Vikusz77
Vikusz77
válasz Madmax81 #3730 üzenetére
Elvileg a párától köthet be. Mondjuk ha sokszor használjátok kis mennyiségben akkor megeshet.
Eszembe jutott hogy öreg volt esetleg a ragacs, de nem hinném.
Mivel öreg, bedöglött pur d4-et láttam már(3 éve járt le), az nem száradt be csak a kötéserő nagyon gyenge volt. És ez utólag derült ki! . Pofára nem volt rossz.
Sima PVAC (fehér enyv) használtam már pár éve lejártat, ott nem volt (érzékelhető) gond a ragasztás szilárdságával.
Kültérre ha jól tudom kizárólag D4-et illik használni. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #3735 üzenetére
Ja, nem voltam figyelmes, ez nem pur.
Ez érdekes, mert úgy készül a D4-es a ponal fehér ragasztóból, hogy a Ponal D3 hoz kell adni egy x % D4-es edzőt. Elvileg ezt használhattad, ha csak azóta nincs valami forradalmi újítás (de azt nem hinném). (Közben megnéztem, nincs egykomponensű (nem pur) ponal d4.)Ez a cucc bekeverve, ha jól emlékszem 7-8 óráig felhasználható D4-es ként, utána pedig a bekevert ragasztó-edző visszaalakul D3-assá.
De bekötnie akkor se lenne szabad.Esetleg ha bekeverés után többször adagolnak hozzá edzőt (miután visszaalakult) azt nem biztos hogy szereti. Mondjuk valaki bekevert egy kisebb adagot, majd a maradékot(mivel visszaalakul úgyis "normál" d3-assá) visszaöntötte a vödörbe. Aztán ugyanezt többször lejátszódott.
Nem ez történhetett? -
kalman7
kalman7
válasz Madmax81 #3751 üzenetére
De ti nem festettétek le ugye? A kilincsek mintha bronz vagy réz színűek lennének.
Nekünk az erkélyen lesz, könyöklő asztal belőle. Ígérem fából lesz a teteje és akkor témánál vagyunk.Sopronban csak játékokat fognak kiállítani? Mert akkor engem annyira nem érdekel, mint amennyire messze van.
thyeby
válasz Madmax81 #3750 üzenetére
Ha nem lenne olyan messze, meg is nézném. Egyébként a jobb játékok fel szoktak kerülni innen az Internetre - már megismertem néhányat.
Van is figyelemre méltó köztük, de azért az a jellemző, hogy ezeket egyetemi hallgatók tervezik, készítik, és szerintem többségük messze jár a gyerekvilágtól, inkább kamaszlogika mentén halad - a kamasz meg már nem gyerek.Több fa van, mint asztalos!
Winner_hun
válasz Madmax81 #3857 üzenetére
A teteje, annak oldala és a káva furnérozottak, a lábai tömör fából vannak. A tetejéről és annak oldaláról a régi furnért leszedtem mert azok elég rossz állapotban voltak, a káváról csak a lakkot és a régi pácot kellett eltávolítani (szerencsére, mert nagyon egybe van az asztal, nem szedtem szét)
A tetejére furnérozott rétegelt lemezt ragasztottam, az oldalára meg furnért. Pácolva + lakkozva lett.
Most fejeztem be a szekrényt, a képek ma készültek► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Energy52
válasz Madmax81 #3884 üzenetére
A HP az a lóerő. 1Kw az 1,341HP.
Amúgy amikor Kw-ról beszélünk melyiket szoktátok mondani a felvett vagy a leadott teljesítményt? Ha csak egy értéket adnak meg katalógusokban, ott melyiket adják meg?
Ezekben a videókban nem a gépen van a hangsúly! Meg sem említik a márkát. Van egy csomó másik videó ahol teljesen más márkával mutatják be ugyan ezt. Ezek ilyen hobbiasztalos videók általában amikben bemutatnak fogásokat másoknak akik szintén autodidakta módon sajátítják el a hobbit. Ne akarj már többet belelátni ezekbe a dolgokba mint amik.
Energy52
válasz Madmax81 #3887 üzenetére
Mindettől függetlenül lehet, hogy a beállításom sem volt jó. Valamiért én arra emlékeztem valahonnan, hogy a fűrészlapnak úgy kell a keréken felfeküdni, hogy a fogak lelógjanak a gumírozott részről. Na most így nekem szinte teljesen a felső kerék elején futott a szalag a közepe helyett. De most olvasom, hogy ez okozhat problémát (nem egyenesen akar vágni). A vezető mellett vágva lehet ezért is szorult a lap többször meg?
Visszagondolva mintha éreztem is volna, hogy ha nem nyomom neki a vezetőnek a fát, akkor simábban vágna. -
Dízeles
válasz Madmax81 #3885 üzenetére
Kösz kösz.
A Linkek linkek azok aksikra mutatnak.
De azt hiszem ő lesz az.[ Szerkesztve ]
Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
thyeby
válasz Madmax81 #3899 üzenetére
"újnyit gyalultam az ajtó aljából"
Az ember kínjában nevetni szokott.
Sajnálom, h megtörtént. És szerencse, h csak 1,5 mm volt a "fogásmélység".
De nem biztos, h bagatell az ügyed. Kb öt éve beleszaladt a szike a bal tenyerembe a hüvelykujjam combjánál csontig, és a gyűrűsujjam végéből leszeltem úgy 3-4 mm-t. (én is napokig véreztem) És a nagy vágás, ami csontig ment, szerencsés volt, hiába hosszú és mély. Mert nem vágtam ideget, mozgott utána minden, ahogy kell. Az ujjam bögye volt a nagyobb durranás, pedig alig látszott. Azt mondta a sebészem, h ott csonka marad. Nem maradt. Ma már nem látszik a helye se. Viszont még mindig fáj, ha fogok vele, vagy ha csak vágom rajta a körmöt - pedig mondom, ennek öt éve már. És vagy két évig mindig bajban voltam, ha precíz munkához kellett használnom. A nagy sebet pedig egy hónap múlva már el is felejtettem.Milyen érdekes! Épp lementem a műhelybe megnézni a mi energyánknak, hogy hogy áll a gumin az én fűrészfogam a kisfűrészen, és gondoltam, megírom neki, h már most szoktassa magát ahhoz, hogy a csülkeit a vágóélektől minden körülmények között tartsa tisztes távolságban, mert nem lehet eléggé vigyázni, és hamar lepottyanhat az emberről itt ott egy kis darabka, amit nem tudnak visszatenni. És akkor még nem olvastalak Téged.
Tanítgasd magad mégnagyobb óvatosságra! Hidd el, tanulható! És megéri. Tuti tipp nincs, de az esély jelentősen csökkenthető. Én pl minden gépen meghatároztam magamnak, hogy hol az a vonal, ahonnan már odaránthatja a kezem a fa. És ezt a vonalat nem lépem át sose. Mindig van módszer, amivel megoldható a művelet biztonságban, csak néha macerásnak érzi az ember. Pedig sokan állítják, hogy bőven megérte volna a macera.
thyeby
válasz Madmax81 #3919 üzenetére
"nem jókedvemben gyalultam bele a kezembe "
Ebben bizonyos vagyok! És hidd el, távol áll tőlem az is, h kinevesselek, és az is, h ítélkezzek feletted. Inkább azért ragoztam a szót most, mert ilyenkor vagy leginkább olyan állapotban, amikor belátással befogadod azt, amit mondok.
Valamikor a pályafutásomat teherautó sofőrként kezdtem. Az a munka megtanított arra, h a fáradtságot nagyonnagyon komolyan kell venni. Rengeteg balesetmentes kilométerem és évem van, de most is azt mondom, h nincs jó sofőr, csak szerencsés. S most, hogy asztaloskodásnak adtam a fejem, annyival szerencsésebb helyzetbe kerültem, h a fáradtságom vagy pici figyelmetlenségem ára legfeljebb egy ujj elvesztésével jár, nem pedig azzal, h hátralevő életemben a lelkemen szárad egy kisgyerek anya nélkül v egy anya kisgyerek nélkül.
Szóval ha elfogadod azt, h ha egy pilóta, egy orvos képes rá, h hibamentesen dolgozzon, akkor egy asztalos is, akkor megérte fosnom a szót.
kalman7
thyeby
válasz Madmax81 #3925 üzenetére
"darabja 590Ft volt , felétek is ilyen drága ?"
Gondolom, a Makitáról van szó.
Nyugi! Ha a gyárit vetted meg, akkor meg fogsz lepődni, milyen sokat kibír egy ilyen szalag. Egyébként tucatjával olcsóbb.
Legutóbb egy játszótéri hatalmas kéttornyos állvány összes rúdfáját csiszoltuk vele két napig (pont 80-assal), és nem kellett szalagot cserélni, pedig ment mindkét nap reggeltől estig. A nem sík anyag ugye jobban gyilkolja a szalagot. (Eleinte szinte illemből cseréltem ki s szalagot egy nagyobb munka előtt, aztán egyszer észrevettem, h új szalaggal arra számítana az ember, h felgyorsul a munka kicsit, és nem gyorsult fel.) És én úgy érzem, h ha nem 600, hanem 1200 Ft lenne darabja, akkor is bőven visszatermelné az árát. Hát még ha rendben tartod azzal a tisztítóizéddel, amit egyszer úgy elirigyeltem tőled!Több fa van, mint asztalos!
Dízeles
válasz Madmax81 #3930 üzenetére
Igen emlékszem .Te az újabb fajtát vetted .De láttam a többit is. Természetes ,hogy bent töltik a szabadidejüket.Van egy Skil aksisom ,ő is bentlakásos.
Ja ja faterom sem kíméli a gépeket.Bár 2-3 éve vett egy Stihl láncost.Na arra azért vigyáz és midig gyári olajat vesz hozzá.
Egyébként ki meddig dolgozik mi a terv év végére?
Itt holnap lessz egy "céges" buli .Pököttelsörrel Pájinkával . Pelinkovac-cal[ Szerkesztve ]
Vikusz77
válasz Madmax81 #3966 üzenetére
Kösz a tanácsokat!
Szerintem ez nem volt egy rossz vétel. Listaára kb 45 ezer, legolcsóbban ezen kívül 28 ezerbe került volna. Én meg megvettem 23.500-ért.
A Hitachi csak itthon nem olyan ismert, amennyire tudom teljesen rendben vannak a gépeik. Legnagyobb Japán gyártó.
Nem hallottam rosszat róla. Most is ezt venném. De majd 10 év múlva visszatérünk rá .
Te jobb minőségűnek gondolod a makitát és a dewaltot?Nekem úgy látom kell a nagy teljesítmény, nem szeretem ha óvatoskodni kell.
És ez még árban is megfelelő volt.Nem vágok kifejezetten vastag anyagokat, eddig egy 1mm tárcsa sem robbant fel-bár nem sokat használtam el.
Csak gondoltam esetleg van egyéb hátrány-pl. jobban fogy-mivel az oldalát is éri azért koptató hatás- vagy mittudomén.Nincs rajta fordulatszabályzás, de már kipróbáltam a kiszuperált porszívó szabályozót és működik hozzá. Ha kell azzal tudom lassítani-igaz ebben nincs konstans elektronika-.
De korábban írtátok hogy felesleges, ha nem muszáj nem erőltetem.
Az szerintem nem baj ha harap a drótkorong, vagy igen? utána úgyis megy rá alapozó, meg két réteg zománcfesték.Thyeby írta korábban hogy fontos a jó minőségű gumitárcsa azért érdeklődtem.
Kösz a figyelmeztetést, én is szeretem a biztonságos munkavégzést!
Továbbra is várok konkrét vágó-csiszólótárcsa márkát amit érdemes megvenni, ami nem kopik gyorsan.
Vikusz77
válasz Madmax81 #3968 üzenetére
Nekem más tapasztalatom van a Hitachival. Igaz ami van az nem olyan sok.
Közel 100 ezres akkus csavarozójuk nagyon komoly volt, mint egy hálózati gép, kis csavarozójuk csúnya de könnyű és jól használható. Nagy szalagcsiszolójukat nagyon dícsérte egy asztalos, nagyon strapabíró én azt nem szerettem annyira. Abból a makita jobban tetszett.Van makita, dewalt, metabo, aeg gépem, de ezzel a hitachival vagyok talán legjobban megelégedve. Pedig nem vagyok egy elégedett típus.
Persze minden gyártónak vannak jó és rosszabb gépei.
A tartósságról nem tudok nyilatkozni.
Tímár vaskereskedésben vettem.
Persze, a listaár azért van hogy mindig akciós legyen.Drótkoronggal nem tervezek fát csiszolni csak fémet, ezért kérdeztem hogy miért baj hogy ha harap.
Konstanselektronikám nem lesz, a fordulatot meg majd meglátom szabályozom-e a kütyümmel amit buheráltam.
Korábban azt mondtátok ti se drótkoronghoz, se fa csiszoláshoz nem használjátok a fordulatot, ezért nem kerestem olyan gépet.
Igaz az még drágább lett volna. -
takee27
válasz Madmax81 #4022 üzenetére
Szió!
Azért kéne ekkora teljesítmény, mert képkeret profilokat csinálok, és a legtöbb profil amit használok, 12-es szárral van. 12-es szárhoz meg jóformán csak ilyen nagy teljesítményű felsőmarók vannak a piacon. Továbbá a plattolómnak is 12-es a szára. Van egyébként már felsőmaróm 3 is de mindegyik csak 8-as szárral van és azok a folyamatos terhelést nem tudom meddig bírnák. Egyébként ezt a marót csak kizárólag asztali maróként használnám szóval nem gáz hogy olyan nehéz.
takee27
válasz Madmax81 #4031 üzenetére
Szia Madmax!
Csak hobbiból maszekolok az ismerőseimnek kisbútorokat meg az amatőr festőknek gyártok le képkeretléceket egyelőre.
Van egy 1200W zöld bosch felsőmaróm, egy 600W élmaróm kék bosch, meg egy 1200W TIP-em ami baumaxos.
A lényeg, hogy egy frankó maróasztalt akartam építeni ami totál precíz és strapabíró mert amik a piacon vannak normálisak, azok 150-200 E-ért vannak de annit nem akarok adni érte és bútorlapból királyat csinálok a töredékéért. Ehhez akartam megvenni a legizmabb gépet amit kedvemre gyilkolhatok órákon át és nem ég szét a motorja.
Viszont most eszembe jutott, hogy szükségem lenne egy hosszlyukfúróra is, és az alsómarókon általában szokott lenni gyárilag is, így két legyet üthetnék egy csapásra, nem beszélve arról, hogy ott a profilkéseknek tényleg csak a képzelet szab határt.
Nem tudom mi erről a véleményed, de ha esetleg tudsz valami bevált gépet amire szükségem van szívesen venném a tanácsot. Ja és jó lenne ha 220V-s lenne, de ha nem az se nagy baj.Köszi
takee27
válasz Madmax81 #4038 üzenetére
Szió!
Az 1200-es bosch kb. 2 éves. Eddig nem volt vele gond, igaz huzamosabb munkát (2 óra hossza egyfolytában) csak egyszer végeztem vele és azt jól reagálta le, de kérdés hogy ezt hányszor tudnám eljátszani vele. Mostanáig mákom volt a gépeimmel de a múlt héten lefüstölt a körfűrészem (1400W bosch asztali) és most kezdtem el komolyan venni a gépek határait.
Képkeretet általában 3 késből vágok össze, ebből 2 kés a profilé, egy pedig a bevágás a léc aljába a képnek, hogy belesüllyedjen. Kicsit melós, de szép dolgokat lehet kihozni belőle.
Ezeket a késeket használom:
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4058 üzenetére
"Ha a marketing szöveget szeretnéd hallani akkor megteheted... sokkal többet ér a személyes tapasztalat..." Pont ezért érdeklődők itt.
Amúgy eddig a te (4059), és Dieseles (4055) segítsége volt a legcélra vezetőbb, plusz valamennyit a Thyeby (4050) tegnapi hozzászólása is segített.
Soká 4054 válaszára válaszolva, mivel ő nem teljesen értette, a dolgot annyit írnék még kiegészítésként, hogy táblásítanom kell az éger deszka anyagot, a "műhelyben". A helyszíni szerelés lehet nem az én feladatom lesz. Mivel egyenlőre csak táblásítást, és méretre szabásra, és felületkezelésre kértek ajánlatott.
Még várom az ötleteket.Csáó!
Csak faipari témában tudok segíteni. Sorry! :-) Nem vagyok programozó. Inkább majd én kérek SOS-t számítógépes ügyekben. :-P
thyeby
válasz Madmax81 #4062 üzenetére
Hűű, az iskoláját!
Ezt Te táblásítottad? Na, ez van aztán derékszögbe gyalulva, h semmi megvezetés nélkül sem lobogósodott be a szorítástól.
S hogyan lesz ez a tábla tovább feldolgozva? Biztos, h csiszolva lesz, mert ekkora méretet még az igazán nagyipar sem tud gyalulni. Ekkora táblára már rá lehet hajtani akár a parkettacsiszolóval is.
- E-roller topik
- Ukrajnai háború
- Telekom mobilszolgáltatások
- kraftxld: Apróságok amik felcs*szik az ember agyát.
- Apple asztali gépek
- Facebook és Messenger
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
