kavalkád
válasz fogtunder #55662 üzenetére
én amit tavaly március/április környékén vettem gépet annak még a "régi" fajta volt, de nem is az érdekes, hogy mikor, hanem, hogy minek? így biztos nem ruházok be ilyen gépre, hogy a régi akksiaim mellé vehessek most másik csatlakozásúakat + töltőt is és felteszem nem én vagyok az egyetlen aki nem akar N számű különböző akksit managelni.
kavalkád
válasz fogtunder #55664 üzenetére
nem igazán értem mit tartasz eszméletlen furának?
kevesebb mint egy hónappal ezelőtt is árultak még ilyen akksis eszközt.
nem kevered véletlenül a sima és a Performance ternékeket?[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz st6969 #55673 üzenetére
Parkside limited edition. hogy mik vannak...
ez pl Einhell-re erősen hajaz. -
kavalkád
eközben a műhelyben:
- ez a 2 Parkside akksi nem passzol egymással!
- fogd csak meg a söröm ... -
kavalkád
válasz pacman_123 #55682 üzenetére
ez jó kis projectnek tűnik, én is belekezdtem egy hasonlóba, aztóta is ott van a fiókban a raspberry, kis kijelző, elekronika, léptetőmotor, meg tengelyek, sosincs hozzá elég lelkesedésem/elszántságom, hogy elkezdjek vele fogalkozni.
kitartást hozzá, majd számolj be ha elkészültél, érdekel!
ps: ezt is ma találtam, érdekes.
kavalkád
válasz monti0222w #55692 üzenetére
OK, örülök, hogy neked bevált. remélem megmarad majd a pozitív véleményed amikor garanciás problémát szeretnél majd intézni a hazai szervízzel, és ezt őszintén kívánom, nem irónia.
kavalkád
válasz razorbenke92 #55707 üzenetére
ezek kiváló kérdések, én is töprengtem már rajta.
ha találok email címet akkor írok a Lidl-nek, megkérdezem.update: írtam nekik.
kavalkád
válasz AndrewBlase #55726 üzenetére
kösz a beszámolót. majd a vágásképről írhatnál, hogy az milyen, engem elsősorban az érdekelne, hogy különböző anyagokban mennyire képes megtartani a függőlegest a vágás során. (pl 18-as rétegeltben)
kavalkád
válasz AndrewBlase #55729 üzenetére
ez eddig jól hangzik, köszönöm, hogy foglalkozozol vele.
kavalkád
voltam a hatvani Lidl-ben, ott még hegyekben áll az akksis behajtó, ha valaki olyanra vágyik.
vettem egy dekopírt, adok neki egy esélyt. -
kavalkád
válasz pacman_123 #55844 üzenetére
eddig mellényúlásnak tűnik, kibontottam és valami zörög benne, a zárt részen belül, szóval ki sem próbálom holnap viszem vissza.
kavalkád
kavalkád
válasz ph_5.5 #55868 üzenetére
> Igazából a Milwaukee simán kikapna a 400 Ft-os sajtreszelő ellen ha 15 dkg trapista feldolgozása szépen a feladat.
ezen jót vidultam, kiváló érzékeltetése a szubjektivitásnak> A 20V-os Xteam akkus cuccaimról itt tudtam meg pár napja hogy az akkuim hiába X team tagok, mivel lassan 4 éve vettem már nem kompatibilisek a mostaniakkal.
erről én írtam és elnézést ha félreérthető volt, az xTeam akkuk nem változtak, hanem a Performance széria eddig nem azt a típust használta, most álltak át xTeam-re, emiatt a régebbi Performace-hez kapott akksiaimat (de szép szó) nem tudom/tudnám használni az újabb termékekhez, én legalábbis ezt hámoztam ki a kutakodásom során.
kavalkád
válasz AndrewBlase #55872 üzenetére
köszönöm/köszönjük, hogy letesztelted.
én elfeledkeztem róla, hogy ma csak délig voltak nyitva az üzletek így késve érkeztem a Lidl-be, nem tudtam becserélni a gépet, de nagyon zavart mi okozza a zörgést, ezért szétszedtem a gépet.
a kulisszán belül lévő ellensúly zörög benne, van neki olyan 2mm oldalirányú lógása, ami szerintem nem természetes. és mivel a befogó fejnél is tapasztaltam némi oldal irányú mozgást, azt is megvizsgáltam, szintén türési hibából adódik.csináltam róla videókat, remélem sikerült normálisan jogot adnom rá.
kavalkád
válasz Nerazim #55911 üzenetére
a párnafát függőlegesen tedd, a fal szellőzésére ügyelj, tudjon a levegő mozogni a fal és a mászófal között (elkerülendő a penészedést) esetleg kapaszkodó lyukakat is vághatsz bele, és akkor ez is meg van oldva. rétegelt lemez masszívabb, ha kocka táblát veszel (1525*1525) akkor ~51 centinként (3 osztás), ha nagy táblát és állítva szereled fel akkor vagy ~62 centinként ~41, (2 ill. 3 osztásban). a mászókövek kialakítását nem ismerem, de ha lehet akkor ármenő csavar/anyával tedd fel, nagy lapos alátétekkel hátul. én nem tennék 12mm-es vastagságnál nagyobbat, de lehet a 10-es is elég, nem hajlításra lesz terhelve hanem függőleges nyomásra, ahhoz meg nem indokolt a túlzott vastagság, csak extra költséggel járna. a C/C-s minőség is megteszi, ha esztétikailag nem zavarnak a javítások benne, statikailag nincs különbség a legjobb minőséghez képest (max hajlításnál lehet kis eltérés, de itt pont nem olyan irányú terhelés lesz).
kavalkád
válasz razorbenke92 #55921 üzenetére
ideteszek egy táblázatot a rétegelt lemez terhelhetőségéről, mert mintha alábecsülnétek (vagy nem ismernétek) a műszaki paramétereit és ezért méretezitek felül a rendszert.
a "q" oszlop ami nekünk kell, azt kell szorozni 100-al, annyi a terhelhetőség kg-ben (60 cm-es alátámasztásokkal)
látható, hogy a 12-es lemeznek 410 kg erő kell, hogy átlépje a max terhelhetőséget. ennyit egy gyerek függőleges felületre nem fog generálni, de még vízszintesre se nagyon. sőt, 3 együtt sem.
ugyan nincs benne a táblázatban, de kiszámolható ezekből könnyen, hogy 40cm-es alátámasztás esetében még a 6 mm-es lemeznek is 200 kg erő kellene.
ezzel csak arra szeretnék rámutatni, hogy a rétegelt lemez nem kartonpapír, hogy csak ripsz-ropsz összeszakadjon minden terheléstől. felettéb szilárd anyag.
ne felejtsétek, hogy mindennek van egy költségvonzata is, minnél vastagabb anyagot választ annál feljebb tornássza a költségeket. arról nem is beszélve, hogy az anyagnak van egy önsúlya is, a 6-os "kocka" tábla 10kg, és 6mm-enként újabb 10kg, ezt haza kell juttatni, fel kell emelni és a párnafának ezt is meg kell tartani.
kavalkád
válasz Masooo #55917 üzenetére
a csavar kiszakadással kapcsolatban pedig ami még érdekes lehet, hogy a nyomószilárdsága 50 MPa-nál kezdődik, ami ~500kg/cm2-nek felel meg. egy M6-as átmenő csavarnak a 12-es anyagban az erő irányú vetülete az 12*6=72mm2-n (ezen a felületen fog eloszlani az erő, nem a kerület felével kell számolni), tehár kb. 360kg erő kellene ahhoz hogy túlterheljük. hozzáteszem, hogy a nyomószilárdságot lapra merőleges terheléshez adják meg, nem ilyen irányra, de ha még elosztom 2-vel akkor sem lesz gond.
igazad van abban "Masooo", hogy ez egy elméleti érték, és sosem lesz tisztán függőleges húzás/nyomás, de nem tartanék a kiszakadástól, akárhogy is gyilkolja a gyerek a falat.
kavalkád
válasz satibi #55929 üzenetére
itt találsz használati útmutatót, nem tudom ez jelent-e bármi segítséget.
kavalkád
válasz pacman_123 #56008 üzenetére
vegyes érzéseim vannak a projecteddel kapcsolatban, olyan 50% respect és 50% irigység
komolyra fordítva, gratula, nagyon ügyes, várom a további fejleményeket!ha PC helyett Linux is jó akkor használhatsz te is Raspberry-t, és mivel én már elengedtem ezt a projectet ha kell akkor neked adom az enyémet minden bizbasszal együtt, ingyen és bérmentve, úgyis csak porsodik valahol a szekrény tetején.
kavalkád
a 2 oldalfalat nem egzaktul értem, hogy lenne akkor nyitott? még több helyet venne el ebből a kevésből. én csak elejét és hátát csinálnék, közte a polcok meg összefogják. ha nem akarod túlbonyolítani akkor tegyél alá görgőket, a lábazatot meg erre szereld rá, együtt mozog majd az egésszel és eltakarja a görgőket zárt állapotban. így megspórolod azt is, hogy azon a 20 centis helyen kelljen bármit is szerelned, ami szinte mission impossible
kavalkád
válasz kavalkád #56032 üzenetére
én egy ilyet okoznék:
a hátsó kék rész az farost lemez, az adja a stabilitást, hogy ne dőljön össze, ami meg alul lóg a levegőven, azok a kerekek
kell még rá egy fogó és az egészet húzod/tolod.
nem veszel el helyet oldallapokkal, sínekkel és nem helyszinen kell szerelni.[ Szerkesztve ]
kavalkád
értem. szerintem csak extra munkával jár és a végeredmény nem lesz jobban használható mintha az én koncepcióm, de nyilván, ha erre vágysz akkor ebbe az irányba kell menni.
lentre és fentre tegyél görgős síneket, ne oldalra, valaki nemrég javasolta itt ezt a módszert ha jól emlékszem, akkor szintén nem veszel el a szélességből, másrészt fentre-lentre könnyebb csavarozni a hozzáférhetőség miatt. arra viszont nem alapoznék, hogy a szekrényt helyszínen rakod össze, jobban jársz ha leveszed a radiátor a beszerelés idejére, vagy eleve csak olyan mélységűt csinálsz amit be tudsz rakni egy darabban.
fentre rögzítheted a síneket a munkalapba, lentre pedig a lábazatba, arról majd gondoskodj, hogy a lábazatot rögzítsd valamihez.
kavalkád
válasz indianjoe23 #56079 üzenetére
vagy az átlók mentén is teszel be deszkákat vagy az oszlopba bemarod a deszkák helyét, szorosra.
update: most látom, hogy már elmondták a megoldást.
kavalkád
válasz liszi70 #56097 üzenetére
ilyenre, bár szvsz felesleges ezt a magas árkategóriát célozni, nem hiszem, hogy bármilyen extra szolgáltatást nyújt egy 100 eFt-s gép egy ötödannyiba kerülővel szemben. én a jófogásról vettem egy noname gépet használtan, tökéletesen teszi a dolgát.
az egyetlen előny amit látok az általad felsorolt gépek némelyikénék, az a nagy méretű tartály, de tapasztalatból azt javaslom, hogy tegyél elé egy örvényleválasztót, sok munkát/pénzt spórol meg, hogy nem kell a szűrőt állandóan takarítani, és/vagy porzsákot cserélgetni. így a nagy tartálynak sem lesz jelentősége.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz liszi70 #56103 üzenetére
egyszer valaki régebben leírta itt részletesen, hogy mi a különbség az elszívó és a porszívó között, nagyvonalakban a lényeg, hogy a porszívó szívóhatást generál (vákumot, ha úgy tetszik) kis mennyiségű légmozgással, ezért ha befogod a csö végét, a szívóhatás ugyanúgy megmarad, míg az elszívó egy légáramot generál, nagy mennyiségű légmozgással, minimális nyomáskülönbséggel, ha ennek fogod be a bemenú oldalát összeesik a légáram és idő kell míg újra felépül, de szívóhatás továbbra sem lesz jelentős. pont a nyomáskülönbség hiánya (értsd szívóhatás hiánya) teszi alkalmatlanná porszívózásra. a földről felszívni valamit vagy a levegőt elszívni (ami tartalmazza a port/forgácsot) a géptől nem ugyanazt a technológiát kívánja.
ezt majd valaki elmagyarázza értelmesebben.
ha leválasztót teszel a porszívó elé, ahogy javasoltam akkor a pici tartály problémád is megszünik, akkora leválasztót teszel elé amekkorát akarsz. én pl egy 1xx literes tartályt tettem elé, tákoltam hozzá egy gurulós konzolt és meg van oldva
kavalkád
válasz fogtunder #56106 üzenetére
a gyalukés olyan huszonX centi széles, ha ilyen szélesítőt tennék a végére akkor elveszne a szívóhatás, ha meg mondjuk bepozícionálnám a kés közepére az elszívó cső végét akkor nincs akkora szívóhatás, hogy a tizenX centivel messzebb repkedő forgácsdarabokat beszívja. ha elég keskeny lenne a szélesítő, pl 25cm x 1cm akkor biztos maradna elég szívóhatás, kb fél percig, amig el nem tömődne forgáccsal.
ez porszívó, nincs jelentős légáram nagy keresztmetszet esetében, koncentrált szívóhatás van, kis keresztmetszeten. ehhez elszívó kellene, ott nem a szívás a lényeg, hanem, hogy sok levegőt szívjon el egyszerre, nagy keresztmetszeten.valahogy úgy kell ezt elképzelni mint pl. ha meleged van és egy kis ventillátort az arcodra irányítasz akkor megteszi a hatását, lehűti a fejedet, de ha az egész lakásban ezzel a kis ventillátorral akarnád kicserélni a levegőt akkor bajban lennél, jobban jársz ha kinyitod az ablakot, ajtót, még ha nem is érzed a légmozgást, ki fogy cserélődni a levegő.
kavalkád
válasz liszi70 #56117 üzenetére
nem állítom, hogy sosem tömődött még el a porszívó cső, de nem szokott jellemző lenni.
közben eszembe jutott még egy alternatíva ami érdekes lehet számodra, a youtube-on láttam valaha, ha elszívót szeretnél inkább akkor azt még megteheted, hogy leviszel egy csövet a földig, ott csinálsz neki egy nagy beszívó lyukat és odasöpröd elé a port/forgácsot, úgy fel fogja szívni. sajnos nem találom a videót.
update: közben megtaláltam. több is van, keress rá a yt-n, hogy "dust collection floor sweep"
kavalkád
válasz liszi70 #56123 üzenetére
szerintem megteheted, hogy a csövet tologatod, csak nem nézhet lefele a cső (mint a porszívónál), hanem mindig oldalra.
arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez hatékony megoldás lesz, nem ismerem a műhelyedet, de egyrészt egy hosszú 100-as flexi cső nem olcsó, ha minden pontot el szeretnél érni a műhelyben, lehet amennyibe a cső kerülne abből kijönne a porszívós megoldás. másrészt az sem lesz egyszerű, hogy elérjél minden pontot, már a porszívó tápkábele is beleakad néha ebbe-abba, gondold el, hogy egy 100-as csövet húzogatni jobbra-balra és arra vigyázni, hogy ne akadjon bele valamibe ami kiszakítja.
minden esetre sok sikert hozzá, majd mond el mire jutottál.
kavalkád
a Makita sín (amit a merülőfűrészhez is adnak) az kompatibilis valameyik másik gyártó sínével?
kavalkád
> A két peremfeltétel üti egymást.
na, még egy magas röptű "bölcsesség". az egy sztereotipia, hogy csak a több százezres gépekkel lehet minőségi munkát végezni. lehet az olcsóbb kategóriában több a bizonytalan darab, de ez nem törvényszerű. ráadásul a 45.000 nem kevés pénz, annyiból már beszerezhető márkás darab is.
kavalkád
csatlakozom fogtunder-hez, van pár Einhell szerszámom, a behajtójukkal és az excenter csiszolójukkal meg vagyok elégedve, a gérvágójuk viszont nem túl parádés, de a legfőbb baj vele a garanciális ügyintézés, a gérvágó öntvény része hosszában kettérepedt, arra azt mondták, hogy túlfeszítettem a rögzítőt. hát ja, feltéve ha Hulk lennék. szóval inkább kihagynám az ilyen "cigánykodó" szervízzel rendelkező céget.
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
