generatoros
válasz thyeby #50476 üzenetére
Nekem a gst800e van. Azt gondoltam, mivel ez kék Bosch akkor ez biztosan jó lesz nekem, de mióta tudom, hogy csak 20mm a lökethossz elment a kedvem tőle, meg azért főleg, hogy ferdén vág. Ezt úgy értem, hogy ha egy x széles anyagot vágok, mondjuk 18mm rétegeltből akkor felül tartja a méretet alul pedig x plusz 2-3mm lesz a méret.Ezért a lökethossz a felelős vagy béna vagyok?
generatoros
Azért az kicsikét enyhíti a fájdalmamat, hogy ez a szerszám ilyen amilyen, tehát nem várható tőlük a pontos vinkli.
generatoros
válasz thyeby #50545 üzenetére
A rakatolásról: vejem kajlán mosolygott amikor vízszinteztem, aztán amikor kellett neki valami vacak deszka , ami nem 19 mm vagy újabban 18 akkor csak nézett hogyan tudtam előállítani a 22-es deszkát 2 m hosszban. a colos szőrös fát alig kellett gyalulni egyengetni se sokat, mondtam neki: ezért vízszinteztünk a tavaly. Csak nézett kifelé az okos fejéből, amúgy nem butus és azért szeretem mert amikor ilyen élményekben van része, mindig megköszöni, hogy ma is okosodott általam.
generatoros
válasz #74459392 #50628 üzenetére
Milyen lakk volt az ami "több" hét után is ragad? ( A két hét és a két hónap is több hét). Az oldószeres lakknak valóban idő kell amíg elmegy a szaga, de ezek lassan kimennek a divatból és a vizes bázisúé a jövő, szerintem. Azt azonban nem tudom, hogy parafa esetében, megváltozik egy lakk tulajdonsága?
generatoros
válasz Kiscsőke #50643 üzenetére
A csónak lakk nálam nagyon bevált, igaz TIKKURILA volt. Egy öreg budapesti bérházban nőttem fel és a wc tartály egy fadobozban volt elhelyezve, ami nagyon szépen volt kezelve. Amikor 30 éve lakást újítottam csináltam én is ilyen dobozt, ezt lakkoztam és olyan szépen elterült a felületen, hogy ecsetnyomokat nagyítóval sem találni rajta, azóta is fényes maradt.( 3 réteg és köztes csiszolás)
generatoros
Tiszteletben tartom amit mondasz, maradj nyugodtan az angolnál.De azt is tudd meg, hogy sokkal kevesebben leszünk akik megértenek , pedig ez az asztalod valami olyan ősiséget hordoz amit talán nem is gondolsz. Az a két fiók az a gyerekkoromat idézi, nekünk is volt ilyen asztalunk , igaz a rácsok nélkül, csak az alsó rács helyett telibe polc volt.Szóval mi az a BTW 72 db mortise tenon?
generatoros
Megszólal bennem a tanítói véna. Köszönöm, hogy javítottál. Kérlek legyenek ékezetek is. Nem lesz az annyira nehéz. 15 év külhonban az nem olyan sok és aki ilyen szép és ahogy mondtam értékes dolgokat (asztal a régmúltból sajátos értelmezésben) tud készíteni sok sok idő ráfordítással annak nem lesz nehéz visszaállni az itthon hasznát magyar nyelvű kommunikációra, akkor sem ha kicsit tovább tart begépelni , ide a fórumba mindenki által érthetővé téve a mondani valót. Valamikor képesítés nélkül vettem részt a fiatalok oktatásában és munka mellett végeztem a főiskolát, majd az ELTE nekünk képesítés nélküli üzemmérnököknek szervezett 2 szemeszteres pedagógia szakát elvégezve kaptunk mérnök -tanári oklevelet. Tudod ez is a szocializmus vívmánya volt. Mérnök is voltam ( üzemmérnök) és tanár is, ez ugyan az volt mint amikor ipari tanuló iskolát végzetteknek ( 1 év alatt érettségi) szerveztek egyetemi felvételt.Ez a mai fiataloknak történelem és nem is nagyon tudnak róla, ez el van felejtve, talán nem is baj. A lényeg az, hogy voltunk páran akik felnőttünk, megértünk a feladatra.Ezt azokból a felém irányuló szeretetből merem kimondani amelyeket átéltem a szeretett kölkek részéről , akik sok esetben alig pár évvel voltak fiatalabbak. A szeretett szakmámnak voltak olyan részei, amiket soha nem tudtam volna elmagyarázni a magyar nyelv ismerete nélkül, még akkor sem, amikor a német nyelven írt szakkönyvekből is okosodnom kellett volna.Most amikor a kedvelt és szeretett asztalos szakmával kapcsolatos dolgokról olvasok, akkor látom azokat az írásokat amik általában angol nyelven íródnak és talán etalonnak is tekinthetnénk, de ez csak azért van mert ezen a nyelvterületen még becsülik az ősi mesterségeket, nálunk csak kevesen vagyunk akik még nem felejtjük apáink nagyapáink munkáját aminek a hozadékaként mi is felnevelkedhettünk.Örömteli , hogy Árvai Zoli szekrényes videója 100.000 -es nézettségnek örvend. drukkolok neked, hogy a két fiókos asztalod is legyen népszerű, ha a jutyubra is felteszed.
generatoros
válasz MrThompsoN #50774 üzenetére
Nekem sincs kedvem kiszámolni, hogy kb. 14 cm magasan (tengelyvonaltól számolva) a 11 század eltérést milyen pici másik eltérés okozza? Mivel ez egy frissen gyártott tengely, nem lehet, hogy csak valami spén (Sorja szerűség) van útban ahhoz, hogy a fűrészlap rendesen feltudjon feküdni? Arra nem merek gondolni, hogy gyártási hiba van esetleg? (Amit tárcsa mögötti résznek nevezel), annak olyan kiképzésűnek kell lenni, hogy ne legyen íves (holkeres) a tengellyel való találkozása. Azt hiszem ezt nevezik alá esztergálásnak. Tehát jól mondott Tibi gyűrűt. mert ilyen képet kell itt látni.
generatoros
válasz kavalkád #50793 üzenetére
Jól beszélsz. Én nem ilyen értelemben láttam a hibát, hanem az órát figyeltem és amikor láttam, hogy a videóban colos az óra akkor reagáltam, azt amit.Az én órám bp-en olyan beosztású, hogy 1 mm-t oszt fel 100 egyenlő részre, Matyié USÁ-ban pedig 25.4 mm-t osztja 100 egyenlő részre, úgy hogy a te számításod is hibás mert a szorzás elvégzése után 4 helyiértéknél kell a tízedes vesszőt kitenni szerintem.A lényeg az, hogy 4 vagy 6 század mm-t korrigálni körfűrészen fa anyag esetében talán nem is lehet, col esetében sem nagyon sok értelme van,
de mivel ez már 1-1.5 tized mm( 0.15) ezért talán megvalósítható. -
generatoros
Sajnálom, hogy neked a toldás nem jött be. Akartam is kérdezni vagy mondani, hogy a 2m-es vágásnál talán azért volt nyíl egyenes a vágás mert 3db 70 cm- es volt összetoldva. Nekem négy van ezekből és tökéletes derékszögben végződnek mindkét végükön a sínek. 1400vagy 1600mm esetében inkább elképzelhető az íves vonalvezetés.
generatoros
válasz troszti #50987 üzenetére
Tibinek abban igaza van, hogy egy profi lapszabászt nem fogsz tudni überelni, de nem a saját készítésű sínnel hanem a merülőhöz valóval fogsz tudni nagyobb darabokat méretre vágni. Persze előzetesen ellenőrizendő a vezető pontos mérete ( ne legyen íves )és az igazsághoz tartozik, hogy a beállítás sokáig is eltarthat ( többszöri ellenőrzés).Azt írod, hogy csak néha vágnál nagyobb anyagot, ezért a helyedben én nyugodtan belevágnék és nem baj az, ha lesz egy kézi körfűrészed ,ami merülőfűrész.
generatoros
válasz justgiveup #51097 üzenetére
Csak laikusként mondom én is, a fának van egy száliránya és egy kör esetében ez váltakozik a bütű irányban is, úgy gondolom, hogy ezért a teher hordozása sem lesz egyforma ( vékonynak látom a falvastagságot, az igaz, hogy nem jelentős a terhelés). Rétegeltből meg nem lesz olyan szép , mint valami nemesebb fából.A tengelyek kiképzése is nagyon pontos megmunkálást igényel. Golyóscsapágy azt gondolom nem jöhet szóba a siklócsapágyazás sem egyszerű, ha nem lesz nagyon precízen kiegyensúlyozva akkor meg nem fog elég ideig forogni lehet két fordulat sem jön létre. Az árakhoz nem konyítok, de 10 ezres nagyságrendben gondolom, akár 50 ezret is eltudok képzelni, vagy többet is.
generatoros
válasz razorbenke92 #51099 üzenetére
Ez elkerülte a figyelmemet.
generatoros
válasz pacman_123 #51111 üzenetére
Igen láttam azt a vacak rétegelt lemezt----ez volt a hibapont mint a totó kulcsok esetében. lehet lottónál voltak ilyenek, régen játszottam.
generatoros
válasz verybigboy #51133 üzenetére
Megvédem a HÖGERT márkát, jól használható és a szorító ereje sem kevés. A fűszerboltos és társainál sokkal jobb, ragasztásnál simán kiszorítom vele a ragasztót. biztosan vannak jobbak is és rosszabbak is, az F -est nem ismerem, mert más márkákból van készletem.
generatoros
válasz generatoros #51141 üzenetére
Szia! Az elzett szorító ára számomra döbbenet,80x100mm 6500 ft. tudtad? Ez úgy tűnik a legdrágább márka, igaz nem néztem utána.A dugattyús 400-as Piher 6600 ft.
generatoros
válasz verybigboy #51155 üzenetére
Ahogy én látom, azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 80 vagy 120 mm a kinyúlása egy szorítónak, ez a méret különbség jól tükröződik az árakban.Lehet, hogy az Irwin baráti áron van, de csak 80 mm a kinyúlás, nézd meg a 120 mm-est. Az Irwin mint márka elég drága, állítólag jó cuccai vannak. Az Elzett véleményem szerint egy magyar gyártmány és régen ahogy Soká is írta többnyire ilyeneket lehetett itthon kapni. Az, hogy mitől lett ilyen felső kategóriás ára azt nem tudom, de ha alaposan megnézed a szárát, stabilnak látszik, szabályos téglalap keresztmetszet, a mai kor divatja szerint a többiek ki vannak könnyítve és ezért hajlékonyabbak amikor szorítod.
generatoros
Persze. Csak azért írtam amit, hogy egy összehasonlításnak csak úgy van értelme, ha minden paraméter egyforma. Az is lehet, ebben a hosszméretben Irwin nem is gyárt 120 mm kinyúlású szorítót. Az is felmerült bennem , hogy egykezes szorító vajon elég lehet a hangfal dobozok ragasztásához? Ha igen akkor a 600 -as Berger is szóba jöhet.
generatoros
válasz verybigboy #51166 üzenetére
Kb 5 éve van Högert szorítóm, szeretem őket, nem csak azért mert olcsón jutottam hozzá ( a cég aki hirdette a honlapján feltüntetett áron nem akarta adni, de miután a főnök is beleavatkozott, oda adták a hirdetett áron 6 db 450 és 4 db 250 mm-est). úgy gondolom, hogy ezekkel nem lehet akkora erőt kifejteni ,mint a csavaros szorítókkal általában, tehát táblásítani ezekkel nem szoktam. Nekem valahogy kézre állnak nem tudok jobb szót, kecsesek. Két lécet összeragasztani simán jók, szerintem hangfalakhoz is jó lehet. A ragasztáshoz szükséges erők tudományosan meghatározott értékét nem ismerem, de amikor tisztességesen felkent ragasztó ( egyenletes vékony rétegben a szorítás után kitüremkedik akkor valószínű elegendő erővel van megszorítva és ezt a Högert tudja és nem törik el benne semmi.Amit a videókon láttál, hogy csavarost is használnak annak az lehet az oka, hogy az egykezessel elcsúszás mentesen szorítanak és talán csak biztos ami biztos alapon ráerősítenek a csavarossal is--- gondolom én.Berger csak a kezemben volt nem használtam még, nem tűnt kétszer erősebbnek mint a Högert aminek az ára csak a fele volt. Az Irwinről csak annyit tudok, hogy vezető márka. Az elzettből csak 4 db van, ami régi csavaros és tényleg erős, jó szerszám, a mai ára számomra döbbenet. Nem tudom hol tudsz Högert szorítót venni és azt sem, hogy 450-nél nagyobbat készítenek-e. Azt sem tudom másra is akarod-e használni, mert az Irwin 4.000 körül jó lehet még akkor is ha 80 mm széles, és ugye csavaros amivel nagyobb erővel tudsz szorítani. Egykezes könnyebben használható, kisebb erővel szorít, ha ez elég a hangdoboz ragasztáshoz akkor a Berger lenne a választásom. Azt azért fontold meg amit Soká mondott, hogy vizet fakasztani azért nem kell és ahogy látom Pali is hasonló véleményen van. Kb. ennyi amit gondolok a szorítós témáról.
generatoros
válasz kavalkád #51243 üzenetére
Parkside merülőm van, ez a probléma vele is megvan, igaz minimális az értéke, nem zavaró, de lehet nálam is van fél fok. Régen használtam ezért nem emlékszem, de mintha nem biztos, hogy csak úgy lehet rögzíteni az asztalt, hogy a nevezetes szögbe (45°) be is kattanjon a határoló akármi.Azt gondolom, ha van egy etalon a kívánt szöghöz akkor bármi beállítható, ja és persze csak akkor, ha jól értelmeztem a kérdést.
generatoros
válasz troszti #51244 üzenetére
A Holz-Her egy jó márka név, a merülőjét nem ismerem. Aki hirdeti az viszont sokunk számára nem kívánatos személy. Véleményem szerint ez egy ószeres és rettenetes drágán régi cuccokat árul és mindíg kiváló állapotról beszél és az is a kedvence, hogy a pl Makita csiszolót Bosch papírral árulja mint valami + szolgáltatást.
generatoros
válasz Freeman007 #51264 üzenetére
Ezt valahogy nem értem, tudomásom szerint a vezető jobb és bal oldala a leírt módon nem állítható. Ez az alkatrész egy darabból van, ( talán alumínium öntvény).Nekem az állítás ezért valami feszegetést jelent addig a határig amíg el nem törik. Én még mindig fenntartom hogy nem itt ( ÍGY) kell állítani a 45°-ot.
generatoros
A kromofágozást ne válaszd, az élettől is elmegy a kedved. arról ne is beszéljünk, hogy elég drága és a ma kaphatók nem olyan jók mint 25 évvel ezelőtt. A hőlégfúvós megoldás gyakorlati tapasztalat nélkül ( könnyű égett foltokat csinálni )elég rizikós. A végén úgy járhatsz, hogy eladni sem tudod. Nem tudom ? ajtóról van szó, de az árából megvan néhány új ajtó és akkor már nem fáj annyira.
generatoros
válasz thyeby #51349 üzenetére
A famunkákat tőletek tanulom, de a bagarolozásban profi voltam (csillag cipőpaszta volt a későbbi neve). Tehát a rongy és a kefe is volt használva.Kefélés után jött a polírozás amit kidobott szőrmekabátból vágtunk ( 7-8cm széles 50-60cm hosszban és a két térd közé fogva a cipőt , forgattuk a szőrmebunda darabot, hasonlóan a szalagcsiszolóhoz csak a belseje felé fordítva a szőrmét, nem túlzok amikor azt mondom, hogy tükörfény volt az eredmény. Keleti pu előtt és még több helyen a városban voltak cipőpucoló "kisiparosok" még a 60-as évek elején is, általában hadi rokkantak. Soha nem felejtem az öregurat , aki lábait elvesztve ült a Rákóczi téren egy fadobozon amiben a szerszámait is tartotta.Tőle lestem el a tudományt, a tér másik sarkán egy öregasszony mérleget üzemeltetett, 30 fillérért megtudható volt kinek mennyi a súlya. Csak ülök és mesélek, mert ez már történelem.
generatoros
válasz pacman_123 #51585 üzenetére
Azt hiszem a 260 -al azt akartam jelezni, hogy ha hasonlítunk gépeket és árakat akkor tegyük tű pontosan ( mert különben nem ér semmit a díszkurzus. Én sem emlékszem a jelszavamra ( nekem is volt). írtam a keresőbe mindenfélét és egyszer csak jött egy termékcsoport lista és a gyalukra kattintva az első volt ez a (260) talán A2 jelzéssel.
generatoros
a te linkeden is ott van A3 26 és 2.665euro.
generatoros
generatoros
Szia! A fotó alapján nekem úgy tűnik ezek elég nagy hézagok. ? mm lehet a valóságban? Szerintem ekkora hézagok az ajánlott módszerrel sem igazán fognak eltűnni ( rövid időn belül kiválnak a nútból). lehet hozzáértés hiányáról teszek bizonyságot, de én lehet újra rakatnám ha van rá mód és a hézagok nagyobbak 3 mm-nél. Persze, ha régi mozaik parkettáról van szó akkor alaposan megviccelt a fotó.
