kavalkád
válasz pacman_123 #46269 üzenetére
ajánljatok lécci nekem valami becsületes körkivágót ami nem kerül csilliárd pénzbe.
pacman_123: itt mi történik? esztergálsz? ilyesmi köröket kellene nekem is gyártanom (eszterga nélkül), de nem jöttem rá mi a legjobb módszer
kavalkád
válasz pacman_123 #46592 üzenetére
köszi. a felsőmarós megoldást kifejlesztettem már, de valamiért nem szeretem.
olyan piros LUX-ot hol találok?
kavalkád
válasz taresz2 #46595 üzenetére
"table saw push block" vagy ilyesmi.
halkan hozzáteszem, hogy olcsóbban jössz ki ha csinálsz magadnak fából/gumiból a célhoz megfelelőt, akár többet is, én agyf@szt kapnék attól, hogy állítgassam ide-oda.
kavalkád
válasz pacman_123 #46594 üzenetére
én is úgy tudtam, hogy a LUX hozzájuk tartozik, ma reggel voltam az OBI-ban (mielőtt itt érdeklődtem), de ilyet sajnos nem találtam, csak a méregdrága fehér Bosch-t meg azt a szutyok cserélhető betétest. na majd szerdán megkérdezek egy eladót. köszi.
kavalkád
válasz pacman_123 #46607 üzenetére
szerintem ez pont az amit keres, ott van amellett amit belinkeltél
kavalkád
válasz indianjoe23 #46619 üzenetére
az ajtónál a merevítő nem fog zavarni? a hátsó hossz gerendát akár a falba is befúrhatod, akkor nem kell az sem.
kavalkád
válasz indianjoe23 #46630 üzenetére
ebben az esetben viszont a falhoz felesleges, mert az kb semmennyire nem vesz részt innentől a teherhordásban. gondolj a zsebedre is, több felesleges anyag = több kiadás. 4 láb elég ennek, ne méretezd túl, mert megint rakétasiló lesz belőle. értem, hogy az ember aggódik a teherbírás miatt, de a google-n találsz rengeteg képet már megépült megoldásokról, látható, hogy a fa az bizony masszív egy szerkezet, nem kell túltolni. pl itt egy.
kavalkád
válasz Szalmakutya #46633 üzenetére
ezt gondolom nem nekem szántad...
kavalkád
egy kérdés: az alsó lábösszekötőknek mi a célja pontosan? mert ha valami statikai ok miatt tetted oda akkor az is pénzkidobás. ahogy a talpacskák is a lábak alatt amit gondolom a teherelosztás miatt tettél oda.
kavalkád
válasz indianjoe23 #46642 üzenetére
max 4 láb elég. ha a 3-as számút beteszed akkor nem kell a 4-es számú.
extra: ha a bal oldali fal tégla/beton, akkor ahhoz is rögzítheted a szerkezetet akkor az 1.-es és a mögötte lévő párja sem szükséges, de akkor stabil rögzítés kell, jó mélyre a falba.a lépcsőt is pedig tervezd meg, mert ha a szélétől indítod akkor sok helyet vesz el, ha pedig nem akkor át kell tervezni az első hossz gerendát is (meg mindent amit azon a részen tartana ami nem lesz beépítve)
kavalkád
válasz indianjoe23 #46639 üzenetére
azoknak a keresztmerevítőknek azért nem látom hasznát, mert ahol lehet ott a lábat rögzítheted a falhoz, ahol meg nem lehet ott ez nem fog segíteni semmit, mivel párhuzamosak. ha átlóban lenne egy darab akkor abban lenne ráció, de ez nem ad extra tartást, max a csavarok amit belehajtasz. lásd itt, párhuzamos vs. háromszög.
forrás itt.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz indianjoe23 #46648 üzenetére
a két láb közti átlós merevítéseket akár ki is spórolhatod, mivel az lenne a feladata, hogy a láb "kinyeklését" meggátolja viszont ezzel a lépcső megoldással a lépcső bal oldalsó eleme is pont megteszi erre a célra.
kavalkád
kavalkád
válasz indianjoe23 #46656 üzenetére
rögzítsd az aljánál a gipszkartonhoz, szerintem annyi pont elég. az egész szerkezet nem fog tudni mozgni egyik irányba sem, max arra kell felkészülni, hogy valaki nekimegy véletlenül vagy nekidől, de mivel ez az oszlop hátul van erre nem sok esély, hacsak valaki nem szándékosan akarja kidőteni.
milyen keresztmetszetű gerendát fogsz alkalmazni? később kiszámolom a terhelhetőséget, hogy Szalmakutya is megnyugodjon és ne akarjon mindenhova lábat tetetni veled
kavalkád
válasz kavalkád #46658 üzenetére
sajnos nem találom a volt iskolai könyveimet, anélkül meg fejből már nem mennek ezek a számítások, de találtam egy videót ami elég jól demonstrálja mennyire terhelhető egy gerenda (sajnos a videóban nem tér ki a dimenziókra, de én olyan 5x15cm-esnek tippelem az anyagot, 2 méteres alátámasztás távval). aki nem akarja végignézni annak leírom: 1 tonnánál adja meg magát.
ebből ki lehet okoskodni más dimenziójú gerendák terhelhetőségét is, a szélességbeli módosulás egyszeres szorzóval számít, a magasságbeli négyzetesen. ez azt jelenti, hogy ha pl 10x10-esre akarjuk kiszámolni akkor az 1000 (terhelés, kg) / (15*15 (eredeti magasság, cm)) * (10*10 (új magasság, cm)) / 5 (eredeti szélesség, cm) * 10 (új szélesség, cm) =1000/225*100/5*10=888.88 kg. remélem jól számoltam.
kavalkád
válasz SchumiBácsi #46689 üzenetére
https://youtu.be/gYLt0rZyJA0
kavalkád
nézegettem ezeket a sarok rögzítő elemeket (nevezzük így), mert néha jól jönne, de ami miatt ez megosztom, az a leírás:
"Notice:
Due to the different monitor and light effect,the actual color maybe a slight different from the picture color.
Please allow 1-2cm differs due to manual measurement " -
kavalkád
Nekem is Makitam van, de van vele gondom, megpedig a magassag allitasa, nagyon szerencsetlen. Van rajta az a fogaskerekes\fogasleces megoldas aminek semmi ertelmet nem latom, mert ahhoz hogy tudd allitani fel kell engedni a csatos zarat es abban a pillanatban mar el is mozdult a gep a talpban. Innentol kezdve meg nincs haszna a finomallitasnak. Csak, hogy ertheto peldat mondjak: beleteszel egy radiuszmarot, belovod szemre, csinalsz egy probamarast es latod, hogy egy kicsit kellene meg allitani rajta. Na azt a kicsit nem tudod allitani, mert amint felengeded a zarat elmozdul az eredeti pozicio. Kulonosen macera ha asztalba van epitve mint nekem is. Azt hiszem pobt a DeWalt vagy a Bosch kuszobolte ezt ki azzal, hogy tekerogyurus\spiralis megoldast alkalmazott, ami megtartja a poziciot a zar felengedese utan is.
kavalkád
Meg egy dolog, szelesebb marokesek nem fernek bele, pl 12-es radiuszmaro mar tul szeles neki. Valamint csak 6-os es 8-as befogatast tud. De gondolom ez a tobbi, ebben a kategoriaban levo marora is igaz. Ez csak azert lehet fontos, hogyha szeretnel nagyobb fejeket is hasznalni akkor inkabb egy kategoriaval nagyobb gepet vegyel. Ezektol eltekintve a Makita egy jo ar\ertek aranyu valasztas.
kavalkád
válasz Szalmakutya #46728 üzenetére
az eredeti kerdezonek cimezd legkozelebb, o szeretne tudni a tapasztalatainkat, nem en.
kavalkád
válasz SchumiBácsi #46738 üzenetére
Hasonlo megoldast alkottam en is, csak nem kezi korfureszbol, hanem vettem egy asztali allithatos Einhellt azt integraltam be az asztalba. Igaz a mozgathato opciot felbehagytam, mert rajottem, hogy nem fog nekem kelleni.
kavalkád
válasz thyeby #46775 üzenetére
teljesen jol mondod, en is ugy alltam neki, hogy ha pikk-pakk megcsinalom magamnak akkor az fasza lesz es olcso, de amennyit bajlodtam vele az alatt kereshettem volna annyi penzt amibol veszek egy gyarit. ja es fasza sem lett
egyedul az alkotas orome ami maradt.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz Winner_hun #46780 üzenetére
ha mas nem akkor kerdezz meg egy autovillamossagi szerelot, ok tudni szoktak hol lehet motorokat felujitatni
kavalkád
válasz Winner_hun #46781 üzenetére
villanymotor.hu
kavalkád
válasz pacman_123 #46600 üzenetére
Felbuzdulva a pozitív visszajelzéseken vettem én is Lidl-s fúrószár készletet valamint egy racsnis bitszettet. Van benne két adapter ami nem tudom mire való, az egyik agy sima hatszögletű befogó, de van keresztben benne egy bemarás aminek az alján egy drót csücsül valamint egy érdekes 90 fokos befogó szerűség. Tudja valaki ezek mire jók?
kavalkád
válasz SchumiBácsi #46834 üzenetére
arra majd számíts, hogy a lapszabászaton az általuk használt szabász program dönti el a darabok hogyan fognak elhelyezkedni, te csak a méreteket adhatod meg, az elrendezést nem. valamint csak "faltól-falig" vágás van, olyan nincs, hogy egy táblából kivágnak négyzetet, a többi meg egyben marad L alakban.
kavalkád
válasz Szalmakutya #46847 üzenetére
> annak idején utánanéztem angol fórumon
gondolom mindenki ismeri a kifejezést: brit tudósok
kavalkád
válasz Szalmakutya #46856 üzenetére
azért nyugtass meg, hogy a smiley-t a kommentem végén láttad és tudtad értelmezni?
kérdezném, hogy vertek-e gyerek korodban ha viccet meséltél, de félek ezt sem értenéd.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz Szalmakutya #46859 üzenetére
attol fuggetlenul, hogy te mit gondolsz a smiley jelenteserol, az emberek javaresze azert teszi oda a mondandoja vegere, mivel az irott kommunikacioban sem hangsulyozni, sem testbeszeddel nem lehet egyertelmusiteni, egy ketertelmu szovegrol (amit akar rosszindulatunak is erthet az aki rosszindulatot feltetelez), hogy trefanak szantak. lenyegtelen ebben sz esetben, hogy a vicc mukodik vagy sem, a smiley jelzi a szandekot.
gondolhatnad, hogy ha szamomra is ures jelentese lenne, akkor eleve oda sem teszem, de ha mar ott van akkor biztos nem azert tettem oda mert szep szines. te szerinted ures, hat ne hasznald, szived joga, de azert biztam benne, hogy ettol meg megerted, hogy mas miert teszi oda.
ezt az agressziv jelzot nem ertem mire fel, ahogy a duhrohamot sem. gyanitom mar megint valami olyat olvastal ki a mondandombol ami ott sincs.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz Winner_hun #46895 üzenetére
mintha valami forgórész önálló életet élne és még kikapcsolás után is forog egy kicsit. mi volt a hiba?
kavalkád
milyen fatapaszt (folyékony fa) javasoltok, ami MDF-hez is megfelelő? vagy mindegyik teljesíti ezt a kritériumot?
kavalkád
válasz SchumiBácsi #46906 üzenetére
a merulofureszt a Timarszerszamnal olcsobban megkapod.
kavalkád
válasz pacman_123 #46912 üzenetére
valóban olcsóbb. 2-3 hete néztem ezt a fűrészt az arukereso.hu-t, akkor ez még nem volt ott. vásároltál már tőlük? csak, hogy mennyire megbízható bolt.
kavalkád
válasz Winner_hun #46918 üzenetére
akkor jó irányba tapogatóztam
kavalkád
válasz pacman_123 #46920 üzenetére
szintén zenész, megatool, szerszamoutlet és gépdeó itt is
ezt néztem én is, 8 vélemény, abból 7 darab 2 éve keletkezett.
FB-m meg nekem sincs
