltatót, segítenek.
belashx
donat_sz
#3961
Elvileg azért jobb a qBit, mert nem egy szálat terhel, mint a Transmission.
Androidos tv nálam is adott, de nem tudom rákötni a hifire(egyszerűen), ezért az Ugoos-ról mennek a filmek, YT.
Bocs, Plex Kodi Connect. A Plexet használja a filmadatok betöltéséhez, mit néztél, mit nem, hol tartasz a filmekben ,ha nem értél a végére. Pont, mintha a Kodi egy Plex kliens lenne.
Nem tudom, mi a gondja a Kodinak, de majd lehet rászánom magam, és utánajárok. -
belashx
donat_sz
#3955
Ha fullon megy a qBit, kb. az egész NAS használhatatlanul lassú, az biztos. Persze ennek a HDD is oka. Transmission (és a gyári) elég fapados emlékeim szerint, és nem tudtam vele kihasználni az 1Gb előnyét. Na nem használok RSS-t nincsenek figyelt könyvtárak beállítva, de mindennek a helyét letöltéskor választom ki, kategóriát állítok be, sorrendben töltök le. Szerintem a routeremen is ez volt anno(meg előtte rtorrent), és ott is jobban működött, mint a DM.
Mivel nincs Plex Passom, LAN-on kívül nem megy a filmezés, így kíváncsi voltam rá, de nem jött be, hogy finoman fogalmazzak. Próbálkoztam egy ideig a Maven-féle KODI-val, de az hol lejátszotta a filmeket, hol csak karikázott a lejátszásra nyomva. Már a sima(Nexus?) is támogatja a DV, ami fontos számomra, de az is ugyanazt csinálja, pedig nem sok addonom van. Lehet a PKC kavar be neki? Ami miatt mégis jobban szeretem a Kodit, az az állítható downmix hangerő. Nincs 5.1, csak egy tisztességes sztereó, és ugye néha halk a beszéd. Amúgy egy Ugoos AM6-ot használok, amin - ha minden kötél szakad - van CoreElec is, de tököm indítgatja mindig azt, ha filmezni szeretnék. Asszonypajtás a másik oka, hogy nem azt használom.
belashx
Azt leírhatnád, hogy a DHCP melyik eszközön megy, mert számomra nem derült ki. Nem mintha ebben tudnék segíteni(sose volt dolgom OVPN-nel). :)
qBittorrent sokkal jobb szerintem. A gyári alkalmazás Transmission alapú, lassabb letöltés érhető el vele.
Erőforrasok miatt ne aggódj, elég jó vas van a NASodban.
Nálam 5202T van, és fut rajta a Portainer pár konténerrel, megy a Plex, Jellyfin, VirtualBoxban fut egy Home Assistant OS. Mondjuk memóriával el vagyok látva(10GB). -
belashx
donat_sz
#3945
Nálam még régebbi verzió van, ill. b
még régebben beállítottam, hogy bizonyos IP-címekről elérve nem kér felhasz/jelszó párost.
A mellékelt kép szerint a kontéter naplófájlában megtalálható a generált jelszó.Biztos, ami biztos, átírtam a jelszavam, hogy ne lepődjek meg a frissítés után. :)
belashx
belashx
#3937
Bocs az előbbi dupláért.
Ha rámész a Duplicate/edit -re, akkor ott tudod módosítani a portokat. Nem vagyok szaki, szóval nem tudom, ennyi elég-e hozzá, de nálam úgy van, ahogy a képen. Ha megvagy a beállítással, akkor Deploy the Container gombra bökve készen is vagy.
A qBittorrentet pedig NAS_IPcíme:18181 címen érem el.
alap felhasználó/jelszó páros: admin/adminadmin
[kép] -
belashx
Az alkalmazasboltban nem látsz qBittorrentet? Nem tudom, milyen NAS-od van, de én simán onnan telepítettem. Feltette magának a Portainert is, ha jól rémlik, de már 3 éve volt, franc se emlékszik pontosan.
Ott a Published portnál nem kéne portoknak lennnie?
Tudod szerkeszteni a konténert a Duplicate/edit pontra bökve, lehet ott kéne matatnod, ill. Portforwardot(port nyitás) megcsinálni a routerben.
belashx
belashx
#3795
Én feltettem a Home Assistantot a NASra, de nem kellett szenvedni semmivel, egyből ment minden. Be tudtam lépni a felületre, nem kellett Virtualbox meg hasonlók. Csak épp híján vagyok okoseszközöknek. Mondjuk kívülről nem próbáltam meg elérni.
Ja, már kezdem kapizsgálni. A Dockeres verzió nem felelt meg? Mit nem tud, amit az általad telepített verzió tud? Ez nem ugyanaz, csak épp kihagyva pár bonyolultabb lépést a beüzemelésnél?
belashx
Oké, így lesz. Köszönöm!
Nem volt gondom a round rubinnal, bár korántsem használtam ki a Link Aggregation előnyeit. Jó talán a load Balancing-et igen.Ha mondjuk hálózati hiba miatt nem érem el a NAS-t akkor mit tudok csinálni, hogy megpróbáljam menteni a helyzetet? Kábellel PC-re, IP-címet osztani neki, és úgy elérem? Vagy FR?
belashx
Gawamatsu
#3558
Restarttal nyilván próbálkoztam, de semmi.
Itt hiába nyitom le a felsőt, csak az Auto vagy a LAN 1 + LAN 2 opciók vannak.
Az Add gombra bökve Create VPN és Create Link Aggregation opciók vannak. Lehetséges, hogy, ha eltávolítom a LAN 1 + LAN 2-t, akkor simán csak a LAN 1 vagy a LAN 2 lesz választható, de nem mertem rányomni, mert mi van, ha nem érem a NAS-t.
Erről nincs valami infó esetleg?
Itt pedig csak a link aggregation-re vonatkozó beállítások vannak. Round Robin volt az eredeti beállítás, de próbálkoztam, hátha megjavul. Nem gondolom, hogy ettől javult meg az egyik port átviteli sebessége, de mivel így jó, ne mcsesztettem tovább.Próbáltam újratenni a FW-t, de azt nem engedte.
Ha kinullázom a NAS-t, akkor minden adatnak viszlát, ugye? Van valami mód, hogy csak a NAS beállításai álljanak alaphelyzetbe, és az adataim megmaradjanak?
ASUS AX86S a router, próbáltam kikapcsolni a link agg-t, de úgysem ajánlott fel új lehetőségeket a fentieknél.
Redditen találtam hasonló hibát az új FW-nél. Talán a következőben javítják.
belashx
Meg tudja valaki mondani, hogyan kapcsolhatom ki a link aggregationt!
AS5202T az áldozat, és nem látok rá opciót.
Csak Auto és Lan1+2 választhatóEddig jól működött, de már tegnap sem volt jó. A routeren látom, hogy 10mbites a kapcsolat mindkét portnál.
Most kihúztam az egyik madzagot, így legalább meglett az 1 gbit.
Nem tudom, melyik nap volt ADM update, de tán azóta nem jó, csak ma tűnt fel. -
belashx
Valószínűleg fog működni, de még nem próbáltam ilyet. Viszont!
Miért nem veszel mellé egy streamert(hálózatos audió lejátszót? Általad említett cuccok árához képest lepkefingért is lehet venni, és valószínűleg jobban fog szólni, ill. tudod telefonról vezérelni, nem kell hozzá képernyő/kijelző. Átmenetileg jó lehet, de egy NAS-tól nem várnék csodát.
Szükségmegoldásnak jó lehet. Ez áll a videólejátszára is természetesen. -
belashx
Gawamatsu
#3303
Azt hiszem, ez már ddr4 2400-as. Azért is kérdeztem itt, mert már 1,5 éve nézegettem, aztán nincs kedvem megint elcseszni rá egy csomó időt, hogy kiderítsem mi jó bele. :)
2GB van benne, és egy 4GB-os modul beszerzésén gondolkozom.
Amit anno kinéztem, az újonnan 7-8e.A legfőbb oka qBittorrent, mert szép lassan felzabálja. Egy ideje beállítottam, hogy minden hajnalban induljon újra, így nincs vele gond.
belashx
Gondolkozom a NASom(5202T) memóriájának bővítésén. Milyen vegyek, ami nem gyári, és működni is fog vele?
Nem létszükség, inkább csak kütyüzés az ok
, így használt is szóba jöhet. Korábban kinéztem egy Crucial-t, ami tutira jó, de azon kívül? -
belashx
No, jó lett a Let's Encrypt, végre sikerült létrehoznom a certification-t.
Ma jótt egy Python frissítés, ami után már engedte eltávolítani a Let's Encrypt ACME klienst. Visszatettem, és létre tudtam hozni a cert-et.
belashx
Néhány próbálkozás után töröltem a régit, de ez sem segített rajta.
Nem olvastam más NAS topikját, szóval wz csak amolyan érzés féle.
Mielőtt vásároltam, utánajártam a dologkank, de gyártó specifikus fórumot nem néztem. Pontosan azt vettem, amit szerettem volna, és nem gondolom, hogy rosszul döntöttem, teszi a dolgát szépen, de néha megforsul a fejemben mi lett volna, ha.. -
belashx
Azt néztem, hogy a Lets Encrypt alkalmazását nem is lehet eltávolítani. Vagy benéztem valamit?
Vagy a web szerverre gondoltál?
Mindegy, elengedem egy időre, hátha valami frissítéssel orvosolják. Nem kell semmihez, nem törik le a kezem, ha lesz 1-2 plusz gombnyomás.
Gawamatsu:
ClamAV nem különösebben izgat, de megnéztem, 2022.03.20-kor volt az utolsó update.
Manuálisan viszont sikerrel jártam az imént.Néha eszembe jut az ilyenek miatt, hogy tán Syno-t kellett volna venni, de ez jó áron volt, picit használtan.
belashx
Nem újította meg a cert-et a Let's Encrypt.
Bár azt írja a tutorial, hogy ADM 4.1-től nem kell nyitni a 80-as portot a routeren, azért megnyitottam, de nem jó. A web serveres ellenőrző oldal gratulál, minden frankó(WAN IP:80), csak épp Ref:5401- es hibát dob a megújításnál. Próbáltam törölni, új certet felvenni, de akkor is ez a hibakód.Nem sok haszna van, de idegesít, hogy nem megy.
Tud ebben valaki segíteni? -
belashx
Gawamatsu
#2897
Köszönöm a válaszokat sracok!
Kicsit még nézelődöm, aztán meglátom.
Nem sürgős, nem is igazán fontos, mert semmi extrém dolgot nem csinálok a NASsal.
Amiből indult, hogy a qBittorrent újabb verziói felzabálják a memóriát, és teljesen használhatatlan lesz az eszköz. Beállítottam napi restartra, így nincs vele gond. -
belashx
Van köztünk olyan, aki tett plusz memróiát az AS5202T-jébe? Látom, a Crucialnak van konkrét típusa, de ezen kívül van ötlet, mi az, ami megy benne?
belashx
donat_sz
#2424
Ritkán csesztetem mélységeiben, mert minek, ha egyszer be van állítva. Később viszont gondban vagyok, hogy mi, merre van.
Szívesen! Legalább van történés a topikban.
Most épp attól kapok agyérgörcsöt, hogy nem tudom hol kell beállítani, hogy a home screen-en hányszor hányas legyen az ikonok elrendezése, pedig én állítottam be..
(ADM 4.0)
Na, mire leírtam, ez is meglett, csak az előbb nem vettem észre.
Felhasználó --> Personal --> első fülön alul... -
belashx
Olyan gondom van, hogy a qBittorrentet nem érem el az otthoni hálón kívülről, vagyis..
Szóval meg mernék esküdni, hogy a héten adtam hozzá távolról torrentet (....myasustor.com:18181 címen belépve a webes felületére), de ma már nem jó.ASUS routerem van, ott is is aktív a DDNS szolgáltatás, és porttovábbítást megcsinálva okés is, simán működik, de a komment elején vázolt módon(myasustor-os DDNS) nem tudok belépni. Nem hinném, hogy bármit elállítottam.
Valakinek ötlet esetleg?
belashx
donat_sz
#2324
Persze, én is tudom, hogy veszélyes lehet, ha bejutnak a hálózatba, de nem tudtam, mennyire vagy képben, bocsi.
Viszont az SMB-nél mindenki bőszen kapcsolja vissza a V1-et, pedig az se véletlenül van letiltva alapból windowsban.
WebDav sokkal biztonságosabb elvileg.Ill. SMB- n keresztül nekem nem bírta a tempót nagyobb filmeknél (pl. 70GB-os méretűnél) Ezzel kapcsolatban elbizonytalanodtam picit, viszont egy tuti valós probléma volt vele: Kodi nem tudta írni a megosztott mappát - automatikusan letöltött feliratoknál.
belashx
belashx
donat_sz
#2309
Pedig nagyon egyszerű büzemeleni a WebDavot, sumán ment elsőre.
Androidos boxban, android alatt van beépített nfs kliens, és minden indításnál mountolni kell, beállításokat nem változtattam.
Nyilván próbálkoztam az általad leírtakkal, volt restart, nfs ki-be, de semmi. Más eszközre elég macerásnak tűnt a leírasok alapján, egyelőre nem próbálkoztam.
Valahol olvastam, hogy nfs v3 helyett már v4 verzió van az új ADMben, lehet az kever be.
Te PC-n használod? Simán fel lehet csatolni, vagy nagyon trükkös? -
belashx
Nekem nem látja a boxom az NFS megosztást a frissítés óta.
belashx
Gawamatsu
#1995
Igen, ismerem ezt is, de nem használtam, csak kipróbáltam. A myasustor-osnál néha nem látja a nast. Elvileg félóránként vizsgálja, hogy változott-e az ip-cím, de néha nem elérhető. Ez azért fura, mert a routeremmel sosem jártam így(asuscomm.com).
Neked milyen sebességet tud fentebb vázolt esetekben? Mire számîthatok? -
belashx
Az miért lehet, hogy az ...asustor.com oldalon keresztül elérve lassúcska a NAS elérése?
Annyira nem tudtam tesztelni, de múltkor haveromnak ajánlottam fel, hogy töltsön le egy filmet a NASról, de pár-száz kB/s tempókat látott. Mindkettőnknek 1000/300-as DIGI net van. Ami extra infó lehet: iMacen próbálkozott.
Nekem azért ment már 5 MB/s sebességgel is (mobilnet), szóval lehet Apple hülyeség. -
belashx
donat_sz
#1778
Persze, én is abban állítottam át. terminálhoz nagyobb rutin kellene.
Mókoltam ssh-n a routerem, de ez kicsit más.Tőle kéne pár alapvető infó, de jómagam csak a saját tapasztalataim alapján tudnék segíteni. Ha újonnan vette, akkor a jelek szerint nem nyúlt bele, ha használtan, akkor passz.
Ha az az eredeti mappa, ahol most is vannak a cuccok, akkor lehet módosítani az útvonalat, de azt nem tudni, hogy az e a probléma.Kicsit sok itt a ha.
Ha-ha-ha-ha.
Közben válasz is jött.
Sajna nem tudok segíteni.
Talán a torrentes topikban érdeklődj, ott biztosan jobban benne vannak a témában. -
belashx
Konyika
#1776
Hú, ez így nehéz lesz.
A válaszodból ítélve ott nem állítottál semmit, szóval nem az lehet a baj.Van Docker nevű app a NAS-on? És Portainer? A qBittorrenthez nem különösebben értek, de talán annak a beállításaiba kéne körülnézni. Valaki csak tud segíteni, aki találkozott ilyen hibával.
Az én problémám röviden:
A qBit-tel olyan helyre akartam letölteni, amihez neki nem volt jogosultsága (más útvonal volt megadva a konténerben), de én ezt átállítottam. Frissítés után uganaz fogadott, mint téged: sehol egy torrent qB-ben. A frissítés felülírta a gyárira az alapértelmezett mappát, ahova dolgozhat, de ezt ismét megváltoztatva nálam helyrejött.Szóval nem tudom, hogy a 3202-n is dockeren belül fut-e a qBit. Ha nem (nincs is ilyen telepítve az alkalmazásaid közé), vagy igen, de nem állítottál semmit benne, akkor biztosan nem tudok segíteni. Bocsi.
Talán a többieknek van a kliens frissítésével kapcsolatos tapasztalatuk.
Ha megvannak a torrent fájlok, csak újra hozzá kell adni a megfelelő útvonallal.
belashx
Az a baj ezzel a számítással, hogy nem csak évre adják a garanciát, hanem úgy van, mint az autóknál (pl. 3év vagy 100e km). Samsung 860EVO 1TB esetén: 5 év/600TBW.
Egyébként van egy 8+ éves ssd-m laptopban, ami köszöni, jól van. Átlagos használat, fogalmam sincs, mennyi írással, mert haveromnál van.
belashx
A Portainer maga a gradikus felület, hogy ne kelljen pötyögni ssh-n, és nem kell semmit csatlakoztatni.
Bal oldalon a konténerre kattintva meglátod a qBittorrentet. Arra is katt, aztán felül a jobb szelső gomb(edit/duplicate, azt hiszem).
Ekkor kérdez valamit, de a lényeg, hogy nem kell duplikálni. Utána lejjebb mész, és ott vannak fülek. Ott Volume, aztán adja magát. Remélem.Ha ennyi nem elég, akkor próbálok képet csinálni, valamint megnézem, pontosan mit meg hogy.
Szerintem nem kell hozzáadni a konténert, de lehet kell egy újraindítás. Transmission is benne volt, pedig én nem adtam.hozzá egyet sem (csak felcvolt telepítve az is).
belashx
Én a Public/Filmek-be akartam letölteni, de nem volt jó. A Portainerben nézd meg a qBittorrent konténert. Ott megtalálod, hogy mi az alapértelmezett mappa. Máshova nincs is jogosultságod.
A konténerben, felül van egy gomb(nincs előttem). Ha rányomsz, akkor tudsz módosítani. Ezt lejjebb a Volume fülön tudod megoldani.
[link] Itt találtam rá a megoldásra, de ez nem épp szájbarágós.
Szerintem hozd létre a könyvtárat a Nas-on aztán megadhatod az útvonalat qbittorrentben. (Ehhez tán nem is kell semmit módosítsni a konténerben, mivel a download mappához van írási jogosultsága.
Hú, ez elég katyvaszos lett.
belashx
pippo76
#1630
És Csabalex.
Milyen beállítást szeretnél látni?
Persze, hogy fix IP-n van. Ezer éve így használom a cuccaim, a NAS sem kivétel. Anno a routeren is TM ment.
Mindenképp meg kell említenem, hogy itt Docker alatt fut mind a qBittorrent, mind a TM.
A Portainerrel lehet kezeleni a dolgokat, de épp csak beléptem, még közöm nincs az egészhez.
Itt van, mi-merre elérhető.
Szóval a /shared/Public/Filmek/ lett a megoldás.
Érdekes módon most TM is tölt rendesen, pedig nem állítottam semmit. GUI-n keresztül viszont nem érem el egyelőre, bár így már nincs is jelentősége. RPC-t nem látok a Transmission mappában.
Van amúgy text editor az appok között. Egyelőre SSH-n MC-vel nézegetem őket.
Közben megtaláltam a Port Forwardnál, és a Portainerben is, hogy a GUI nem 9091-en, hanem 29091-en keresztül megy. Így már műxik az is.
belashx
- Borderlands 4
- Lexus, Toyota topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Entware topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
Egyszer majd csak javítják.
