Skillet
Végigjártam minden boltot, igazán semelyik sem fogott meg a keteren kívül.
Mindegyik nyeklik-nyaklik. Gagyi hatást kelt még a stanley is. Igaz, én a stanley cuccaitól eddig sem voltam elájulva. És rettentő büdösek is az az igazi kínai dvd tok műanyag az egész
Ettől függetlenül elhiszem, hogy strapabírók. Nekem nem jöttek be.
Tegnap, amikor a vasban olajat cseréltünk, látom haver garázsában a keter csavarost. Rá is kérdeztem. Azt mondja, több mint 10éve megvan. Teszi a dolgát. Látszott a cuccon, hogy nem vitrines darab! mondjuk nála semmi sem az, kamionokat szervizel.
Csak jót tudott mondani a keter cuccairól.
Holnap még teszek egy kört a budaörsi osanban. Osanban most vezetik be a keter cuccait. Eléggé akciósak az árak.
Viszont ez bomba ár. [link]
Ha esetleg valakit érdekel. A legolcsóbb helyen is 8e ft.Más. Van egy ősrégi b&d dekopírom. Görgőt honnan tudnék venni hozzá? Megfeszült, aztán a lap egyenesre gyalulta egy részen. Meg egy kis zégere is elszállt.
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
mdk01
Igen, de azt tegyük hozzá a teljesség kedvéért, hogy ha rendes(dagadó) purhabot használ akkor a dagadó folyamat közben folyamatosa mozgatni kell a lapot, hogy a dagadó purhabot "megtörjük, vagy az úgy nevezett easy purhabot kell használni ami nem dagad, esetleg kitámasztani a mennyezethez pár léccel.
Nem kijavításképpen, csak kiegészítésnek írom.Szerk: Látom közben megbeszéltétek
thyeby
Igen, megvettem a 15 ezer forintos Dremelt. Épp abból indultam ki, hogy évi 5-6 alkalommal ha elő kell vennem becslésem szerint. Ez tipikusan egy olyan szerszám, ami nekem ritkán kell, de akkor nagyon kellene.
Szóval nem bántam meg a vásárt.
Van egy kérdés, amiben azóta is talajtalan vagyok. Még a vásárlás napján elmentem kést venni rá egy hirdetésre. Az Bosch kés volt, igen méltányos áron. Gondoltam, megnézem, pontosan milyen az. Vittem a gépet is persze.
És el is határoztam, hogy veszek rá átalakító adaftert. És itt meg is állt a projekt.
Egyszerűen azért, mert baromi sántán specifikálják úgy a Bosch, mint a Dremel adaptert. Nem egyértelmű, hogy pl a Dremel adapter arra lett kitalálva, hogy egy Fein, vagy egy Bosch gépre rá tehessem vele a Dremel kést, vagy fordítva? A leírás alapján az a gyanúm, hogy ez a Dremel kést favorizáló adapter. Viszont a Dremel kés árának a feléért tudnék beszerezni új Bosch késeket.
Néztem a Baumaxban, hátha megstírolva rájövök a titokra. Dremel (szóval Dremel márkájú) adapter nem volt. Volt viszont Bosch márkájú, amire fel is volt írva, hogy Fein, meg Dremel, meg még ez-az márka. Na, de be volt szépen csomagolva, így csak az egyik felét láthattam. Azzal meg mit érek? Nem volt valami bizalomgerjesztő kivitelezés egyébként. Picike dudorok voltak rajta normális tüskék helyett, a látvány alapján nekem kérdéses volt, hogy képes lesz ez 10-20-30 ezer rezgésszámot korrektül átadni percenként? Nem volt drága, valami 1.600 pénz kóstált. De nem vettem meg, nem kockáztattam. Most pl épp festékkaparót akarok venni/tenni rá. Egy áron megvehetem a gyári Dremelt, és a Bosch-t adafterestől. Első logika mentén ugye az adafter megmarad, és a következő feltét vásárlásakor elvileg már visszafele termelődik a pénz. A második, egyben óvatosabb logika pedig az, hogy frászt kockáztatni? Megvenni rá a gyári feltétet, nem közbeiktatni még rizikófaktort, ami ráadásul szemre sem volt egy bizalomgerjesztő kötésnek tűnő megoldás. A Fein egyik titka a kereszthornyos kötés az erőátvitelben, ami ugye nem nagyon tud bemozdulni, lévén nagyon pontos is. Úgyhogy holnap megyek Dremel kést venni inkább, és majd amikor gavallérabb kedvemben talál az a Bosch átalakító kütyü, akkor hazajöhet velem.Eddig korrektnek találom ezt a Dremel gépet egyébként. De ahogy Balázs is mondta, egy év múlva, két év múlva többet ér majd a fórum azzal, hogy hosszú távon mi a tapasztalat ezzel az egyébként cuki Dremellel.
Ám a Fein fétisem nem múlt el. Csökkent ugyan jelentősen, de itt a hipotalamusz mögött a limbikus rendszer jelzi diszkréten, hogy a Fein a fain.[ Szerkesztve ]
Több fa van, mint asztalos!
bim
Van amikor nem nézheted mennyit költesz aksikra. Ha olyan helyen kell csavaroznod hogy egy épp csak összetákolt állványon limbózol nem fog eszedbe jutni mennyibe fáj az aksi. Én csak tényként írtam le azt hogy a nagy energiafelvételű gépek felzabálják az akukat. Mondjuk az ütvecsavarozóból kiveszed az aksit egy tartós használat után és szó szerint izzik. A töltő még vagy fél óráig nem kapcsol rá mert túl van hevülve. De adott körülmények között ezt nem nézheted.
martong
Az 1900 Ft/m2 a vágott ár, tehát a hulladékot ki sem kell fizetni.
Azaz sokkal olcsóbb, mint a "hivatalos" szabászatban.A minőséget mindenki ítélje meg maga. Vágni szépen vágnak, abban nem láttam hibát. A fóliázás már nem olyan tökéletes, de az is lehet jó. Az épp aktuális emberkétől függ. Szinte mindenhol embert keresnek a szabászatra, úgyhogy nem igazán tűnik húzóágazatnak, de azért megy. Nálunk az OBI-ban pl, mindig kint áll 10-20 raklap a kész termékekkel a szabászat előtt. El kell menni, és meg kell nézni.
Ezek a laminált bútorlap árak, pár hete fényképeztem:A hátlap is olcsóbb ingyen vágják azt is, azt nem nagyon lehet elrontani.
Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
thyeby
Ez nem élhajlítós feladat. Egyrészt annak lesz egy belső rádiusza (az eredetin nemhogy nincs, de még pluszban ki is van ott "könnyítve"), másrészt nehéz lenne elérni, hogy pont derékszögű maradjon, mikor meghúzod a spannifert, továbbá nem úgy adná át a terhelést, ahogy a gyári. Az eredetin sem véletlenül van "megvastagítva" a sarok környéke, ugyanis így pont úgy viselkedik, mintha mindkét irányban meg-gyorsszorítóznád. Ha csak egy élhajlított lemezt teszel ennek a helyére, az sajna csak a korpusz élére terhelne rá (kb mintha csak átlóban tennél rá gyorszorítókat, ami önmagában felérne egy cirkuszi mutatvánnyal ) . Ha civilizáltan működne egyszerű élhajlítással, akkor ők is azt választották volna, mert mind a proto, mind a széria lényegesen olcsóbb lett volna...
martong
Én is vettem két spanifert, amire darabonként 500 kg-ot írtak, de a sarokelemek beszerzése/elkészítése még előttem van. Ha van vkinek ilyen én is várom a méreteket.
Úgy látom a bessi állítható, nekem a 90 fokos is bőven megfelelne.
A linkelt amúgy annyival jobb, mint a sima racsnis heveder, hogy gyorsabb vele dolgozni?[ Szerkesztve ]
lentivator
Főnöknek van egy ilyen.
Iszonyúan jó és pontos.Meg erős és halk.
Kijelzőn látni a szögállítást,tizedre írja,ráadásul pontosan(kipróbáltam,10 cm-es deszkából összevágtam 1 keretet,az illesztés:tökéletes volt.)
Viszont tényleg hatalmas.
Van kialakított hely mérőszalagnak,ceruzának.
A saját összecsukható állványán pedig ha kihúzod a görgős támasztékokat 2 emberes pallókat darabolhatsz vidáman egyedül.
Itt a cégben viszont 1 Elu gérvágót favorizálunk.Szinte csak alamóniumot vágunk vele(kb:50x50 keresztmetszetnek megfelelőt 3-4mmes falvastagsággal.)Asszem 20 éves a cucc,és PONTOS! -
martong
Nem teljesen értem a kérdést. vagy a leírásom nem volt világos
Tehát van egy vaslemez,amire építek egy fűrész felfogató mechanikát. Ez egy belecsúsztatható sín lesz, hogy ki lehessen szerelni.
A lemez pedig - fűrésszel lefelé - bele lesz rakva egy asztal lapjába felülről. Az asztalban van egy nagy luk - amibe a fűrész esik, a lemez pedig 2-2 cm-t túlnyúlva feltámaszkodik az asztalon - illetve annak is ki van marva a 6 mm, hogy síkba legyen.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
Köszi a linket, egy csomót keretem, hogy a DeWalt ot hogyan lehetne megoldani (Nekem az van).
Ennél sokkal egyszerűbben oldottam meg, de cserébe nem ilyen könnyű a magasság állítás.Alapból a DeWaltot nem lehet rögzíteni csak olyanja van, hogy a lefelé nyomást lehet határolni, egy hasonló íven, de az belül van.
A narancssárga határoló egy kis csúszka az íves sín mögött.
Megbűvöltem az ívet, hogy ki lehessen venni a csúszkát.
Lenyomom fűrészt és fölé visszarakom. Így most azt határolja, hogy mennyire jöhet vissza.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
A videóban két ötletet is látok, mi a véleményetek róla?
A berakott lemezen van egy luk, ahová berakja az ujját és úgy emeli ki a lemezt. Ez mennyire értelmes, ilyet tehetek bele én is (akár utólag is)
A felső elszívást úgy oldja meg, hogy berak egy magasabb feszítőéket és arra csavarozza az elszívófejet.
Köszi
thyeby
"A tiédet sokat szoktad fingatni,vagy csak ritkán?"
Csak ritkán. Mert még nem építettem meg az asztalt hozzá idő híján. Mert ez a gép asztal alá kívánkozik. Egy igazi univerzális maróasztal alá.
De én nem érzek gyanús jelet, hogy ne bírná a hosszútávú fingatást. Medig csak a 2Kw-os klónom van meg. Ami belefér, minden késsel könnyen fut. Igaz, plattolómarót nem dugtam még bele, de nem félteném tőle.Ha kiviszik ismét a Ligno-ra, akkor sasold meg jól, mert élmény. Valahogy úgy minden tök más rajta, mint a többi nagy felsőmarón, mégis minden úgy jó, ahogy van.
Armahun
A fentebb linkelt makitának nem túl "bumszli" a biztosítja?
Hozzá lehet vele férni tőle rendesen lambéria vagy hajópadló nútjához, féderéhez?[ Szerkesztve ]
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Winner_hun
Úgy emlékszek hogy szép volt. Fel akartam rakni egy darabot hogy megnézzem de egy centi 0,4-es ragasztós ABS-em sincs.
Más: olyan felépítésű gép kéne mint a páros tiplifúró, csak 1 db lyukat fúrjon. Bútorlap élébe kell lyukat csinálnom, sokat, középre. Jelenleg meg van oldva a művelet felsőmaróval de úgy szeretném csinálni hogy az anyagot ne kelljen befogni a gyalupadba, hanem maradjon fekve rajta és úgy lehessen dolgozni mint a lamellózóval.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
thyeby
Hö, ez a faszi csak szerepelni akart.
Kicsit átgondoltabb homemade domino.
thyeby
Valóban.
Ugyan macerásabb használni is, állítani is, ám fokozatmentesek az állítási lehetőségek. A domino-nál ez csak a vastagság megfelezésére igaz, a többi értékek fixek. A furat is jó mélyre kivitelezhető ezen a kis barkácsolt okosságon, ami alkalmassá teszi arra is, amit csak a Domino nagytestvére tud őrült nagy pénzért.
Azon magam is elcsodálkoztam kicsikét még a megvásárlásakor, hogy miért nem enged a Festool nulla tipliszélességet, azaz köldökcsapot fúrni. Ugyan sose néztem még a működési elvét, a belsejét, de gyanítom, hogy bagatell módosítással lehetne fixálni is, és fúróként használni.
Ez elvileg értelmetlen csak, hiszen ami köldökcsappal megépíthető, az keskeny keksszel még stabilabb lesz. De az évek során akadt néha feladatom, amit egy ilyen köldökcsapozó módszerrel lett volna legcélszerűbb építenem. Pl, amikor a köldökcsapot elforgatható tengelyként kellett volna értelmeznem.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Nyald meg, jó, hogy nem egy tecsógazdaságos budgethez hasonlítsz egy Festo gépet. Nézzük egy árgategóriában a versenyzőket, előrébb juthatunk a következtetésekkel.
Vettem (a nyíregyházi Betomix Kft-nél) ilyen CMT késeket a domino-hoz. Szemre semmi különbség - mint ha ugyanaz a gép gyártotta volna, mint a festo-t, csak más felirattal. Ám tekintve, hogy még mindig az eredeti garnitúra kést nyűvöm, nem tudom összehasonlítani a CMT-vel, csak annyiban, hogy semmit nem vettem észre, ha betettem a Festo helyére. Ugyanúgy viselkedett. Árban viszont csak a szűk fele volt.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Windows 10
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Vicces képek
- iPad topik
- Tőzsde és gazdaság
