privatposta
Jó reggelt.
Szeretnék bútorlapot,rétegelt lemezt vágni jó minőségben körfűrésszel. Kérlek segítsetek, hogy milyen fúrészlapot vegyek a körfűrészhez. Mitől függ leginkább? Fogszám, márka, típus, fordulat stb. Hol tudnám megvenni esetleg? Előre is köszi az infókat. -
privatposta
Segítséget kérnék. Vettem ezt a barkácsgépet, és munkára szeretném fogni. A két képen látható az asztali maró tokmánya és a hosszlyukfúró tokmánya (hüvely) Mindkettőben van egy tengelyre merőleges 8-as menetes furat. A kérdésem az lenne, hogy kell-e valami patron ezekhez, hogy be tudjam megfelelően fogni a szerszámokat. A maróé 12-es hüvely, a fúróé 13-as. Előre is köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
privatposta
válasz thyeby #16916 üzenetére
Szia,
Köszi a választ.
Konkrétan nem annyira barkács (ororsz), hanem egy hiányos cucc. Nem volt olcsó igy hiányosan sem, és ennek tudatában vásároltam. Új ára akciósan valahol 150 ezer körül van.
Szóval nem tudom mi hiányzik a befogáshoz róla, és a gyártó oldalán sem találom, sőt nem találtam user manualt sem eddig.
privatposta
válasz thyeby #16924 üzenetére
No, mostmár úgy látom, hogy lesz ebből még valami.
Jól gondolom, hogy ha a toldót használnám, az éppen olyan mintha pl, közvetlenül tenném bele a 12-es marószárat?
A fúró foglalat elképzelhető hogy kúpos, mintha én is azt mértem volna, de nem voltam biztos benne, ezért nem írtam. Szerintem egyébként az lesz. Egy belevaló tengellyel lehetne kipróbálni leginkább.
A normál fúrótokmányok tengelyesek? Vagy mindkét fajta létezik? Úgy emlékeztem, hogy tengelyre kell őket rakni... -
privatposta
válasz thyeby #16929 üzenetére
Ezt már vágom!
Az nem világos előttem, hogy a maróhüvelybe való általad linkelt 12-es hosszabbító kúpos. én azt gondoltam, hogy az nem kúpos. Kúposan viszont csak kúpos helyre lehet betenni, és mivel maga a marószár általában nem kúpos, ezért gondoltam azt, hogy ez a hosszabbító sem kúpos.
A gyártó oldalán ez van írva google-val fordítva:Orsó részesülő
12 mm
Befogóhüvelyek
6/8 mm-es
Orsó magasságállítás
0-42 mm
Száma forradalmak
9000 1/minAz általad linkelt oldalon, pedig direkt erre a célra gyártott szűkítőket találtam.
A fúró részéről pedig:
A normál 13-as tengelyű hosszlyukfúró szár kúpos? persze hogy tudom, hogy a fúrótokmányok kúpos tengelyen ülnek, csak azt nem figyeltem meg, hogy ez a tokmányhoz van csavarozva, tehát kivehető.Van amelyik pedig leüthető a tengelyről. -
privatposta
válasz thyeby #16937 üzenetére
Ok, csak megbeszéljük ezt
Egy kicsit méregettem még reggel, és azt állapítottam meg, hogy egyik sem kúpos. Ez majdnem biztos. Nehéz egyébént megmérni ezt pontosan.
A helyből adódóan pedig a fúrónál nem jöhet szóba pl. tokmány, mert egyszerűen rálógna az asztalra. Tehát a megállapítás, hogy 13-as befogású fúrószárat lehet bele tenni.
A maró résznél, pedig megint ez a helyzet. Szerintem gyárilag volt hozzá egy egyszerű szűkítő persely hatosra, és nyolcasra. Itt is a magasságból adódóan nem lehet rá tenni plusz toldót.
Ennyit sikerült ma haladnom[ Szerkesztve ]
privatposta
Van egy kis vastagoló gyalum, amelynél lekopott a "behúzó" tengelyről a gumis réteg. A tengely átmérője egyébként 16 mm, és a réteggel együtt 20 mm volt. Tanácsot szeretnék kérni, hogy mit tudnék rá feltenni, hogy továbbra is használható legyen. Biztosan van ilyen anyag, ami jól helyettesíti ezt.
Előre is köszi az ötleteket -
privatposta
Tanácsot kérnék, hogy hol tudok venni, vagy megrendelni szalagcsiszolóhoz szalagot. Össze tudom ragasztani házilag is? Elég hogyha csak veszek kb. 4 métert? 3800x80-as kellene 80-as szemcsével, és vászon. Elsősorban Budapesten keresek helyet.
köszi -
privatposta
Jó reggelt!
Bordásfalat szeretnék csinálni, és ötleteket keresek, hogyan lehet jól és egyszerűen megcsinálni a fokokat, és az összeeresztést az oldallal. A fokoknak 40x50-es bükköt választottam, csak valami módszerrel kellene nem kör kerestmetszetűre esztergálni. Sajnos nehezen tudom megoldani, mert pl a maróasztalba kellene egy kb 20 as rádiuszu kés, de nem láttam még olyat. Ill hogyan tudnám jól és biztonságosan (szépen) kötni az oldalfalhoz... Előre is köszi az ötletetket -
privatposta
Egy kis körkérdést intéznék. Három fázis új igénylése esetén, szerintetek mennyi az a minimális igény, ami megfelel egy otthoni barkácsolásra. Persze tudom, hogy ez a fogyasztótól függ, de azért van egy kialakult, tapasztalati teljesítményigény mindenkinek. Induljunk ki a 3x10A-es igényből. Nincsenek 3 fázisu gépeim, de kb. 5 KW-os motornál nem nagyon van erősebb kisipari gépekben...Köszi előre is a tapasztalatokat.
privatposta
válasz Speciali #19908 üzenetére
köszi az infókat.
Ezek szerint a 3x10A is elégséges,
Azért is jó lehet, mert 32A-t adnak "ingyenesen".
Azért kiváncsi vagyok, hogy egy 5KW-os motort normálisan milyen biztivel lehet meghajtani 3 fázisról, ugyanis kilátásban van egy defém 400-as gyalu, amiben azt hiszem 5KW-os motor van... -
privatposta
Kis kombi gyalugépemen a behúzótengelyről lekopott a gumiréteg. Régóta kísérletezek mindenféle csővel, de eddig egy sem jött be. A tengely átmérője 16-os, és 20-nak kell lennie gumival. Tud esetleg valaki ajánlani megoldást erre? Megfeleő gumicsövet, vagy mestert aki tud rá vulkanizálni Budapesten vagy esetleg Nyiregyháza környékén. Előre is köszi a válaszokat. -
privatposta
Szeretnék venni egy jó sokáig használható megbízható kombinált gyalut. Elsősorban hobbi célra.
Ezt néztem ki elsősorban, de szeretném ha véleményeznétek, ár érték arányban, és a műszaki tartalmat is.
Nem szeretnék beleugrani egy rossz vételbe. Tudom, hogy a legjobb lenne kipróbálni, de ha azt mondjátok érdemes, akkor azt is megteszem.
Előre is köszi a véleményeket.
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/csiszologep_gyalugep/kombinalt_gep_gyalugep_pad_1794892049.html
Ha van valakinek jobb ajánlata, azt is várom. -
privatposta
még mielőtt engem is leszólnak:
privatposta
válasz Winner_hun #20652 üzenetére
nekem nem link az első
privatposta
[Holzmann K5-320]
Erről szeretnék véleményeket gyűjteni, ha valakinek van tapasztalata.Előre is köszi!
privatposta
egy Cselényi 400 as kombinált gyalunak milyen súlya lehet?
Van esetleg valakinek egy gépkönyve róla, amit meg tudna osztani velem?köszi
privatposta
off
Ha valakinek esetleg szüksége van a környéken (Dunakeszi, Göd) munkaerőre, tudok segíteni Részleteket pü-ben megbeszélhetjük. Köszi!
on -
privatposta
Légyszi véleményezzétek ezt a gépet.
Szeretném megvenni, de előtte kikérem a véleményeteket. Mennyit érhet max? Egyáltalán érdemes vele foglalkozni?
Előre is köszi -
privatposta
válasz thyeby #23465 üzenetére
köszönöm neked is és Zolinak is!
Szerintem erre ráférne egy felújítás, de én azt gondolom, hogy jó választás lehet.
Akartam üzenni az eladónak, de le van tiltva valameddig. Talán azért mert valaki betett egy linket és azt nem szabad.
A hiénák nem érdekelnek, engem az érdekel hogy alapvetően jó-e ez a gép, és mennyit érhet ilyen viszonylag lerobbant állapotban.
Sajnos nem lehet megnézni előtte, és már képet sem lehet kérni, mert van rá licit.A cél: nem szeretnék már körfűrészre költeni többet, ha ez egyszer rendbe lenne.
privatposta
Érdemes elolvasni a rövid leírást. Jót nevettem
privatposta
Paliszander kft-től esetleg van itt valaki?
Szeretnék kérdezni valamit. -
privatposta
Valaki nem szeretne venni egy ilyet?
bernardo adm260
Annyi különbséggel, hogy megvan hozzá a fúrószupport is.
Csak most adnám el pár napig, mert kinéztem egy másik gépet.
Természetesen kiváló állapotban, szinte új, helyszínen ki is próbálható.
Érdeklődni pü-ben.
