kavalkád
válasz Freeman007 #51232 üzenetére
ilyesmi Einhell van nekem is, hasonló problémával küzdöttem, szétszedtem a gépet és arra jutottam, hogy a probléma forrása, hogy a rögzítő rúd vége nem jól passzol a neki kialakított nútba és csak úgy tudtam volna elképzelni ennek a javítását, hogy a rúd végét felheggesztem (tehát anyagot adok hozzá), majd kireszelgetni az összes nútot, hogy amikor a rúd belemegy akkor patentosan passzoljon és a megfelelő szögben álljon. persze előre tudtam, hogy ehhez nem türelmem, szóval bele sem kezdtem, azóta is szétszedve hever a gép
thyeby:
arra gondolsz, hogy a vezetőt (vagy bárminek is hívják) rögzítő csavarokat felengedi, beállítja, majd fixálja? ha igen, akkor annak az állításával a merőlegest vágás szögét is elállítja sajnos. -
kavalkád
válasz runner 125 #51289 üzenetére
létezik hajlítható rétegeltlemez, de nem hiszem, hogy időjárásálló.
kavalkád
válasz pacman_123 #51339 üzenetére
hát ez kimaradt. a héten már a második, úgy fest elfelejtettem hogyan kell olvasni, write-only módban vagyok.
kavalkád
válasz thomgrande #51359 üzenetére
ahha! érdekes megoldás, köszönöm a linket.
kavalkád
kavalkád
válasz pacman_123 #51524 üzenetére
én egy másikat, egy olasz ember tesz videóját néztem meg, hát nagyon gagyinak tűnik valóban. a kijelzős verziója viszont szépen szerepelt, természetesen az nem is ennyibe kerül.
kavalkád
teljesen más a kijelzős, más a tokmány, más az elektronika és az ára is jóval több.
https://www.youtube.com/watch?v=C9nEpG9fXMU
https://www.youtube.com/watch?v=M5K5C6ZU_cA -
kavalkád
válasz thyeby #51534 üzenetére
https://www.bauhaus.info/tischbohrmaschinen/scheppach-tischbohrmaschine-dp-50/p/27256112
kb ennyi a Parkside is, ugyanez a gép
kavalkád
kavalkád
> Ezzel mindent meg lehet rajzolni és nem laponként ahogyan az SU-ban, hanem szekrénytestenként ahol a korpusznak mindenét lehet állítani.
akkor hogy kell elképzelni a szerkesztés menetét? megadod a szekrény térbeli paramétereit, hogy hol legyen polc, hol fiók, merre nyiljon az ajtó és így tovább?
kavalkád
kb. 90mm-es szögekhez keresek szögbelövőt, pneumatikusat, tudna valaki ajánlani konkrét típust?
kavalkád
hát ez valóban nem az amire gondoltam, lehet a bakelit szerűség a megoldás.
nem írtad mire kell, de ha könnyű legyen és csúszós akkor akryl (plexi) vagy polikarbonát irányba nézelődj. ha nagyon csúszós kell akkor van egy műanyag aminek nem jut eszembe a neve (PFE vagy ilyesmi), viszont az nem biztos, hogy van táblában és drága is. -
kavalkád
válasz ViktorSz #52075 üzenetére
csak tippelek, hogy az lehet a háttérben, hogy valamilyen NAV-os statisztika azt dobta ki, hogy az épületasztalosok között kevesebb a "bújtatott munkavállaló" (aki csak adózási okokból KATA-s, de valójában munkavállalónak minősülne, sokkal nagyobb adóteherrel) mint a bútorasztalosok közt.
aztán lehet, hogy teljességgel más oka van.
mint a "szerencsejáték, fogadás" kategóriának amit kicsit abszurdnak tartok.
vagy van olyan, hogy KATA-s bukméker?[ Szerkesztve ]
kavalkád
a Ryobi-val van valakinek valakinek tapasztalata/infója.
barátom venne egy ilyen készletet, árban jónak tűnik. -
kavalkád
válasz coldfirexx #52392 üzenetére
inkább gyalult anyagot vegyél, olcsóbban megúszod és megspórolsz egy csomó időt is.
én vettem egyet annó, de nem találtam benne örömöt soha amikor használni kellett. -
kavalkád
válasz Speciali #52478 üzenetére
a betonfalra felfogatott lebegő polcok messze vannak a necces kategóriától, nálam ugyanigy vannak a panelban feltéve polcok, amiket a macskáknak tettem fel a falra szaladgálni, meg sem mozdul, pedig ugrálnak rá/rajta intenzíven.
én az EPMD által belinket DuoTec-nek adnék egy lehetőséget, elég erős. -
kavalkád
válasz Speciali #52496 üzenetére
nincs jelentősége annak amit mondasz, a 10 kiló statikus terhelést a gipszkarton minden irányba könnyen elbírja. keress rá a youtube-on, hogy "plasterboard floating shelves" vagy "plasterboard load test".
alábecsülöd a gipszkarton képességeit, vagy túlbecsülöd a 10 kiló jelentőségét. szerintem.a macska darabonként olyan 5-6 kiló és az nem statikus terhelést jelent, főleg amikor egymás üldözik és fél méter szintkülönbségről ugranak az egyik polcról a másikra. de mint mondtam ez betonba van fúrva, ennek jóval száz kg feletti a terhelhetősége, szóval a "necces"-től nagyon messze van.
kavalkád
> Jó teszt, köszi hogy belinkelted.
Szívesen.> Az 5kg-os macskád 100kg-al húzza kifelé a tiplit, ha statikusan lóg a polc elején.
A 20 centi miért jelentene 20x szorzót? Ha ez így működne akkor a polcok 90% leszakadna egy 5 kg-s súlytól amint azt a szélére teszed. Ezt szerintem gondold újra.Ráadásul a felfogatás megoldása sem mindegy, nem mindig húzó erő fog fellépni, vagy ez lehet nyírás és hajlítás is, vagy ezek kombinációja.
kavalkád
válasz razorbenke92 #52510 üzenetére
OK, megértettem honnan jött ez a 20x szorzó, a 20cm/0.9cm-ből, nagyvonalúan lekerekítve.
értem én a fizikáját (alapszinten), de a "Az 5kg-os macskád 100kg-al húzza kifelé a tiplit, ha statikusan lóg a polc elején." kijelentés azt feltételezi, hogy bárhova teszem a macskát csakis és kizárólag forgatónyomatékot fog generálni ami mind húzást eredményez egyetlen tiplin. ez nyilván nem igy működik.
amiket még figyelembe kellene venni:
- egy polcot több csavar tart, sosem fog az összes erő egyetlen tiplire hatni.
- az erő egy része nyírás lesz, sőt szerintem másodlagos forgatónyomaték is fellép (aminek a forgáspontja meg a polc felső éle, de erre nem vennék mérget);
- a csavarnak vastagsága van, a forgás miatt a felső részén keletkezik a húzás, tehát a 9mm-hez még hozzá kell adni a lyuk sugarát is;
- a forgáspont a jobb alsó sarokban van (ahogy te is rajzoltad) a terhelés viszont a polc tetején jelentkezik, így az erőkar nem vizszintes, tehát ha a faltól 1 centire lenne a terhelés akkor az erőkar kb. 30 fokos szöget zár be a fallal, tehát a tömeg javarésze nyírást fog generálni.
- nincs ilyen polcfelfüggesztés, csak elméletben illetve nálam is 18mm-es polcok vannak, de itt fémbűbelbe hajtott menetes szárakra van ráhúzva a polc, szóval nem lesz sosem húzóerő (a falból kifelé). az ikeas LACK polcokat figyelembe véve kb 30-35mm a felfogatás távolsága a forgásponttól és minimum 4 csavarral kell rögzíteni. 26 cm mély a polc, ez 10 kg súlynál kb max 11kg húzóerőt fog jelenteni csavaronként.ami még gondolatom van a rajzodhoz kapcsolódóan:
> fellépnek még a lila nyilak irányában is erők, amik besegítenek, viszont itt is rettentő pici erőkarról beszélünk.
szerintem ezeknek az erőknek a mértéke attól függ, hogy épp hova esik a terhlés a polcon. ha egész közel a falhoz akkor a fent leírt erőkaros okfejtésem miatt, az erők javarésze a nyírás lesz vagy a nyomás a lila nyilacskák irányába.> 10kg a polc közepén jelen esetben nagyon durván elosztható 40kg nyíróra és 60kg húzóra
nem megkérdőjelezni akarom, sőt el is hiszem, csak nem értem hogy jött ki a nyíró 40kg-re?továbbra is tartom az első kijelentésemet, nincs jelentősége az eredeti kérdező szempontjából ennek az egész geometriának és matekolásnak, egy normális lebegőpolcot el fog bírni a gipszkarton. eleve nem árulnak olyat ami a fenti paraméterekkel rendelkezik, mert nem biztonságos, de elismerem, tud olyat gyártani magának ami egyből kiszakad a falból, ha a 10 kilót kiteszi a szélére
kavalkád
válasz razorbenke92 #52518 üzenetére
nahh, úgy érzem kimaxoltuk a témát
most már mindenki jó alapot kapott hozzá, hogy eldöntse akar-e gipszkartonra lebegőpolcot vagy sem.ui: látom jobban hasítod a témát mint én ezért egy kérdés: mivel az erőkar nem vízszintes, én ahogy lerajzoltam az erővektorokat az jött ki, hogy van egy erőkarra merőleges forgatónyomaték, egy függőleges nyírás és egy vízszintes nyomás is. a két utóbbi aránya szinuszosan nől ahogy haladunk a fal felé. itt a vízszintes nyomásra gondoltam, hogy másodlagos forgatónyomatékká konvertálódik aminek a forgáspontja a polc felső éle.
ha rosszul gondolom, akkor mivé válik a vízszintes irányú erő ilyenkor? vagy hibásan vezettem le a vektorokat? -
kavalkád
válasz razorbenke92 #52524 üzenetére
értelek, igazad van. elfelejtettem a helyükre tenni.
kavalkád
válasz coldfirexx #52568 üzenetére
https://www.gepdepo.hu/elektromos-keziszerszam/faipari-gep/maro/makita-rp0900-felsomaro-rp0900.html
https://www.gepdepo.hu/elektromos-keziszerszam/faipari-gep/maro/makita-rt0700c-elmaro-rt0700c.html
> Nem riadnek vissza a használattól
auto-correction? -
kavalkád
válasz coldfirexx #52570 üzenetére
az élmaró is egy felsőmaró, csak egykezes, ezáltal kisebb méretű/teljesítményű. ha nem használsz 12-es befogású késeket akkor az is megteszi, nekem ez a tapasztalatom.
RT0700-as van nekem, nagyon hálás kis jószág.ha viszont nagydarab késekkel is akarsz dolgozni, vagy 12-12.7-es befogásúakkal akkor semmiképpen nem ajánlom, nem arra lett tervezve és nem is tudja befogni.
Ryobival nincs tapasztalatom, én is nem rég kértem róla véleményt olvass vissza pár oldalt, nemrég írt róla 2 kollega, hogy mi a véleményük.
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
