mdk01
válasz generatoros #66128 üzenetére
Ha jól számolom külföldi oldalakról a kettő 100e körül van most, én anno 58e vettem és 50e-ért megválnék tőle.
Nem volt még élezve egyébként egyik sem.[ Szerkesztve ]
pacman_123
Zoli, szerintem túlzottan optimista vagy 15 éves a poszt.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
daneex
válasz generatoros #66165 üzenetére
Koszi, ezt talaltam: Holzstar HBS 361-2
Sajnos nagyon keves info van rola a neten, vagy en keresek rosszul
+5 cm magassag, +200W motor, +170.000. -
kavalkád
válasz generatoros #66255 üzenetére
mi az a
gyémánt kalapács
tfe
válasz generatoros #66308 üzenetére
Pisai ferde torony. Az sem dőlt el.
Lehúztam egy laza 1,5 évtizedet egy 120 éves pesti bérházban, na ott négy dolog nem volt: vízszintes, függőleges, párhuzamos és derékszög -
pali923
Azért erre ne fogadj. Egy 4 emeletes panel alsó szintjén a 180centi széles konyhánkban a 2 oldalfal magassága között volt 2 azaz kettő centiméter eltérés. Nem is értettem, miért nem tudom felrakni a polcot, ami oda gyártottam, és naivan csak az egyik oldalt mértem meg. Szét kellett szednem és újraszabni, nem fért el a csempe fölé.
Előtte egy 10 emeletesben laktunk. A közös képviselő mérnökember volt, ő azt állította, hogy a 10. emeleten a függőlegestől vagy fél méter eltérés van. Ezt nem tudom bizonyítani, ott is az alsó szinten laktunk. Ettől függetlenül mindkét ház azóta is áll, és laknak is bennük a 80-as évek óta.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
kavalkád
válasz generatoros #66315 üzenetére
most megnéztem lézerrel, 3cm dőlés van a 265-ös belmagasságon, 10 emeletes panel, teherhordó külső fal.
tfe
válasz generatoros #66319 üzenetére
Ezt mondtad:
> megkockáztatom, h a lakótelepi 10 emeletesek is függőleges ügyileg hibátlanok
Ha csak egy szinten van 3cm eltérés a függőhöz képest, már az is nagyon messze van a "hibátlan"-tól. Szerintem.
York
válasz generatoros #66324 üzenetére
Egy 10 emeletesnel van 33cm elteres a valamelyik iranyba azt te nem veszed eszre es el se fog dolni..
kb. 30m-en 30cm kiteres ne viccel mar ezeket "osszedobaltak" annak idejen -
tfe
Kivül-belül egy panelnél nagyjából pont teljesen mindegy. Van az a papírvékony betonfal, nem lesz a vastagságban szignifikáns eltérés szerintem (vagyis ha bent ferde, akkor kint is az lesz)
Laktam egy régi bérházban, na ott 70cm vastag főfalak, azon még vakolat, illetve természetesen 120 év felújítása meg kendácsolása. Na, ott találj egy bármilyen szabályos felületet
kavalkád
nem biztos, hogy ertem mi a kerdes itt, bocs ha nem arra valaszolok
1 lakast mertem, gyanitom ezek oda-vissza dolnek, nem hinnem, hogy ez konzisztens ertek 11 szinten keresztul.nem kell ezt túl misztifikalni amugy, még ha fél meter doles is lenne 35 meteren az kb 1% alatti extra erohatas jelentene, boven belefer.
NeoPampalini
válasz generatoros #66483 üzenetére
Amazon.com-os rendelés. A 106 dollár az majdnem annyi (370-es árfolyammal és + 27%-os áfával számolva), mint amit én is fizettem.
De szerintem bedőltem valami riogatásnak, mert normál küldéssel május 10 után valamikorra jósolták az érkezést, szóval szívtam a fogamat, és kifizettem valami 18e pénzt arra, hogy május másodikára megérkezzen... (Normál küldés 8e lett volna.)
Ezzel a hóka-mókával együtt 54,7e forintot vontak le tőlem. De még így is olcsóbb, mint aminek darabja annyi, mint ez a négyes szett.Arra az árra, amit az amazon.com kiír (ennél a cuccnál valami 22e Ft), még rá kell számolni az adót (áfa), meg a szállítási díjat, meg még valamit (vám? nem emlékszem, hogy írták bárhol, de lehet), szóval a tényleges fizetendőt csak a megrendelés közben fogod látni.
Most már csak össze kell rakni... Meg átgondolni, hogy mi a fenét kezdjek a műhely katasztrofális betonpadlójával, de ez egy másik történet.
peppe79
válasz generatoros #66582 üzenetére
Számomra nem az. Csak példaként hoztam fel, hogy egy már alapból balesetveszélyes munkaeszközt is lehet AKÁR (nem feltétlenül) még veszélyesebbé tenni, és azon mégsem hőkölünk úgy fel.
Például, hiányzó visszarúgás gátló, hiányzó vezető a hosszanti vágásokhoz stb-stb. De ez már off... -
peppe79
válasz generatoros #66586 üzenetére
Dehogy az! Csak nem érezted a mögöttes iróniát. De nem szándékom szétoffolni a topicot, pm-ben szívesen reagálok minden kérdésre.
Skillet
válasz generatoros #66623 üzenetére
Biztosan jól írtam. Tolóajtósnak nem szerencsés, ha az oldalsó lapok fogják közre az alsó és felső lapokat. Ahogy csukod be a tolóajtót, mindig nekicsapod a bútor oldalának, a ragasztás idővel meglazul és kijön a bútor oldala, beesik a polc, stb. Ha a felső és alsó lapok fogják közre a két oldalsót, akkor ez a móka nem jön elő. Mondjuk alsó szekrénynek amúgy is szerencsésebb ezutóbbi megoldás.
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
varsam
válasz generatoros #66625 üzenetére
Móricka rajz, de talán így érthető. A nyíl az ajtó csukódási irányát mutatja, a piros kör pedig a kérdéses pontot, amit az alsó esetben kiszabhat, meggyengíthet a sok ütés miatt, ha nincs csillapítás az ajtókon.
Tolóajtós szekrénynél én is mindig úgy csinálom, ahogy a felső képen van.Az eredeti problémára reagálva, nyilván ott jobb lenne az alsó megoldás. Magyarázd úgy nekik, hogy így oldalról nem látszik a bútorlap éle, hanem szépen végigfut... Amúgy ha jól megcsavarozod mindenhol (felső kép szerint), pláne ha teli lapot teszel hátfalnak és ott is végig csavarok mondjuk 20-30 centinként a 250-es hosszon, akkor nem fog leszakadni. Annyi, hogy a falra legalább 4, de inkább 6 helyen megfogatnám, mert lesz súlya a teli hátlap miatt.
pali923
válasz generatoros #66629 üzenetére
Mivel fel lesz akasztva, ahhoz meg nem szerencsés az a megoldás. A lényeg, hogy bármilyen lesz, szét fog esni.
Skillet
Nincs ellentmondás. Az alsó szekrénynél amúgy is az a helyzet, hogy a két oldalsó lap ráül az alsóra. Gondolom ez alap! Ha mégsem, és még a bútorlábakat sem viszed ki a bútor széléig, simán leszakadhat. Láttam már ilyet, nincs is benne semmi csoda.
Felső szekrénynek meg inkább az az alap, amikor a két oldalsó lap fogja közre az alsó és felső lapokat. Statikailag így helyes. Sajnos nem értem, mi ebben az ellentmondás!Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
tfe
válasz generatoros #66650 üzenetére
Gondolom nem fogtad még kézben.
Egy tömör (talán alu) öntvény az egész, van vagy 2 kiló, precíziós ütköztetés, jók a szerszámok benne és valami veszettül haladós.
Ezért.
epmd
válasz generatoros #66655 üzenetére
Csak 106 ezer.
pali923
Persze, ha szakmányban gyártasz konyhabútort vagy gardróbokat, ott lehet akár 10-20 ajtó, legalább kétszer annyi kivetőpánttal, ott visszahozza az árát. Konyhaszekrényt csak x évenként csinál az egyszeri barkácsoló, azért meg luxus megvenni, nem is nekünk árulják. Főleg, hogy meg lehet oldani sokkal olcsóbban is hajszálpontosan, csak persze lassabban.
tfe
Soha nem állítottam, hogy hobbistának való, tényleg baromi drága. Én is szívtam a fogam miatta, mondjuk nálam már simán megspórolta az árát. Mindössze egyetértettem epmd-vel, hogy ez egy jó cucc, nem próbáltalak se téged, se mást rábeszélni.
Ez egy profi célszerszám, az veszi, aki tudja miért veszi. Olyan, mint a festool vagy a mafel, aki tudja, hogy miért azt veszi, azt nem fogod rábeszélni a parkside-ra és vice versa. Azért írtam, hogy nem fogtad még a kezedben, mert azonnal rájössz, hogy miért tudják így árazni. Nincs belőle kispórolva semmi.
tfe
válasz generatoros #66661 üzenetére
Kicsit túlzásba esel szerintem.
Egyrészt az, hogy valaki annyiért adja, még nem jelenti azt, hogy annyiba kerül. Írtuk, hogy most éppen 100 körül van, a blum ráadásul kampányszerűen évente 1-2x szokta akciózni ezeket a cuccait, tipikusan féláron adva őket. Botsáska, ecodrill, bármi ilyen kiegészítő. Ahogy epmd is írta, ő 30k-ért vette egy ilyen akcióban.A festool a tipikus esete a diminishing return elvnek. Picit jobb, mint a többi _teteje_, ezért elkérnek egy prémium felárat, de ez a kanyarban nincs az általad emlegetett 30x-os szorzónak. ETS-EC 150 most éppen 270 (baszki, ennek is rendesen felment az ára). A 30-as szorzóval számolva 9e HUF lenne az általad "kicsit" szarabbnak titulált ellenfél, ha arányaiban nézzük. Ennyiért kapsz 3-4db 10-es karton makita papírt, ami tényleg az alja, nemhogy egy rendes gépet. A 40-50k körüli makita _is_ egy kalap szar a festoolhoz képest, minden tekintetben, nem "egy picit rosszabb", pedig ez árban már egy másik nagyságrend az általad emlegetetthez képest. (kezed szétrázza 10p után, elszívás semmit nem ér, súlypont szar, elmászik az anyagon, stb)
Részemről a legtöbb gépem makita, ezeket cserélgetem kék bosch-ra, meg van pár kritikus, kimondottan faipari gép (merülő, csiszoló, maró), ami meg festool. De ha ezt te dicsekvésnek érzed, akkor szerintem hagyjuk a francba, mert semmi értelme, de tudom, hogy előszeretettel állsz bele az emberekbe, főleg ha bármi profi eszközt emlegetnek.
tfe
válasz generatoros #66666 üzenetére
Már bocs, de milyen "szarságot" írtam ?
Próbálok érvek mentén vitázni, de így nehéz lesz. -
York
Harom festool gepem van:
kis Domino: ezt imadom, konkurenciaja nincs... hasznaltan vettem 220 korul
Merulo: elotte makita volt (ismeretsegi korbe ment tovabb) nem erzek nagy kulonbseget, kenyelmesebb a magassag allitas, van hasito ek, de ha lapanyagot szabsz akkor nem szamit, viszont nincs sinbol kigrasgatlo ez hianyzik. hasznaltan vettem mondjuk 120eft (tobb mindennel egyutt es a vegen pofatlanul lealkudtam a csomagot)
Dekopir: elotte elosebb bosch volt, picit szukebb ivet lehet vele vagni, mert alul megvezeti oldal iranyba a lapot, az elso az workzone volt na azt hagyjuk arra a bosch ott vagot ahol akartam, a workzone meg nagyjabol arra ment amerre akartam (ives minta vagasok) . hasznalt 60eft (ez piszok jo vetel volt 80-100 korul latni hasznaltba)[ Szerkesztve ]
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
