ASUSTO NAS összefoglaló
ugyes
Új ADM => 5.1.2 REO1.
Change log:
Fixed application of Let's Encrypt certificates.
Added verification server certificates for FTP Backup to improve FTPS security.
The AS-T10G PCIe network card now works properly in ADM 5.1.
Fixed ADM potential vulnerabilities: CVE-2026-3100, CVE-2026-3179. (AS-2026-004)
Improved multilingual strings.
Miscellaneous bug fixes.És a fotókezelést is frissítették.
ugyes
Bikkrom
#5030
Igazából bejegyzésed előtt kettővel írtam, hogy a 5.1.2.RE31 verziónak vannak gondjai javarészt a RAID-del, de egyéb lemezkezeléssel kapcsolatos dolgokban is. Ezt a legfrissebb ADM oldja meg, amely már 5 napja kint van. Ezért volt a kérdésem, amelyre nem kaptam választ, de örülök, hogy rendben van minden.
Az Asustor is írja minden telepítő előtti megjegyzésben, hogy menteni javasolt előtte, mert bármi lehet, annak ellenére, hogy sokat tesztelik kiadás előtt.
ugyes
Stealth
#5019
Külföldi fórumokon problémákat írnak RAID5 tömbnél és SSD cache-nél. Tünet: kötet szétesése lemezhiba (jelzés) miatt (minden más eszköz, program szerint a hibás lemez jó). A support már nézi az okot
Úgyhogy én például még kivárok (RAID5-öm van).Friss: most jön az 5.1.2.RE51 helyette
ugyes
Új ADM érkezett 5.1.1. RCI1, ami újdonság: van arcfelismerés a Photo Galleryben. Még nem tudom milyen minőségű, de lehet a végén nem kell majd NextCloud a fotóim miatt.
Egyébként gyorsan felment, a docker konténereim is rendben maguktól elindultak. -
ugyes
-szabi-
#4980
Attól függ, hogy melyik az 1-es kötet (volume1). Ezt cserélni csak újratelepítéssel tudod. Előtte mentsd le az adatokat róla, majd az új lemez berakása (inicializálás, stb.) után másold vissza.
A másik könnyebb ebből a szempontból. Szerintem az 1-es kötettel kezdj, mert utána a 2-es tartalmát rá tudod másolni ideiglenesen, ha elég nagy a a tárterület vagy kicsi az adatállomány. Ha mégsem, akkor kell harmadik lemez is pl. külső meghajtóban, stb. -
ugyes
Újra kiadták az ADM 5.1-et.
ugyes
Ma felraktam az új ADM 5.1-et. Jól felment, egy konténert kellett meglökni. Eddig a pozitív hírek.
A negatív, hog azóta az *arr konténerek nem látják egymást. Az új ADM Defender verzió a dockert is ellenőrzi, és valamiért nem engedi egymással összekapcsolódni az alkalmazásokat. Beállítottam, hogy helyi hálózaton minden megengedett (docker relevánsra is állítottam), de nem akaródzik működni.
Csak azok a konténerek látják egymást, bármit, amelyeket az App Central-ból telepítettem és a rendszer bridge IP subnettől kaptak IP címet Dockerben.
Valakinek megoldás? Köszönöm. -
ugyes
gabber01
#4934
Ha csak ennyire kell, akkor semennyire. Ha több szervert, gépet, stb. kellene kiszolgálnia egyszerre, akkor megéreznéd hiányát.
Ha médiaszervert tennél erre a NAS-ra, akkor lassú lesz. Az 1GB RAM kevés neki. Ha effelé mégy majd el, akkor inkább vegyél mellé egy mini PC-t (egy N100/150-es is elég) vagy Nvidia Shield Pro-t, elégedettebb leszel. -
ugyes
Költözöm. És azt vettem a fejembe, hogy az új helyen megtisztítom a NAS-t kívül-belül. Mire figyeljek oda (a lemezek sorrendjén kívül)?
ugyes
ARM-es processzoros NAS-társaknak infó (nem jó), ha Plexet használnak:
Updated libraries in ADM are not compatible with the ffmpeg patches provided by Realtek. This affects NAS ASUSTOR NAS devices running Realtek CPUs. Which means hardware-accelerated transcoding will no longer be supported after upgrading to ADM 5.0. -
ugyes
Teljes kutyulás, ami most nálad van.
1. DC-ben a kapcsolat (connection) fülön megadod a kimenő portot (válassz 50000-59000 közötti tartományból egyet).
2. A NAS beállításokban (Settings) a Manual Connect menüpont alatt az EZ-Routerben megadod, hogy ezt a portot alkalmazod a router felé is (azaz mindkét oszlopban azonos a port száma). Lehet automatikusan kitölti ezt a sort.
3. A saját routereden nyitsz portot, azaz bejövő port = NAS belső IP címe + a kiválasztott port.
Minden más beállításával, tekerésével, csak rontasz a helyzeten. -
ugyes
Egy Asustor hivatalos nyereményjáték: https://m.facebook.com/ASUSTOR.INC/
Szeptember 21-ig tart. AS1102TL a nyeremény. -
ugyes
Kicsirics77
#4852
Melyik verzió van fenn az SV-ből? A 3.0.3.13749-re írják, hogy a webböngésző videostreaming formátumokra vonatkozó korlátozásai miatt az élő nézet és a kamera videolejátszása nem támogatja a H.265-öt.
És az alábbiakban fejlődött:
- A Foscam C5M, X5, T8EP és G4C kamerák már támogatottak.
- Egyszerre több kamera is hozzáadható.
- A felhasználók mostantól RTSP-n keresztül csatlakoztathatják a kamerákat a Surveillance Center 3-hoz. -
ugyes
Új ADM 5 0 verzió jelent meg ma: ADM 5.0.0.RIN1 ( 2025-06-24 )
Még nem tettem fel, túl sok a balszerencse körülöttem manapság...
ugyes
Néhány észrevétel az 5.0-ra átállásról:
1) könnyen felmegy és minden elindul. Látszólag...
2) sok gyári alkalmazást frissít majd magától. De nem mindent.
3) Nextcloud használóknak oda kell figyelniük, ha nem konténerben fut az adatbázis, hogy azt is frissíti majd (MariaDB), de manuálisan kell engedélyezni, mert kéri előtte a root jelszót! Addig viszont áll az adatbázis => áll a Nextcloud is.
4) webszerverek és php verziók: mindenképp kell a 8.4 és utána a felugró ablakban az aktiválási click here-re kattintani még látszólag apache esetén is: valójában ekkortól lesz aktív
5) tűzfal: a feketelista és a fehérlista elemeit migrálja az új Defender Firewall profilba. Nálam legalábbis az utolsó sorba beírta, hogy deny all. Ennek következtében, hiába volt a helyi hálózat felsorolva a megbízható helyek között, yxyí@{}>xcy, nem tudtam pl. tautulliból a plex szerverre rákérdezni. Mindenképpen be kell tenni külön engedélyként a firewall profilba.
6) tűzfal2: hogy őszinte legyek, a sok szarakodás után inaktiváltam a deny all sort, mert az *arr-ok nem láttak semmit, stb. Szóval ha ez benn marad, akkor nagyo precízen meg kell határozni az engedélyeket mind a belső hálózatról, mind a DDNS szerverről. -
ugyes
Aki feltette már az 5.0x-et, annak milyen tapasztalata van? Gyorsan, rendben felment? Stabilitás?
Köszönöm. -
ugyes
Két hét múlva Computex Tajvanon. Jönnek új gépek:
Lockerstor 12R/16R Pro Gen2 Series Rackmount NAS: Designed for small and medium businesses, delivering high performance and stability
Xpanstor 12R Expansion Unit: Effortless storage upgrades with exceptional flexibility
Lockerstor Gen2+ Series: Professional-grade performance, ideal for creators
Drivestor Gen2 Series: Compact and user-friendly, perfect for NAS beginnersNem tudom mi lehet majd a Lockerstor Gen2+, mert már rég kijött a Gen3. Lehet inteles lesz?
ugyes
Új ADM verzió (4.3.3.RH61), amely így nem az új, stabil 5.0.
Change log:
Important information such as limitations or deprecated apps will now be displayed before using live updates.
The AbuseIPDB API key is now correctly verified in the risk detection greylist of ADM Defender and IP risk detection can be enabled.
Storage Manager will now display the firmware version of HDDs and SSDs installed on an ASUSTOR NAS.
Improved performance of browsing folders or files in ADM File Explorer using AD.
ADM File Explorer bug fixes.
EZ-Connect bug fixes.
Miscellaneous bug fixes.Gondolom valamit ki kellett adni, mert sok idő eltelt az előző óta (és nem nagyon halad az 5.0).
ugyes
DroiDMester
#4687
Szerintem nem. Igaz max. 1Gb/s jön ki belőle még a friss nasoknál is
Nekem is van, arra megy a letöltés. Elég csendes seedeléskor.
Gyorsítótárazáskor arra kell figyelni, hogy nagy tbw-s ssd menjen be, különben gyorsan megeszi az ssd-t. -
ugyes
Sanyi.mTs
#4663
Támogatásra itt a hivatalos oldal.
Saját DDNS van, de nem tud annyit, mint a Synology-é (a hivatalos kifejezés nem jut eszembe, nem tudsz majd plex.sajátddns, vagy fotóim.sajátddns oldalakat regisztrálni, csak sajátddns.myasustor.com-ot). Frissül.
Működik a RAID1->5, nálam is így volt: 2HDD RAID1, majd utána 3HDD RAID5. Huszonvalahány óra volt mire átállt.
Minden van, amit szeretnél, csak egyszerűbb, olykor fapadosabb, mint a Synology-nál. -
ugyes
Igen, ezt írja a hivatalos leírás a beállítás menetéről. A volume1 minden esetben az alapértelmezett könyvtár. Az alkalmazások nagyjából 90%-a ide települ majd, ha az App Centralból telepítesz (még a docker alapúak is). Ide menti a mobilról a képeket, stb. A docker config is ide megy majd. Én 1TB alá nem tenném, de nem értek a linuxhoz és biztosra szeretek menni.
Szerintem linuxban járatosnak kell lennie, aki csak a programokat vagy azok egy részét akarja a volume1-re tenni, minden mást a többi kötetre. -
ugyes
Nekem vannak nvme SSD-im, különösebb hűtés nélkül. 50 és 60C közötti a hőmérsékletük, technikailag Ok. Szerintem egy thermal pad-ot tegyél rá. Hogy annál vastagabb/nagyobb bármi más is elfér-e nem tudom, nekem más típus van. Nézd meg, mérd meg, hogy milyen vastag hűtés fér el.
Ventilátort miért szeretnél már most cserélni?
Ahogy donat_sz is írta, bármilyen portszámot megadhatsz. Erre találsz oldalakat, hogy milyen tartományból érdemes választani.
Most 4+8 GB-t szeretnél vagy csak a 4-es modult 8-ra cserélni? Az utóbbi esetben nyugodtan tedd bele. Ha nem indul el vele, akkor nem tudod használni (azaz még adat felmásolás előtt próbáld ki, szerintem). Ha mindkét RAM helyet felhasználnád, akkor azonos frekvenciájú (és még nem tudom milyen és mennyi paraméterű) RAM-ot tennék be, azzal biztos a működése. Azaz ha a gyári és a Kingston nem azonos, akkor vagy a gyárival azonosat vennék vagy a Kingstonnal. -
ugyes
forintuser
#4622
Erre minimum 3 szempontból lehet választ adni:
1) AS5402T-ben a processzor frissebb, hatékonyabb. Ugyanakkor médiafeldolgozás szempontjából nem tud többet, mint a J4125 a Synologykban (az AMD-sekben nincs integrált videókártya, nem javasolt).
2) ha el/átolvasod a hivatalos Plex fórumot (nem itt a prohardveren, a plex oldalán), akkor nagyjából az jön ki, hogy az Asustoron van a legkevesebb jelzett hiba Plexre. Nekem évekkel ezelőtt volt az utolsó észlelt hibám.
3) ha csak plex-et akarsz rajta futtatni, akkor szerintem inkább vegyél egy mini PC-t, amiben minimum N100 vagy N150-es processzor van +16 GB RAM és 256GB SSD (vagy 512GB, ízlés szerint). Ezek sokkal modernebb processzorok, kisebb fogyasztás és a médiakezelésük is jobb. A NAS pedig legyen csak az adattárolásra használt és akkor bármelyik, akár ARM-es is ok. -
ugyes
Új ADM 5.0 béta érhető el. Részletek itt.
ugyes
Pimpellér
#4566
Nem tudom pontosan, de úgy emlékszem, hogy csak gyári meghajtó lehet MyArchive => NAS-od két drive-ja vagy ha veszel hozzá bővítőt (én ezt csináltam).
Persze ssh-n keresztül Linux kódokkal/parancsokkal ez módosítható, de én nekem nincs ilyen jellegű Linux tudásom.
Ha csak keretbe akarod tenni, majd cserélgetni mentéshez az más. -
ugyes
Pimpellér
#4562
Én használom. Nekem ok: NTFS-re formáztam. Erre mentem a fontosabb adatokat még egy példányban. Csak arra az időre kapcsol be, ameddig a mentés tart. Utána leválasztja magát és nem elérhető.
A sínt nem értem. Az AS6604T-nek kivehető fémkerete van, amelyre rá kell csavarozni a diszket. A fémkeretet kell betenni, kivenni a NAS-ba. -
ugyes
Szerintem sehogy. Vagy ha véletlenül mégis, akkor nem lennél előrébb: a processzorának (J1900) megfelelő Synology modellt tudnál választani (bár valahol valaki felpakolt egy 7.2.1 DSM-et egy J1900-es NAS-ra).
Akkor inkább TruNAS-t /OMV-t vagy unRAID-et tegyél fel. Ezekről van hivatalos Asustor telepítése leírás.
Leírásod alapján, amit használsz, arra egy N100-as mini PC is elég, külső HDD-házzal, és akár windows-zal. És a hardver transzkód/média lejátszás is jobb lesz. -
ugyes
Nem hivatalos források szerint jövő héten, 15-e körül, érkezik az ADM5.0 a kompatibilis gépekre. Azaz 18.04-> 24.04 Ubuntu lesz az alap.
Photo Gallery 3 használóknak: külső lemezek tartalmát nem indexeli, csak azokat, leegyszerűsítve, amelyek a Storage Managerben elérhetők.
ugyes
Megváltoztatni a gyárilag kiszállított portokat? Igen. EZ-Connect hiba nincs, csak feleslegesen nem érdemes bekapcsolni, általában a Support kéri a bekapcsolását.
Bármely HDD, amely NAS-ra optimalizált, pénztárca és egyéni ízlés alapján. Van, de nem annyira friss.
Tavalyi modell, általában 7-10 év a megjelenéstől számítva, de a pontos adatot nem tudom. -
ugyes
Fut. Persze nem minden program, csak az, amelyiknek van ARM-es változata. Ha elmégy ide, akkor megnézheted milyen alkalmazások telepíthetők az Asustor áruházából erre a sorozatra. Itt vannak docker alapú alkalmazások (nem Asustor gyári), szóval akár te is feltehetsz majd magadnak. A sebesség az kérdéses ebben a szegmensben.
ugyes
Bikkrom
#4508
Megnéztem a NAS-od műszaki leírását. Az 1GB RAM miatt lehet inkább a Jellyfin-t tenném fel a Plex helyett.
Vagy tényleg KODI a gépeiden és SMB vagy NFS megosztáson keresztül közvetlen elérés. De kétségtelen tény, hogy a Plex könnyebben kezelhető bárki számára (ha ez fontos). -
ugyes
Bikkrom
#4500
Javaslom tedd fel a Portainer-t az App Central-ból. Az első belépéskor kell az admin felhasználó adatait megadnod szabadon. Itt tudod majd megnézni a qbit telepítési beállításait (nem a működési beállításai!) a qbit konténerben. Illetve az AiRLAC által írt log fájlokat is láthatod.
ugyes
Bikkrom
#4494
1. qbittorent remote -> android telefonos alkalmazás
2. AiData app (ios + android) Backup - Fotók, megadhatod, hogy melyik könyvtárba töltse fel a NAS-ra. Vagy AiFoto3 app, de azzal csak a Felhasználó/HOME könyvtárba lehet feltölteni.
3. Backup & Restore a NAS-on, External backup (külső mentés? - angolul használom a NAS-t, nem tudom mi a pontos magyar fordítása). Csak beállítod, hogy melyik könyvtárat melyik külső egységre mentse. -
ugyes
Több kérdés is van:
1) milyen fájlrendszer?
2) tömbben volt vagy csak single? Ha tömb, akkor melyik/milyen?ext4 és single esetén egy külső házban, akár windows-zal is olvasható. Minden más esetben inkább az adatmentőket javaslom, igaz kb. 50-100eFt között lesz majd az, fájlrendszer és tömbtípustól függően.
ugyes
A Lockerstor pont, hogy nem belépő, a felsoroltak közül a legerősebb kategória. Belépő a Drivestor.
@andrew-msi: ha csak erre a két funkcióra használnád, akkor egyszerűbb és olcsóbb lehet, ha veszel egy mini pc-t vagy SFF gépet + nagyobb külső HDD-t (pénteken black friday a WD honlapján, lehet értelmes áron lesz a 16TB-s egységük pl.). Arra figyelj, hogy ha feliratos és/vagy 4K filmeket néztek és nem kizárólag belső hálózaton, akkor érdemes minimum intel 11th gen processzoros gépet venni, mert a Plex javított 4K HDR tone mapping + felirat kezelés azokon fut windows alatt.
Ha más funkciók is lennének, akkor Nimbustor, a biztos, ami biztos alapon. -
ugyes
gekkoXT
#4462
Egyébként nem tévedtél sokat: Linux 6.6 LTS-re épül az ADM5. Ha jól tudom, akkor az nem támogatja a 32 bites architektúrákat. Megfordítva: csak az a NAS futtathatja az ADM 5-öt, amely processzorát a Linux 6.6 LTS támogatja.
Persze előfordulhat, hogy ezen felül még "optimalizálnak" Asustornál... -
ugyes
Kikerült egy lista az ADM5.0-ára frissülő/frisíthető gépekről:
ugyes
Pimpellér
#4441
Nem, még nem csináltam vele semmit. Azt tervezem, hogy letöltöm a régi verziót és törlöm a mostanit. Előtte persze az összes seedet, stb. is.
Azt láttam, hogy mások bejelentették a központi supportnak a problémákat, kicsit várom, hátha korábban kijavítják. De lehet minden erőforrásuk rámegy az ADM5.0 régi gépekre portolására. És kevés időm lett hirtelen... Szóval húzom-halasztom. -
ugyes
Nem vagyok kibékülve az új Download Center legújabb változatával. Tegnap délután történt valami és ennek következtében a NAS konténerben futó alkalmazásait belső hálóról nem lehetett elérni (csak kívülről, DDNS-sen keresztül), a NAS néhány eszközt pedig nem látott a hálón (pont amelyekről éppen menteni kellett volna). Nem értettem és több órányi szenvedés után mindent újraindítottam, beleértve a NAS-t is. Ez egyébként megoldotta ezt a problémát. Viszont a Download Center fogta magát és az új telepítés óta letöltött, de már törölt feladatokat/fájlokat újra el kezdte letölteni. Én meg rohantam törölni a feladatokat. Szóval lassan is tölt vissza, és rendesen szívat.
ugyes
Gawamatsu
#4431
Én kiegészítőt vettem, a régi Lockerstor kinézetűt, ugyanis a nekem olyan van (Gen1) és annak csak 5Gb/s USB-s kapcsolata van, ezért a 10Gb/s sebességet nem értem volna el. Mondjuk a ledek éjszakai vezérlését tudta volna az új...
Igazából a MyArchive funkció miatt vettem kiegészítőt: most ott pihen egy lemez NTFS-re formázva, hogy ne legyen gond a kompatibilitással, ha használni kell. Akkor lesz aktív, amikor mentés elindul, a végén leválasztja a rendszer. -
ugyes
Hivatalosan is megjelent a Lockerstor Gen3 sorozat, elég masszív képességekkel és AMD Ryzen processzorral. A javasolt (US) ára alapján 500eFt felett várható itthon a legkisebb 4 fiókos ára. Részletek itt.
A Lockerstor Gen3-mal együtt megjelent az ADM 5.0 is. Sok minden változik majd, de aktuálisan csak az újonnan megjelent Lockerstor Gen3-ra érvényes. Több infó itt. -
ugyes
Gawamatsu
#4413
Nekem megy a qBit és a DL center is. Utóbbi berántotta a legutóbb törölteket és újra lehívott vagy 30-at. Alig győztem leállítani és törölni.
Annyi észrevételem van, hogy szerintem lassabb a le- és a feltöltés is az egész NAS-on. Viszont hirtelen megjavult (most elkiabáltam, gondolom) a NUC-om 2,5Gbs USB-s LAN-járól a másolási sebesség: a (ADM) frissítés előtt kb. 50% fájlméretig szaladt, mint a bolond, utána beesett random 30-90MB/s-ra. Most végig 260-270MB/s. -
ugyes
Gawamatsu
#4408
Nekem sem, és sok mindenki másnak sem a külföldi fórumok alapján. Még úgy sem, hogy letörlöd és újra felteszed. Mondjuk én nem találtam meg az új verziót az app fájllistában.
ugyes
MaCS_70
#4350
Ott vannak konténer adatok, beállítások, ahová a stackben vagy a konténer volume-nál meghatároztad. Nekem speciel szinte minden program konfigja a volume1/Docker/ könyvtárban van. Szerintem, ha lemented a Portainer beállításait + Portainer backup (Settings-General), majd visszatöltöd azt és a konténerek adatait, akkor jó lehet.
Nekem 3x12TB WD RED van RAID5-ben. RAID1-ről bővítettem, de addigra már az 5400-es lemezeket nem gyártotta a WD, csak a 7200-est. Kicsit hangosabb és gyorsabb rajta 1 órával a lemezellenőrzés. Ennyit vettem észre rajta.
- Íme, a Samsung One UI 9.0
- Háztartási gépek
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Sage BES 875 BSS darálóval egybeépített karos kávégép
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
