dose79
Én közben csábulok a DW745 felé, szóval könnyen lehet, hogy nálam is ez a körbeépítős megoldás lesz a nyerő. Annak az asztalát már tényleg nagy hülyeség és felesleges lenne lefedni
Ebben a cikkben láttam egy szép fűrész-besüllyesztést, igaz ezek ilyen könnyű, szétszedhetős asztalok: [link]. Így igény esetén még könnyen ki is lehet emelni a fűrészt. -
epmd
Kérdés,hogy mit akarsz csiszolni,mert ez kis teljesítményű gép,ami csak kis anyagleválasztással dolgozik,tehát csak finomcsiszolásra való.Ebben az árkategóriában a Metabo [link] van még,de ugyan azt tudja mint a Mactec.Jobb csiszológépek olyan 50-től kezdődnek.Körfűrészből 36 ezerig van vagy 3 típus Hitachiból,azokat is érdemes megnézni.Az Unimaxos marógép ára még mindig barátibb,mint egy Dewalté, Bosché,Makitáé ami bőven 100e ft felett van. -
Drebil
Ez nem rémlik, viszont a profiljaik úgy vannak kiképezve, hogy a horony bennük van gyárilag. Ergo az asztalkereted mind a négy oldalán ki van képezve a sín. Ha meg az asztallapod közepébe akarsz sínt, akkor csak közéjük raksz egy profilt mintegy merevítésként. Szerintem ha valami, akkor ez precíz kell legyen. Itt már csak az lesz a kérdés, hogy zavar-e ha a sín lejjebb lesz 1-2 mm-t az asztal síkjától. Mert ugye az asztalod lapja nem árt, ha 1-2 mm-t kiemelkedik a keretből, így a munkaanyagod nem fog megakadni a keretben. Viszont a merevítő is egy szintbe kerül a kerettel, tehát az asztallaptól is. Lehet hogy van valami egyéb megoldás is ami jobb, de még nem jöttem rá. Azt viszont már megnéztem, hogy elvileg a Festool szorítóit be lehet csúsztatni az 50x50-es profil sínjeibe.
thyeby
pali923
Már írtam a saját forgácsszívómról, azon is hasonló venti van. A tapasztalatomat mindenki megerősíti, hogy a 100-as csővel nagyságrendekkel jobban szív, mint akár 60-assal, kisebbel meg még rosszabb a helyzet. Szóval előbb próbáld ki, mielőtt befejezed a csövezést. Vannak gépeim, ahova elég a kisebb cső, de van, amelyik nagyon meghálálja a vastag csövet. Lehet, hogy így lenne érdemes végiggondolni neked is.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
hzsolee
Soká
Nem lesz túl biztató, amit mondok: 5-6 évvel ezelőtt, amikor az uni-max forgalmazni kezdte ezt a marót, akkor 44.000 körül volt a normál nettó ára. Akcióban pedig bruttó volt ennyi. (én is ekkor vettem...) Aztán a cég is rájött, hogy mit árul és, hogy többért is adhatják, azóta szépen felkúszott az ára és ha akciózzák is, 10%-nál nem nagyobb kedvezménnyel. Szóval, arra nem nagyon számíthatsz, hogy ez jelentősen olcsóbb lehet
De talán még mindig nincs jobb alternatíva ennyi pénzért. Tehát ha szánsz ennyi pénzt ilyen gépre, akkor érdemes megvenned.
Akik vágynak 12-es szárral használható gépre, de nem szánnak rá ennyi pénzt, azok vagy a Mastermax névre hallgató 1800W-os gépet veszik (de kitudja milyen a minősége...) vagy szintén az uni-maxnál ezt. Ez most éppen bruttó 30 alatt van postával. De nem találkoztam emberrel, aki ilyet vett volna, pedig kíváncsi lennék a véleményére. Nekem volt korábban egy hasonló Kinzo gépem ilyen paraméterekkel, de megváltam tőle, mert ha az ember tudja, hogy milyen egy jó gép, akkor nem szívesen vesz a kezébe egy olyat, ami egy kicsit erőlködik, egy kicsit üt, egy kicsit lötyög, stb.És egy dologról nem szabad megfeledkezni! A marószárak ára összességében veri a gép árát! A felsőmaró nem olyan, mint egy körfűrész, tiplimaró, hogy egyszer megveszed és utána nem kell etetni. A marógéphez igenis kell a sokféle profil, ha használni szeretnéd.
thyeby
Megerősítelek az álláspontodban. Mutassa be nekem valaki, hogy miként lehet fél marék fűrészporral atomvillanást előidézni.
Hatalmas silókban, bányákban jelent ez valós veszélyt.Amikor áramlik a csőben a por, akkor a nagy szél miatt nincs esély robbanásra. Amikor nem áramlik, leül pillanatokon belül. A leült por nem tud robbanást okozni. Gyúlékony, el tud égni, tüzet tud táplálni, de robbanni nem képes. Robbanást még puskaporral sem olyan egyszerű előidézni, sok feltételt kell ahhoz teljesíteni egyszerre.
Másik dolog, hogy ezek a PVC csövek nem éghető anyagból vannak. A szürkét én konkrétan ki is próbáltam konkrétan. Tábortűzbe dugva, otthagyva fél órán át, eldeformálódott, de nem hogy nem égett el, még a cső jellegét is megtartotta.
Magam is úgy gondolom, hogy a csövet kívülről bedrótozva belülről még megoldatlan az antisztatikusság, és ha már robbanásveszélyről beszélhetünk egyáltalán, attól nem kívülről kell félni, hanem belül. Kívül ugyanazok az égési feltételek teljesülnek csupán, mint a földre hullott fűrészpor. Ember nem tud egy fél lapát fűrészport a földön szétszórva berobbantani. Akkor se, ha meglocsolja benzinnel. Legfeljebb ki tudja alapos szándékossággal gyújtani.
A kazánban én el szoktam égetni a forgácsot, fűrészport. A bükk forgács nagyhővel, de gyorsan elég. A fenyő forgács csupán szalmaláng. A bükk fűrészport be sem lehet gyújtani sehogy. Ahhoz, hogy tüzelni tudjak vele, gondosan kevert arányban kell a kazánba tennem. Egyfajta szendvicset készítek, vagy inkább tortának nevezhetném, aminek fontos a rétegrendje. Kezdem 5-8 lapát forgáccsal, ráterítek 3-4 lapát fűrészport. Megint forgács réteg, aztán megint fűrészpor réteg. Gondosan szétsimítva egyenletes vastagságúra. Legalul és legfelül forgácsnak kell lennie, különben be se indítható az égési folyamat. És fontos, hogy sok levegőt kell kapnia. Ha valakinek egy ilyen "töltet" az égés bármely szakaszában, azt már be nem gyújtja még úgy sem, hogy jól meglocsolja benzinnel, gázolajjal. Ez a jól belocsolás viszont valóban robbanásveszélyes!
A robbanáshoz az kell, hogy egy zárt(!) térben pontosan meghatározott elegye legyen gyorsan égő anyagnak, és a zokszigénnek. Ez történik pölö a szuzuki hengereiben. A ha sok/kevés a benzin, és/vagy sok/kevés a levegő, nem indul be a tragacs. A benzint pedig porlasztani kell. Ha csak simán befolyatnánk, nem robbanna.Szóval én nem fogok ilyen derótos hókuszpókuszt varázsolni 5-6 méter PVC csőre, hogy fel ne robbansszam a házat. Egyik-másik ipari porszívóhoz adnak is ekkora csövet. Nem lustaságból nem írja a manual, hogy varningpozordangerfigyelem, földeld a csövet, mielőtt porszíjózol vele, mert felrobbansz.
Pedig Ámerikában még azt is leírják, hogy vedd ki a gyereket a babakocsiból, mielőtt azt összecsukod, vagy a mikrohullámú sütőre, hogy fürdetett macskát tilos benne szárítani.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Szerintem akció nélkül 80-at is megér az a gép.
Most jól verem a Te f@szoddal a csilánt, mert én postaköltségestől br 50 alatt jutottam hozzá, de gondolkozz:
Megéri mondjuk még 10% reményében hosszú hónapokon át rugózni azon a honlapon, aminek esetleg csalódás lesz a vége? Ha megteszed, már bele is szaladtál a csőbe, amit a marketingesek tettek oda neked. És borítékolom, hogy rádsóznak fél tucat szirszart, mire megkapod mégolcsóbban ezt a Triton gyöngyszemet.(Egyébként 50 alatt már vagy négy éve nem volt az ára, odébb állt a tehén.)
thyeby
A hatos szűkítő perselyt szerinted noomális beletenni egy ekkora hatkilós batárba? Ez a gondolat nekem kicsit olyannak tűnik, mint ha egy fogász kigondolná, hogy ezzel a tritonnal fogi a lyukas fogakat gravírozni.
A gépet rendeld meg, más semmi nem kell hozzá. A toldó is teljesen felesleges, hiszen ennek a gépnek egyedülállóan a talpon kívülre nyúlik ki a befogó szerkezete. Olyannyira, hogy egy kézzel lehet benne szerszámot cserélni, mikor asztal alatt van.
A hatos marószerszámok ilyen picike egykezes élmarókba szerencsések.A rétegelt lemez ragasztóanyaga nem eszi a kést. Ezt gyakorlatból tudom. A laminált lap eszi a kést.
Loobelt70
(Rétegelt lemezzel dolgozom néha és olykor, amikor nem sikeres két réteg között az aktuális ragasztás, egy egyszerű élgömbölyítésnél kiszaggatta az anyagot.)
Nem tapasztaltam, hogy bántaná a szerszámot a rétegelt lemez.
A nagyobbik masinám tud 6, 8, 12 patronokat kezelni, de kétszer nem kellett hozzá piszkáljak a 8-ast kicserélni.
Hozzá tartozik, hogy kinek-kinek másra kell ez a szerkezet...[ Szerkesztve ]
"Nincs bedugva és mégse' forog!"
thyeby
thyeby
Én is egyből a kőrisre gondoltam.
Mondhatnám, hogy a puding próbája az evés, de nem merek ilyet beszélni, mert a kőris híresen rugalmas ugyan, de ha törik, akkor szilánkosan törik. Ha egy olyan tesztnél, ami az első videón 1:57-nél látszik, eltörne, hát nem lennék a helyében kitörő örömmel az ifiúrnak.
Azonban talán le lehet ezt tesztelni más módon is szerintem.Másik gondolatom (tulajdonképpen a legelső gondolat a kevlár volt, csak ugye ahhoz előbb el kell utazni a holdra minimum) az volt, hogy próbálj valami ho-ho-horgász fórumon behúzott nyakkal tudakozódni. Hátha valaki azt mondja, hogy ha az ő tíztonnás kárászát elbírta valamelyik bot, akkor biztosan téged is elbírna.
unreg1
Próbálj tőlük árajánlatot kérni, árbócokat gyártanak, aminek sokkal nagyobb terhelést is ki kell bírnia.
martong
Szerintem az elválasztó lapnak annyi lehet a haszna, hogy a kavargó finom por az elválasztó alatt marad, és nem tud a kimeneti nyílás közelébe jutni.
Ez igaz, de mi kényszeríti a port, hogy alámenjen? Ha aláment, akkor már nyilván nem jön vissza.
Thyeby korábbi magyarázata szerint azért "esik le" a por, mert a henger falán súrlódva lelassul. Viszont a gyári berendezések lefelé szűkülnek, ami inkább a gyorsítást szolgálja.
Másrészt ha a rés nem a falon van, hanem beljebb, akkor ez az elmélet megdől.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
pali923
A rés a szélén van, közvetlenül az oldalfal mellett.
Lehet, azért jobb így, mert nem egy kört tesz meg szükség esetén az anyag, hanem addig forog körbe, amíg lelassul annyira, hogy lepotyogjon. Lehet, hogy így nem kavarog el a por középre, ahol az elszívó cső van, csak körbejár. De az is lehet, hogy ez csak üres okoskodás.
Ha számít valamit a tapasztalatom, akkor azt állítom, hogy jó ez így. Aki meg nálam is kíváncsibb, tesztelje az elválasztó lap nélkül, meg azzal is, aztán számoljon be az eredményről.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
epmd
Nagyából leírtad amit akartam.A Festool-nál azt hiszem,a betét az egyik oldalon egy nútba megy bele,és csak a másik oldalt kell 2 csavarral rögzíteni.Mivel így függőlegesen nem lehet kiszedni,így jól jön a két lyuk,mert így nem kell az asztal alá nyúlni,hogy felnyomja a betétet.
martong
Hozzáteszem a terv az szép, és nagyon tetszik, de nem vagyok biztos benne, hogy hosszú távon megéri-e.
Mihez képest?
A műveletek ideje, becslésem alapján.
A merülő beillesztése a lemezbe fél perc, a 2 csavar megszorítása 1 perc.
Merülő magasságállítás átszerelése, ha előtte sínnel használtam 2-3 perc.A maró becsavarása a lemezbe (4 csavar) 2 perc. Dekopír szintén - ez ritkásan lesz használva asztalban de néha jól jött volna már.
Amit mindenképpen meg kell csinálni, nem takarítható meg
A lemez beillesztése az asztalba, 4 csavar berakása: 1-2 perc.
Vezetékek berakása, 1 perc.Kiszerelés mindegyiknél ugyanannyi idő.
Nem gondolom, hogy 2 vágásonként kellene cserélgetni a szerszámot.
Amit tervezek nyerni, hogy tolóasztalból, stellerből, elszívásból, vezetékezésből egyet kell építeni.
Ha meglesz, nyilván beszámolok.
martong
Ha már felsőmaró. Én az alábbi módon rögzítettem anno : [link]
Tetszik.
Pont ilyen maróm van, ha jól látom, hogy az B&D.Eddig is be volt építve a maró az asztalba, és a 4 db csavar fogta, nem volt gond vele, mondjuk maximum 3-4 órát martam vele.
Én abszolut hétvégi hobbista vagyok.
thyeby
Melyik B&D? (lemaradt a link)
Nekem még évekkel ezelőttről van Triton felirat nélküli, szürke kartondobozos klónom. Igaz, fele ennyibe került - szállítással valami 45 ropi volt. De csilivili, látszik rajta, hogy minőségi kimunkálás minőségi és precíziós technológia minőségi anyagokból.
Ehhez 6-os patron nem jár szerintem, csupán 8-as. De úgy nézne ki benne egy hatos szárú marókés, mint egy elefánt fülében a lányom fülbevalója. A hatos szár az élmarókba való szerintem, nem ilyen harckocsiba.
martong
Sógorom mesélte (hangtechnikában utazik), hogy rendre kiadnak egy eszközt (digitális erősítő pl), rá 1-2 hónap az azzal alkatrész szinten megegyező terméket valamelyik kínai gyár elkezdi gyártani. Csak valami kínai márkaneve van
Mi ugyanezt csináltuk 25 éve az ikladi motorgyárban a német mosógépmotorral.
fahobby
Nem is a több kitölteni való a gond, hanem az ha a rendelő nem veszi át.
Sokan felelőtlenül rendelgetnek, majd mikor odaérkezik az árú akkor felfogják, hogy ezért pénzt kellene adni.
Egyszerűen nem veszik át. (sajnos már én is jártam így). Egy 2 kg-os csomagnál (17000 ft vásárlási érték) 3020 ft bukta
Bocs az off-ért
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen légkondit a lakásba?
- Videós, mozgóképes topik
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Eredeti játékok OFF topik
