kavalkád
pont az a gond ilyen esetben, hogy a motor nem tud forogni, de az áramot kapja, a tekercsek felmelegednek, leégeti magáról a szigetelőréteget, majd elégnek a tekercs kábelei is. ezt nem fogod a gépházon érezni, bent a motorban van a hő amit nem tud leadni. nem praktikus 20-30sec-re áram alá helyezni ilyenkor, mert kinyiffantod a motor is, egy bajból kettő lesz.
kavalkád
utánaolvastam, mert hajtott a kiváncsiság mi lehet az oka a hibajelenségnek.
azt írják az ilyen "zúg és nem indul" jelenségre, hogy általában két oka lehet, vagy az indító kondenzátor adta meg magát, vagy a villamos hálózat nem ad le elég feszültséget valamiért, mondjuk mert megy egy másik gép vagy valami gubanc van a rendszerben.
ilyenkor amikor nem indul csak szenved egyre nagyobb áramerősséget vesz fel, tehát a 16A-s kismegszakítónak is el kellett volna pukkannia.
remélhetőleg nem a második áll fent, kiderül ha megjön majd az új géped.
kavalkád
kavalkád
szerintem nem ugyanarról a szelepről beszélünk. én arról amit thomgrande belinkelt, ott engedi ki a levegőt a kompresszor dugattyúkból/csövekből, miután lekapcsolt a motor. ha jól sejtem te arra az L alakú visszacsapó szelepre gondolsz ahol a tartályt tölti.
na majd kiderül ha megjön az új géped, reméljük azzal jobb tapasztalatod lesz.
érdekel a téma, a közeljövőben tervezek valami ilyen kaliberű gépet venni én is. -
kavalkád
szvsz a két késnek nem kell passzolnia, hiszen ahol a kés dolgozik, ott lesz anyaghiány, ha nem passzol egymásba akkor az azt jelenti, hogy picivel többet szed ki, az nem annyira baj, akkor lazán egymásba csúszna a két anyag.
nem lehet, hogy a kitépdesett faanyag akadályoz? asztalba épített a maród?
update: bocs, félreértettelek, keskenyebb a kés, nem szélesebb és azért nem megy egymásba.
kavalkád
ha esetleg van valakinél elfekvőben min 130x60 cm hosszú, fehér, fekete vagy szürke szimmetrikus munkalap darab ami megmaradt valahonnan és eladná az keressen PÜ-ben.
kavalkád
cimborám vett raktárhelység felszámolásban szerszámokat, közte ezt a Parkside gérvágót álvánnyal, neki nem kellenek az asztalos szerszámok (vasas) ezért eladó. állvánnyal együtt van, úgy néz ki, hogy sosem használták, 50 pénz az irányára, ha valakit érdekel akkor PÜ.
kavalkád
kicsi az esélye, hogy amit gyárilag kapsz másológyűrűt az pont jó lesz bármelyik sablonhoz. 15,8-as átmérő kell az IGM-nek, a Yato-nak meg 11,1-es (ha jót nézek).
ennek a pontos méretétől fog függni, hogy milyen pontos lesz az illesztésed.thomgrande: a csapágyas kés is járható út lehet (már az IGM szerintem nem elég magas hozzá), de azzal meg a csapágy méret lesz a gond, ugyanolyat kell tenni rá mint a másológyűrű mérete, szvsz.
kavalkád
válasz szinimini #66177 üzenetére
ha több fognál is mérni kell a távolságot akkor ott valami nem stimmel, vagy kimaradt a sztoriból pár részlet. egy helyen kellene mérni távolságot csak, mivel a szög sosem változhat, ha csak nem valami egyedi megoldásról van szó.
lefényképeznéd, hogy is néz ki a körfűrészed/steller megoldásod? lehet könnyebben megértjük. -
kavalkád
válasz gaboka75 #66195 üzenetére
SOLA asztalos derékszöget tudom ajánlani, pontos és olcsóbb is (nagyobb verzió).
van talpas megoldásuk is, ha azt preferálod.a Bahco termékek is hibátlanok.
kavalkád
ki tudja mi az angol "western red cedar" itthon könnyen elérhető alternatívája? vörös fenyőre tippelek, fenyők közül talán még az ami a kültéri/vizes igénybevételt legjobban bírjam de hátha valaki jobbat mond.
kavalkád
köszi, de ezt nem találtam itthon, ezért keresek tulajdonságokban azonosat ami el is érhető.
Amadeus214, thx. -
kavalkád
paliszander, boronkay, igmtools weboldalán nézz szét, hátha találsz, ha mégsem, akkor a CMT oldalán nézd ki amit szeretnél és a cikkszámmal hívd fel őket, hogy be tudják-e szerezni.
de amúgy elengedném ezt a 4mm-t, borítékolható, hogy nem ezen fog elbukni egyetlen projected sorsa sem.
élezni szintén Boronkay-t tudom ajánlani.
kavalkád
válasz generatoros #66255 üzenetére
mi az a
gyémánt kalapács
kavalkád
válasz Vismajor01 #66284 üzenetére
lehet én nem értem, de a "sziget teteje 63.5cm, oldala 60cm" mit jelent?
hossz és szélesség? -
kavalkád
nem látom a képen ennek az ágyrásznak a megoldását, csak feltételezem, hogy ez a gurtnis megoldás.
úgy tudod meggátolni a leesést, hogy a lécek szélei közé becsavarozol egy oda passzoló méretű kis fadarabot. ha a gurtni nem laza akkor elég a 8 sarokra, ha laza akkor mindenhova.
az is járható út, ha az ágyrácsokat csavarozod le, egyéni izlés kérdése.
kavalkád
válasz ViktorSz #66304 üzenetére
veszel egy szénacélból vagy rozsdamentes acélból készült derékszöget max 10-12 ezer forintért , ami megfelel DIN 875 szabvány bármelyik osztályának, zsebre teszed és elmész asztalos derékszöget venni ahol van választék bőven, hozzánézed, megveszed amelyik pontos és árban kényelmes, hazamész, az etalont meg visszateszed a széfbe.
annyira nem ördögtől való feladat ez.
kavalkád
válasz generatoros #66315 üzenetére
most megnéztem lézerrel, 3cm dőlés van a 265-ös belmagasságon, 10 emeletes panel, teherhordó külső fal.
kavalkád
válasz generatoros #66319 üzenetére
nem biztos, hogy ertem mi a kerdes itt, bocs ha nem arra valaszolok
1 lakast mertem, gyanitom ezek oda-vissza dolnek, nem hinnem, hogy ez konzisztens ertek 11 szinten keresztul.nem kell ezt túl misztifikalni amugy, még ha fél meter doles is lenne 35 meteren az kb 1% alatti extra erohatas jelentene, boven belefer.
kavalkád
válasz Tibicsucsu #66346 üzenetére
nekem akkor kezdtek el a B&D behajtóim füstölni amikor a szénkefe az utolsókat rúgta.
Ali-ról vettem új hátsó részt a motorhoz amiben a szénkefe is bele van építve, magamnak kicseréltem (a motor típus egyezzen).
ha találsz megfelelő komplett motort akkor inkább azt vegyél, árban nem sokkal több, de egyszerűbb és gyorsabb cserélni mint a motort megbontani, célszerszámok/tapasztalat nélkül szenvedős (nekem az volt).ezt a fajta tiplizőt használom én is, eddig a legjobb amiket próbáltam.
kavalkád
kavalkád
válasz totron #66363 üzenetére
ha a "vetemedési időszak" alatt a száradást érted akkor ezt lehet segít:
Band Saw Lumber-- Sawing Firewood into Usable Boards. (kb a 6. perctől). -
kavalkád
válasz KilgoreTrout #66372 üzenetére
> Gondoltam, hogy asztalos és csiszolás, de szerintem kb. annyi a munkadíj, mint az asztal új ára.
140 EFt elég durva munkadíj lenne keress egy céget ahol van kontaktcsiszoló (Vác-on tudok egyet, Facél Kft) pár perc alatt lecsiszolják, meglepődnék ha 10 EFt-nél több lenne a költsége.
update: az asztallapot szereled le előtte és csak azt vidd.
kavalkád
kemény faanyagot keresek ami fehér (értsd nagyon világos színű) sakktáblához.
gyertyán jó lehet? -
kavalkád
válasz AeSDé Team #66440 üzenetére
kavalkád
válasz thomgrande #66493 üzenetére
vettem pár éve egy Parkside (fekete - Performance) akksis kézi körfűrész, nincs vele semmi bajom, teszi a dolgát.
amikor kijött a Performance sarokcsiszoló arra is beruháztam, a régi akksi kialakítása nem egyezett az új gép foglalatával. tehát fizikailag nem kompatibilis vele, visszavittem.
lehet letölteni 3D nyomtatóhoz tervet amivel adapter gyártható a kettő közé, de ilyen jellegű perverzióm épp nincs. -
kavalkád
újraolvastam mit is írtam elsőre, igazad van, félrefogalmaztam, a régi Perfomance akksi az új Performance eszközzel nem kompatibilis.
másik irányban valóban nem néztem, itt el is ment a kedvem a Parkside-os cuccoktól.[ Szerkesztve ]
kavalkád
OFF topik kérdés:
oszcillátor szerszámhoz (lánykori nevén multifunkciós szerszámként is ismert) tud valaki olyan fémvágót ajánlani ami be is vált? zártszelvényt kellene elvágnom, de a sarokcsiszolóval nem férek hozzá.
kavalkád
Szolnok környékén tudtok olyan helyet ahol vállalnak kontaktcsiszolást?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
