steve_p
Szalagfűrész vásárlás előtt állok és örülök, hogy rátaláltam a topic-ra. Láttam, hogy előttem jópáran feltették már ezt a kérdést.
Mivel már napok óta nézegetem a netet és bújom a specifikációkat, csináltam egy kis táblázatot az alsó középkategória gépeivel hátha másnak is segít a választásban.
Ide kattintva láthatod.
Ha kihagytan volna valamlyik márkát, jelezétek.Egyébként úgy látom, hogy ez a kategória (200k) nagyjából egy kaptafa. Talán a kínai gyártó nyom rá más logót, bár igaz, hogy egy jó konstrukció mindenhol hasonló.
Nekem konkrétan 2" puha-félkemény faanyag íves - és pontos - vágása lenne a cél.
Egyébként befutó a Makita-Metabó páros valamelyike lesz szerintem.Üdv,
István -
steve_p
steve_p
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy a képen látható hibát hogy kell kezelni/javítani?
Hársfából vágtam ki félkörívet és a végeinél (ha jól értem a szakos kifejezéseket) a szálirányra merőlegesen ilyen hibák keletkeznek.
Vágás után 80-as majd 180-as papírral csiszoltam de portalanítás után ott maradnak a kis árkok. Ha tovább csiszolom az sem segít.Attól tartok a lazúr nagyon ki fogja emelni a hibát.
Egyébkén lazúrozás esetén mi a követendő eljárásrend csiszolás (előkészítés) terén? Autodidakta módon próbálom kitapasztalni, de ezek az kifognak rajtam.
Köszönöm
István -
steve_p
Szrretnék indítani egy új témát oszcilláló tengelyes csiszoló téren is. Ez úgy látom nem olyan elterjedt eszköz.
Igazából bizonytalan vagyok, hogy érdemes-e 40e forintot kiadni egy Scheppach OSM 100 vagy OSM 600 gépért?
A következő kategória 150e forint felett kezdődik és használtan szinte nem is létezik.
A korábban kivágott félkörív belső részét kéne megcsiszolnom a szalagfűrész után. Jelenleg a szalagcsiszoló végével és kézzel végeztem el ezeket de elég pepecs munka 10+ darabnál. Úgy láttam egy ilyennel pikk-pakk megvan.
Minden tapasztalatot megköszönök a téren.
István -
steve_p
Hársfához hasonló tulajdonságokkal bíró de akár keményebb fát tudtok ajánlani?
40cm átmérőjű, 5cm széles és kb 18mm vastag félkört vágnék belőle és fontos lenne, hogy rugalmas legyen illetve ha törik akkor ne szilánkosan (mint a keményfák).Köszönöm,
István -
steve_p
válasz pacman_123 #49973 üzenetére
steve_p
Rétegelt lemezből is vágtam egyet, az valóban tartós volt. Hátránya, hogy a ragasztó mérgező anyagokat is tartalmaz ezért nem javasolt ilyen irányú felhasználása.
A ragasztást is azért vetettem el, mert még nem böngésztem végig a ragasztók kémiai összetételét. Ha esetleg azok is tartalmaznak egsézségre károsító anyagot, akkor az sem működik. (itt elméletileg előforulhat, hogy rágcsálja, nyalogatja a gyerek)
Ezekből kiindulva maradtam a fánál. Gondoltam még kipróbálom a nyír, juhar, fűz, szelídgesztenye (és még amit javasoltok) fákat is ha tudok szerezni ilyen kis tételben. A tulajdonságaikat elolvastam, de semmi tapasztalatom nincs velük.
steve_p
válasz pacman_123 #49966 üzenetére
Ígértem, hogy beszámolok, ha megjön a gép. Scheppach OSM 600
Meglepően nagy dobozban érkezett, de gyanúsan könnyű volt.A teljes gépváz műanyag a belső alkatrészerkkel együtt. Szénkefés motor van benne - amit rögtön szét is kellett szednem, mert nem működött - de érzésre elég a teljesítmény. A szallagcsiszoló részét még nem tudtam kipróbálni csak a hengerest.
A munkaasztala meglepően nagy, valamilyen fémszerű anyagból, igaz nagyon vékony.
Összességében olcsó hobbigép benyomását kelti. Még alaposan nem volt időm "terhelni" de szerintem pár órát biztos lehet nyüstölni... Hetente.És megjött a Makita LB1200 szallagfűrész is. Meg sem bírom mozdítani a csomagot. Szerintem blöff a 70kg-os súly!
steve_p
Picit off-topic, de tudtok esetleg olyan helyet pesten vagy közelében, ahol kontaktcsiszolóval rendelkeznek és vállalnának bérmunkát? Van egy kevés anyagom, és tisztább lenne egy profi géppel megdolgozni, mint nekem kézzel.
Akár úgy is, hogy én csinálom (ez lenne a legjobb, szívesen megtanulnám ezeket a gépeket kezelni)Köszi,
István -
steve_p
Házi készítésű forgácselszívó megoldást csinált már valaki?
Konkrétan a csövezésre gondolnék, 3-4 gép fixen rákötve, leágazással, lezárhatóan.
(szívó megvan szerencsére, 100mm-es csatlakozással)Esetleg megosztaná a tapasztalatokat, anyagokat, stb? A "gyári" megoldások elég drágák, csak a cső métere 3-5000 forint körül van.
Köszönöm,
István[ Szerkesztve ]
steve_p
válasz pacman_123 #50387 üzenetére
Köszönöm a beszámolót.
Érdekelne még, hogy mennyire szokott eldugulni? Ha nem jellemző, akkor a pult alá építeném be. Ebben az esetben a "beeső" forgácsot a gravitáció is segítené.Valahogy jgy: L_____L______L______L_____Elszívó
steve_p
válasz pacman_123 #50396 üzenetére
ilyen
Viszonlyag kis teljesítményű. Sajnos a gyalulás gyakran feltorlódik a beszívő rácsos részénél... azt mindenképp úgy kell megépítenem, hogy könnyen bontható legyen. -
steve_p
Tudátok javasolni szallagfűrészhez fűrészlap gyártót? (Makita 1200)
Itt a fórumon is volt javaslat, de nem találom a keresés-t és nem lelek rá a cég nevére, hiába pörgetek vissza,,,Köszönöm
István -
steve_p
válasz indianjoe23 #50401 üzenetére
Szia,
Mi hasonlót betonit lappal tervezünk készíteni. Arra tudsz ragasztani, csak a merevségre ügyelj
steve_p
válasz indianjoe23 #50404 üzenetére
Jó ötlet, mindenképp megfontolom. Vagy púrhab is megoldás lehet.
steve_p
Azért (is) örülök ennek a fórumnak, mert rengeteget tanulok csak az olvasgatásból is. Pl. most a merülőfűrész + vezetősín megváltás lenne, biztos szépen lehet vele dolgozni.
(off: kör vagy merülőfűrészzel - melyik a helyes megnevezése?)Van egy régebbi Dewalt DW62 körfűrészem, nem sok infót találok róla. Hobbi célra használom, de nagyon ritkán mert nem vág szépen és pontosan sem igazán tudok vele dolgozni.
De ha lenne ehhez is sín, akkor hasznos lenne. (illetve egy jó univerzális tárcsa is kéne)
Viszont nem nagyon találok hozzá vezetősínt. Szerintetek ehhez elérhető ilyen?Köszönöm,
steve_p
válasz kavalkád #51043 üzenetére
Kíváncsi lennék, hogy ilyen alakzat szélezésére (minden él) milyen eszközt használnátok?
Jelenleg kézi rezgővel csiszolgatom le de nem tökéletesen egyforma. (mondjuk tudok vele együttélni). Én valamilyen maróra gondoltam első körben.Köszi,
steve_p
Nem kedvelem ezeket a Scheppach gépeket. Egy oszcillációs hengercsiszolót vettem, de elég gagyi még hobbi használatra is.
Mivel cégre veszem ha levonom az ÁFÁ-t majdnem itt vagyok egy 50-60k közötti márkásabb darabbal.Az a baj, hogy mindíg csak picit kell hozzátenni, hogy sokkal jobb legyen Aztán mindjárt 100-130k között nézelődik az ember. Ilyenkor vissza kell térnem a földre.
@pacman_123: köszi az infókat. Egy nagy előnyt látok a drágább gépekben, az elővágást. Azokkal már ha jól gondolom töredezés nélkül vágható a bútorlap. De ezért nem tudok/akarok kifizetni 5x árat.
Valahol a br. 100k a legvége sínnel együtt amit most rá tudok szánni.
Főleg, hogy kéne egy kis 125-ös oszcillációs kézi csiszoló is.Meg egy tárcsás csiszoló is, de azt le fogom gyártani
És tavasszal átalakítjuk após műhelyét, szóval jövök majd még praktikussági kérdésekkel
István
steve_p
válasz generatoros #51053 üzenetére
Erről írtam korábban, hogy teljesen műanyag. (ez a 600as amiben szallagcsiszoló is van) Sajnos az asztala is műanyag, és folyton megakad az anyag az aszal "mintáiban".
Szénkefés motor, nekem szét kellett szedni és újra összerakni, hogy rendesen működjön. (Szikrázott, büdös volt). Hangos.
Hozzá kell tennem, hogy szürkeimportból vettem, tehát utóbbi lehet gyári hiba is.
Az elszívás megoldása szalag módban elég harmatos. (ott ugye termeli a port).
De hozzá kell tennem ez a 600-as modell nem a 100-as. És sajnos a következő szint már igen drága :(
István
steve_p
válasz thyeby #51056 üzenetére
Igen, ez lett a megoldás, csak réteglet lemezből kapott egy keretet. Ezen már tudtam dolgozni rendben. így a dönthető funkciót elvesztem, de nem is terveztem vele...
A hang inkább szalagcsiszoló módban zavaró. Csörög-zörög. És időnként megálljthatatlanúl ledobja a szalagot mert az állító pöcke kirázódik. Ezen még dolgozom, lehet egy erősebb rugó.
Egyébként erőben bírja, nem tudom megfogni puhafával És amire kell arra egyénként tudom használni. (bár mostanában sok mindenen meglepődöm, hogy egy jobb géppel mennyivel simábban megy minden, tehát lehet egy JET többet adna).
@pali923: neked nem forognak el a vásznak a hengeren? Nekem sokszor megforog.
steve_p
válasz liszi70 #50990 üzenetére
Berendeltem én is. Kíváncsi vagyok, hogy mit tud a masina.
steve_p
Egy általam használt festék technológiai leírásában írják, hogy a fa anyagot 80/100/120 csiszolás majd nedvesítés után 120-as fliz-el kell még csiszolni.
Még nem hallottam erről.
Tudnátok valamit írni róla? Ki használja és miért jó?( vagy jobb mint a finomabb csiszolás?)
Milyen fordulat optimális hozzá?A googlen látom hogy ez egy henger, mint valami dörzsis cucc. Gondolom fúróba lehet(?) befogni. Bár praktikisabb lenne valami köszörűfélébe inkább...
Addig nem venném meg, amíg nem vagyok benne biztos, hogy ez kell nekem.
Köszönöm
István -
steve_p
válasz z123456789 #51310 üzenetére
Az itteni fórmos posztok alapján én már összeállítottam egy listát
A Makita kimaradt a szórásból, pedig most jött az akciós katalógusuk (amiben drágább az akciós fűrész mint a fentebb linkelt cégnél )Mivel most rendelném a ks55-öt, azért bedobnám, hogy 50-70k körül (sínnel) Metabo vagy Makita. Teljesen elbizonytalanodtam Paraméterek alapján utóbbi jobb lehet.
Merülőfűrész:
belépő szint: https://www.jofogas.hu/nograd/Scheppach_PL_75_Merulofuresz_korfuresz_100064072.htmszuper (+sín 21.000): https://www.arukereso.hu/CategorySearch.php?st=Festool+mer%C3%BCl%C5%91f%C5%B1r%C3%A9sz
steve_p
Rég jártam erre, nem kerülök fa közelbe mostanában
Egy kérdéssel, kéréssel fordulnék hozzátok, elnézést ha off. (akkor töröljétek nyugodtan).Jövő nyárra tervezzük az óvodánk tetőszerkezetének felújítását. Ehhez keresnék olyan asztalos brigádot, akiknek van ebben tapasztalatuk.
Budapest, kb. 120nm, kb 100 éves ház. Sűrű lécezés, kb 40% faanyag csere/javítás. Szállást meg tudjuk oldani helyben, illetve segédmunkában (pakolás) szülők is tudnak munkát vállalni.Köszönöm,
steve_p
Egy kis tanácsot kérnék.
Egy talpat készítek a macskakaparónak és kaptam egy szelet fát (70×90cm) amin van par szú lyuk illetve a képen látható puha részek.
Mivel lenne célszerű kezelni élősködő ellen, illetve utána az egészet hogy ne érjen meglepetés?Sajnos mikrózni nem tudom, se fagyasztani.
[kép] [kép]
Köszönöm[ Szerkesztve ]
steve_p
válasz pacman_123 #56860 üzenetére
Érdekes ötlet, ezt akár meg is tudnám oldani. Bár türelem kell hozzá, mire egy ekkora szeletet lesimítok, de az ötlet nagyon jó. Köszönöm. (azért ha találok nagy vastagolót, oda is betolom 1 percre :) )
steve_p
Sajnos az utóbbi időben nincs helyem űzni az asztalos "hobbit" - ritkán is olvasom a fórumot - de most lenne lehetőség a családban egy konyhát összerakni. Gépek, eszközök megvannak, gyakorlatot meg idővel pótolom :)
Korábban a bútorterveket én méreteztem, rajzoltam és csináltam az anyagjegyzéket de mindíg maradt benne pár apró hiba.
Most arra gondoltam, hogy megbíznék egy szakembert, hogy a tervek alapján csinálja meg gépen a bútort és az anyaglistát is, amit le tudnék szabatni (esetleg vasalattal kompletten).
Tudtok javasolni valakit esetleg, aki vállalna ilyet?
Szoktak ilyet külön csinálni?Köszönöm
István -
steve_p
Sgiasztok!
Rétegelt lemezt lehet(szabad) gyalulni?
1mm-el keskenyebb kéne, mint ami van egy kis távtartóhoz, de nem szeretném tönkretenni a gépet.Köszönöm
steve_p
Munkaasztal készítésébe vágtam a fejszémet és amíg készül szeretném összeszedni a hozzá szükséges eszközöket is.
Tudnátok segíteni, hogy mi az ami hasznos a napi munkában hozzá és mi az amit megvettetek de soha nem használtatok?
Esetleg beszerzési forrás is érdeklne ami nem a Festool árkategória. (én hobby szinten használom, nem termelésre kell)
Köszönöm
steve_p
válasz thomgrande #64335 üzenetére
Valóban proaktikusabb, ha inkább leírom az elképzelést és azt lehet kommentelni. Nem titok a kapcsolódó videókból és a festo asztalából indultam ki.Általános dolgokra tervezek, mert teljesen esetleges, hogy mit készítek (asztal, könyvespolc, ágy, gyerekjátékok, gólyaláb, kerítéselemek, stb). Méretben maximum 2m-es anyagokkal dolgozom, szélességben max 70-80cm.
Tehát az asztal, amit tevezek:
- 90x160-180 cm méretben gondolkodom (40mm-es rétegelt lemez alapra)
- 19 vagy 20mm lyukakkal (CNC vel kimarva) – attól függ milyen szerszámokat sikerül választani
- kettő párhuzamos sín bemarva (pl. maróval történő „gyaluláshoz”)
- doggal behelyezhető vonalzó, rajta állítható határolókkal
- bench dogok:
o 8db sima
o 8db emelő/csúszásgátló
o 4 pillanatszorító
o 4 feszítő szorítóA benchdogs.co.uk oldalon láttam nagyon jó rögzítést a merülőfűrész sín rögzítéséhez, ez a megoldás nagyon tetszik és praktikus is (az összes többi megoldásukkal együtt). Ezzel ki tudom váltani a gérvágót, körfűrészt- lényegesen pontosabban - amíg nem kell szögben vágni.
Ebből amit még nem tudtam összerakni az a szögütköző kiválasztása és beszerzése. Amik vannak (körfűrészhez, szallagfűrészhez) azok elég pontatlanok vagy kicsik erre a célra.
Megfontolnám az Ali/Ebay beszerzést is ha van ott elfogadható minőségű eszköz a fentiekre. (ebben elfogadnék konkrét javaslatokat a fenti "cég" alternatívájaként).Köszönöm,
steve_p
Zseniálisak ezek a cuccok, köszönöm. Most próbálok összerakni egy kitet, ami elegendő lenne kezdésnek. Mondjuk sima dogokat csúszásgátló gumival lehet esztergálok rozsdamentes rúdból. Illetve van még pár szál műanyag rudam is amiből régebben esztergáltunk alkatrsézeket, az sem rossz.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Motoros topic
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
- LEGO klub
