bim
Bevallom nem tudom mekkora a kerék átmérője. Mivel 3 kerekes ezért nem tudom él e erre is az átmérő/1000 a lapvastagságra.
Igazából az bosszantott hogy semmi előjele nem volt a szakadásnak. Nem ütött, nem kattogott, nem feszült meg a fában hanem egyszer csak patt. Az is érdekes hogy mindig akkor szakad el amikor a lap forrasztása az alsó két keréknél járt. Az egyik a feszítő/dönthető a másik a meghajtott. Soha nem a szalagvezetőnél szakadt el pl.
Ma veszek egy 3szög reszelőt és kicsit megélezem a huszas lapot hogy valamennyire vigyen. 80 könyökfából 22.-t tudtam kiszabni és nem szívesen mennék át a céges kiskőrösire mert azon nem lehet pontos munkát végezni. Mindkét irányba üt a lap rajta. Nem igaz hogy nem szánnak rá egy ötvenest hogy ráncba szedjék. Többet érdemelne az a gép mert itt csak gyilkolva van.Tibi: így hogy leírtad hogy állítsam be a feszességet ezen az úton fogok elindulni. Én a nagy 800-as gépből indultam ki ahol meghúzzuk rendesen nehogy leessen. EZ nem azt jelenti hogy annyira megfeszítettem hogy pengjen de ennél biztosan erősebben mint amit leírtál.
thyeby
A 300-as keréknagysághoz szólnék hozzá.
A régi, hagyományos lapokra igaz az, hogy a kerék legyen minimum hatszázas, különben szaggatni fogja a gép a szalagokat. Kicsit asztalos bevésődés is lett ebből. Mert igaz volt. Akkor, amikor hazánkban nem is lehetett egyéb szalagot beszerezni, amikor az asztalos még vett hajtogató gépet/szerkezetet, forrasztó célszerszámot a szalagfűrészéhez, és tekercsben/méterben vásárolta a szalagot. Amíg nem kopnak ki a kínálatból ezek a vasüzletekben is beszerezhető szalagok, addig nem mondható, hogy urban legend ez a fenti "legyen minimum hatszázas" dolog.
De a tehén odébb állt. Ma már nagyon jó minőségű lapokat lehet beszerezni, és szinte tetszőleges vastagságút. (Fogosztásban, élkiképzésben azonban sajnos még mindig nincs kielégítő választék.)
Magabiztosan állítom, hogy a Boronkay műhelyében vásárolt edzett élcsúcsú szénacél szalagok remekül muzsikálnak 300-as kerekeken. Sőt, nekem a 200-ason is. Nem kevés fűrészelés után merem ezt mondani.
Sőt! Megragozom mindezt azzal is, hogy én soha nem lazítom a szalagot éjszakára, de még akkor sem, ha tudom, hogy hónapokig nem fogom használni - noha a Makitán (amin kábé 300-as kerék van), csupán egy karlendítés a szalagot oldani, és állítgatás nélkül ismét spanolni. Ezt a szolgáltatást kizárólag lapcserekor használom. Persze, fontos hozzá, hogy milliméterre egyezzen meg a cserélendő szalag mérete minden dimenzióban azzal, aminek a helyére tesszük. Akkor működik prímán, hogy ténylegesen a perc töredéke egy szalagcsere. És mert rendre ugyanolyan szalagot cserélek ugyanolyanra, nem is emlékszem rá, hogy utoljára mikor babráltam a szalagfeszesség állító csavarját.Amikor beszámolt bim, hogy miként haladt a háromkerekűje rendbetételével sorra, érdeklődéssel olvastam minden sorát. És most is érdekel a gép viselkedése, további sorsa. Valamiért vonzalmat érzek egy ilyen háromkerekeshez Tapasztalatom nincs vele, de azt sejtem, hogy ha egy ilyen gép jó, akkor az biztos kurv@jó.
Kíváncsi vagyok tehát, hogy ha egyszer sikerül időt és türelmet kerítened a tied rendberakására, akkor mire jutsz, és miken által.
A szalaghát támasztóról is néhány szót:
Nekem van mindkét rendszerű. És mindkettőt úgy állítottam be, hogy üresjáratban is forogjon. Nem reped, nem törik a szalagom így sem. Ennek az a magyarázata, hogy nincs szerintem a föld hátán sehol olyan szalag, amiben ne lenne nyolcas, legalább kicsike. Ha mondjuk a szalag egy teljes körbefordulása során a szalaghossz 10%-a hozzáér a görgőhöz, az már forgásban tarja azt.
Amikor egy szalag messze van üresjáratban a szalagtámasztótól, akkor borítékolható, hogy sűrűn be fog repedezni a szalag munka közben. Hiszen folyamatosan "hajtogatva" van élére. És ezen hajtogatás mértéke a két kerék távolságától függ. Minél közelebb vannak egymáshoz, annál erősebben behajlik a szalag. Kevés olyan acél van, amit ez ne fárasztana ki.[ Szerkesztve ]
Több fa van, mint asztalos!
bim
Igen arról a 3 kerekesről van szó. Azért vettem gyári öntvényt mert arra gondoltam ha az alap dolgok rendben vannak mint pl. csapágyazás és a kerekek vonalban futása akkor nem szaladok bele ilyesmibe. Amikor dolgoztam a géppel nagyon szépen vágott és a 3 kerék miatt kicsivel több helyem volt az anyaggal bűvészkedni. Holnap újra nekifutok a dolognak egy lazább lappal.
Igazából erre a lapvastagsági dologra azt mondanám hogy amikor ezt a fűrészt tervezték szerintem az adott lapokat tartották szem előtt. Nem hinném hogy el tudnának adni jelentős mennyiséget egy olyan gépből ami folyamatosan eszi a lapot. A hiba úgy gondolom az én készülékemben vagy bennem van, de nem adom fel!
Az elkövetkezendő hetekben sok munkája lesz ezért lehet veszek egy forrasztót hozzá és magam végtelenítem amíg nem jövök rá mi a bibi. -
darkipista
Az én gépemen, gyárilag lehet állítani a síkot a feszítő keréken.Az egész szerkezet mozgatható oldalirányban is.Sokkal nehezebb beállítgatni mint a 2 kerekű gépeket.A szalagszakadás oka a csapágyazás is lehet,meg a bandázs kopása is.Hiába öntöttvas gép ,ha 35éves kopott csapágyon kóválygó tengely rángatja a vékony lapot.Kapásból átcsapágyaztam,bandázsoltam mikor hozzám került.Nekem is tegnap szakadt le a lapom,igaz az a 800-as ról lemaradt 35mm széles vastag 2x hegesztett lap volt,amivel már 15ös tölgyet is vagdostam ,meg a tűzifát .Nekem a 25mm széles szalagok elmennek egy jódarabig,ilyen extavékony keskeny lapot még nem raktam rá.De lehet hogy nem is annyira illik rá mint a kis makitákra.
zonusz
Most borovival kísérleteznék, később pedig gőzölt bükkből szeretnék egy-két dolgot.
De azt is észrevettem, hogy pl. bükk deszkából vágva 2 cm-es, 2 m hosszú darabokat, azok rövid idő alatt szépen ívelődtek, csavarodtak, pedig a deszka, amiből vágtam hibátlan volt.Martong: Csupán elv érdekelt, a méret persze, hogy nem lesz az eredettel azonos.
martong
Nem szívatásból, de ilyen rossz állapotú ajtónál már az is játszik, hogy szét vannak csúszva az elemek. Ez a képeken nem látszik, de ha bárhol mozog az illesztés, akkor esélyes.
Úgyhogy először azokat kellene megerősíteni, mert ha az illesztésnél elmozdul, azonnal elreped a felületkezelés.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
thyeby
Erről jut eszembe egy elég régi történet, amit azóta is kérdezni akarok itt a fórumban.
Történt, hogy a sógorom teraszt, rá tetőt épített. Egy jókora szobányit az erkélyablak elé. A vázat az apósom tervezte. (Kicsit túl is méretezte szerintem, 150-es kétszázas gerendákban gondolkodott - hét méteresben ilyen méretet nem is tudtam szerezni neki, csak vörösfenyőt.) Nekem nem volt időm bajolni az ácsolással, hívott hát szakembert. Az reggel elvitte az anyagot gyalulni, méretre vágni, másnap délben meg már kész is volt az alkotás. Elmentem megcsodálni.
Fhúú! Amit láttam? Sehol egy fakötés, illesztés, semmise. Csak egymásra hányt mindent a faxi, és tűzőgéppel(!) összetűzte. Azokhoz a nagy gerendákhoz mérten picsa kis kapcsokkal. Én egy mezei bilivas harmincas huzalszeget többe nézek. De nem ismerem a mai kapcsokat. És ha szuperbajnokok is, nincs bizalmam a tartósságukban. Pláne kültéren, és pláne egy fél teherautónyi gerendában a fejem felett.
Ennek vagy 3-4 éve - a szerkezet még áll.
Egyszer, ha arra járok, lefényképezem - kíváncsi vagyok, mit mondtok rá.Több fa van, mint asztalos!
epmd
Sterilzona
Hamar ez igy felmerult ...
Oszloptartohoz kapcsolodoan kerdeznek. Epitenek egy kis fa tarolot, tyukol helyere. Van korbe beton alap. Ilyen oszloptartot racsavarozok a betonra, majd bele a gerenda, vagy barmi, es igy tovabb. A kedsesem: azt hogyan oldjam meg, vagy mit szoktak rakni a beton es a fa koze ? Vagy a betonra ra loghat, ra erhet a fa ? Tehat pl, lesz egy 10 centi a beton es a gerenda alja kozott.
Jaj, remelem ertheto[ Szerkesztve ]
oalex
Mindenkinek köszönöm a segítséget és jó tanácsokat.
Akkor el van döntve kezelni fogom a "nem mérgező" páccal. A Luc kontra akác kérdésen még vacillálok.mdk01 Az oszlopos tartónál nem gazdaságosabb a bitumen (vagy mivel) lekenni a föld alatti rész. Eddig többen ezt javasolták. Nem szeretnék sovány betont készíteni, amibe ezeket süllyeszteni/ágyazni kell. Ami meg behatós oszlop tartó, az marha drága. De lehet, hogy tévedek.
!!!Légy jó mindhalálig!!!
oalex
Mármint, hogy van egy diplomája (teológia) is és külön ács is
Ezzel csak annyit akartam éreztetni, hogy nem értelmiségi.
Sőt ő is a említette az eresztést amikor először meglátta a "kész" rajzomat. Az ő javaslatára eresztetem a hinta tartó elemet. De a többire már nem akartam variálni és szerinte is egybe marad így is.A rajzot nem mutattam meg előbb. Nem te maradtál le róla. Viszont akkor sem lett volna kedvem nagyon eresztéseket vágni. Ez csak hobbi és dolgozom mellette. Egy két amatőr hiba nekem is meg engedtetik.
Emlékez vissza onnan indult az egész, hogy 5 évig bírja aztán költözünk. stb. stb. Akkor még pácolni sem akartam.
Soká
Tulajdonképpen minden az árképzésen bukik el. 20.000Ft-ért kétséges, hogy el lehet adni. Mindenki azokra utazik, akinek a pénz nem számít... Az az elv, hogy kiváltsuk vele a (trópusi) fát, nem nagyon fog működni.
Ráadásul ez sem "örökélet", nem anyagában az, ami, hanem van rajta egy vékony fedőréteg, ami valószínűleg éppen a garancia idején túl kopik le róla.De itt egy másik példa: kitalálták, hogy a régi, elaggott, antik hajóroncsok fáit (teakfa) felszeletelik vékony lemezekre, felragasztják valamilyen hordozóra és máris kész a rusztikus, egyedi dekor falburkolás.
Jól néz ki, jó a történet hozzá, de 60.000Ft/nm áron?
bsgy
A súlyából érzem hogy nem bükk, juhart szoktak használni gitártestnek, de sajnos nem tudom. Mindig néztem, csodáltam ahogy egyesek ránézésre lökték, hogy kőris, juhar, stb. egy-egy gitártest én sajnos nem tudom megkülönböztetni őket / főleg hogy a gitáros általában festett gitártestekkel találkozik. Tehát hiába adja meg egy cég hogy a gitárjának teste hárs, ha festett állapotában úgy sem látom hogy meg tudjam jegyezni a jellegzetességeit.
Legyen mindig vidám az ember, nem baj ha akasztófa alá viszik csak fel ne húzzák!
matta2003
Nem érzem kevésnek, ami most van megoldásból (nyitott, ajtó nélküli polcok) indultunk ki. A tányérok be fognak férni, a többi apróság is. (meg most már a felsőrész össze van ragasztva szóval a méret már nem lehet tárgyalás témája... )
Kiszedtem ma a falból egy csavart, amelyen a mostanit tartja. 40mm-es a csavar. Szerintem az újat is ilyennel fogom felrakni.
Mi a baj ezzel Netrfontos megoldással? Miért nem adnál érte pénzt?
Festettre gondoltam, nem fóliásra. A fóliásról nekem is azt mondták, hogy előbb-utóbb lejön az a fólia...nem 21 éves vagyok...
hummerdikk
Ezzel vitatkoznek, mert en sajat karomon megtanultam, hogy lehet. Nem csak furokalapacsban (SDS) kell gondolkodni, hanem hagyomanyos furoban. Ha vekony falat kell furni, ahol a tipli vege tul kozel van a fal masik vegehez, akkor jo minosegu furoszal es normal (utes nelkuli) furas segitsegevel lehet dolgozni. Ez igy mondjuk baromi idorablo. Szerintem a legegyszerubb elore szolni a megrendelonek, hogy annyira vekony a fal, hogy elofordulhat, hogy masik oldalt le fog esni a csempe stb.
Kozbe a Hiltinel is szetneztem es feszitohuvely mar van 3,3 cm-es furatmelysegre. Csak az a kerdes, hogy ilyen vekony falban mennyire fog tartani. Meg mindig fenntartom azt az allitasomat, hogy meg kell kerdezni rogzitestechnikaval foglalkozo ceget, mert nem orulne senki, ha leszakadna/kiszakadna egy rogzites akar falastol...
aszamóca
Nekiálltam összeszedni az anyagokat, egy oszcilláló tengelyes csiszolóhoz. A szerkezeti elemek egy része megvan, de a csiszolóvászon felfogatása a fémdobra spirálisan, szerintem ezzel a legegyszerűbb, és a legjobb. Csak nem találok sehol. Gondolkodtam már kétoldalas ELSA szalagban is, de a vászonra nem tudom milyen erősen tapadna.
Nem, nem hangfalnak hívják, gyűjtőnéven hangsugárzónak. A hangfal egy valamekkora tetszőleges geometriájú lapba épített hangszóró.
pali923
Igen, de azt hittem, egyértelmű. 2 vagy 3 bazi magas bútorlapos tolóajtó van, az egyiken tükör. Nem lehet tologatni őket, mert összeakadnak a hajlás meg egyéb mozgások miatt. Nem tudom, hogy hogyan applikálták fel a tükröt, de nem is biztos, hogy az az ajtó van útban.
Hamarosan nálunk is gardróbreform lesz, de én léckeretes ajtót fogok gyártani, az már biztos. Akkor is, ha vannak megoldások nehéz ajtókra is.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
bim
3000 rpm alatt van a fordulata. Igazából a 19 kilót nem érzed mert nem tartod a gépet. Nem a csaj tette fel a fára. Amikor éles a lap akkor szerintem 5 kiló tolási energia kellhet. Mondjuk a vágás végén le kell emelni a gépet a fáról.
Azt tudomásul kell venni hogy a legtisztább vágást a körfűrész ad. Nagy átmérőre nagy gép kell. Mi csonkaszarufákat vágunk él és vápa mellé egyszerre többet. Be van döntve a gép és nyissz. 6 fára egy vágással megvan és utána csak a kármi és végvágásokat kell kimérni rá és rávágni. A kilátónál a 12x20-as gerendákra a holz-her rks160-al vágtuk a 30°-ot.
Nyilván használtan vennék nem újonnan. Télen volt fent a jófogáson MKS185 4 kilóért csak nem volt rá pénzem. -
Findzs
"Itt egy konkurencia. Nem lehet egy lapon említeni a kettőt."
igazad van mert te egy gérvágót linkeltél ő meg egy asztalitmitől híres/hírhedt az a felső maró?
(#31600) Arni:
és mennyire jók ezek a kombinált gépek?
mindkét célra pontosan bevethetők?[ Szerkesztve ]
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
epmd
Ilyen gépe volt főnököm apjának,csak az még Elu volt.Már akkor valahogy nem tudtam hova rakni ezt a gépet.Asztali fűrészként nagyon kicsi a vágáskapacitása oldal irányban(talán 20 cm) vezető mellett.Gérvágónak meg nagyon drága,ennél a Makitánál szerintem nem ér többet [link].Beszereléshez helyszínen jó lehet,vagy egy igényesebb parkettásnak,de asztalosműhelyben feleslegesnek tartom.Én inkább külön vennék gérvágót meg asztalifűrészt ezen az áron.
thyeby
"Biztos vannak olyan speciális ágazatok ahova ilyen kell."
Ácsok, bádogosok kileveleznének egy ilyenért, amikor a stablont csinálják. Pláne, mikor jó cikkcakkos a ház körbe. Meglepetésemre sajnálják a pénzt érte.
Jó off lesz, annyiban érinti ezt a témát, hogy láthatóvá teszi, hogy egy odavaló gépért, ha sajnálják a pénzt, többet veszítenek, mint nyernek:
(Már második éve az a hasfájásom, hogy nem találok cakembert, aki valóban cakember. Nem is ábrándolok róla pedig, hogy mestörök mestöre legyen. Gerard lemeztetőt szeretnék. Ehhez a vágó gép is, és a hajlító gép is cca 400 ezret kóstál külön-külön. De nem veszi meg egy se. Készítenek maguknak szögvasból tábori élhajlítót, meg kézi Stubai lemezollóval kaszabolnak inkább. Ám az ilyen barkács dolog nem jó erre a feladatra. Bevonatos a lemez, rádiuszban kell hajlítani, s nem szögben.Szarnak rá. Egy 25 ezer forintos Stubai pedig nem fog kibírni egy tetőfedést se, mert kőpor is van ezen a Gererdon. Volt olyan szaki, aki elkezdett győzködni, hogy nem kell visszahajlítani a lemezt. Tudom, hogy vissza kell. És olvasott a párom olyan hirdetést a nyáron, hogy Gerard tetőm bontott anyagát occóé eladom, mert lúzer rakta fel, le kell szedni.)[ Szerkesztve ]
aclandiae
Elvittem megmutatni egy autófényezőnek a fiók elejét. Ugyanazt javasolta amit Te.
Voltam is a helyi partnerüknél. Adtak egy nagyon finom, szivacsszerű anyagot, amivel óvatosan végi kell húzni a felületet. Gondolom az alapozó minél jobb tapadása érdekében. Erre mehet az alapozó, ami vizes bázisú. Oldószeres nem jó, mert megmarja a mellette lévő felületet.
Kíváncsi vagyok az eredményre.A lap (fogantyú) mintázata a rövidebb oldalával párhuzamosan fut végig. Így kel áthúzni a "szivaccsal"?
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
