ViktorSz
válasz NeoPampalini #57075 üzenetére
ViktorSz
válasz tothjozsi96 #57076 üzenetére
2-3 nap alatt le lehet csiszolni,de legalább szar is lesz ,meg ráköltheted csiszolópapírra a gép árát mégegyszer.
Szóval ezt gyalulni kell,jobban jársz. -
ViktorSz
A fogantyú "maga az ajtó is",tehát azt már nem kell visszaszámolnod.Egyébként sokszor én sem értem,hogy mi van,hiába számolom vissza pontosan a méreteket,50/50 megszo.at .
Amennyiben csúszós előlap van,akkor elvileg semmi gond, a 10cm-es lábazat felett el fog csúszni.Én már ott tartok,hogy megtervezem a bútort x-magas munkalappal(90cm a teteje)y-magas lábazattal és ahogy adja magát a mosogatógép előlapja,aszerint változtatok az előlapon,vagy a szoklin.
Ha van lehetőséged,akkor először vedd meg a mosgépet és próbáld ki mi történik,amikor lehajtod...Amikor először találkozol egy bizonyos típusú géppel,kibaszo.. lutri az egész,akárki,akármit mond,hiába az elvileg pontos rajz .(ezen mindig fel vagyok háborodva )[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Csinálj 10cm-es lábazatot,az előlap magassága pedig legyen ugyanakkora,mint a többi ajtóé.Mivel csúszós,ezért nem fog elakadni a lábazatban.Én szinte mindig 90 magasra csinálom a pult tetejét ált. 38mm-es munkalappal és akkor ez szokott lenni az ajtóméretem:756*595.Ebből még levonod a gola fogantyút és 99%,hogy jó lesz.
ViktorSz
Már hogyne férne be ?!
A 90-es pult alja ugye 86,2 és 82 cm a minimum...
Vagy ott érted félre,hogy a mosgépnek is akarsz csinálni egy korpuszt?Ha igen,akkor ne tedd,ott egyszerűen hagyjál ki 60 cm-t,a gép a padlón van és az esetleges 10-es lábazatot csak elvezeted előtte.
Vagy ha más a baj,akkor nem értem.
Most már abban sem vagyok biztos,hogy tudod-e egyáltalán,hogy ezeket a gépeket be lehet szintezni a pult alá,tehát az első 2 lábat kézzel(villáskulccsal),a hátsót lábat pedig középen elölről ,csavarbehajtóval tudod felemelni.
Szóval az ajtómagasság amit írtam,annak jónak kell lennie[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz fogtunder #57214 üzenetére
Vettem egyszer #pweisz-féle wolkraftot,de szerintem sz.r,kb pont annyira pontos,mint egy sima átjelölőtüske(vagy én vagyok béna,nem tudom)A mafell/festool irreálisan drága egy egyszerű magvállalkozónak,hobbistának.Szóval ha nem bútorlapot akarok összeilleszteni,akkor inkább kimarom hosszan és 4-es rétlemezzel csapolom,az ált mindig van itthon valamennyi.
Kivetőpánthoz pedig ilyesmi a legegyszerűbb szerintem,mivel nincs minden háznál CNC: [link] -
ViktorSz
Nyilván nagyon jó,de évente csak 2-3-szor jut eszembe,hogy mennyivel könnyebb lenne a sorsom,ha ilyenem is lenne,szóval sajnálom rá a kb félmilló ft-ot.Bár egyszer kéne megvenni és valszeg kitartana nyugdíjig.Na meg ha lenne,akkor nem 2-3szor használnám,az is biztos .
Idén egy egyengető-vastagolóra gyűjtök,ami legalább 310 széles és ahogy nézem azt sem úszom meg 1-1,5M alatt(3fázis/elszívó/gép). -
ViktorSz
ViktorSz
válasz Grizzlu #57412 üzenetére
Nekem DCD796 van,hasonlóan imbolyog egy kicsit,de ez lehet azért is van,mert az ütvefúró funkció miatt eleve mozog előre-hátra a tokmány,mindenesetre munka közben egyáltalán nem zavaró.A géped hangja viszont eléggé betegesnek tűnik,én visszavinném.
Vagy ha van a közeledben barkácsbolt,ahol ilyet árulnak,akkor összehasonlítanám egy másik géppel.Más:
Az létezik,hogy nem létezik fekete facsavar?
A reissernél azt mondták természetesen van,ha veszek egy raklappal,szívesen legyártják .
3,5*16-os süllyesztett fejű kellene,biztos béna vagyok,de nem találok sehol. -
ViktorSz
válasz thomgrande #57427 üzenetére
Azt nem szeretem,túl gyakran törik
ViktorSz
válasz kavalkád #57431 üzenetére
Gondoltam rá,de elvetettem az ötletet,mert fejjel lefelé lenne felragasztva és félek,hogy leesik,meg portörlés közben is könnyen leválhat.Egyébként nem nagy dologról van szó,fekete színű tolóajtósínt akarok vele felcsavarozni és nem akarom,hogy a sárga csavar virítson.Kb 50 db kellene,csak a felső sínen látszik,ha felnéz az ember,minden máshol nem érdekel,mert úgy is takarásban van.Azt hittem az ilyet simán meg lehet venni,de tévedtem...érted ba+,minden adatot leadsz x cégnek adószámmal stb,aztán majd vmikor felhív a menedzser szaros 2000db csavar miatt...hát hihetetlen,hogy ez a fekete csavar beszerzése ilyen bonyolult,teljesen felba..tam magam rajta .
Megcsináltam a próbafestést, ráadásul ütvecsavarozóval tekertem be a csavart és a célnak teljesen megfelel ahogy elnézem...
[kép] -
ViktorSz
Arra is gondoltam,de az az első takarításnál letörlődik.Most mondjam a vevőnek,hogy mindig legyen készenlétbe egy fekete filc?
Amúgy valszeg ha maradna a sárga csavar,kb észre sem vennék,bolhából csináltam elefántot és teleszemeteltem a fórumot ilyen hülye problémával,már szinte szégyellem magam . -
ViktorSz
Szerintem most már maradok a festésnél,végülis 5-10 perc az egész,betekerek gyorsan 50 csavart egy lapba és lefújom a tetejét.
Egyébként forestes cosmo rendszer sky fogantyúprofillal.Legtöbbször ezt használom,de lehet át kéne már állni a sevrollra,az egy fokkal jobb(választékban pláne)és árban sincs nagy különbség.Még így utólag azon gondolkodtam,hogy a cosmo helyett board-görgőszettet kellett volna vennem,mert a fehér görgő,idővel talán nyomot hagy a fekete alsó sínen( [kép] ).Persze nem biztos,csak tippelek...
ViktorSz
válasz pbujna #57515 üzenetére
Durván 4-500 000ft lenne újat csináltatni,vagy jó sok kézimunka,de ha ráérsz semmi gond .
Én kézzel jól átcsiszolnám(150/220-as szivacsos csiszolóval),utána átdörzsölném milesi EL404 páccal(így képek alapján az hasonló szín)és végül adni neki 1-2 lakkréteget.Olyan lesz,mintha új lenne... -
ViktorSz
válasz fogtunder #57523 üzenetére
A fene tudja,nekem DW331k van,kb tökéletes ár érték arányban.Ott rontják el szerintem az emberek,hogy nem igazán tudják használni magát a dekopír fűrészt és utána elkezdik szidni,hogy milyen sz.r,mé nem vág egyenesen,stb..Mindenesetre el nem tudom képzelni ezért az árért,mi az ami észrevehetően jobb,meg annó azért választottam ezt,mert a tecső teszteken is az első 2ben volt mindig,rossz videót néztél .
ViktorSz
válasz Pityu Totis #57712 üzenetére
A szalag hosszánál biztosan nem számít az a 8mm,érdekes lenne,ha annyit nem lehetne ráhúzni,amikor megfeszíted.
A "kerekekre" régebben vékony parafacsíkot ragasztottak palmatex-el,azt nem tudom,hogy olcsóbban megoldható-e,mint a hivatalos gumi. -
ViktorSz
Azt tudja valaki,hogy a linken látható konzolt miért nem lehet polc nélkül beszerezni?Én nem találok sehol,különféle szaküzletekben is azt mondták az eladók,hogy csakis együtt létezik. [link]
ViktorSz
válasz pali923 #57720 üzenetére
Gipszkartonfalba kell fogatnom,extrém széles/mély/önmagában is nehéz polc,stb,ezért a szokásos rejtett konzolok szerintem nem jöhetnek szóba, kizárólag az olyan típusú,mint amit linkeltem.De az ugye önmagában nem létezik.Meg a széles konzolt akár sorban/két magasságban is tudom rögzíteni,ott fúrom át ahol csak akarom,szóval ezért.
ViktorSz
Szerintetek mennyire fog működni az,ha pl egy "ELQ oldallapra szerelhető polcrendszert" push-open csappantyúval használok fogantyú nélkül?
Kitolja rendesen a rácsot,vagy létezik erre jobb megoldás? -
ViktorSz
3/4-es forgótálcát akarok beszerelni,de nem egyértelműek a méretek,ezért most teljesen elbizonytalandtam,hogy meg merjem-e rendelni.
Nem stimmelnek a szerelési rajzok.Ha eszerint csinálom,nem fog beleférni a korpuszba [link]
(szerintem ez a rossz,ha kirajzolom méretarányosan,akkor teljesen életszerűtlen)
Ez pedig a második variáció: [link] Belefér a korpuszba,kirajzolva arányos,stb.
Arra tippelek,hogy az oszlop középpontja fel van cserélve,szerintem a kisebb tálcának kellene 90mm-re lennie,hisz így logikus.
Vagy egyáltalán ugyanaz a két termék?Úgy gondolom igen,csak az első linkes teljesen elcseszett rajzot kapott.
Ha esetleg valaki szerelt már ilyet és emlékszik fejből a méretekre,azt megköszönném,ha tud segíteni. -
ViktorSz
Forgótálcás sarokszekrénynél,ahol sarokszekrény kivetőpánttal tenném fel az ajtókat,lehet tip-on-t használni?A könyv szerint nem.Esetleg hosszú tip--on-nal használható valamennyire?Vagy engedjem el ezt az ötletet és két irányba nyíló ajtókat szereljek fel inkább?
ViktorSz
Ha már gyalugép...ritkán van használtan eladó ilyen gép,kis alkuval érdemes lehet rá lecsapni: [link]
ViktorSz
válasz generatoros #57917 üzenetére
Ez a nem mai darab gép megfelelő karbantartással még eldolgozgat 30-40 évig ,annak ellenére,hogy kb 25 éves...lehet venni pl egy kínában gyártott JET-et újonnan ugyanannyiért,de nem biztos,hogy a felder fogja hamarabb megadni magát,mire nyugdíjas leszek.Nyilván el kell menni megnézni/kipróbálni,de ha tényleg jó a gép(amit el nem tudom képzelni,hogy lehet tönkretenni átlag ,akár ipari használat mellett),akkor nagyon megéri megvenni,persze nem feltétlenül a megadott árért.
Megveszel akármilyen hasonló gépet,első dolgod csapágyazni,ha szar az asztalt felsíkolni,stb,viszont ha ez megvan,akkor évtizedekig kiszolgál profi minőségben,vagy megveszed ezt a minőséget 2misi környékén újonnan,amit ugyanúgy karban kell tartani,ha azt akarod,hogy 30-40-60 évig kiszolgáljon.
Szóval ez a magyar piacon évente egyszersem adódó lehetőség és aki hasonló gépet akar éppen most,az ne szarozzon,vegye meg .
Nem akartam az eladónak reklámot csinálni,csak már jó pár hónapja ezen gondolkodom én is,hogy vegyek-e egy ilyen gépet,vagy marad a kollégákhoz való átjárás,ha 1-2-3havonta egyengetni/vastagolni kell vmit. -
ViktorSz
Az #57910-es kérdésre esetleg vki tudja a megoldást?
ViktorSz
Na akkor harmadjára is megkérdezem,hátha teljesen elkallódott a kérdésem.
Tudja vki ,hogy mi a legjobb megoldás ebben az esetben?#57910
"Forgótálcás sarokszekrénynél,ahol sarokszekrény kivetőpánttal tenném fel az ajtókat,lehet tip-on-t használni?A könyv szerint nem.Esetleg hosszú tip--on-nal használható valamennyire?Vagy engedjem el ezt az ötletet és két irányba nyíló ajtókat szereljek fel inkább?" -
ViktorSz
Rosszul fogalmaztam volna meg a kérdést,vagy nem pont erre akartál válaszolni?(mikrokamraszekrényes tiponosnyitású kérdésemre hasonlít a válaszod,ami kb 3oldallal ezelőtt volt )
Nem értem a "de ha meg van pakolva" részt...ez ugye csak egy dupla-sarokajtó(+korpuszon belül x típusú forgótálca),amit kényelmetlen TIP-ON-nal nyitni/zárni fogantyú nélkül. -
ViktorSz
válasz Moretimer #58011 üzenetére
Lehet,hogy alapból az egger is csak egész táblásan árulja minimum a lapszabászatnak, ráadásul a 16mm-esek szinte mindig csak egészben vannak,amit elég nagy felárral vágnak neked méretre.A megoldás szerintem:falco 577 fs22 18mm,ezt darabra is adják, esetleg "szálirány csíkra",ami 1,12 m2,durván 3500/4000 ft+élzárás.
Kérdés,hogy jó-e a 18mm-es vastagság.
Ezt azért bármelyik lapszabászatban elmondhatták volna,eléggé szemetek,hogy így lehúznának[ Szerkesztve ]
- Kutya topik
- Villanyszerelés
- Subaru topik
- ASUS routerek
- Elektromos autók - motorok
