kavalkád
válasz pacman_123 #45914 üzenetére
ez nagyon klassz, lehet gyártatok ilyet veled, ha időd/pénzem engedi.
jól láttam, hogy amikor összeér a 2 minta akkor vége a dalnak?[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz balmag #45934 üzenetére
Számítógép elkészítéséhez csakis 7 mikronos technológiát javaslok.
Az asztallal kapcsolatban: a 19-es rétegelt és a terv megfelelőnek tűnik, viszont én fentre (ami a rajzon nem látható) is tennék vízszintes merevítést, olyan 5 centi magasságút. Jó sok tiplit és ragasztót neki. -
kavalkád
válasz thyeby #45956 üzenetére
félre ne érts, nem ellened kívánok beszélni, de az ilyen jellegű tesztekre nem alapoznék és senkinek nem javaslom, hogy ez alapján döntsön.
csináltak egy kézi sebesség tesztet, ami minden csak nem pontos, meg hogy mennyi idő alatt lehet lapot cserélni.
hogy a vágás egyenessége, merőlegessége milyen lett az számukra irreleváns ezek szerint és akkor még van ki tudja hány nézőpont amit figyelembe lehetett volna venni.
szóval ez nem igazán teszt, de még csak objektív összehasonlításra sem jó. szerintem. -
kavalkád
nemrég én is ebbe a problémába futottam bele.
van ennek a letörésnek az elkerülésére valami mód, anélkül, hogy egyik oldaláról a másikra át kelljen forgatni az anyagot?
(a ne dolgozz fenyővel nem elfogadható válasz)[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz pacman_123 #45989 üzenetére
portugál
kavalkád
válasz thyeby #46050 üzenetére
igen, ezt már olvastam a 2 évvel ezelőtti posztodban is, de ettől még a bolt nem működik outletként. ha a boltot LuxusSzerszám-nak vagy ToolHeaven-nek hívnák akkor is pont ugyanilyen esélyed van belefutni hibás termékekbe. nem azért lett hibás, mert outlet-nek hívják a boltot, hanem mert minden gyártónak vannak sz@r termékei.
idézek az ÁSZF-jükből:
"4.3. Cégünk kizárólag csak új készülékeket értékesít és hivatalos márkaképviseleten keresztül szerzi be termékeit. Minden termékünk rendelkezik garanciával, viszont ennek időtartama termékenként változó lehet. Esetenként előfordulhat, hogy a kiszállított gépeket áram alá helyezték, működését ellenőrizték."
ha minőségileg lefokozott termékeket értékesítenének azt fel kellene tüntetniük valahol. gondolom én.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz thyeby #46053 üzenetére
megértem a csalódottságodat és nem is vitatom, hogy elkeserítő élmény volt, de mint mondtam, a hibás minőségű termék nem a bolt hibája. ez általánosan igaz szinte minden boltra. (jó-jó, itt nem a romlott tejet a polcra még kitevő sarki fűszeresre gondolok)
az viszont, hogy metrikus derékszög helyett inch-eset küldtek, az a bolt hibája. -
kavalkád
válasz thyeby #46056 üzenetére
"És én mindezt nem azért melegítettem újra, hogy fújolhassak, hanem azok javára, akik csak jót és csupa jót remélnek egy outlettől."
látom nem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy a bolt nevében benne szerepel az a szó hogy outlet és azt gondolod, hogy ez azért történt akkor ezek szerint olyan boltban ami nem outlet médg soha semmi negatív tapasztalatod nem volt.
kavalkád
válasz thyeby #46061 üzenetére
ne másítsuk meg a történelmet és főleg ne keverjük össze ki-mit írt, mivel visszaolvasható.
én nem rugózom rajta, azt magyarázom, hogy a te tapasztalataidnak semmi köze ahhoz, hogy ez a bolt outlet. olvasd vissza amiket irtál. először jött egy nagy monológ, hogy az outlet zsákbamacska, és a utolsó kommentedet is így zártad:
ebből az jön le nekem, hogy te eldöntötted, hogy minden outlet rossz, ámen, szíved joga, de az eredeti kérdező erről az egy adott boltról kérdezett, nem pedig arról, hogy milyen tapasztalataid voltak eddig az outlet boltokkal általánosságban. ez az információ irreleváns, főleg mivel már többen is elmondtuk, hogy ez a bolt a nevével ellentétben nem outletként működik.én csupán arra próbáltam rávilágítani számodra - úgy tűnik kevés sikerrel - hogy a negatív élménynek nincs köze ahhoz, hogy ennek a boltnak a nevében benne szerepel az outlet szó.
csak az nem érti a mondandómat, aki nem akarja és te nagyon nem akarod, úgyhogy maradjunk is ennyiben.
neked van igazad, minden outlet egy potenciális veszélyforrás, közelébe se menj.[ Szerkesztve ]
kavalkád
1. 18-as bútorlap elég-e 90+80 kg-os embereknek?
attól függ milyen tervezésű az ágy és melyik részére tervezed a bútorlapot.
ha a földig ér minden oldala akkor talán elég. ha lábakon áll a 4 sarokban akkor határeset, én nem tenném.
ha fal lesz a fejtámla mögött akkor a fejtámlának is elég.
ha nem akkor meg szintén attól függ, hogy milyen magas fejtámlában gondolkodik.a vasalatokhoz nem tudok érdemben hozzászólni.
kavalkád
válasz generatoros #46199 üzenetére
egy 10-20 éves járműnél, csak arra elmegy egy óra 1 óra, hogy a berohadt futómű csavarokat kibányássza, nehogy motor-váltó szét-vissza. ráadásul pont az autószerelés az egyik olyan szakma ahol folyamatosan fejlesztened kell a szerszámparkodat, nem csak avulás, elhasználódás miatt, hanem mert folyamatos az új technológia/megoldások amihez alkalmazkodnod kell. ráadásul nem igazán kompatibilisek egymással nemhogy a márkák, de még egy adott márkán belül a típusok sem. egy asztalos megvesz egy csillag csavarhúzó készletet akkor az kb élete végéig elég szinte minden csavarhoz. járműnél lásd pl. az 5 ágú + középen tüskés torx csavarokat. elbaszott egy technika és teljesen felesleges is, a 6 ágú tüske nélküli is pont ugyanolyan jó lenne, de kénytelen vagy megvenni, ha ki akarod venni a csavart. ezt pedig be kell építeni az árba sajnos. és akkor a modern járművek számítógépes diagnosztikai eszközeit meg ne is említsük.
kavalkád
múltkor szó volt róla, hogyan lehet egyengető gyalu nélkül egyengetni. belefutottam ebbe a videóba, ahol pont ezt mutatja meg a jóember. én továbbra is gányolásnak tartom ezt, de mindenki döntse el magának, hogy megér-e neki ennyi erőfeszítést.
kavalkád
válasz yooccoo #46210 üzenetére
végül is, ha a homorú oldalt teszed lefele és nem valami extrém torzulat van a deszkában akkor az is egy megoldás.
(#46211) thyeby : ez az eszköz jó, csak én pl biztos bajban lennék vele, egy hétig is tologathatnám, csak rontanék a helyzeten nem egyszerű móka a kézi gyalulás
kavalkád
válasz MrThompsoN #46277 üzenetére
vadállat!
kavalkád
válasz generatoros #46349 üzenetére
ha 50-es a ciklon csoatmero akkor 50-es csovet tegyel ra
kavalkád
válasz indianjoe23 #46387 üzenetére
szerintem ez egy pótos IFA-t is elbírna, nem kell ennyi hosszgerenda a tetejére.
kavalkád
válasz indianjoe23 #46390 üzenetére
én a két szélére tennék csak (max középre még egyet). gondolom alvós galéria lesz, sok súlyt nem kell elviselnie, 1 ágy + 2/3 fő, max 300kg, az 5cm-es pallóknak elégnek kell lennie 2 métert áthidalnia.
da azért várd meg más véleményét is. -
kavalkád
válasz pacman_123 #46415 üzenetére
> hogy ösze lehet időnként fogni többen, és oszlik a postaktsg. Nem tudom itt szoktatok-e ilyet csinálni de ügyes logisztikázással megoldható hogy ne legyen több plusz költség.
volt rá kisérletem az ebay-es rendelésekhez, de sok köszönet nem volt benne, csak okoskodást kaptam.
kavalkád
válasz Szalmakutya #46422 üzenetére
akkor csak faházba költözz, ha aggaszt a "vas" elfáradása
kavalkád
kavalkád
ha valaki ilyenre vágyik akkor itt a lehetőség.
kavalkád
válasz indianjoe23 #46438 üzenetére
szerintem félreértés esete forog fenn, a kollega arról a képről beszélt amit belinkelt, amin a fakötés látható, nem pedig a te tervrajzodról. vagy én nem értem a történetet már
kavalkád
válasz Szalmakutya #46440 üzenetére
> 75-öt 2.5 évesen meg főleg nem.
a garancia hátralévő időtartama 2 és fél év, nem a termék kora. legalábbis az én olvasatomban. amúgy szerintem sem ér ennyit, de ha ennyiért adják és nincs alternatíva akkor sok választás nincs.
kavalkád
válasz thyeby #46482 üzenetére
igazad van, ha vasalatot használ akkor tegyük fel 8-8 csvarral tudja rögzíteni a vasalat 2 felét ami azt jelenti, hogy összesen 16 csavart kellene elnyírni/kiszakítani/megsemmísíteni az elrontáshoz. ha csak csavart használ akkor nem tud egy oldalról ennyi csavart beengedni, aláírom.
és akkor most térjünk vissza a realitás talajára. galériát épít, nem rakétakilövő állványt, tehát nem szükségeltetik ekkora terhelésre tervezni. valamint (hasraütésre mondom az összeget) 30-40%-al megemelné a költségeket és a munkaidőt is, hogy beépítse a vasalatos megoldást. jelen projecthez - szerintem - teljesen felesleges ez a bonyolítás, semmi plusszt nem kap tőle.
én nem használnék ilyen költséges technológiát egy ilyen célhoz, de majd az eredeti kérdező eldönti meg ér-e ennyi extrát neki. -
kavalkád
válasz Szalmakutya #46522 üzenetére
> Elsőre meglepett, hogy ennyire kis részt kap az alsó gerenda a kötésből. Azt hiszem, valamit még nem vágok a statikából.
gondolom ez azért van mivel a fellépő erőhatás nem egyenletes az anyag teljes hosszában, az alátámasztásnál a legkisebb, ergó oda nem kell annyi anyag.
itt a képen a szaggatott vonal jelöli hogy oszlik el a terhelés.
kavalkád
van valakinek kontakt csiszoloja Pest es kornyeken aki juttatas elleneben sikba csiszolna nekem 3 darab 350x1300-as racsos ajtot? ASAP kellene
kavalkád
válasz Szalmakutya #46536 üzenetére
kavalkád
válasz Szalmakutya #46543 üzenetére
sehogy, félreértettem a feladatot.
most is 4 dimenzióban létezünk. -
kavalkád
nem ismerem a boltot, viszont nem rég lett regisztrálva a domain (http://www.wovtool.com > creation date: 2018-09-20T05:21:08Z), nincs telefonos elérhetőségük, a customer support email-jük (flockvip@outlook.com) sem tűnik profinak, valamint az üzemeltető cég adatai sincsenek az oldalukon, ha ez segít.
ha rendelsz tőlük akkor írd meg a tapasztalatodat majd.
